  4. [Aufruf] Neuer Adapter "Meross Cloud" (Meross Wifi Geräte) testen
    6.4k
82 Beiträge 13 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    Schlenz
    Danke, dann versuche ich das mal.
      Schlenz
      Hallo Freunde,
      ich habe folgendes Problem:
      Ich habe heut den Umstieg vom Raspi auf einen Beelink mit Debian gewagt (gem.Schimmer-Media-Video). Es lief soweit auch alles gut, bis auf den Dash-Button Adapter und den Meross-Adapter. Dieser stellt zwar die Verbindung her, bricht dann aber immer wieder ab. Hier mal der Log Eintrag:
      Versionen:
      node -v
      v8.15.0
      nodejs -v
      v8.15.0
      npm -v
      6.5.0
      js-Controller: 1.4.2.
      Könnt ihr mir helfen?
      Beste Grüße,
      Der Schlenz
      • apollon77A Offline
        Also der Fehler ist unschön, aber am Ende legt es daran das die MQTT verbindung direkt wieder geschlossen wird. Passt mit dem Netzwerk alles?
        Mach mal
        ping eu-iot.meross.com
        geht das?
          Schlenz
          Hallo Apollon und vielen Dank für deine Antwort,
          peinlich… ich habe den Fehler gefunden...es lag an der zweiten iobroker Instanz. Diese lief noch auf dem Raspi, welcher sich zwar mit anderer IP aber aktivierten Meross-Adapter im Netzwerk befand. Die Adapter haben sich dann wohl immer gegenseitig rausgehauen...
          Beste Grüße, Jens
          • O Offline
            O Offline
            onkel-ede
            @apollon:
            Besten Dank für den Adapter, läuft seit Installation stabil.
            Was ich nicht ganz verstehe sind die angezeigten Werte.
            0-current ist vermutlich die Stromstärke und 0-power die Leistung.
            Da P=U x I müsste die Leistung doch 137,34 W sein (236,8 V x 0,58 A)?
            Wie könnte ich mir den Verbrauch ausgeben lassen, um diesen in VIS oder Flot zu visualisieren?
            Gruß onkel-ede
            • F Offline
              Fatmax
              @onkel-ede:
              @apollon:
              Gruß onkel-ede
              Meross-Leistung.JPG `
              Die Formel ist nur 1 zu 1 bei Gleichstrom gültig.
              Bei Wechselstrom sieht das schon anders aus, da kommt neben der Wirkleistungskomponente noch die Blindleistungskomponente je nach Verbraucherart dazu.
              Daher können hier durchaus Unterschiede vorhanden sein.
              Der Leistungswert wird außerdem von der Meross Anwendung direkt berechnet und übergeben.
              Da hat der Adapter in Iobroker keinen Einfluss darauf.
              Liebe Grüße,
              Fatmax
              • FenianF Offline
                FenianF Offline
                Fenian
                @apollon77 Danke für deine Arbeit.
                Mein MSS510H-EU (1-Gang-WLAN-Schalter) lässt sich damit problemlos schalten.
                Und weil im Log steht, ich soll das an den Entwickler schicken, mache ich das mal:
                2019-02-01 19:30:43.484  - [34mdebug[39m: meross.0 Device(2): 1811068309697929086034298f17cdb2 Appliance.Hub.Mts100.Temperature - data: {"temperature":[{"id":"000013CD","room":230}]}
                2019-02-01 19:30:43.485  - [34mdebug[39m: meross.0 Device: 1811068309697929086034298f17cdb2 Appliance.Hub.Mts100.Temperature - data: {"temperature":[{"id":"000013CD","room":230}]}
                2019-02-01 19:30:43.485  - [32minfo[39m: meross.0 Received unknown data Appliance.Hub.Mts100.Temperature: {"temperature":[{"id":"000013CD","room":230}]}
                2019-02-01 19:30:43.485  - [32minfo[39m: meross.0 Please send full line from logfile on disk to developer
                2019-02-01 19:30:43.486  - [34mdebug[39m: meross.0 Device Raw: 1811068309697929086034298f17cdb2 - data: {"header":{"messageId":"fcc2f573c7260a790100d12c06c5efaa","namespace":"Appliance.Hub.Mts100.Temperature","method":"PUSH","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1811068309697929086034298f17cdb2/publish","timestamp":1549045843,"timestampMs":457,"sign":"a379dd906839600b58ce8ded414607c5"},"payload":{"temperature":[{"id":"000013CD","room":230}]}}
                Wahrscheinlich ist das aber für dich eher uninteressant.
                Die Meldung stammt von einem Meross Smart Hub(MSH300) bzw. Smart ThermoStat(MTS100)
                  Naja, wäre ggf interessant wenn man {"id":"000013CD","room":230} deuten könnte :-)
                  • FenianF Offline
                    FenianF Offline
                    Fenian
                    #66
                    @apollon77:
                    Naja, wäre ggf interessant wenn man {"id":"000013CD","room":230} deuten könnte :-) `
                    Nachdem ich jetzt die Logs mehrerer Tage überflogen habe, versuche ich mich mal im deuten :D
                    id wird wohl die ID des Thermostats sein. Ich habe seit 4-5 Tagen zwei davon probeweise im Einsatz und finde in den Logs auch zwei IDs.
                    "room":230 -> Vermutlich die gemessene Temperatur. Zumindest passt das zur eingestellten Temp. (23°) an einem der Thermostate.
                    Hier sind noch ein paar Dinge, die ich im Log gefunden habe:
                    ` > 2019-01-31 00:15:00.681 - [34mdebug[39m: meross.0 Device(2): 1811068309697929086034298f17cdb2 Appliance.Hub.Mts100.Temperature - data: {"temperature":[{"id":"0000132D","room":275,"comfort":240}]}
                    2019-01-31 00:15:00.682 - [34mdebug[39m: meross.0 Device: 1811068309697929086034298f17cdb2 Appliance.Hub.Mts100.Temperature - data: {"temperature":[{"id":"0000132D","room":275,"comfort":240}]}
                    2019-01-31 00:15:00.682 - [32minfo[39m: meross.0 Received unknown data Appliance.Hub.Mts100.Temperature: {"temperature":[{"id":"0000132D","room":275,"comfort":240}]}
                    2019-01-31 00:15:00.683 - [32minfo[39m: meross.0 Please send full line from logfile on disk to developer
                    2019-01-31 00:15:00.683 - [34mdebug[39m: meross.0 Device Raw: 1811068309697929086034298f17cdb2 - data: {"header":{"messageId":"0122e7cc04b16044ca106f5d9b664ad7","namespace":"Appliance.Hub.Mts100.Temperature","method":"PUSH","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1811068309697929086034298f17cdb2/publish","timestamp":1548890100,"timestampMs":273,"sign":"b5e1ed16c5d74657f7b0c459fc99495d"},"payload":{"temperature":[{"id":"0000132D","room":275,"comfort":240}]}} `
                    ` > 2019-01-31 00:22:11.317 - [34mdebug[39m: meross.0 Device(2): 1811068309697929086034298f17cdb2 Appliance.Hub.Mts100.Temperature - data: {"temperature":[{"id":"0000132D","room":250,"currentSet":180,"economy":180}]}
                    2019-01-31 00:22:11.317 - [34mdebug[39m: meross.0 Device: 1811068309697929086034298f17cdb2 Appliance.Hub.Mts100.Temperature - data: {"temperature":[{"id":"0000132D","room":250,"currentSet":180,"economy":180}]}
                    2019-01-31 00:22:11.317 - [32minfo[39m: meross.0 Received unknown data Appliance.Hub.Mts100.Temperature: {"temperature":[{"id":"0000132D","room":250,"currentSet":180,"economy":180}]}
                    2019-01-31 00:22:11.317 - [32minfo[39m: meross.0 Please send full line from logfile on disk to developer
                    2019-01-31 00:22:11.318 - [34mdebug[39m: meross.0 Device Raw: 1811068309697929086034298f17cdb2 - data: {"header":{"messageId":"02af0e73c957fbe427c8b28dde225e2d","namespace":"Appliance.Hub.Mts100.Temperature","method":"PUSH","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1811068309697929086034298f17cdb2/publish","timestamp":1548890530,"timestampMs":640,"sign":"1fd5c37a7406c9894d0251e217e06303"},"payload":{"temperature":[{"id":"0000132D","room":250,"currentSet":180,"economy":180}]}} `
                    In der App kann man 2 Temp. einstellen eben Economy und Comfort. Die sind bei mir 24 bzw. 18 Grad.
                    Ist evtl. die Meldung wenn die gemessene Temp. von der eingestellten abweicht.
                    Und das kam beim ändern der Zeitplanung heraus:
                    ` > 2019-01-31 00:18:03.555 - [34mdebug[39m: meross.0 Device(2): 1811068309697929086034298f17cdb2 Appliance.Hub.Mts100.Schedule - data: {"schedule":[{"id":"0000132D","mon":[[390,1],[1050,0]],"tue":[[390,1],[1050,0]],"wed":[[390,1],[1050,0]],"thu":[[390,1],[1050,0]],"fri":[[390,1],[1050,0]],"sat":[[450,1],[990,0]],"sun":[[390,1],[1050,0]]}]}
                    2019-01-31 00:18:03.556 - [34mdebug[39m: meross.0 Device: 1811068309697929086034298f17cdb2 Appliance.Hub.Mts100.Schedule - data: {"schedule":[{"id":"0000132D","mon":[[390,1],[1050,0]],"tue":[[390,1],[1050,0]],"wed":[[390,1],[1050,0]],"thu":[[390,1],[1050,0]],"fri":[[390,1],[1050,0]],"sat":[[450,1],[990,0]],"sun":[[390,1],[1050,0]]}]}
                    2019-01-31 00:18:03.556 - [32minfo[39m: meross.0 Received unknown data Appliance.Hub.Mts100.Schedule: {"schedule":[{"id":"0000132D","mon":[[390,1],[1050,0]],"tue":[[390,1],[1050,0]],"wed":[[390,1],[1050,0]],"thu":[[390,1],[1050,0]],"fri":[[390,1],[1050,0]],"sat":[[450,1],[990,0]],"sun":[[390,1],[1050,0]]}]}
                    2019-01-31 00:18:03.556 - [32minfo[39m: meross.0 Please send full line from logfile on disk to developer
                    2019-01-31 00:18:03.556 - [34mdebug[39m: meross.0 Device Raw: 1811068309697929086034298f17cdb2 - data: {"header":{"messageId":"f832628746832d2ee8a352c473c2a589","namespace":"Appliance.Hub.Mts100.Schedule","method":"PUSH","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1811068309697929086034298f17cdb2/publish","timestamp":1548890283,"timestampMs":49,"sign":"8e0f1efaf9653d6feac3ce798f423a28"},"payload":{"schedule":[{"id":"0000132D","mon":[[390,1],[1050,0]],"tue":[[390,1],[1050,0]],"wed":[[390,1],[1050,0]],"thu":[[390,1],[1050,0]],"fri":[[390,1],[1050,0]],"sat":[[450,1],[990,0]],"sun":[[390,1],[1050,0]]}]}} `
                    Wie gesagt: Ich habe die Logs nur überflogen, möglicherweise gibt es da auch noch andere Meldungen.
                    Wenn es für dich interessant sein sollte, suche ich gerne mal alles aus den Logs raus
                      #67
                      Mach mal und pack bitte alles in ein GitHub issue. Bitte auch mal Adapter auf debug log setzen und log vom Start mit dazu packen.
                      Gesendet vom Handy …
                      • FenianF Offline
                        FenianF Offline
                        Fenian
                        #68
                        Ok, erledigt
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          #69
                          mein Meross Adapter geht nicht mehr auf grün, ist bei euch auch der Meross Server offline ?
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #70
                            @MyzerAT
                            Ja ist bei mir auch so...........Ich glaube die haben ein Server Problem.
                            • MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              #71
                              aber schon ziemlich lang :-(
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM MyzerAT
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #72
                                @MyzerAT sagte in [Aufruf] Neuer Adapter "Meross Cloud" (Meross Wifi Geräte) testen:
                                Der Server ist auch weit weg............😁
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  #73
                                  ^^ ja das stimmt
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                    #74
                                    @apollon77
                                    nachdem gestern wie es scheint die Server der Meross Cloud nicht erreichbar waren, geht es heute wieder, aber alle paar Minuten geht er von Status grün auf gelb und dann kommt dies im log
                                    host.RDJL_Home	2019-03-20 09:58:11.176	error	instance system.adapter.meross.0 terminated with code 0 (OK)
                                    host.RDJL_Home	2019-03-20 09:58:11.176	error	Caught by controller[0]: at TLSSocket.Socket._final (net.js:300:5)
                                    host.RDJL_Home	2019-03-20 09:58:11.176	error	Caught by controller[0]: at stream._final (_stream_writable.js:591:5)
                                    host.RDJL_Home	2019-03-20 09:58:11.176	error	Caught by controller[0]: at finishMaybe (_stream_writable.js:613:14)
                                    host.RDJL_Home	2019-03-20 09:58:11.176	error	Caught by controller[0]: at TLSSocket.emit (events.js:208:7)
                                    host.RDJL_Home	2019-03-20 09:58:11.176	error	Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:111:20)
                                    host.RDJL_Home	2019-03-20 09:58:11.176	error	Caught by controller[0]: at TLSSocket.onfinish (/opt/iobroker/node_modules/end-of-stream/index.js:30:27)
                                    host.RDJL_Home	2019-03-20 09:58:11.176	error	Caught by controller[0]: at TLSSocket.f (/opt/iobroker/node_modules/once/once.js:25:25)
                                    host.RDJL_Home	2019-03-20 09:58:11.176	error	Caught by controller[0]: at MqttClient.emit (events.js:208:7)
                                    host.RDJL_Home	2019-03-20 09:58:11.176	error	Caught by controller[0]: at MqttClient.client.on (/opt/iobroker/node_modules/meross-cloud/index.js:252:38)
                                    host.RDJL_Home	2019-03-20 09:58:11.175	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                                    meross.0	2019-03-20 09:58:10.656	info	Device: 1809010653847025180534298f16668c closed: Error: premature close
                                    meross.0	2019-03-20 09:58:10.656	info	Device: 1809016208959425180534298f1665ca closed: Error: premature close
                                    meross.0	2019-03-20 09:58:10.655	info	Device: 1811305787614825182134298f187da6 closed: Error: premature close
                                    meross.0	2019-03-20 09:58:10.655	info	Device: 1811301259073025182134298f187dd9 closed: Error: premature close
                                    meross.0	2019-03-20 09:58:10.655	info	Device: 1811301845905925182134298f1880f5 closed: Error: premature close
                                    meross.0	2019-03-20 09:58:10.655	info	Device: 1811302076928625182134298f188306 closed: Error: premature close
                                    meross.0	2019-03-20 09:58:10.655	info	Device: 1811304781456425182134298f1882c8 closed: Error: premature close
                                    meross.0	2019-03-20 09:58:10.655	info	Device: 1811303935030425182134298f187dde closed: Error: premature close
                                    meross.0	2019-03-20 09:58:10.654	info	Device: 1809014813536325180534298f166a87 closed: Error: premature close
                                    meross.0	2019-03-20 09:58:10.654	info	Device: 1809017394109425180534298f166544 closed: Error: premature close
                                    meross.0	2019-03-20 09:58:10.654	info	Device: 1809012709631425180534298f16660a closed: Error: premature close
                                    meross.0	2019-03-20 09:58:10.654	info	Device: 1809014572480225180534298f166ab5 closed: Error: premature close
                                    meross.0	2019-03-20 09:58:10.654	info	Device: 1810224092789329085334298f16f18d closed: Error: premature close
                                    meross.0	2019-03-20 09:58:10.654	info	Device: 1809015737278325180534298f16671f closed: Error: premature close
                                    meross.0	2019-03-20 09:58:10.654	info	Device: 1810221956507129085334298f16f380 closed: Error: premature close
                                    meross.0	2019-03-20 09:58:10.654	info	Device: 1809013215340225180534298f166a51 closed: Error: premature close
                                    meross.0	2019-03-20 09:58:10.654	warn	Exception: TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                                    meross.0	2019-03-20 09:58:10.654	error	TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined at MqttClient.client.on (/opt/iobroker/node_modules/meross-cloud/index.js:252:38) at emitNone (events.js:111:20) at MqttClient.emit
                                    meross.0	2019-03-20 09:58:10.653	error	uncaught exception: Cannot read property 'toString' of undefined
                                    und das ist jetzt gekommen
                                    meross.0	2019-03-20 10:13:51.408	info	Device 1809014813536325180534298f166a87 initialized
                                    meross.0	2019-03-20 10:13:51.406	info	Device 1811306089340925182134298f187b61 initialized
                                    meross.0	2019-03-20 10:13:51.405	info	Device 1811303935030425182134298f187dde initialized
                                    meross.0	2019-03-20 10:13:51.403	info	Device 1811304781456425182134298f1882c8 initialized
                                    meross.0	2019-03-20 10:13:51.402	info	Device 1811302076928625182134298f188306 initialized
                                    meross.0	2019-03-20 10:13:51.400	info	Device 1811301845905925182134298f1880f5 initialized
                                    meross.0	2019-03-20 10:13:51.399	info	Device 1811301259073025182134298f187dd9 initialized
                                    meross.0	2019-03-20 10:13:51.397	info	Device 1811305787614825182134298f187da6 initialized
                                    meross.0	2019-03-20 10:13:51.394	info	Device 1809016208959425180534298f1665ca initialized
                                    meross.0	2019-03-20 10:13:51.297	info	Device 1809010653847025180534298f16668c initialized
                                    meross.0	2019-03-20 10:13:50.726	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross, node: v8.15.0
                                    host.RDJL_Home	2019-03-20 10:13:49.578	info	instance system.adapter.meross.0 started with pid 27970
                                    host.RDJL_Home	2019-03-20 10:13:19.563	info	Restart adapter system.adapter.meross.0 because enabled
                                    host.RDJL_Home	2019-03-20 10:13:19.563	error	instance system.adapter.meross.0 terminated with code 0 (OK)
                                    Caught	2019-03-20 10:13:19.563	error	by controller[2]: at TLSSocket.emit (events.js:211:7)
                                    Caught	2019-03-20 10:13:19.563	error	by controller[2]: at emitOne (events.js:121:20)
                                    Caught	2019-03-20 10:13:19.563	error	by controller[2]: at TLSSocket.onclose (/opt/iobroker/node_modules/end-of-stream/index.js:47:54)
                                    Caught	2019-03-20 10:13:19.563	error	by controller[2]: at TLSSocket.f (/opt/iobroker/node_modules/once/once.js:25:25)
                                    Caught	2019-03-20 10:13:19.563	error	by controller[2]: at MqttClient.emit (events.js:211:7)
                                    Caught	2019-03-20 10:13:19.563	error	by controller[2]: at MqttClient.client.on (/opt/iobroker/node_modules/meross-cloud/index.js:252:18)
                                    Caught	2019-03-20 10:13:19.563	error	by controller[2]: at MerossCloudDevice.emit (events.js:211:7)
                                    Caught	2019-03-20 10:13:19.563	error	by controller[2]: at MerossCloudDevice.device.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/main.js:443:40)
                                    Caught	2019-03-20 10:13:19.562	error	by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'electricityPollTimeout' of undefined
                                    Caught	2019-03-20 10:13:19.562	error	by controller[1]: at TLSSocket.emit (events.js:211:7)
                                    Caught	2019-03-20 10:13:19.562	error	by controller[1]: at emitOne (events.js:121:20)
                                    Caught	2019-03-20 10:13:19.562	error	by controller[1]: at TLSSocket.onclose (/opt/iobroker/node_modules/end-of-stream/index.js:47:54)
                                    Caught	2019-03-20 10:13:19.562	error	by controller[1]: at TLSSocket.f (/opt/iobroker/node_modules/once/once.js:25:25)
                                    Caught	2019-03-20 10:13:19.562	error	by controller[1]: at MqttClient.emit (events.js:211:7)
                                    Caught	2019-03-20 10:13:19.562	error	by controller[1]: at MqttClient.client.on (/opt/iobroker/node_modules/meross-cloud/index.js:252:18)
                                    Caught	2019-03-20 10:13:19.562	error	by controller[1]: at MerossCloudDevice.emit (events.js:211:7)
                                    Caught	2019-03-20 10:13:19.562	error	by controller[1]: at MerossCloudDevice.device.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/main.js:443:40)
                                    Caught	2019-03-20 10:13:19.561	error	by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'electricityPollTimeout' of undefined
                                    Caught	2019-03-20 10:13:19.561	error	by controller[0]: at TLSSocket.emit (events.js:211:7)
                                    Caught	2019-03-20 10:13:19.561	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:121:20)
                                    Caught	2019-03-20 10:13:19.561	error	by controller[0]: at TLSSocket.onclose (/opt/iobroker/node_modules/end-of-stream/index.js:47:54)
                                    Caught	2019-03-20 10:13:19.561	error	by controller[0]: at TLSSocket.f (/opt/iobroker/node_modules/once/once.js:25:25)
                                    Caught	2019-03-20 10:13:19.561	error	by controller[0]: at MqttClient.emit (events.js:211:7)
                                    Caught	2019-03-20 10:13:19.561	error	by controller[0]: at MqttClient.client.on (/opt/iobroker/node_modules/meross-cloud/index.js:252:18)
                                    Caught	2019-03-20 10:13:19.561	error	by controller[0]: at MerossCloudDevice.emit (events.js:211:7)
                                    Caught	2019-03-20 10:13:19.561	error	by controller[0]: at MerossCloudDevice.device.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/main.js:443:40)
                                    Caught	2019-03-20 10:13:19.560	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'electricityPollTimeout' of undefined
                                    meross.0	2019-03-20 10:13:19.545	info	terminating
                                    meross.0	2019-03-20 10:13:19.054	info	Device: 1809010653847025180534298f16668c closed: Error: premature close
                                    meross.0	2019-03-20 10:13:19.054	info	Device: 1809016208959425180534298f1665ca closed: Error: premature close
                                    meross.0	2019-03-20 10:13:19.054	info	Device: 1811305787614825182134298f187da6 closed: Error: premature close
                                    meross.0	2019-03-20 10:13:19.053	info	Device: 1811301259073025182134298f187dd9 closed: Error: premature close
                                    meross.0	2019-03-20 10:13:19.053	info	Device: 1811301845905925182134298f1880f5 closed: Error: premature close
                                    meross.0	2019-03-20 10:13:19.052	info	Device: 1811304781456425182134298f1882c8 closed: Error: premature close
                                    meross.0	2019-03-20 10:13:19.052	info	Device: 1811303935030425182134298f187dde closed: Error: premature close
                                    meross.0	2019-03-20 10:13:19.051	warn	Exception: TypeError: Cannot read property 'electricityPollTimeout' of undefined
                                    meross.0	2019-03-20 10:13:19.051	error	at TLSSocket.emit (events.js:211:7)
                                    meross.0	2019-03-20 10:13:19.051	error	at emitOne (events.js:121:20)
                                    meross.0	2019-03-20 10:13:19.051	error	at TLSSocket.onclose (/opt/iobroker/node_modules/end-of-stream/index.js:47:54)
                                    meross.0	2019-03-20 10:13:19.051	error	at TLSSocket.f (/opt/iobroker/node_modules/once/once.js:25:25)
                                    meross.0	2019-03-20 10:13:19.051	error	at MqttClient.emit (events.js:211:7)
                                    meross.0	2019-03-20 10:13:19.051	error	at MqttClient.client.on (/opt/iobroker/node_modules/meross-cloud/index.js:252:18)
                                    meross.0	2019-03-20 10:13:19.051	error	at MerossCloudDevice.emit (events.js:211:7)
                                    meross.0	2019-03-20 10:13:19.051	error	at MerossCloudDevice.device.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/main.js:443:40)
                                    meross.0	2019-03-20 10:13:19.051	error	TypeError: Cannot read property 'electricityPollTimeout' of undefined
                                    meross.0	2019-03-20 10:13:19.051	error	uncaught exception: Cannot read property 'electricityPollTimeout' of undefined
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • F Offline
                                      Fatmax
                                      #75
                                      @apollon77
                                      Mir ist aufgefallen, dass der Adapter bei mir regelmäßig auf "Gelb" steht, im Log ist aber dazu nichts zu finden.
                                      Connection ist jedenfalls auf "False".
                                      Stoppe und starte ich anschließend den Adapter händisch ist dieser sofort grün.
                                      Ich denke ich kann das Problem eingrenzen und es liegt vermutlich daran, dass sich der Adapter nach einem Netzwerkausfall/Internetausfall nicht mehr neu verbindet.
                                      Ich starte nämlich per Skript in der Nacht mein Modem/Router neu wenn alle schlafen und sonst nichts läuft. -> Somit ist kurzfristig die Verbindung zur Cloud weg.
                                      Die anderen Adapter starten sich danach bei Bedarf neu, einen Eintrag im Log zu diesem Zeitpunkt in der Nacht betreffend Meross-Adapter fehlt aber.
                                      Könnte man einbauen, dass der Adapter regelmäßig den Connection-Status prüft und bei Bedarf versucht sich selbst neu zu starten?
                                      Liebe Grüße,
                                      Fatmax
                                        #76
                                        Bitte leg mal GitHub Issue an und versuche es mal nachzuvollziehen. je mehr Infos umso besser
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • apollon77A apollon77
                                          Fatmax
                                          #77
                                          @apollon77
                                          Issue ist angelegt.
                                          Ich habe als kurzfristige Lösung einen Neustart des Adapters mittels Cron eingerichtet, kurz nachdem ich per Skript das Modem neu starte und dadurch die Netzwerkverbindung weg ist.
                                          Adapter ist problemlos auf "Grün" -> nur sollte er sich automatisch verbinden wenn die Verbindung ungewollt weg war.
                                          Liebe Grüße,
                                          Fatmax
