  4. JavaScript
  5. Frage zum Script
    6.0k
Frage zum Script
14 Beiträge 2 Kommentatoren 4.5k Aufrufe
    bku
    Ja ist klar. "pop" habe ich auch schon gefunden…. Danke!
      bku
      @Bluefox:
      Dann sollte so was möglich sein:
      CODE:
      createState('BewegungsmeldungAck', false);
      createState('EreignisListe', '');
      var events = [];
      // Liste aus maximal 5 Ereignissen
      function getEventsList() {
      var text = '';
      for (var i = 0; i < events.length; i++) {
      text += (text ? <u>'
      \n'</u>
      : '') + events__;
      return text;
      …__ __@bluefox:
      Läuft soweit gut, nur die "
      " sind noch in der Ereignisliste. Bekomme ich die weg, oder kannst Du da noch was machen?
      Dann noch eine zweite Geschichte, möchte einen Wert (Temperatur) in ein Script einlesen und dann prüfen. Klappt nicht (weil ich die Syntax/Parameter nicht kenne...... )
      Wie bekomme ich die Temperatur eingelesen?_
      log("===> Start TempTruhe","info");
      createState('TruheZuWarm', 'false');
      on("hm-rpc.0.GEQ0020381.1.TEMPERATURE"/*Gefriertruhentemperatur.TEMPERATURE*/, function(obj) {
          if (obj.newState.val > "-20") {
              setState('TruheZuWarm', 'true');
      		log("---> Truhe zu warm: ", +obj.newState.val,"info");
          } else {
              setState('TruheZuWarm', 'false');
      		log("---> Truhe i.O.: ", +obj.newState.val,"info");
      Danke und Gruß
      Bernd_ `
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @bku:
        @bluefox:
        " sind noch in der Ereignisliste. Bekomme ich die weg, oder kannst Du da noch was machen? `
        Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:
        einfach löschen, oder "Basic - String (unescaped)" nutzen.
        @bku:
        Dann noch eine zweite Geschichte, möchte einen Wert (Temperatur) in ein Script einlesen und dann prüfen. Klappt nicht (weil ich die Syntax/Parameter nicht kenne…... )
            } else {
        Danke und Gruß
        Bernd `
            var temp = parseFloat(obj.newState.val);
            if (temp > -20) {
            } else {
          bku
          @Bluefox:
          on("hm-rpc.0.GEQ0020381.1.TEMPERATURE"/Gefriertruhentemperatur.TEMPERATURE/, function(obj) {
          if (temp > -20) {
          log("–-> Truhe zu warm: ", +obj.newState.val,"info");
          } else {
          @bluefox:
          Klappt leider noch nicht, bekomme Fehler "….object is not a function"
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @bku:
            @Bluefox:
            if (temp > -20) {
            } else {
            @bluefox:
            Klappt leider noch nicht, bekomme Fehler "….object is not a function" `
            Der stützt bei````
            Muss so sein:
            log("---> Truhe zu warm: " + obj.newState.val);
            log("---> Truhe zu warm: " + obj.newState.val, "info");
            EDIT: Und danke. Du hast Fehler gefunden. :)
              bku
              noch nicht ganz richtig?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @bku:
                noch nicht ganz richtig? `
                Komma zu viel:
                log("–-> Truhe zu warm: ", + temp, "info");
                if (temp > '-10')
                Schlecht:
                Es muss sein:
                if (temp > -10)
                  bku
                  Danke, läuft jetzt aber warum ist zwischen "Truhe 1" und "Truhe 2" immer eine Differenz ??
                  Der richtige Wert steht in "Truhe 1"
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @bku:
                    Der richtige Wert steht in "Truhe 1" `
                    Weil du
                    var temp = parseFloat(obj.oldState.val);
                    oldState nimmst. Und oldState das ist genau Zustand vor newState.
                    Richtig währe immer newState zu verwenden.
                      bku
                      Danke - irgendwann hab ichs raus … ;)
