  4. JavaScript
  5. Frage zum Script
    2.7k
    2.9k
Frage zum Script
14 Beiträge 2 Kommentatoren 4.3k Aufrufe
    bku
    Sorry, bin kein Programmierer …
    Das Script läuft an bei Bewegungsmeldermeldung (danke BlueFox!). Nun möchte ich noch eine zweite Zeile ausgeben:
    Zeile 1 = aktuelle Meldung
    Zeile 2 = vorige Meldung
    Leider klappt das mit meiner gedachten Var "statealt" nicht. Fehler kommt beim "getState" (Syntax wohl falsch).
    Wie kann ich den Wert von "Bewegungsmeldung" wieder ins Script einlesen?
    on("hm-rpc.0.HEQ0364640.1.STATE", function(obj) {
        if (obj.newState.val === true) {
            var jetzt = new Date();
            var Std = jetzt.getHours();
            var Min = jetzt.getMinutes();
            var StdAusgabe = ((Std < 10) ? "0" + Std : Std);
            var MinAusgabe = ((Min < 10) ? "0" + Min : Min);
            var zeit = ( + StdAusgabe + "." + MinAusgabe + "h");
    //        var statealt = getState("javascript.0.Bewegungsmeldung");
    //        log("---> statealt: " + statealt,"info");
            setState("javascript.0.Bewegungsmeldung","Bewegung erkannt-test " + zeit);
    		log("---> Bewegungsmeldung: Test","info");
    //    } else {
    //        setState("hm-rpc.0.HEQ0364640.1.STATE","kein text");
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @bku:
      //    } else {
      Man muss nicht "javascrtipt.0" schreiben. Einfach getState("Bewegungsmeldung"). Auch bei setState("Bewegungsmeldung", xxx)
      Ab nächster Version von ioBroker.vis wird es möglich sein beliebiges Widget abhängig von einem anderem Zustand anzeigen oder verbergen.
      Dann sollte so was möglich sein:
      `createState('BewegungsmeldungAck', false);
      createState('EreignisListe', '');
      var events = [];
      // Liste aus maximal 5 Ereignissen
      function getEventsList() {
          var text = '';
          for (var i = 0; i < events.length; i++) {
               text += (text ? '
      \n' : '') + events[i];
          return text;
      on('hm-rpc.0.HEQ0364640.1.STATE', function(obj) {
              events.unshift(formatDate(new Date(), 'hh.mmh') + ' Bewegung erkannt');
              if (events.length > 5) events.pop();
              setState('EreignisListe', getEventsList());
              setState('BewegungsmeldungAck', false);
      Und dann:
       ![48_hide.png](/assets/uploads/files/48_hide.png) [/i]
        bku
        @ bluefox:
        Danke - funktioniert super. Hab sogar von "events.push" auf "events.unshift" (gefunden!) umgestellt. Nun ist die neueste Meldung oben.
        @Bluefox:
        beliebiges Widget abhängig von einem anderem Zustand anzeigen oder verbergen `
        Das klingt super!
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @bku:
          @ bluefox:
          @Bluefox:
          beliebiges Widget abhängig von einem anderem Zustand anzeigen oder verbergen Das klingt super!
          Muss es dann statt "shift"````
          if (events.length > 5) events.shift();
          nicht "pop" sein?
          Ich hoffe es ist klar, dass man beliebig viele Events so darstellen kann und nicht nur 5? ;)
            bku
            Ja ist klar. "pop" habe ich auch schon gefunden…. Danke!
              bku
              @Bluefox:
              CODE:
              var events = [];
              var text = '';
              text += (text ? <u>'
              \n'</u>
              : '') + events__;
              return text;
              …__ __@bluefox:
              Läuft soweit gut, nur die "
              " sind noch in der Ereignisliste. Bekomme ich die weg, oder kannst Du da noch was machen?
              Dann noch eine zweite Geschichte, möchte einen Wert (Temperatur) in ein Script einlesen und dann prüfen. Klappt nicht (weil ich die Syntax/Parameter nicht kenne...... )
              Wie bekomme ich die Temperatur eingelesen?_
              log("===> Start TempTruhe","info");
              createState('TruheZuWarm', 'false');
              on("hm-rpc.0.GEQ0020381.1.TEMPERATURE"/*Gefriertruhentemperatur.TEMPERATURE*/, function(obj) {
                  if (obj.newState.val > "-20") {
                      setState('TruheZuWarm', 'true');
              		log("---> Truhe zu warm: ", +obj.newState.val,"info");
                  } else {
                      setState('TruheZuWarm', 'false');
              		log("---> Truhe i.O.: ", +obj.newState.val,"info");
              Danke und Gruß
              Bernd_ `
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @bku:
                @bluefox:
                " sind noch in der Ereignisliste. Bekomme ich die weg, oder kannst Du da noch was machen? `
                Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:
                einfach löschen, oder "Basic - String (unescaped)" nutzen.
                @bku:
                Dann noch eine zweite Geschichte, möchte einen Wert (Temperatur) in ein Script einlesen und dann prüfen. Klappt nicht (weil ich die Syntax/Parameter nicht kenne…... )
                    } else {
                Danke und Gruß
                Bernd `
                    var temp = parseFloat(obj.newState.val);
                    if (temp > -20) {
                    } else {
                  bku
                  @Bluefox:
                  on("hm-rpc.0.GEQ0020381.1.TEMPERATURE"/Gefriertruhentemperatur.TEMPERATURE/, function(obj) {
                  if (temp > -20) {
                  log("–-> Truhe zu warm: ", +obj.newState.val,"info");
                  } else {
                  @bluefox:
                  Klappt leider noch nicht, bekomme Fehler "….object is not a function"
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @bku:
                    @Bluefox:
                    if (temp > -20) {
                    } else {
                    @bluefox:
                    Klappt leider noch nicht, bekomme Fehler "….object is not a function" `
                    Der stützt bei````
                    Muss so sein:
                    log("---> Truhe zu warm: " + obj.newState.val);
                    log("---> Truhe zu warm: " + obj.newState.val, "info");
                    EDIT: Und danke. Du hast Fehler gefunden. :)
                      bku
                      noch nicht ganz richtig?
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @bku:
                        noch nicht ganz richtig? `
                        Komma zu viel:
                        log("–-> Truhe zu warm: ", + temp, "info");
                        if (temp > '-10')
                        Schlecht:
                        Es muss sein:
                        if (temp > -10)
                          bku
                          Danke, läuft jetzt aber warum ist zwischen "Truhe 1" und "Truhe 2" immer eine Differenz ??
                          Der richtige Wert steht in "Truhe 1"
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @bku:
                            Der richtige Wert steht in "Truhe 1" `
                            Weil du
                            var temp = parseFloat(obj.oldState.val);
                            oldState nimmst. Und oldState das ist genau Zustand vor newState.
                            Richtig währe immer newState zu verwenden.
                              bku
                              Danke - irgendwann hab ichs raus … ;)
