  4. Probleme mit dem node-red Adapter nach Umzug auf VM (ProxMox)
    1.0k
    3.2k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
    abuzze
    Hallo , ich mal wieder.
    Ich habe folgendes Problem. Ich bin mit meinem Backup (TinkerBoard) zu einer VM in ProxMox umgezogen. Dabei hatte ich schon einige Probleme mit der Installation, die jetzt aber inzwischen gelöst sind. Zuerst habe ich alle Adapter, die auf meinem alten System sind installiert .Danach habe ich das Backup über den backup Adapter eingespielt(über Nacht) dann war auch erstmal alles in Ordnung also die Einzelnen Einstellungen waren alle da. Dann habe ich den alten iobroker abgeschaltet und auf der VM alle Adapter gestartet. Dann wollte ich in node-red meine Programme prüfen und da ist mir aufgefallen das der Node-red Adapter immer neu startet.mit folgendem debug log. So wie ich das beobachte funktionieren die Programme in node-red trotzdem, nur auf die Website komme ich nicht.
    Lost connection to server, reconnecting…
    node-red.0	2019-01-31 22:37:30.820	info	node-red exited with null
    node-red.0	2019-01-31 22:37:30.798	warn	v8::internal::FunctionCallbackArguments::Call(void (*)(v8::FunctionCallbackInfo <v8::value>const&)) [node-red] 13: 0xb0d72c [node-red] 14: v8::internal::Builtin_HandleApiCall(int, v8::internal::Object
    node-red.0	2019-01-31 22:37:30.796	warn	node::Buffer::New(v8::Isolate*, v8::Local<v8::string>, node::encoding) [node-red] 11: 0x8e9444 [node-red] 12:
    node-red.0	2019-01-31 22:37:30.795	warn	v8::internal::String::SlowFlatten(v8::internal::Handle<v8::internal::consstring>, v8::internal::PretenureFlag) [node-red] 7: v8::internal::String::Flatten(v8::internal::Handle<v8::internal::string>,
    node-red.0	2019-01-31 22:37:30.794	warn	v8::internal::Factory::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::PretenureFlag) [node-red] 6:
    node-red.0	2019-01-31 22:37:30.789	warn	v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool) [node-red] 5:
    node-red.0	2019-01-31 22:37:30.788	warn	FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory 1: node::Abort() [node-red] 2: 0x8ccf9c [node-red] 3: v8::Utils::ReportOOMFailure(char const*, bool) [node-red] 4
    node-red.0	2019-01-31 22:37:30.788	debug	<--- Last few GCs ---> [2065:0x3bb7150] 82214 ms: Mark-sweep 105.7 (121.7) -> 105.7 (120.2) MB, 195.5 / 0.0 ms allocation failure GC in old space requested [2065:0x3bb7150] 82420 ms: Mark-swe
    node-red.0	2019-01-31 22:37:29.512	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.simple-api.0.cputime {"val":0.001,"ack":true,"ts":1548970649508,"q":0,"from":"system.adapter.simple-api.0","lc":1548970634508}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:29.512	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.simple-api.0.cpu {"val":"0.00","ack":true,"ts":1548970649507,"q":0,"from":"system.adapter.simple-api.0","lc":1548970649507}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:29.509	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.simple-api.0.outputCount {"val":10,"ack":true,"ts":1548970649504,"q":0,"from":"system.adapter.simple-api.0","lc":1548970514422}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:29.509	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.simple-api.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1548970649504,"q":0,"from":"system.adapter.simple-api.0","lc":1548967367558}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:29.509	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.simple-api.0.uptime {"val":151,"ack":true,"ts":1548970649504,"q":0,"from":"system.adapter.simple-api.0","lc":1548970649504}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:29.509	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.simple-api.0.memHeapUsed {"val":17.34,"ack":true,"ts":1548970649503,"q":0,"from":"system.adapter.simple-api.0","lc":1548970649503}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:29.509	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.simple-api.0.memHeapTotal {"val":29.83,"ack":true,"ts":1548970649503,"q":0,"from":"system.adapter.simple-api.0","lc":1548970485814}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:29.508	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.simple-api.0.memRss {"val":47.38,"ack":true,"ts":1548970649503,"q":0,"from":"system.adapter.simple-api.0","lc":1548970649503}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:29.508	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.simple-api.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1548970649502,"q":0,"from":"system.adapter.simple-api.0","lc":1548970499453}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:29.508	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.simple-api.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1548970649502,"q":0,"from":"system.adapter.simple-api.0","lc":1548970499452}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:28.171	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.geofency.0.cputime {"val":0.005889999999999999,"ack":true,"ts":1548970648166,"q":0,"from":"system.adapter.geofency.0","lc":1548970633154}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:28.171	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.geofency.0.cpu {"val":"0.00","ack":true,"ts":1548970648166,"q":0,"from":"system.adapter.geofency.0","lc":1548970648166}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:28.171	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.geofency.0.outputCount {"val":10,"ack":true,"ts":1548970648163,"q":0,"from":"system.adapter.geofency.0","lc":1548963773138}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:28.171	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.geofency.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1548970648163,"q":0,"from":"system.adapter.geofency.0","lc":1548967374542}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:28.171	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.geofency.0.uptime {"val":6889,"ack":true,"ts":1548970648162,"q":0,"from":"system.adapter.geofency.0","lc":1548970648162}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:28.171	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.geofency.0.memHeapUsed {"val":14.44,"ack":true,"ts":1548970648162,"q":0,"from":"system.adapter.geofency.0","lc":1548970648162}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:28.171	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.geofency.0.memHeapTotal {"val":17.33,"ack":true,"ts":1548970648162,"q":0,"from":"system.adapter.geofency.0","lc":1548970633151}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:28.171	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.geofency.0.memRss {"val":54.75,"ack":true,"ts":1548970648162,"q":0,"from":"system.adapter.geofency.0","lc":1548970633150}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:28.170	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.geofency.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1548970648162,"q":0,"from":"system.adapter.geofency.0","lc":1548963758173}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:28.168	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.geofency.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1548970648161,"q":0,"from":"system.adapter.geofency.0","lc":1548963758170}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:27.082	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.text2command.0.cputime {"val":0.00556,"ack":true,"ts":1548970647079,"q":0,"from":"system.adapter.text2command.0","lc":1548970647079}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:27.081	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.text2command.0.cpu {"val":"0.07","ack":true,"ts":1548970647079,"q":0,"from":"system.adapter.text2command.0","lc":1548970572069}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:27.080	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.text2command.0.outputCount {"val":10,"ack":true,"ts":1548970647073,"q":0,"from":"system.adapter.text2command.0","lc":1548963757171}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:27.079	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.text2command.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1548970647073,"q":0,"from":"system.adapter.text2command.0","lc":1548967373616}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:27.079	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.text2command.0.uptime {"val":6903,"ack":true,"ts":1548970647073,"q":0,"from":"system.adapter.text2command.0","lc":1548970647073}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:27.079	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.text2command.0.memHeapUsed {"val":14.59,"ack":true,"ts":1548970647073,"q":0,"from":"system.adapter.text2command.0","lc":1548970647073}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:27.079	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.text2command.0.memHeapTotal {"val":17.33,"ack":true,"ts":1548970647073,"q":0,"from":"system.adapter.text2command.0","lc":1548970121871}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:27.079	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.text2command.0.memRss {"val":54.34,"ack":true,"ts":1548970647072,"q":0,"from":"system.adapter.text2command.0","lc":1548970647072}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:27.079	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.text2command.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1548970647072,"q":0,"from":"system.adapter.text2command.0","lc":1548963741612}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:27.079	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.text2command.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1548970647072,"q":0,"from":"system.adapter.text2command.0","lc":1548963741612}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:26.438	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.nuki.0.cputime {"val":0.00644,"ack":true,"ts":1548970646435,"q":0,"from":"system.adapter.nuki.0","lc":1548970646435}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:26.438	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.nuki.0.cpu {"val":"0.07","ack":true,"ts":1548970646435,"q":0,"from":"system.adapter.nuki.0","lc":1548970511383}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:26.438	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.nuki.0.outputCount {"val":10,"ack":true,"ts":1548970646432,"q":0,"from":"system.adapter.nuki.0","lc":1548970421360}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:26.438	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.nuki.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1548970646432,"q":0,"from":"system.adapter.nuki.0","lc":1548970421360}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:26.438	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.nuki.0.uptime {"val":6859,"ack":true,"ts":1548970646432,"q":0,"from":"system.adapter.nuki.0","lc":1548970646432}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:26.437	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.nuki.0.memHeapUsed {"val":21.44,"ack":true,"ts":1548970646432,"q":0,"from":"system.adapter.nuki.0","lc":1548970646432}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:26.437	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.nuki.0.memHeapTotal {"val":24.33,"ack":true,"ts":1548970646432,"q":0,"from":"system.adapter.nuki.0","lc":1548970091237}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:26.437	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.nuki.0.memRss {"val":74.11,"ack":true,"ts":1548970646432,"q":0,"from":"system.adapter.nuki.0","lc":1548970631424}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:26.437	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.nuki.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1548970646431,"q":0,"from":"system.adapter.nuki.0","lc":1548963786696}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:26.437	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.nuki.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1548970646431,"q":0,"from":"system.adapter.nuki.0","lc":1548963786695}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:26.294	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.2.cputime {"val":0.0066500000000000005,"ack":true,"ts":1548970646290,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","lc":1548970646290}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:26.294	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.2.cpu {"val":"0.13","ack":true,"ts":1548970646289,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","lc":1548970646289}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:26.294	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.2.outputCount {"val":11,"ack":true,"ts":1548970646284,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","lc":1548970646284}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:26.293	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.2.inputCount {"val":1,"ack":true,"ts":1548970646284,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","lc":1548970646284}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:26.293	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.2.uptime {"val":6753,"ack":true,"ts":1548970646284,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","lc":1548970646284}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:26.293	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.2.memHeapUsed {"val":15.1,"ack":true,"ts":1548970646282,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","lc":1548970646282}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:26.293	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.2.memHeapTotal {"val":17.33,"ack":true,"ts":1548970646282,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","lc":1548969218536}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:26.293	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.2.memRss {"val":56.32,"ack":true,"ts":1548970646282,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","lc":1548970646282}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:26.293	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.2.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1548970646282,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","lc":1548963891539}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:26.292	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.2.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1548970646281,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","lc":1548963891539}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:25.059	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.alexa2.0.cputime {"val":0.01265,"ack":true,"ts":1548970645057,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1548970645057}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:25.059	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.alexa2.0.cpu {"val":"0.07","ack":true,"ts":1548970645057,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1548970615049}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:25.057	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.alexa2.0.outputCount {"val":10,"ack":true,"ts":1548970645053,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1548970510003}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:25.057	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.alexa2.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1548970645053,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1548970510003}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:25.057	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.alexa2.0.uptime {"val":6123,"ack":true,"ts":1548970645053,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1548970645053}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:25.057	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.alexa2.0.memHeapUsed {"val":19.21,"ack":true,"ts":1548970645053,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1548970645053}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:25.057	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.alexa2.0.memHeapTotal {"val":22.33,"ack":true,"ts":1548970645053,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1548970555025}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:25.057	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.alexa2.0.memRss {"val":76.48,"ack":true,"ts":1548970645052,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1548970630051}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:25.056	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.alexa2.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1548970645052,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1548964520714}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:25.056	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.alexa2.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1548970645052,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1548964520712}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:24.733	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.cputime {"val":0.01636,"ack":true,"ts":1548970644729,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548970644729}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:24.733	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.cpu {"val":"0.13","ack":true,"ts":1548970644729,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548970644729}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:24.728	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.outputCount {"val":16,"ack":true,"ts":1548970644724,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548970644724}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:24.728	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.inputCount {"val":6,"ack":true,"ts":1548970644724,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548970644724}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:24.728	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.uptime {"val":6917,"ack":true,"ts":1548970644724,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548970644724}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:24.728	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.memHeapUsed {"val":20.34,"ack":true,"ts":1548970644724,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548970644724}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:24.728	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.memHeapTotal {"val":22.83,"ack":true,"ts":1548970644724,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548970449678}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:24.728	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.memRss {"val":84.34,"ack":true,"ts":1548970644723,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548970644723}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:24.728	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1548970644723,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548963725800}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:24.727	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1548970644723,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548963725800}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:24.672	debug	redis pmessage io.* io.hm-rpc.2.CENTRAL.0.PONG {"val":"hm-rpc.2","ack":true,"ts":1548970644671,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","user":"system.user.admin","lc":1548963981720}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:24.520	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.1.cputime {"val":0.00763,"ack":true,"ts":1548970644515,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1548970644515}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:24.520	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.1.cpu {"val":"0.27","ack":true,"ts":1548970644515,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1548970644515}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:24.520	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.1.outputCount {"val":11,"ack":true,"ts":1548970644509,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1548970644509}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:24.520	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.1.inputCount {"val":1,"ack":true,"ts":1548970644509,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1548970644509}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:24.520	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.1.uptime {"val":6754,"ack":true,"ts":1548970644509,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1548970644509}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:24.519	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.1.memHeapUsed {"val":15.32,"ack":true,"ts":1548970644509,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1548970644509}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:24.519	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.1.memHeapTotal {"val":21.83,"ack":true,"ts":1548970644509,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1548969621846}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:24.519	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.1.memRss {"val":51.12,"ack":true,"ts":1548970644508,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1548970644508}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:24.519	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.1.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1548970644508,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1548963889633}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:24.519	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.1.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1548970644508,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1548963889632}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:23.369	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.ping.0.cputime {"val":0.00734,"ack":true,"ts":1548970643365,"q":0,"from":"system.adapter.ping.0","lc":1548970643365}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:23.368	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.ping.0.cpu {"val":"0.13","ack":true,"ts":1548970643364,"q":0,"from":"system.adapter.ping.0","lc":1548970643364}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:23.368	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.ping.0.outputCount {"val":12,"ack":true,"ts":1548970643362,"q":0,"from":"system.adapter.ping.0","lc":1548970643362}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:23.368	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.ping.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1548970643362,"q":0,"from":"system.adapter.ping.0","lc":1548967369469}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:23.368	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.ping.0.uptime {"val":6844,"ack":true,"ts":1548970643362,"q":0,"from":"system.adapter.ping.0","lc":1548970643362}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:23.368	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.ping.0.memHeapUsed {"val":15.91,"ack":true,"ts":1548970643362,"q":0,"from":"system.adapter.ping.0","lc":1548970643362}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:23.368	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.ping.0.memHeapTotal {"val":18.83,"ack":true,"ts":1548970643362,"q":0,"from":"system.adapter.ping.0","lc":1548970448291}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:23.367	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.ping.0.memRss {"val":54.03,"ack":true,"ts":1548970643361,"q":0,"from":"system.adapter.ping.0","lc":1548970643361}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:23.367	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.ping.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1548970643361,"q":0,"from":"system.adapter.ping.0","lc":1548963798174}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:23.367	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.ping.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1548970643361,"q":0,"from":"system.adapter.ping.0","lc":1548963798173}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:23.192	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.lightify.0.cputime {"val":0.00626,"ack":true,"ts":1548970643190,"q":0,"from":"system.adapter.lightify.0","lc":1548970643190}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:23.191	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.lightify.0.cpu {"val":"0.20","ack":true,"ts":1548970643189,"q":0,"from":"system.adapter.lightify.0","lc":1548970643189}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:23.183	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.lightify.0.outputCount {"val":10,"ack":true,"ts":1548970643180,"q":0,"from":"system.adapter.lightify.0","lc":1548965914150}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:23.183	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.lightify.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1548970643179,"q":0,"from":"system.adapter.lightify.0","lc":1548967369686}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:23.183	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.lightify.0.uptime {"val":6904,"ack":true,"ts":1548970643179,"q":0,"from":"system.adapter.lightify.0","lc":1548970643179}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:23.183	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.lightify.0.memHeapUsed {"val":16.05,"ack":true,"ts":1548970643172,"q":0,"from":"system.adapter.lightify.0","lc":1548970643172}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:23.183	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.lightify.0.memHeapTotal {"val":17.83,"ack":true,"ts":1548970643172,"q":0,"from":"system.adapter.lightify.0","lc":1548969967933}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:23.183	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.lightify.0.memRss {"val":55.66,"ack":true,"ts":1548970643172,"q":0,"from":"system.adapter.lightify.0","lc":1548970628169}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:23.183	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.lightify.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1548970643172,"q":0,"from":"system.adapter.lightify.0","lc":1548963737687}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:23.182	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.lightify.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1548970643171,"q":0,"from":"system.adapter.lightify.0","lc":1548963737686}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:22.910	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.javascript.0.cputime {"val":0.00637,"ack":true,"ts":1548970642905,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1548970642905}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:22.910	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.javascript.0.cpu {"val":"0.47","ack":true,"ts":1548970642904,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1548970597906}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:22.910	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.javascript.0.outputCount {"val":10,"ack":true,"ts":1548970642902,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1548970642902}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:22.909	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.javascript.0.inputCount {"val":237,"ack":true,"ts":1548970642901,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1548970627901}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:22.909	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.javascript.0.uptime {"val":287,"ack":true,"ts":1548970642901,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1548970642901}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:22.909	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.javascript.0.memHeapUsed {"val":52.6,"ack":true,"ts":1548970642901,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1548970642901}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:22.909	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.javascript.0.memHeapTotal {"val":58.46,"ack":true,"ts":1548970642901,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1548970582888}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:22.909	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.javascript.0.memRss {"val":102.12,"ack":true,"ts":1548970642900,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1548970642900}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:22.908	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.javascript.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1548970642900,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1548970357877}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:22.901	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.javascript.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1548970642899,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1548970357877}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:22.789	debug	redis pmessage io.* io.hm-rpc.1.CENTRAL.PONG {"val":"hm-rpc.1","ack":true,"ts":1548970642787,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1548963979874}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:21.164	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.cputime {"val":0.00117,"ack":true,"ts":1548970641162,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1548970641162}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:21.163	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.cpu {"val":"0.13","ack":true,"ts":1548970641161,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1548970626158}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:21.161	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.outputCount {"val":10,"ack":true,"ts":1548970641157,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1548970536071}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:21.161	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1548970641157,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1548967374800}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:21.160	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.uptime {"val":136,"ack":true,"ts":1548970641157,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1548970641157}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:21.160	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.memHeapUsed {"val":19.02,"ack":true,"ts":1548970641156,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1548970641156}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:21.160	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.memHeapTotal {"val":32.83,"ack":true,"ts":1548970641156,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1548970521056}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:21.160	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.memRss {"val":53.72,"ack":true,"ts":1548970641156,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1548970641156}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:21.160	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1548970641155,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1548970506129}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:21.160	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1548970641155,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1548970506128}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:21.146	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.0.cputime {"val":0.02534,"ack":true,"ts":1548970641142,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1548970641142}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:21.146	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.0.cpu {"val":"0.33","ack":true,"ts":1548970641141,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1548970641141}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:21.141	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.0.outputCount {"val":15,"ack":true,"ts":1548970641137,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1548970641137}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:21.141	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.0.inputCount {"val":5,"ack":true,"ts":1548970641136,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1548970641136}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:21.141	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.0.uptime {"val":6753,"ack":true,"ts":1548970641136,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1548970641136}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:21.141	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed {"val":14.68,"ack":true,"ts":1548970641136,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1548970641136}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:21.140	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.0.memHeapTotal {"val":25.33,"ack":true,"ts":1548970641136,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1548970641136}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:21.137	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.0.memRss {"val":56.52,"ack":true,"ts":1548970641135,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1548970641135}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:21.137	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1548970641135,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1548963887033}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:21.137	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1548970641135,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1548963887033}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:21.123	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.node-red.0.cputime {"val":0.0019,"ack":true,"ts":1548970641120,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","lc":1548970641120}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:21.123	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.node-red.0.cpu {"val":"0.20","ack":true,"ts":1548970641120,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","lc":1548970641120}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:21.119	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.node-red.0.outputCount {"val":10,"ack":true,"ts":1548970641114,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","lc":1548970536049}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:21.119	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.node-red.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1548970641114,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","lc":1548967373529}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:21.119	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.node-red.0.uptime {"val":121,"ack":true,"ts":1548970641113,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","lc":1548970641113}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:21.119	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.node-red.0.memHeapUsed {"val":9.58,"ack":true,"ts":1548970641113,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","lc":1548970641113}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:21.118	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.node-red.0.memHeapTotal {"val":12.83,"ack":true,"ts":1548970641112,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","lc":1548970551055}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:21.114	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.node-red.0.memRss {"val":38.2,"ack":true,"ts":1548970641112,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","lc":1548970626095}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:21.114	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.node-red.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1548970641112,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","lc":1548970521077}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:21.114	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.node-red.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1548970641111,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","lc":1548970521076}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:20.841	debug	redis pmessage io.* io.vis.0.control.command {"val":"changedView","ack":true,"ts":1548970640840,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1548963738026}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:20.841	debug	redis pmessage io.* io.vis.0.control.data {"val":"main/MagicMirror_Monitor_1","ack":true,"ts":1548970640839,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1548970640839}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:20.724	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.harmony.0.cputime {"val":0.01755,"ack":true,"ts":1548970640720,"q":0,"from":"system.adapter.harmony.0","lc":1548970640720}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:20.724	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.harmony.0.cpu {"val":"0.20","ack":true,"ts":1548970640719,"q":0,"from":"system.adapter.harmony.0","lc":1548970640719}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:20.723	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.harmony.0.outputCount {"val":10,"ack":true,"ts":1548970640717,"q":0,"from":"system.adapter.harmony.0","lc":1548965207872}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:20.723	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.harmony.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1548970640717,"q":0,"from":"system.adapter.harmony.0","lc":1548967368148}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:20.723	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.harmony.0.uptime {"val":6857,"ack":true,"ts":1548970640717,"q":0,"from":"system.adapter.harmony.0","lc":1548970640717}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:20.723	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.harmony.0.memHeapUsed {"val":20.74,"ack":true,"ts":1548970640717,"q":0,"from":"system.adapter.harmony.0","lc":1548970640717}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:20.723	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.harmony.0.memHeapTotal {"val":23.83,"ack":true,"ts":1548970640716,"q":0,"from":"system.adapter.harmony.0","lc":1548970535706}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:20.723	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.harmony.0.memRss {"val":76.74,"ack":true,"ts":1548970640716,"q":0,"from":"system.adapter.harmony.0","lc":1548970640716}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:20.723	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.harmony.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1548970640716,"q":0,"from":"system.adapter.harmony.0","lc":1548963782692}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:20.722	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.harmony.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1548970640716,"q":0,"from":"system.adapter.harmony.0","lc":1548963782691}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:20.708	debug	redis pmessage io.* io.vis.0.control.instance {"val":"notdefined","ack":true,"ts":1548970640706,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1548963737731}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:20.428	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hue.0.cputime {"val":0.029920000000000002,"ack":true,"ts":1548970640426,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","lc":1548970640426}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:20.428	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hue.0.cpu {"val":"0.33","ack":true,"ts":1548970640425,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","lc":1548970640425}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:20.424	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hue.0.outputCount {"val":10,"ack":true,"ts":1548970640420,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","lc":1548969167642}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:20.424	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hue.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1548970640420,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","lc":1548969167642}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:20.424	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hue.0.uptime {"val":6889,"ack":true,"ts":1548970640420,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","lc":1548970640420}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:20.424	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hue.0.memHeapUsed {"val":16.19,"ack":true,"ts":1548970640420,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","lc":1548970640420}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:20.424	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hue.0.memHeapTotal {"val":25.33,"ack":true,"ts":1548970640420,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","lc":1548970100217}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:20.424	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hue.0.memRss {"val":55.47,"ack":true,"ts":1548970640420,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","lc":1548970640420}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:20.424	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hue.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1548970640419,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","lc":1548963750618}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:20.423	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hue.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1548970640419,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","lc":1548963750617}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:20.358	debug	redis pmessage io.* io.hm-rpc.0.CENTRAL.PONG {"val":"hm-rpc.0","ack":true,"ts":1548970640357,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1548963977900}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:19.560	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.cputime {"val":0.01451,"ack":true,"ts":1548970639556,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1548970639556}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:19.559	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.cpu {"val":"0.07","ack":true,"ts":1548970639555,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1548970639555}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:19.559	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.outputCount {"val":10,"ack":true,"ts":1548970639553,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1548970609540}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:19.559	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1548970639553,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1548970609540}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:19.559	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.uptime {"val":6754,"ack":true,"ts":1548970639553,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1548970639553}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:19.559	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed {"val":18.4,"ack":true,"ts":1548970639553,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1548970639553}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:19.559	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.memHeapTotal {"val":21.84,"ack":true,"ts":1548970639552,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1548968911756}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:19.558	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.memRss {"val":83.77,"ack":true,"ts":1548970639552,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1548970624551}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:19.558	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1548970639552,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1548963884900}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:19.558	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1548970639552,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1548963884899}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:18.797	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.iot.0.cputime {"val":0.00613,"ack":true,"ts":1548970638789,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","lc":1548970638789}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:18.795	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.iot.0.cpu {"val":"0.07","ack":true,"ts":1548970638789,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","lc":1548970578773}
    node-red.0	2019-01-31 22:37:18.791	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.iot.0.outputCount {"val":10,"ack":true,"ts":1548970638785,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","lc":1548967740405}</v8::internal::string></v8::internal::consstring></v8::string></v8::value>
    Es ist sehr eigenartig ,das Meldungen von anderen Adaptern angezeigt werden.
    Kann es sein das der Backup adapter Dateien ins falsche Verzeichnis kopiert hat ?
    Hat jemand eine Idee was da schief gelaufen ist ?
    Danke und Grüsse von der Spree
    • apollon77A Offline
      Naja "FatalProcessOutOfMemory" ist eindeutig. Der node-red prozess kann keinen Speicher mehr kriegen. Wieviel RAM hat die VM?
      Das dort die anderen State-Updates gelistet sind ist ok weil node-red ggf alles subscribed
        abuzze
        Eigentlich hab ich auf 4 GIB eingestellt und jetzt nochmal auf 6 GIB gestellt. Muss ich mal schauen was passiert.
        In der Übersicht der VM war der Speicher bei 3 GIB bei 90 Prozent.
        ` > node-red.0 2019-02-01 05:43:37.048 info Starting node-red: –max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        node-red.0 2019-02-01 05:43:32.039 info node-red exited with null
        node-red.0 2019-02-01 05:43:32.021 warn node::Buffer::New(v8::Isolate*, v8::Localv8::string, node::encoding) [node-red] 11: 0x8e9444 [node-red] 12: v8::internal::FunctionCallbackArguments::Call(void ()(v8::FunctionCallbackInfo v8::valuenode-red.0 2019-02-01 05:43:32.021 warn node::StringBytes::Write(v8::Isolate, char*, unsigned long, v8::Localv8::value, node::encoding, int*) [node-red] 10:
        node-red.0 2019-02-01 05:43:32.021 warn v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool) [node-red] 5: v8::internal::Factory::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::PretenureFlag) [node-red] 6: v8::internal::String::SlowFlatte
        node-red.0 2019-02-01 05:43:32.021 warn v8::Utils::ReportOOMFailure(char const*, bool) [node-red] 4:
        node-red.0 2019-02-01 05:43:32.021 warn 0x8ccf9c [node-red] 3:
        node-red.0 2019-02-01 05:43:32.010 warn node::Abort() [node-red] 2:
        node-red.0 2019-02-01 05:43:32.009 warn FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory 1:</v8::value></v8::value></v8::string> `
        Sieht noch genauso aus.
          abuzze
          In der Übersicht der VM war der Speicher bei 4 GIB bei 90 Prozent.
          node-red.0	2019-02-01 05:43:37.048	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
          node-red.0	2019-02-01 05:43:32.021	warn	node::Buffer::New(v8::Isolate*, v8::Local<v8::string>, node::encoding) [node-red] 11: 0x8e9444 [node-red] 12: v8::internal::FunctionCallbackArguments::Call(void (*)(v8::FunctionCallbackInfo <v8::value>node-red.0	2019-02-01 05:43:32.021	warn	node::StringBytes::Write(v8::Isolate*, char*, unsigned long, v8::Local<v8::value>, node::encoding, int*) [node-red] 10:
            Naja das der RAM Verbrauch bei 90% liegt ist Linux. Das ist ok
            Welche nodejs Version nutzt du?
            Nodered wird mit einem Heap mem Limit von 128 MB gestartet. Aber warum das plötzlich ein Problem ist ist die Frage.
            Gesendet vom Handy …
              abuzze
              Folgende Versionen hab ich
              node v8.15.0
              nodejs v8.15.0
              npm 6.4.1
                abuzze
                …..hat es hier mit zu tun ? Das hab ich nicht gemacht.
                Bei einer bestehenden ioBroker-Installation müssen beim Wechsel der Masterversion von nodejs (4.x, 6.x, 8.x, 10.x) anschließend unbedingt die bereits installierten Adapter für diese geänderte node-Version neu kompiliert werden.
                Dies geschieht mit dem Befehl: sudo ./reinstall.sh
                In sehr alten Installationen gab es zwei Bugs bei dieser Datei.
                Deshalb sollten erst die Eigenschaften Dateigröße und Ausführbarkeit überprüft werden:
                cd /opt/iobroker
                ls -l reinstall.sh
                cd /opt/iobroker
                ls -l reinstall.sh
                  Mach mal die Lite-Version davon:
                  führe
                  npm rebuild
                  im ioBroker Verzeichnis aus
                    abuzze
                    hab ich gemacht. keine Besserung.
                    Dann habe ich ein update auf 6.7.0 gemacht.
                    Auch keine Besserung.
                    Gibt es vielleicht eine bestimmte Vorgehensweise bei der Installation von IObroker mit anschließendem einspielen eines Backups vom anderem System ?
                    Ich würde ja auch nochmal mal von vorne anfangen beziehungsweise ich habe in gewissen Abständen Snapshots gemacht um wieder zurück zu springen.
                      Also npm hat da keine Auswirkung.
                      Könntest jetzt nur mal versuchen die node-red Konfig zu finden und wegzukopieren ob es überhaupt startet ohne die Konfig …
                      ich bin gerade mit meinem Latein am Ende, verwende aber node-red nicht
                        abuzze
                        Ok. Danke erstmal.
                        Ich werde mal schauen ob ich die finde.
                        Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
                          abuzze
                          Also ich weis nicht warum ich da nicht gleich drauf gekommen bin. ich habe einfach mal den Max zugewiesener RAM im node-red adapter auf 256 gestellt und jetzt gehts erstmal wieder.
