  4. Der "schöne Smartphone-VIS" Bastelthread
    1.0k
    6.1k
visown projectios app
52 Beiträge 18 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 16 Beobachtet
    spraxel
    Ja, daß Problem kenne ich auch.
    Was noch merkwürdiger ist: erstelle mal einen Eintrag im NavBar oberhalb von Übersicht! Dann kannst du den zwar auswählen, aber danach kommst du über die NavBar nicht mehr da raus.
    • HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      Hat mal jemand geprüft, ob das beim Material Design auch so ist?
      Was mir dort jedenfalls aufgefallen ist: am Computer kann man das Menü öffnen und irgendwohin klicken, dann schließt sich das Menü. Am iPhone funktioniert das nicht. Deswegen habe ich den Schließen-Button eingebaut.
      Blog: indibit.de
      • HiltexH Offline
        HiltexH Offline
        Hiltex
        Ich habe das Problem gefunden. In der View 00_home ist oben ein View in Widget, das für das Einblenden des Seitenmenüs zuständig ist. Dort ist fälschlicherweise angegeben, dass es in mehreren Views angezeigt werden soll. Das darf es aber nicht, dann funktioniert es auch richtig.
        Blog: indibit.de
        • F Offline
          flubb
          würde eure Vorlage auch gerne für mich verwenden (möchte darüber nur ein paar Lampen steuern, und Raumtemperaturen anzeigen). Leider bin ich bzgl. VIS noch blutiger Anfänger, und scheitere bereits beim Import :-( . Könnt ihr hier kurz Hilfestellung geben? Auch habe ich in dem bereitgestellten ZIP die Bilder z.B. für die Steckdose nicht gesehen, sind die bereits vorinstalliert oder brauche ich noch bestimmte Adapter für euren View?
          Danke & sorry für die Anfängerfragen
          Markus
          • HiltexH Offline
            HiltexH Offline
            Hiltex
            Du brauchst die MFD Icons
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3571&lang=de
            Blog: indibit.de
            • MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              Hallo Hiltex,
              vielen Dank für das super Design, klasse! 8-) Ich habe es für mich entsprechend übernommen :)
              Auch sehr elegant umgesetzt mit den Widgets, ohne unnötiger Überlagerungen/Verbergungen.
              Kurzer Tipp zu den svg-Icons, falls man sich welche aus dem Web herunterlädt:
              Diese werden nicht korrekt übernommen in den Widgets, dazu einfach die svg im Text-Editor öffnen und alle Stellen von " <path d/durch/"<path/style="fill:#FFFFFF;" entsprechend/ersetzen./hier/muss/also/"fill:#ffffff"/vorhanden/sein,/dann/werden/die/bilder/korrekt/übernommen.<br=""> 6940_ipd2.png </path>
                Mr.Oz
                @flubb:
                Markus `
                ich habe leider das gleiche Problem wie der User "flubb". Bei mir werden auch die Buttons für die Aktoren nicht angezeigt. Nach dem Imprt sehe ich diese zwar in der Widget-Auswahlliste aber nicht in der View. Habe versucht den Fehler selber zu finden aber komme da mit meinen Json-Anfängerwissen nicht weiter.
                Folgendes habe ich … ich sag mal jetzt selbstbewusst herausgefunden :lol: und bereits nach Informationen aus dem Thread durchgeführt.
                • Der Ordner ".AppleDouble" im Ordner images ist unter ssh oder per sftp nicht zu sehen. Im Vis Dateimanager ja aber die Bilder sind leer/gelöscht
                • Im CSS Reiter werden einige Zeilen mit einen Ausrufekennzeichen gekennzeichnet. Zeilen mit "!Important"
                • Wenn ich die Widgets (Bsp. w00052) Auswähle, fehlt im Eigenschaftenmenü die Gruppe "Allgemein"
                • Adapter MFD SVG Version 1.0.2 ist installiert
                • Vis Version 1.1.8 ist installiert
                Muss man vielleicht den "Material UI" Adapter installieren um irgend welche Objekt zu installieren.
                Hoffe mir kann jemand helfen.
                @Hiltex: Das Design und die Idee sind wirklich super.
                Martin
                  Mr.Oz
                  habe den "Fehler" bzw. die fehlenden Widgets gefunden.
                  Folgende Adapter muss man noch zusätzlich installieren
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-jqui-mfd.git
                  Zusätzlich habe ich noch den Material Widget Adapter installiert.
                  Ich denke der kann auch nicht schaden :D
                  https://github.com/nisiode/ioBroker.vis-material.git
                  Gruß Martin
                  • HiltexH Offline
                    HiltexH Offline
                    Hiltex
                    Sorry, das stimmt. Ist mir aber leider nicht eingefallen. Liegt bestimmt daran, dass ich den seit Anfang an installiert habe.
                    Blog: indibit.de
                      Mr.Oz
                      Kein Problem. Beim suchen eines Fehlers lernt man einiges ;)
                        Marcel85
                        Guten Morgen!
                        Wirklich sehr schöne Visualisierung!
                        Da ich noch keine Mobile-VIS habe, werde ich mal deine als Basis nehmen.
                        Ich habe allerdings ein merkwürdiges Verhalten.
                        Ich habe dein Projekt 2 mal Importiert, eine zum Testen und eine für den täglichen Einsatz.
                        Sobald ich bei dem bisher unveränderten Projekt über das seitliche Menü was öffnen möchte, schließt sich das Menü ohne eine neue Seite zu öffnen.
                        Hat jemand selbiges Verhalten?
                        EDIT: Ich sehe gerade das das Thema schon weiter oben behandelt wurde! Läuft jetzt!
                        Marcel
                          Marcel85
                          Ich schon wieder!
                          Lässt sich der Dialog für einfaches Ein/Aus für die Beleuchtung separat ändern?
                          Derzeit ist es ja so, dass der Dialog über CSS übergreifend verändert wird.
                          Sprich: Ändere ich den Rolladen-Dialog, änder sich der Dialog beim jqui-mfd on/off auch.
                          Bei diesem würde ich allerdings gerne den On/Off Taster separat ändern, dass dieser optisch dem Bereich Räume auf der Übersicht ähnelt.
                          Schön groß und farbig.
                          Marcel
                          • HiltexH Offline
                            HiltexH Offline
                            Hiltex
                            Ja, aber es gibt verschiedene Wege:
                            1. Du könntest den Dialog anhand seiner ID formatieren. Das hätte den Nachteil, dass ein zweiter Dialog vom gleichen Typ diese Formatierung nicht übernehmen würde.
                            2. Du könntest dem Dialog eine zusätzliche CSS-Klasse mitgeben und ihn über diese Klasse formatieren (Eigenschaften -> Generell -> CSS-Klasse)
                            3. Du könntest die ganze Formatierung für den Rolladendialog an eine weitere CSS-Klasse knüpfen und dem Rolladen-Dialog die entsprechende CSS-Klasse verpassen (macht vielleicht Sinn, wenn der Standard nicht so aussehen soll, wie der Rolladen-Dialog). Dann formatierst du das allgemeine Dialog-Widget um.
                            4. Du verwendest einen Dialog, in den man eine View laden kann und baust deine Steuerung in einer neuen View so auf, wie Du sie haben willst.
                            Gibt bestimmt noch mehr Wege, aber das sind die, die mir gerade ingefallen sind.
                            Blog: indibit.de
                              Marcel85
                              Ich bin ja schon froh das ich deine Änderungen in CSS verstehe, aber eine Klasse kriege ich leider nicht erstellt.
                              Wenn ich das richtig sehe erstellt meine Klasse mit ".irgendwas {".
                              Leider klappt das nicht so wie ich möchte.
                              Könntest du mir beim erstellen einer Klasse wohl auf die Sprünge helfen?
                              Marcel
                                Mr.Oz
                                könnt ihr mir noch einen Tipp geben wir ich folgendes umsetzen kann?
                                Wollte die aktivieren Buttons etwas dezenter anzeigen lassen. Habe folgendes im CSS Code geändert aber irgendwie bring es nichts.
                                Anzeige soll
                                Änderung im CSS
                                • HiltexH Offline
                                  HiltexH Offline
                                  Hiltex
                                  @Mr.Oz:
                                  Anzeige soll
                                  Änderung im CSS
                                  active2.PNG `
                                  Du musst die Klasse ui-state-active so anpassen.
                                  .vis-widget.ui-widget.ui-button.ui-corner-all.ui-state-default.ui-state-active {
                                      box-shadow: 0px 0px 10px #fd3166 !important;
                                  Blog: indibit.de
                                  • HiltexH Offline
                                    HiltexH Offline
                                    Hiltex
                                    @Marcel85:
                                    Marcel `
                                    Damit bist du doch auf dem richtigen Weg. Wo genau liegt das Problem?
                                    Blog: indibit.de
                                      Mr.Oz
                                      @Hiltex:
                                      • P Offline
                                        plazmatic07
                                        ich habe auch mal etwas rumgespielt… Sieht super aus.
                                        Wie verhält es sich denn mit der generierten Instanz. Scheint, dass diese regelmäßig abläuft.
                                        Dann kommt de VIS Spinning Wheel. Ich denke mal ist aufgrund des FlyOver Menüs?
                                        Wenn der Abstand des Öffnen groß genug ist, macht VIS einen Auto-Refresh… aber dazwischen (so 2-3 Minuten) ist es natürlich teilweise ärgerlich
                                        • HiltexH Hiltex
                                          im Thread https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=1860&start=200 ist die Idee entstanden, dass man vielleicht mal einen eigenen Thread starten könnte, bei dem der Fokus auf Visualisierungen liegt, die speziell auf Smartphones ausgerichtet sind und man vielleicht gemeinsam daran basteln könnte. Also fange ich hier einfach mal an.
                                          Meine VIS ist für die Auflösung von einem iPhone 6 bis 8 optimiert - also eine nutzbare Fläche von 375 x 647 Pixeln ein klein wenig responsive und nutzt die gesamte Bildschirmfläche, wenn man sie als Web-App speichert (Seite in Safari aufrufen -> Teilenmenü -> Zum Homebildschirm). Die Statuszeile vom iPhone wird weiß eingefärbt und es gibt ein schönes App-Icon für den Homescreen.
                                          Aktueller Stand: befindet sich im Moment noch recht weit am Anfang - es gibt noch viel zu tun.
                                          Im Moment stehen eigentlich nur die Design-Idee, die Übersichtsseite, das Seitenmenü, das ich aus dem https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=7739 extrahiert habe und der Musik-Seite. Alles aber noch verbesserungswürdig.
                                          Screenshots:
                                          Um die weiße Statuszeile und das App-Icon zu bekommen, muss die Datei apple-touch-icon.png an folgenden Ort kopiert werden:
                                          /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/apple-touch-icon.png
                                          Anschließend wird die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/index.html in einem Editor geöffnet und im Head um folgende zwei Zeilen ergänzt:
                                          <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="default">
                                          <link rel="apple-touch-icon" href="apple-touch-icon.png"/>
                                          Damit sollte sich dann folgendes Bild ergeben:
                                          <!DOCTYPE html>
                                          <html manifest="cache.manifest" xmlns="http://www.w3.org/1999/html">
                                          <head>
                                              <!-- vis Version 1.1.7 -->
                                              <meta charset="utf-8">
                                              <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />
                                              <meta name="viewport" content="width=device-width, height=device-height, initial-scale=1, maximum-scale=2, minimum-scale=0.5, user-scalable=yes" />
                                              <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
                                          	<!-- cordova settings -->
                                          	<meta http-equiv="Content-Security-Policy"
                                                    content="default-src 'self' * 'unsafe-eval' 'unsafe-inline'; style-src 'self' 'unsafe-inline' *; img-src 'self' 'unsafe-inline' * data:; media-src 'self' 'unsafe-inline' *; connect-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' * ws: wss:; script-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' *">
                                          	<meta name="format-detection" content="telephone=no">
                                          	<meta name="msapplication-tap-highlight" content="no">
                                          Leider müssen diese Einträge jedes mal neu hinzugefügt werden, wenn VIS-relevante Adapter installiert oder deinstalliert werden, da dann diese index.html neu erzeugt wird.
                                          Habt viel Spaß damit und lasst ruhig auch Kritik da.
                                          2019-02-16-iPhone_6s.zip
                                          RöstkartoffelR Offline
                                          Röstkartoffel
                                          @Hiltex sagte in Der "schöne Smartphone-VIS" Bastelthread:
                                          @Hiltex
                                          Kannst du bitte das Icon und die "zwei Zeilen im Head", sowie das Bild wieder einfügen?
                                          Das ist wohl bei der Forumsumstellung verschütt gegangen.
                                          Danke.
                                          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
