  4. [Update] HabPanel Adapter update 0.2.2
    6.6k
57 Beiträge 22 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    schon im latest? Da wird mir noch die 0.3.0 angezeigt.
    Wenn ich über GitHub installieren will ist HabPanel bei mir nicht auswählbar.
    Wie wäre der richtige Befehl für beliebige Installation?
    • apollon77A Offline
      14 Uhr sollte es im Latest sein.
      Direkte Installation: siehe oben in diesem Thread
      • BluemoonB Offline
        BluemoonB Offline
        Bluemoon
        Danke, nun läuft wieder alles. :)
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          Hallo, ich teste gerade.
          Gibt es wo eine Beschreibung auf Deutsch bzw. kann man die Sprache umstellen?
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @sigi234:
            Screenshot (1692).png `
            Das würde mich auch interessieren. Habe am WE mal Openhab auf einem Rechner installiert, da war es direkt in Deutsch.
            Mich würde noch interessieren wie man seinen Kalender vernünftig einbinden kann.
            Habe zwar das Widget für die nächsten 5 Termine gefunden aber das ist mir etwas zu wenig.
            Hat dafür jemand eine Lösung?
              Zur Sprache: legt doch mal ein GitHub Issue an
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @apollon77:
                Zur Sprache: legt doch mal ein GitHub Issue an `
                Done: https://github.com/ioBroker/ioBroker.habpanel/issues/17
                • H Offline
                  holgerwolf
                  Ich bekomme beim Erstellen eines charts folgenden SQL Fehlermeldung im Log:
                  2019-01-30 10:00:46.922 - error: sql.0 Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ':00:46.860Z UNION ( SELECT ts, val FROM `iobroker`.ts_bool WHERE `iobroker`.ts_' at line 1
                  Grafik bleibt bis auf Legende leer.
                  Mysql Version ist 5.7.25
                  Holger
                    Jupp, known: https://github.com/ioBroker/ioBroker.habpanel/issues/16
                    • W Offline
                      W Offline
                      wollinator
                      Toller Adapter läuft bei mir soweit problemlos!
                      Gibt es eine Möglichkeit das HabPanel über http statt https (damit kein Zertifikat angemeckert wird) und ohne "login zwang" anzusprechen?
                      LG W
                        habpanel rufst Du über eine deiner Web-Instanzen auf … dann schalte doch dort SSL und Auth aus bzw lege eine neue web-Instanz an
                        • W Offline
                          W Offline
                          wollinator
                          ahhh, so funktioniert das!
                          Vielen Dank für den Hinweis!
                          LG W
                          • H Offline
                            holgerwolf
                            @apollon77:
                            Jupp, known: https://github.com/ioBroker/ioBroker.habpanel/issues/16 `
                            Auch noch unter 0.3.2.
                            Habs auf Github geloggt.
                              Bitte SQL auf Debug stellen und dann das HabPanel aufrufen und log posten von sql
                              • R Offline
                                robig
                                ich baue gerade einige Widgets für iobroker.habpanel für Homematic.
                                Hier eine Frage:
                                Folgender Code:
                                  {{getItem(sel).common.name}}
                                    geschlossen
                                    offen
                                     {{state}}
                                Das klappt auch schon ganz gut. Nur leider werden die Werte in der ng-repeat - Schleife be Änderung nicht aktualisiert!
                                Warum?
                                Ich vermute mal, ich darf ng-init nicht verwenden?
                                Danke.
                                mfg Robert
                                  Ich kann bei der Frage nicht helfen, aber für mich klingt ein "Schaut mal welche geilen eigenen Widgets ich gebaut habe" Thread cool :-))
                                  • R Offline
                                    robig
                                    Ja sicher wäre das cool. Aber dazu muss das oben erstmal funktionieren…
                                    Also entweder habe ich da was falsch verstanden oder es ist ein Bug.
                                    itemsInGroup ist ja weiterhin noch nicht implementiert, oder?
                                    • E Offline
                                      eMd
                                      Ich hab mir mal den Max widget auf homematic thermostat umgeschrieben… Geht eigentlich alles sehr einfach, mir gefällt dieses habpanel
                                      Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                      • J Offline
                                        JackWolfskind
                                        Mir gefällt HabPanel auch sehr gut :D
                                        Allerdings ist es mir leider bei der aktuellen Version noch nicht gelungen eine brauchbare Darstellung auf einem mobilen Browser hinzubekommen. Irgendwie bekomme ich es weder mit ios noch Android Browsern hin, das die Anordnung auch nur irgendwie noch lesbar wäre. Wobei komischerweise Chrome unter WIndows je nach Fenstergröße die Darstellung sogar in gewissen Bereichen brauchbar skaliert.
                                        Weiss nur noch nicht ob das ein Bug oder ein Feature ist. Bei HabPanel unter OpenHab war mir das bisher noch nicht aufgefallen… :? :?
                                        • H Offline
                                          holgerwolf
                                          @holgerwolf:
                                          @apollon77:
                                          Habs auf Github geloggt. `
                                          gefixt mit 0.3.4.
                                          Holger
