  4. 3D-Drucker steuern
3D-Drucker steuern
11 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
  • X Offline
    X Offline
    xbow42
    ich bin gerade mit dem Umbau meines Anet A[M]8 soweit fertig und möchte diesen nun in den iobroker einbinden.
    Verbaut ist ein sonoff-Pow der fleißig Verbrauchsdaten über den sonoff-adapter liefert. soweit so gut.
    Außerdem ist ein Pi2B mit octoprint angeschlossen. In octoprint habe ich die Erweiterung https://github.com/OctoPrint/OctoPrint-MQTT die mir die Daten liefern soll.
    Im iobroker habe ich mal die Datenpunkte unter Objekte dazu angelegt.
    Bsb. mqtt.0.anetam8.progress.printing.progress
    In den Octoprint-settings zu mqtt habe ich die Pfade entsprechend angepasst,
    statt octoprint/progress/printing –> mqtt.0.anetam8.progress.printing
    Leider kommt im iobroker nichts an.
    Hat jemand eine Idee warum nicht?
    cu xbow42
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      es gbt den octoprint adapter warum nimmst du den nicht??
      • X Offline
        X Offline
        xbow42
        Hallo artec,
        danke für den Tipp!
        Adapter läuft! Ist ja noch recht neu der Adapter, hoffe mal dass demnächts auch das octoprint.enclosure-plugin im iobroker.octprint-adapter unterstützt wird.
        hab z.Z einen DHT22 angeschlossen um den Innenraum der Druckerbox zu überwachen. Relay für LED-Beleuchtung soll noch folgen…
        andere Sache:
        Wie müsste den ein script aussehen um den octoprint-raspberry runterzufahren("shutdown -h now" senden) und dann etwas verzögert den zugehörigen sonoff-pow auszuschalten?
        cu xbow42
          martin
          Bist du mit dem Script zum herunterfahren des Raspberry weiter gekommen?
          Stehe gerade vor dem selben Problem. Möchte zuerst den Raspb. runterfahren und später den Sonoff Pow ausschalten lassen.
          Desweiteren suche ich noch ein schönes 3D-Drucker Logo für meine VIS.
          • D Nicht stören
            D Nicht stören
            dirkhe
            Wenn du auf dem sonoff tasmota drauf hast, kannst du per wget oder curl das Device aufrufen und ihm sagen, dass er sich in 5 min oder so ausschalten soll, mache ich auch so. Bei Interesse kann ich mein Script mal raussuchen
              martin
              Sorry, verstehe ich jetzt nicht ganz.
              Ich habe auf dem Sonoff POW Tasmota drauf und über ein Script überwacht den Energie-Verbrauch. Wenn der gegen 0 geht schaltet der Pow nach einer vorgegebenen Zeit aus.
              Jetzt möchte ich noch, dass er den Raspberry vorher schön runter fährt.
              • D Nicht stören
                D Nicht stören
                dirkhe
                Ich mache es halt so, dass ich bei druckende ein Script aufrufe
                #!/bin/bash
                if [ "check" = "$1" ]; then
                # überprüfen, ob noch aktuelle jobs laufen...
                  if [ "$(find /var/lib/Repetier-Server/printer/*/jobs/ -maxdepth 1 -type f | wc -l)" -gt 0 ]; then
                    echo "$(date) poweroff: Es gibt noch Druckauftraege" | sudo tee -a /var/lib/Repetier-Server/logs/server.log
                  else
                # es laufen keine Aufträge maher, also erstmal die aktuelle Auftragsqueue leeren
                    sudo atrm $(sudo atq | cut -f1)
                    echo "$(date) poweroff: Jetzt wird abgeschaltet" | sudo tee -a /var/lib/Repetier-Server/logs/server.log
                # Der Steckdose sagen, das sie sich in 500 Sekunden  abschalten soll
                    curl "http://3dprinter/cm?cmnd=Backlog%20Delay%20500;Power1%20off"
                    sleep 5
                # Server runterfahren
                    sudo /sbin/shutdown -h now
                  fi
                else
                # Script wurde nach Beenden des Druckjobs aufgerufen, also schauen wir in 15 minuten mal, ob es noch was zu tun gibt...
                  sudo echo "/var/lib/Repetier-Server/database/powerOff.sh check" | at now + 15 min
                fi
                Zusätzlich habe ich noch 2 Menüpunkt in repetierserver (sollte mit oktoprint) auch gehen
                <command></command>
                <name>Strom abschalten</name>
                <execute>sh /var/lib/Repetier-Server/database/powerOff.sh check</execute>
                <command></command>
                <name>Auto-Ausschalten verhindern</name>
                <execute>sudo /usr/bin/atrm $(sudo /usr/bin/atq | /usr/bin/cut -f1)</execute>
                Ich habe den raspi bei mir direkt am druckernetzteil angeschlossen
                Gruss
                Dirk
                  martin
                  Danke.
                  Nächste Frage. Was ist repetierserver?
                  • D Nicht stören
                    D Nicht stören
                    dirkhe
                    Schau mal hier [https://www.repetier-server.com/url]
                    Ich nutze da die Fred version. Das Ding ist wesentlich Performance als oktoprint. Ich hatte erst einen raspi1, dort lief octoprint nicht vernünftig drauf, war einfach nicht fluffig genug. Dann habe ich dort auch noch klipper drauf installiert, dann ging es auch nicht mehr richtig. Dann habe ich den Banana Pi gekauft, gab's günstig bei hechelt, weil alte Version. Ich habe dann nochmal octoprint installiert, aber mittlerweile gefällt mir repetier einfach besser.
                    Aber das Script ksnnst du bestimmt auch mit octoprint zum laufen bekommen. Mir war halt wichtig, das sich alles automatisch abschaltet, ich das aber noch verhindern kann, wenn ich gerade am basteln bin.
                    Ggf. Musst du noch die beschriebenen Programme dem sudoer hinzufügen, bzw. Auch erstmal installieren
                    Gruss
                    dirk](<URL url=)[" target="_blank">https://www.repetier-server.com/url]
                    Gruss
                    dirk](<URL url=)
                      martin
                      LÖSUNG: In Octoprint das Plug-In "Automatic-Shutdown" aktivieren.
                      Vor Druckbeginn den Haken setzen und schon fährt er nach dem Druck schön runter. :D
                      • kxnK Offline
                        kxnK Offline
                        kxn
                        Hallo Leute,
                        ich habe einige gut Ansätze gelesen hier.
                        Ich möchte gern das MQTT Plugin von Octoprint in mein Sonoff Adapter im IObroker einpflegen...
                        Kann mir da jemand helfen.
                        Ich habe die IP und Port vom Sonoff eingegeben. Unter Sonoff.0 kommt auch eine seltsame ID rein unter der aber nur ein alive Zeile erscheint.
                        Ich habe auch den octoprint Adapter in IObroker installiert... aber
                        ich möchte LED und Relay des Pi über IObroker/Sonoff steuern.
                        An meinem Drucker hab ich ein Relay eingebaut das den Hauptstrom schlatet.
                        und LED´s, DS18B20 und nen Filament Sensor alle werden über ein GPIO von Pi geschaltet/gesteuert.
                        Über die Encloser Adapter in Octoprint kann ich die alle Steuern/Ablesen, aber ich will die als Objekt in den Sonoff adapter meines IObroker haben?
