  4. Homematic Master Programmierung: Use Case lernender Thermostat.
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    Marty56
    Mir ist jetzt klar, wie es geht.
    mit sendTo('hm-rpc.0', 'getParamset', {ID: 'xxxxxx', paramType: 'MASTER'}, res => {
    log(JSON.stringify(res));
    Parameter, die das Device hat, ausgeben und analysieren.
    Dann erschließt sich die Funktion aufgrund der Parameter und der gesetzten Werte.
    und dann nach gewünschten Veränderungen mit
    sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'xxxxxxxx', paramType: 'MASTER', params: {'ENDTIME_FRIDAY_1': 700}}, res => {
    In dem Beispiel wird das Ende der ersten Heizungsinterval auf die 700te Minute nach Mittagnacht gesetzt.
    Wenn der Wert 1440 ist, dann ist Mitternacht erreicht, damit kommen keine weiteren Zeitperioden für den Tag.
    Entsprechend dieser Perioden kann man die Soll Temperaturen, mit dem Parameter TEMPERATURE_FRIDAY_1, während dieser Periode ermitteln und gegebenfalls auch ändern.
    sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'xxxxxxxx', paramType: 'MASTER', params: {'TEMPERATURE_FRIDAY_1': 21}}, res => {
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      Genau, grundsätzlich erst mal das Paramset des Gerätes anschauen. Dann gibts für jeden Wochentag, ich glaube 13 mögliche Zeiteinstellungen. Da musst du dann in deinem Skript das Paramset analysieren und schauen, welches Programm bearbeitet werden soll und das dann mit putParamset auf die gewünschte Temperatur stellen.
      Videotutorials & mehr
        Marty56
        Danke!
        Ich habe das Script jetzt fertig.
        Was mir während des Debuggens aufgefallen ist, dass in "res" immer dasselbe steht und man keinerlei Hinweise bekommt, ob der Schreibvorgang erfolgreich war oder nicht. Das wäre ein Punkt, den man noch verbessern, könnte. In meinem Fall hatte ich versucht auf ein Object geschrieben, das nicht vorhanden war.
        HW:NUC (16 GB Ram)
          Marty56
          Das Script.
          /---- mit Verstellen der Temperatur an Heizung/Thermostat Soll Temperatur verändern ----
          on({id:[Wohnzimmer_setTemp,Kinder_setTemp,Schlafzimmer_setTemp,Bad_setTemp ] , change: 'ne'},function(obj) {
              var homematic_instance = 'hm-rpc.0';
              var Master;
              var prefix = "";
              var channel;
              var id;
              // unterschiedliche Kanäle Heizungsthermostat und Wandthermostat berücksichtigen
              if (obj.id.includes('.2.SET_TEMPERATURE')) {
                  id = obj.id.replace('.2.SET_TEMPERATURE','');
                  channel = '2';
              } else {
                  id = obj.id.replace('.4.SET_TEMPERATURE','');
                  channel = '4';
              id = id.split('.')[2];
              // Master Objekt der Heizung in Object Master einlesen
              sendTo(homematic_instance, 'getParamset', {ID: id, paramType: 'MASTER'}, res => {
                  Master = res.result;
                  // im Manu Mode keine Anpassung durchführen
                  if (getState(homematic_instance + '.' + id + '.' + channel + '.CONTROL_MODE').val === 0 ) {
                      // Prefix festlegen abhängig vom Kanal
                      if( channel === '2') {prefix = "P" + (Master.WEEK_PROGRAM_POINTER + 1) + "_";}
                      //--- Wochentag auf Englisch bestimmen
                      var wochentag = ["SUNDAY","MONDAY","TUESDAY","WEDNESDAY","THURSDAY","FRIDAY","SATURDAY"];
                      var tag = wochentag[new Date().getDay()];
                      //--- Minute im Tag bestimmen ----
                      var minute_of_day = Math.round((new Date().getTime() - getDateObject("00:00").getTime())/60000);
                      //--- Periode bestimmen -----------
                      var periode = prefix + "ENDTIME_" + tag + "_";
                      for (var i = 1;i<13;i++) {
                          var periodei = periode + i;
                          if (parseInt(Master[periodei]) > minute_of_day) {break;}
                      //--- prüfen ob geänderte Temperatur ungleich der gesetzten Temp ist ---
                      var temp_auto_key = prefix + 'TEMPERATURE_'+ tag + "_" + i;
                      var temp_set  = getState(homematic_instance + '.' + id + '.' + channel + '.SET_TEMPERATURE').val;
                      //log("Gesetzte Temperatur: " + temp_set);
                      //log("Automatische Temperatur" + Master[temp_auto_key]);
                      if (temp_set !== Master[temp_auto_key]) {
                          // Temperatur in Homematic Regelung für alle Tage umprogrammieren ------
                          for (var d = 0;d < 7;d++) {
                              temp_auto_key = prefix + 'TEMPERATURE_'+ wochentag[d] + "_" + i;
                              var params_obj = {[temp_auto_key]: temp_set.toString()};
                              //log(JSON.stringify(params_obj));
                              sendTo(homematic_instance, 'putParamset', {ID: id, paramType: 'MASTER', params: params_obj}, res => {});
                          log("manuell gesetzte Temperatur wurde als automatisch gereglte Temperatur dauerhaft für alle Wochentage übernommen");
          HW:NUC (16 GB Ram)
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @Marty56:
            Danke!
            Was mir während des Debuggens aufgefallen ist, dass in "res" immer dasselbe steht und man keinerlei Hinweise bekommt, ob der Schreibvorgang erfolgreich war oder nicht. Das wäre ein Punkt, den man noch verbessern, könnte. In meinem Fall hatte ich versucht auf ein Object geschrieben, das nicht vorhanden war. `
            Doch wenn ein Fehler aufgetreten ist, ist res.error !== null und enthält ein Objekt.
            sendTo('hm-rpc.0', 'getParamset', {ID: 'OEQ1880303', paramType: 'ASTER'}, res => {
                if(res.error) log('Something went wrong: ' + res.error.faultString, 'error');
            spuckt z. B. bei mir Unknown Paramset aus. Bei dir villeicht Unknown ID. :p
              Marty56
              Danke. Muss ich wohl nochmal ausprobieren.
              HW:NUC (16 GB Ram)
              • cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                Ich habe damit auch mal ein bißchen probiert.
                bringt mit einer unbekannten ID:
                javascript.0	2019-01-27 17:15:02.597	error	script.js.Entwicklung.Fehler_finden: Something went wrong: Unknown instance
                javascript.0	2019-01-27 17:15:02.596	info	script.js.Entwicklung.Fehler_finden: {"error":{"code":-2,"faultCode":-2,"faultString":"Unknown instance"}}
                mit einer vorhandenen ID:
                javascript.0	2019-01-27 17:17:36.216	error	script.js.Entwicklung.Fehler_finden: Something went wrong: Unknown paramset
                javascript.0	2019-01-27 17:17:36.216	info	script.js.Entwicklung.Fehler_finden: {"error":{"code":-3,"faultCode":-3,"faultString":"Unknown paramset"}}
                Soweit also so gut aber die Abfrage auf meine virtuelle Heizgruppe
                sendTo('hm-rpc.1', 'getParamset', {ID: 'INT0000002', paramType: 'ASTER'}, res => {
                bringt leider:
                script.js.Entwicklung.Fehler_finden: {"result":"","error":null}
                also die gleiche Meldung als wenn ich dort eine Änderung durchführe?
                • paul53P Offline
                  @cash:
                  'ASTER' –> 'MASTER'
                  • cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    Ich habe absichtlich mit 'ASTER' abgefragt damit ich Fehler kriege :mrgreen:
                    Mein Problem ist das ich trotz 'ASTER' keinen Fehler bei der virtuellen Heizungsgruppe kriege…
                    • paul53P Offline
                      @cash:
                      Mein Problem ist das ich trotz 'ASTER' keinen Fehler bei der virtuellen Heizungsgruppe kriege… `
                      Ein Leerstring in result läßt sich auch als "Fehler" behandeln.
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        Wenn du mal````
                        system.listMethods
                        • cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          @foxriver Du sprichst in Rätseln. Ich kann zwar mittlerweile einiges aber hier bräuchte ich einen kompletten Scriptbefehl?
                          @paul53 Man kann zwar den Leerstring in result auch als "Fehler" behandeln aber man bekommt das identische Ergebnis wenn man einen Befehl erfolgreich sendet. So kann ich mittels:
                          Heizungsgruppe = 'INT0000004';
                          Heizprogramm = 1;
                                          sendTo('hm-rpc.1', 'putParamset', {ID: Heizungsgruppe, paramType: 'MASTER', params: {'WEEK_PROGRAM_POINTER': Heizprogramm}}, res => {
                          das Wochenprogramm der Heizungsgruppe verstellen und das Ergebnis ist dann eben auch
                          Man erhält also quasi das selbe Ergebnis ob ich dort was sinnvolles mache oder etwas was halt ein Fehler ergibt…
                          • cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            @foxriver76 ich habe mal
                            sendTo('hm-rpc.1', 'system.listMethods', {}, res => {
                            versucht. Hoffe Du meintest das?
                            Ergebnis:
                            2019-01-28 20:33:24.633 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Fehler_finden2: {"result":["init","getParamsetDescription","getLinks","getDeviceDescription","getParamsetId","getParamset","putParamset","system.listMethods","listDevices","getValue","setValue","listReplaceableDevices","deleteDevice"],"error":null}
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @cash:
                              Ergebnis:
                              Jop, wollte nur sehen ob die Virtual Devices API das 'getParamset' Kommando offiziell unterstüzt, anscheinend tut sie das. Interessant wäre ob du den Paramset zurück bekommst, wenn du diesen Aufruf mittels einem tcl SKript direkt auf deiner CCU machst. Finde es komisch, dass nix zurück kommt, nur dann dürfte bei einem Aufruf aus der CCU eigentlich auch nix zurück kommen.
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                Ah gib mal den Channel mit an, geht bei mir mit hm-ip Geräten nur wenn ich den Channel angebe:
                                sendTo('hm-rpc.1', 'getParamset', {ID: '000393C99B9EDF:1', paramType: 'MASTER'}, res => {
                                000393C99B9EDF****:1**** <–
                                • cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  Das scheint nicht sinnvoll…
                                  sendTo('hm-rpc.1', 'getParamset', {ID: 'INT0000002:1', paramType: 'MASTER'}, res => {
                                  ergibt: {"result":{},"error":null}
                                  ohne ":1" ergibt dagegen:
                                  {"result":{"P2_ENDTIME_THURSDAY_7":1440,"P1_ENDTIME_MONDAY_12":1440,"P2_ENDTIME_THURSDAY_8…... also ein sehr sehr langes Ergebnis
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    @cash:
                                    {"result":{"P2_ENDTIME_THURSDAY_7":1440,"P1_ENDTIME_MONDAY_12":1440,"P2_ENDTIME_THURSDAY_8…... also ein sehr sehr langes Ergebnis `
                                    Ich bin davon ausgegangen, dass dein Problem darin besteht, dass du kein getParamset auf deiner virtuellen Heizgruppe ausführen kannst, doch es scheint ja zu funktionieren.
                                    Das Problem ist also, dass kein Fehler gemeldet wird trotz falschem/nich existenten Kommando? Evtl. Ein Fehler in der Virtual Devices API.
                                    • cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      Ich vermute mittlerweile auch das dort der Fehler zu suchen ist. Naja vielleicht wird er ja mal von eq3 gefixt
