  4. [GELÖST]Node 8.15 ist fehlerhaft mit Zigbee Adapter
    6.8k
25 Beiträge 12 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @apollon77:
    Naja dann meldet es mal als Issue beim zigbee adapter … Der Fehler sagt das da eine Methode aufgerufen wird auf einem null objekt. Also sieht eher nach Fehler im Adaptercode aus `
    na du bist ja gut :lol: .. wer Programmiert den .. ;) … ratemal
    deshalb ja auch die Warnung ..
    nachtrag .. hab die stelle gefunden..
    also
    https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
    mal zum Probieren. für alle die Probleme mit haben ... aber nur die Bitte
    die neue Node version scheint mit Fehlern anders umzugehen also die alte..
    • apollon77A Offline
      Tippe sind "fixes" :-)
      • C Offline
        Chris20v
        @dexter:
        https://johnpapa.net/multiple-versions-of-node-with-n/
        über ssh erstmal Version kontrollieren:
        node -v
        die einfachste möglichkeit eines downgrades geht über n:
        __npm i -g n
        n 8.12__
        damit wird Node Version 8.12 installiert und genutzt
        Zur Kontrolle:
        node -v `
        Hallo habe ich versucht angeblich hat er 8.12. installiert aber nach kontrolle ist immernoch die 10.15 drauf. Muss ich das jetzige Node erst löschen?
        • C Offline
          Chris20v
          Node ist jetzt auf 8.12
          nodejs aber auf 8.15
          ist wahrscheinlich ein Problem oder?
          • paul53P Offline
            @Chris20v:
            ist wahrscheinlich ein Problem oder? `
            Wahrscheinlich nicht, denn ioBroker verwendet nur node.
            • C Offline
              Chris20v
              Erfolge…
              Mit Node 8.12 und der Standart Installation vom Zigbee Adapter 0.8.0 wurde der Adapter doch noch grün und das erste Gerät ist angelernt. Ich bin begeistert. Ich wollte schon aufgeben. Vielen Dank für die Hilfe...weiter so.
              • C Offline
                Chris20v
                Mir ist gerade im Log vom Zigbee Adapter noch etwas aufgefallen. Kann ich nichts mit anfangen deshalb Screenshot.
                Die eine Steckdose funktioniert jedenfalls. Xiaomi Bewegungsmelder folgen die nächsten Tage.
                  MarioG
                  Hallo!
                  Ich habe eben auf node v8.12 gewechselt.
                  Allerdings bringt der Adapter immer noch eine Fehlermeldung: "The module …was compiled against a different Node.js version"
                  -> Braucht man node.js, oder sollte es nur mit node auch laufen?
                  -> Habe ich immer noch eine falsche Version drauf, oder woran kann das liegen?
                  Danke & Grüße
                  Mario
                    @MarioG:
                    Allerdings bringt der Adapter immer noch eine Fehlermeldung: "The module …was compiled against a different Node.js version" `
                    von welcher Version hast du auf 8.12 gewechselt?
                    hast du ein npm rebuild gefahren?
                      MarioG
                      nach einem erneuten npm-rebuild funktionert zigbee jetzt wieder :D
                      Jetzt muss ich nur noch in den Griff bekommen, dass iobroker nicht mehr beim Autostart funktioniert. Ein Problem gelöst, dafür ein neues bekommen…
                      Danke für die schnelle Antwort!
                      • eierfeileE Offline
                        eierfeileE Offline
                        eierfeile
                        hi,
                        sorry blöde frage. wie kann ich denn eine bestimmte node js Version installieren?
                        Kenne nur diesen Befehl curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -….und das ist dann immer die 8.15. Hätte aber auch gerne die 8.12. Das x durch die 12 zu ersetzen hab ich schon probiert...
