  4. [GELÖST]Node 8.15 ist fehlerhaft mit Zigbee Adapter
    6.8k
25 Beiträge 12 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    unter curl ist der User iobroker und hat (noch) nicht alle notwendigen rechte.
      dexter
      https://johnpapa.net/multiple-versions-of-node-with-n/
      über ssh erstmal Version kontrollieren:
      node -v
      die einfachste möglichkeit eines downgrades geht über n:
      __npm i -g n
      n 8.12__
      damit wird Node Version 8.12 installiert und genutzt
      Zur Kontrolle:
      node -v
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        das ist das Problem..
        ~~![](</s><br/>
        <URL url=)<link_text text="download/file.php?id=41943&mode=view">https://forum.iobroker.net/download/file.php?id=41943&mode=view</link_text>" />
        nachdem mehere User das gemeldet haben habe ich es bei mir auf Ent-Umgebung installiert
        hab esauch modmax um gegen Test gebeten.. er hat die Probleme auch..
        der Fehler kommtnicht immer .. nur wenn die Serielle Schnittstelle zum Restart geschlossen werden soll (.close)
        das anlernen neuer Geräte konnte ich auch nicht .. allerdings es ist mein Spielsystem .. also zu 100% kann ich es nicht sagen~~
        • apollon77A Offline
          Naja dann meldet es mal als Issue beim zigbee adapter … Der Fehler sagt das da eine Methode aufgerufen wird auf einem null objekt. Also sieht eher nach Fehler im Adaptercode aus
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @apollon77:
            Naja dann meldet es mal als Issue beim zigbee adapter … Der Fehler sagt das da eine Methode aufgerufen wird auf einem null objekt. Also sieht eher nach Fehler im Adaptercode aus `
            na du bist ja gut :lol: .. wer Programmiert den .. ;) … ratemal
            deshalb ja auch die Warnung ..
            nachtrag .. hab die stelle gefunden..
            also
            https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
            mal zum Probieren. für alle die Probleme mit haben ... aber nur die Bitte
            die neue Node version scheint mit Fehlern anders umzugehen also die alte..
              Tippe sind "fixes" :-)
              • C Offline
                Chris20v
                @dexter:
                node -v
                __npm i -g n
                n 8.12__
                Zur Kontrolle:
                node -v `
                Hallo habe ich versucht angeblich hat er 8.12. installiert aber nach kontrolle ist immernoch die 10.15 drauf. Muss ich das jetzige Node erst löschen?
                • C Offline
                  Chris20v
                  Node ist jetzt auf 8.12
                  nodejs aber auf 8.15
                  ist wahrscheinlich ein Problem oder?
                  • paul53P Offline
                    @Chris20v:
                    ist wahrscheinlich ein Problem oder? `
                    Wahrscheinlich nicht, denn ioBroker verwendet nur node.
                    • C Offline
                      Chris20v
                      Erfolge…
                      Mit Node 8.12 und der Standart Installation vom Zigbee Adapter 0.8.0 wurde der Adapter doch noch grün und das erste Gerät ist angelernt. Ich bin begeistert. Ich wollte schon aufgeben. Vielen Dank für die Hilfe...weiter so.
                      • C Offline
                        Chris20v
                        Mir ist gerade im Log vom Zigbee Adapter noch etwas aufgefallen. Kann ich nichts mit anfangen deshalb Screenshot.
                        Die eine Steckdose funktioniert jedenfalls. Xiaomi Bewegungsmelder folgen die nächsten Tage.
                          MarioG
                          Hallo!
                          Ich habe eben auf node v8.12 gewechselt.
                          Allerdings bringt der Adapter immer noch eine Fehlermeldung: "The module …was compiled against a different Node.js version"
                          -> Braucht man node.js, oder sollte es nur mit node auch laufen?
                          -> Habe ich immer noch eine falsche Version drauf, oder woran kann das liegen?
                          Danke & Grüße
                          Mario
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @MarioG:
                            Allerdings bringt der Adapter immer noch eine Fehlermeldung: "The module …was compiled against a different Node.js version" `
                            von welcher Version hast du auf 8.12 gewechselt?
                            hast du ein npm rebuild gefahren?
                              MarioG
                              nach einem erneuten npm-rebuild funktionert zigbee jetzt wieder :D
                              Jetzt muss ich nur noch in den Griff bekommen, dass iobroker nicht mehr beim Autostart funktioniert. Ein Problem gelöst, dafür ein neues bekommen…
                              Danke für die schnelle Antwort!
                              • eierfeileE Offline
                                eierfeileE Offline
                                eierfeile
                                hi,
                                sorry blöde frage. wie kann ich denn eine bestimmte node js Version installieren?
                                Kenne nur diesen Befehl curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -….und das ist dann immer die 8.15. Hätte aber auch gerne die 8.12. Das x durch die 12 zu ersetzen hab ich schon probiert...
