  4. Nochmal: Globale Variable
    apollon77A
13 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • U
    U
    ulistermclane
    Ja das ist klar und funktioniert auch. Mein Problem ist, dass ich aus mehreren Skripten auf die Modem-Schnittstelle zugreifen möchte. D.h. ich muss die modem bzw. port Objekte global sichtbar machen.
    Adapter: knx, owfs, mqtt, modbus, kodi, iCal, landroid, TR064, Luftdaten, Unifi, amazon-dash, js2fs
    HW: Fujitsu Futro S900, 4GB RAM, 32GB SSD, Selbstbau KNX Adapter mit Siemens BCU
    OS: Debian Stretch
    • paul53P
      paul53P
      @ulistermclane:
      Dann schaffe Dir dafür Datenpunkte, die zur Kommunkation zu dem Skript mit dem require("serialport-gsm") dienen.
      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
      • U
        U
        ulistermclane
        ok, werde ich so machen - finde ich aber ziemlich umständlich. Ich werde also
        • 2 states mit den zu sendenden bzw. empfangenen SMS Daten erzeugen
        • 2 Eventhandler schreiben die das Senden bzw. Empfangen erledigen
          Trotzdem danke für den Hinweis!
        Was mich aber dennoch interessiert: warum funktionieren die Standard Node.js Methoden module.export / require nicht?
        OS: Debian Stretch
        • paul53P
          paul53P
          @ulistermclane:
          Funktioniert die wirklich nicht ? Ich habe dies noch nicht getestet. In welches Verzeichnis hast Du Dein Modul gepackt ?
          • U
            U
            ulistermclane
            Alle Module stehen in einem Verzeichnis namens 'Testscripts'. Wenn ich dann versuche, das Objekt mit````
            var modem = require('./Hauptsteuerung').modem
            OS: Debian Stretch
            • paul53P
              paul53P
              @ulistermclane:
              Deshalb meine Frage, wo die Scripte eigentlich im Dateibaum gespeichert werden.
              Eigene Module solltest Du in einem eigenen Verzeichnis unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ speichern. Habe es gerade probiert: Funktioniert.
              const test = require('lib/test.js');
              log(test().result);
              • U
                U
                ulistermclane
                Danke für den Hinweis. Das heißt dann aber: iobroker Scripts != Javascript Modul - oder?
                OS: Debian Stretch
                • M
                  M
                  Marty56
                  Ein bisschen Off- Topic. Ich finde die Steuerung über SMS interessant und auch für mich ist das eine Anwendung.
                  Könntest Du sagen, welches GSM Serial Modul genau Du verwendest und ggf. auch welchen Provider?
                  HW:NUC (16 GB Ram)
                  OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                  • M
                    M
                    Marty56
                    Ich habe das mit dem eigenen Module mal ausprobiert und es scheint zu funktionieren.
                    Der Ansatz scheint aber einen großen Nachteil zu haben, nämlich, dass das Module nur einmal geladen wird, wenn es noch nicht vorhanden ist oder auch bei Neustart des Javascript Adapters
                    D.h. falls ich Änderungen in dem Module mache, muss ich immer den Javascript Adapter neu starten, was ziemlich umständlich ist.
                    Ich habe keinen Weg gefunden, ein neues Laden des Modules im Script zu erzwingen, jedesmal, wenn das Script neu gestartet wird.
                    HW:NUC (16 GB Ram)
                    • paul53P
                      paul53P
                      Damit die eigenen Module bei einem Update nicht verloren gehen bzw. im Minimal-Backup mit gesichert werden, sollten sie im Verzeichnis iobroker-data gespeichert werden. Ich habe dafür das Verzeichnis modules erstellt. Der Aufruf eigener Module sieht dann so aus:
                      const test = require('../../../iobroker-data/modules/test.js');
                      log(test().result);
                      84.0k
