  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 789.7k Aufrufe 93 Beobachtet
    dondaik
    #342
    mal den BR in der FB löschen …den BR ausschalten .... 30 minuten ( solange braucht die FB zt. um "zu vergessen" )warten und dann den BR wieder einschalten und hoffen das er eine neue IP bekommen hat und diese nicht fest zugewiesen war /ist ... ggf hilft es
    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #343
      oder mal den broadlink2.0 Adapter löschen und neu installieren.
      • L Offline
        Leo-on
        #344
        @dondaik:
        mal den BR in der FB löschen …den BR ausschalten .... 30 minuten ( solange braucht die FB zt. um "zu vergessen" )warten und dann den BR wieder einschalten und hoffen das er eine neue IP bekommen hat und diese nicht fest zugewiesen war /ist ... ggf hilft es `
        Gesagt getan leider bekommt er die selbe IP und ich die selbe meldung im log.
        Schade eigentlich, nunja dann scheint es wohl einfach so zu sein.
        Doofheit meinerseits…
        Trozdem Danke,
        Lg Leo
        • padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          #345
          der Adapter auch so konfiguriert (sollte eigentlich default sei)?
          CU,
          padrino
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #346
            IP suffix ist bei mir auch so.
              shootyz
              #347
              habe mir ein paar Seiten durchgelesen, es aber evtl überlesen. Sehe ich es richtig, dass ein BL mit mac 78 nicht funktioniert?
              Bekomme folgendes LOG :
              broadlink2.0
              2019-01-18 19:01:24.513
              info
              Adapter broadlink2.0 started and found 1 devices named 'Un:192-168-0-22'.
              broadlink2.0
              2019-01-18 19:01:19.518
              info
              Device Un:192-168-0-22 dedected: 192.168.0.22,IPv4,80,128,10153,unknown,Un:192-168-0-22,a9:27:16:0:a8:c0
              Aber im Objekt Fenster erscheint er nicht mit z.B den Anlernbuttons
              Gibt es dafür ein Workaround oder muss ich mich einfach gedulten ?
              MfG Jan
              • H Offline
                Habedere
                #348
                Servus zusammen,
                mit dem Broadlink mini funktioniert der Adapter schon oder?
                broadlink2.0	2019-01-19 19:32:28.399	warn	Error in StateChange for broadlink2.0._NewDeviceScan = 'Scan operation in progress, no new scan can be started until it finished!'
                broadlink2.0	2019-01-19 19:32:28.394	warn	Scan operation in progress, no new scan can be started until it finished!
                broadlink2.0	2019-01-19 19:31:42.897	info	Adapter broadlink2.0 started and found 1 devices named 'Un:BR-Gaestebad'.
                broadlink2.0	2019-01-19 19:31:38.309	info	Device Un:BR-Gaestebad dedected: 192.168.178.6,IPv4,80,128,10178,unknown,Un:BR-Gaestebad,c2:27:6:b2:a8:c0
                broadlink2.0	2019-01-19 19:31:37.547	info	Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
                broadlink2.0	2019-01-19 19:31:35.269	info	starting. Version 1.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v8.14.0
                Wenn ich auf das Button (Klingel?!^^) Symbol Klicke, will er scheinbar ein Signal suchen - siehe Log-File, akzeptiert aber keine Codes der Fernbedienungen :(
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #349
                  BL 2.0 erkennt den BL nicht.
                  Laß mal das umbennen des BL in BR-Gaestebad.
                  Reset des BL , neu anlernen ohne umbenennen.
                  • H Offline
                    Habedere
                    #350
                    Servus,
                    hatte ich ursprünglich versucht ohne Umbenennung. Ich probier's morgen nochmal…
                    Gesendet von meinem MI 5s mit Tapatalk
                    • BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #351
                      Moinsens,
                      mich bringt der broadlink Adapter so langsam zur Verzweiflung, da die Geräe-ID sich mitunter ändert und somit alle angelernten Codes nicht mehr reagieren :?
                      Was passiert?
                      Von jetzt auf gleich erhält mein Broadlink RM-pro unter den Objekten eine föllig neue ID
                      Was dies auslöst ist mir vollkommen unbgreiflich - möglicherweise ein Adapter-Neustart, oder aber ein Neustart des Broadlink selbst, eine Neuanmeldung am WLAN???? …. ich habe keine Ahnung.
                      Noch weniger kann ich nachvollziehen, weshalb sich die Nomenklatur völlig konfus ändert.
                      Lautet der Adapter eben noch einfach: "RM:192-168-178-33" (also lediglich gemäß der IP Adresse)
                      Lann er das nächste mal "RM:Broadlink_RMPRPPLUS_192-168-178-33-localdomain" heissen.
                      Wieder ein anderes mal ist in der Namensgebung die MAC-Adresse enthalten
                      völlig planlos, konfus bzw. nicht nachvollziehbar ... :(
                      Schaut man in den Bereich "Nativ" der Adapter, dann sind - bis auf den Namen - alle anderen Angaben zu 100% identisch.
                      Wie kann man dieses Verhalten unterbinden?
                      Wie kann ich dem Systemmitteilen, dass meine Codes in einem andern Pfad liegen? (umlenken auf den "alten/vorherigen" Namen/Adapter?
                      Wie kann ich ansonsten einfach meine ca. 100 angelernten Codes in einem Rutsch dem anderen Adapter zuordnen?
                      Wo liegen diese Angaben letztendlich (gibt eine json dafür?)
                      Danke für jedwede Hilfe - ich habe echt keine Lust erneut 100 Codes manuell im Raw Bereich neu zuzuordnen :(
                      • P Offline
                        P-A-L-A-D-I-N
                        #352
                        Kann mir jemand auf die Schnelle hier helfen? viewtopic.php?f=20&t=21404&p=224963#p224963
                        Mein Anlern-Knopf ist verschwunden!
                        • frankjokeF Offline
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          #353
                          @BBTown:
                          Moinsens,
                          Wieder ein anderes mal ist in der Namensgebung die MAC-Adresse enthalten `
                          Hallo, ist mir leider auch schon aufgefallen, der Grund ist nicht ganz ersichtlich, aber ich kann mal erläutern wie ich es bis jetzt am besten in den Griff bekommen habe:
                          Der Adapter sucht nach Antworten von Broadlink-Geräten welche dann die jeweilige mac-adresse enthält und die ip-Adresse unter welcher das Teil verfügbar ist. Der Adapter nimmt dann die ip und sucht nach dem Namen welcher vom Gerät bei der wlan-Anmeldung angegeben wird. Wird kein Name gefunden nimmt er die IP!
                          Um zu verhindern dass sich der Name allzu oft verändert habe ich in meiner Fritzbox alle Geräte auf 'immer die selbe ip-Adresse vergeben' gestzt und den Namen welchen ich im iobroker nach dem SP: oder RP: verwende dort auch gesetzt.
                          Somit vergibt die Fritzbox bei dieser MAC immer den selben namen und die selbe IP-Adresse, AUSSER: die IP ist momentan nicht vorhanden da es wegen Knappheit einem anderen Gerät zugewiesen ist.
                          Deshalb hab ich bei all meinen Geräten (also aut Notebook, Handy, tablet, in dreifacher Ausführung für die Familie, und allen anderen Geräten das selbe gemacht (die Raspi's usw…). Somit wird mehr oder weniger immer der gleiche Name verwendet, bei mir seit einem Jahr ohne Probleme.
                          Hatte nur einmal ein Problem als ich dem Router ein OS-Update gemacht habe und er bis zum Zeitpunkt wo ich meione Konfig wieder eingestellt habe schon einigen Geräten neue Namen gegeben hat, dann musste ich nach der Routerkonfig-Restauration auch den Broadlink neu starten. und die alten IP's ware wieder da wenn sie die Geräte neu angemeldet haben!
                          p.s.: Schreibe gerade an neuer Version des Adapters und habe vor dort ausschließlich die MAC-Adresse als Unterscheidung zu verwenden, dann kann das nicht mehr passieren!
                          Frank,
                          NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                          Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #354
                            Moin Frank,
                            danke dir für die Ausführung.
                            Der Broadlink hat seit jeher bei mir eine feste IP mit Bezug auf seine MAC-Adresse.
                            Es handelt sich nur nicht um einen AVM Router, sondern um eine UniFi Umgebung über die dies gesteuert wird.
                            Ich freue mich auf einen neuen Adapter :-)
                              markphilip
                              #355
                              Guten Tag,
                              ich habe Probleme mit Iobroker und dem Broadlink2 Adapter.
                              Der Adapter findet ein Gerät erstellt aber unter Objekte Broadlink 2 keinen Ordner mit dem Gerät.
                              Muss ich da noch irgentetwas beachten?
                              Im Log wird folgendes angezeigt wenn ich den Adapter neustarte:
                              broadlink2.0 2019-01-31 15:59:48.743 info Adapter broadlink2.0 started and found 1 devices named 'Un:Broadlink-Wohnzimmer'.
                              broadlink2.0 2019-01-31 15:59:43.867 info Device Un:Broadlink-Wohnzimmer dedected: 192.168.178.63,IPv4,80,128,10153,unknown,Un:Broadlink-Wohnzimmer,a9:27:3f:b2:a8:c0
                              broadlink2.0 2019-01-31 15:59:43.710 info Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
                              broadlink2.0 2019-01-31 15:59:42.588 info starting. Version 1.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v8.15.0
                              broadlink2.0 2019-01-31 15:59:42.474 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                #356
                                Kannst mal checken ob V1.9.1 (sollte bald auf latest erscheinen) die RM erkennt? Es ist doch eine Mini?
                                wenn ich nicht Recht hab dann wird auch V1.9.1 ein Problem haben ….
                                Frank,
                                  markphilip
                                  #357
                                  Hi vielen Dank für den Tipp
                                  V1.9.1 ist gerade rausgekommen damit funktioniert es direkt.
                                  Es ist ein Broadlink RM Pro+
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    #358
                                    Ok, gut zu wissen!
                                    p.s.: Ich weiß dass 1.9.1 grad rausgekommen ist, bin ja der Entwickler und hab ihn hochgeladen:)
                                    Frank,
                                    • BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #359
                                      @fsjoke:
                                      p.s.: Ich weiß dass 1.9.1 grad rausgekommen ist, bin ja der Entwickler und hab ihn hochgeladen:) ` der war gut :lol:
                                        markphilip
                                        #360
                                        Dann vielen Dank für die Entwicklung :lol:
                                        • PlasmachefP Offline
                                          PlasmachefP Offline
                                          Plasmachef
                                          #361
                                          Hallo Zusammen,
                                          habe trotz der Version 1.9.1 die Problem immer noch
                                          2019-02-07 10:49:15.057 - info: broadlink2.0 starting. Version 1.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v6.13.0
                                          2019-02-07 10:49:19.612 - info: broadlink2.0 Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
                                          2019-02-07 10:49:20.275 - info: broadlink2.0 Device RM:Broadlink-RMMINI-8a-39-42 dedected: 192.168.1.187,IPv4,80,128,10039,rm,RM:Broadlink-RMMINI-8a-39-42,RM Mini,37:27:bb:1:a8:c0
                                          2019-02-07 10:49:20.296 - info: broadlink2.0 Device RM:RMPROPLUS-00-bf-fa dedected: 192.168.1.194,IPv4,80,128,10141,rm,RM:RMPROPLUS-00-bf-fa,RM3 Pro Plus,9d:27:c2:1:a8:c0
                                          2019-02-07 10:49:25.106 - warn: broadlink2.0 device RM:Broadlink-RMmini3 not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.1.187,IPv4,80,128,10039,rm,RM:Broadlink-RMmini3,RM Mini,37:27:bb:1:a8:c0
                                          2019-02-07 10:49:25.109 - warn: broadlink2.0 device RM:Broadlink-RMproplus not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.1.194,IPv4,80,128,10141,rm,RM:Broadlink-RMproplus,RM3 Pro Plus,9d:27:c2:1:a8:c0
                                          2019-02-07 10:49:25.136 - info: broadlink2.0 Adapter broadlink2.0 started and found 2 devices named 'RM:Broadlink-RMMINI-8a-39-42', 'RM:RMPROPLUS-00-bf-fa'.
                                          2019-02-07 10:49:25.137 - info: broadlink2.0 2 were not found: RM:Broadlink-RMmini3,RM:Broadlink-RMproplus
                                          Die Geräte Broadlink-RMmini3 und Broadlink-RMproplus werden nicht mehr gefunden … stattdessen findet er nun konsequent Broadlink-RMMINI-8a-39-42 und RMPROPLUS-00-bf-fa.
                                          An der IP habe ich der Fritzbox nichts geändert, auch ist der eingetragene Name identisch hinterlegt (Broadlink-RMmini3 und Broadlink-RMproplus).
                                          Ich habe dutzende von Codes angelernt und sehr viele Skripte geschrieben, die alle auf die "alten" Namen (Objekte) zugreifen.
                                          Was kann ich tun?
                                          Wie bekomme ich die alte Erkennung wieder hin?
                                          ...oder alternaiv; wie kann ich den angelernten Code umziehen?
                                          Bitte um Hilfe.
                                          Danke sehr!
                                          Grüße Plasma
