  4. Exec pihole enable wird nicht ausgeführt
6 Beiträge 4 Kommentatoren 989 Aufrufe
  • M
    M
    MasterG87
    ich bin vom Pi auf einen Gigabyte Mini PC umgestiegen. Leider läuft mein altes Skript mit welchem ich Pihole an und ausschalten will nicht mehr.
    Es führt zwar laut log exec: pihole disable aus, aber der Pihole bleibt trotzdem an. Wenn ich per Hand in der Konsole pihole disable eingebe funktioniert alles wie erwartet.
    Hat jemand eine Idee was da schief läuft?
    Hier der Code des Blockly Skript:
    on({id: 'scene.Pihole', change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if (getState("scene.Pihole").val == true) {
        exec('pihole disable');
        console.debug("exec: " + 'pihole disable');
      } else if (getState("scene.Pihole").val == false) {
        exec('pihole enable');
        console.debug("exec: " + 'pihole enable');
    Hier der Log:
    javascript.0 2019-01-06 11:07:30.755 info script.js.Pihole.Pihole_an/aus(1): exec: pihole disable
    javascript.0 2019-01-06 11:07:30.755 info script.js.Pihole.Pihole_an/aus(1): getState(id=scene.Pihole, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":false,"ts":1546769250754,"q":0,"from":"s
    • M
      M
      MasterG87
      Ich bin mir nicht ganz sicher, aber mein Problem scheint nun gelöst. Ich musst pihole nochmal neu installieren/bzw. konfigurieren mit
      sudo curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
      anstatt
      Danach ging es. Die Einstellungen hat er einfach behalten von der letzten Pihole Config. Und Iobroker muss mit sudo gestartet werden. Dann geht es.
      • M
        M
        MasterG87
        Ok dank dem Beitrag von Nordi (29.12.2018, 15:50), konnte ich das jetzt nun wirklich zuverlässig lösen. Endlich startet Iobroker bei Reboot mit sudo Rechten. Alle Versuche das mit der iobroker.sh Datei hinzukriegen sind gescheitert.
        So wie hier beschrieben funktioniert es.
        viewtopic.php?t=6936
        • K
          K
          Karl_999
          Aus meiner Sicht wäre die Nutzung des API von pi-hole https://discourse.pi-hole.net/t/pi-hole-api/1863 besser.
          Zum einen muss man dann nicht mit Benutzerrechten auf Rechnern kämpfen und zum anderen geht der Zugriff natürlich auch remote.
          Im konkreten Fall wäre das dann ein
          api.php?enable&auth=183c1b634da0078fcf5b0af84bdcbb3e817708c3f22b329be84165f4bad1ae58
          • Holger76H
            Holger76H
            Holger76
            super, danke dir… genau das habe ich gesucht.
            konkret gehts mit der API dann so:
            http: //xxx.xxx.xxx.xxx/admin/api.php?disable&auth=yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
            xx= Deine PiHole IP
            yyyyy..= Web-Passwort aus /etc/pihole/setupVars.conf
            disable ersetzen gegen enable, --- usw siehe api
            Widget zb. jqui HTTP Get
            NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
            NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
            • smartboartS
              smartboartS
              smartboart
              Habe pi hole auch auf nem extra system laufen..spiele mit dem gedanken das auf nem iobroker host mitlaufen zu lassen… Wie sind da die erfahrungen oder macht das jemand?
              Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
              33.2k
              84.3k
