  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
370 Beiträge 59 Kommentatoren 121.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • F Offline
    fubo08
    #296
    Bei mir war nach dem Umzug auf einen NUC der BLE Adapter ebenfalls gelb und Info zeigte "Unauthorized"
    nach den beiden Befehlen:
    setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
    usermod -a -G bluetooth iobroker
    jetzt wieder alles grün und lüppt. :mrgreen:
    • P Offline
      piscator83
      #297
      Soo. Einiges getan, debuglog schaut nun anders aus.
      uncaught error Exception: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
      Another error instance is running or some application uses port!
      Ble.0 error unhandled promise rejection: error: cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket'
      Endergebnis dasselbe.
      Adapter gelb
      Driver state poweredoff
      Edit:
         cd /opt/iobroker
      sudo npm i iobroker.ble --production --unsafe-perm
      Hat das problem schlussendlich gelöst.
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #298
        @piscator83:
           cd /opt/iobroker
        Und bevor du in 2 Tagen mit dem näcshten Problem um die Ecke kommst, dass eine Installation nicht funktioniert:
        viewtopic.php?f=8&t=19209 => Lesen und anwenden!
        • J Offline
          Jan1
          #299
          So, bevor ich mir jetzt ein paar Fehler bei dem Versuch den BLE Adapter grün zu bekommen einfange noch mal für doofe, was muss ich auf einem Raspberry 3B Plus der nach der alten Methode den IOBroker installiert hat tun, damit der Adapter grün wird?
          Bei meinem "alten" Raspberry hab ich eigentlich nichts besonderes gemacht um den Adapter mit meinen Sensoren ans Laufen zu bekommen. Die BT Pakete, den Adapter installiert und mi-flora als Plugin eingetragen. Die Sensoren wurden sofort erkannt und alles lief. Alle Adapter und Node, Nodejs und NPM Versionen sind identisch, nur will der neu nicht und der alte immer sofort.
          Wenn ich mit VNC rein gehe und dort BT suchen lasse, dann werden auch Geräte gefunden, somit funktioniert BT ja auch schon mal grundsätzlich nur über den BLE Adapter tut sich nichts.
          pi@Pi3Bplus:/opt/iobroker $ node -v
          v8.15.0
          pi@Pi3Bplus:/opt/iobroker $ nodejs -v
          v8.15.0
          pi@Pi3Bplus:/opt/iobroker $ npm -v
          6.6.0
          Fehler dazu im Log: Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket
          So ich konnte es selber lösen mit dem Link hier: viewtopic.php?t=13963
          npm install bluetooth-hci-socket
          und den Adapter noch mal installiert
          Das erklärt auch warum die alte Installation sofort lief. Anscheinend installiert die Node 8.15 das Paket nicht automatisch mit, denn die alte Installation habe ich von Node 6.* hoch gezogen und die 6er hat das noch mit installiert. Die neue Installation habe ich direkt mit 8.15 begonnen.
          Sollte vielleicht gleich als Installationshinweis mit auf die erste Seite und oder abgeklärt werden, warum es die 8.15er nicht mehr macht.
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #300
            @Jan1:
            Sollte vielleicht gleich als Installationshinweis mit auf die erste Seite und oder abgeklärt werden, warum es die 8.15er nicht mehr macht. `
            Nur mal so: Ich bin auch auf 8.15 und habe keine Probleme. Die scheinen sich auch erst zu häufen, als die Bluetooth-Library noble durch einen Fork (@abandonware/…) ausgetauscht wurde, der Node 10 unterstützt.
            Bisher hat es aber noch niemand, der diese Probleme hat, geschafft hier ein Log der Installation zu posten. So kann ich auch nicht nachvollziehen, warum die Pakete nicht installiert werden oder Hilfestellung geben.
            @Jan1:
            Und auch du solltest den Link in meinem vorigen Post mal lesen. Ich habe fast die Vermutung, dass das Problem aus früheren npm-Installationen mit sudo kommt, wodurch die Permissions versaut wurden.
            • J Offline
              Jan1
              #301
              Mach ich heute Mittag gleich.
              Bin derzeit am Basteln und hab das Problem nur, wenn ich gleich mit einem System startet, dass von Anfang an die altuellen Versionen von Node und NPM drauf hat.
              Mein altes System macht da keine Problme mit den upgedateten Versionen.
              Ich hab moch ne Bastelumgebung und die sollte genau das gewünschte Log liefern ;)
              • J Offline
                Jan1
                #302
                So hier mal das Installations-Log:
                ! $ ./iobroker add ble --host Pi3Bplus NPM version: 6.6.0 npm install iobroker.ble --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file. node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.5.0/usb_bindings-v1.5.0-node-v57-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for usb@1.5.0 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp) ! ../src/node_usb.cc: In function ‘void handleHotplug(std::pair<libusb_device*, libusb_hotplug_event="">)’:../src/node_usb.cc:151:58: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, const char*, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::New(hotplugThis), "emit", 2, argv); ^ In file included from ../src/helpers.h:3:0, from ../src/node_usb.h:21, from ../src/node_usb.cc:1: ../../nan/nan.h:1001:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~ ! ../src/device.cc: In static member function ‘static void Req::default_after(uv_work_t*)’:../src/device.cc:237:64: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::function>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(device, Nan::New(baton->callback), 1, argv); ^ ! In file included from ../src/helpers.h:3:0, from ../src/node_usb.h:21, from ../src/device.cc:1: ../../nan/nan.h:959:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~ ! ../src/transfer.cc: In function ‘void handleCompletion(Transfer*)’:../src/transfer.cc:126:72: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::function>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(self->handle(), Nan::New(self->v8callback), 3, argv); ^ In file included from ../src/helpers.h:3:0, from ../src/node_usb.h:21, from ../src/transfer.cc:1: ../../nan/nan.h:959:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~ ! node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/sandeepmistry/node-bluetooth-hci-socket/releases/download/0.5.3-1/binding-0.5.3-1-node-v57-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp) ! ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:252:95: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::New<object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv); ^ ! In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:../../../nan/nan.h:980:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~ ! ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:283:93: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::New<object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv); ^ In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0: ../../../nan/nan.h:980:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~ ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"}) ! host.Pi3Bplus install adapter ble got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin upload [2] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/words.js words.js application/javascript upload [1] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index.html index.html text/html upload [0] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png host.Pi3Bplus object system.adapter.ble created host.Pi3Bplus create instance ble host.Pi3Bplus object ble.0.options.allowNewDevices created host.Pi3Bplus object ble.0.options created host.Pi3Bplus object ble.0.info.driverState created host.Pi3Bplus object ble.0.info.connection created host.Pi3Bplus object ble.0.info created host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.outputCount created host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.inputCount created host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.uptime created host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.memRss created host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.memHeapTotal created host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.memHeapUsed created host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.connected created host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.alive created host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0 created process exited with code 0 ! und zur Sicherheit habe ich noch den Admin auf debug gestellt und das ist das Log während der Installation von ble: ! >!
                undefined2019-01-23 15:58:43.212 - debug: admin.0 Unsubscribe LOGS
                2019-01-23 15:58:43.213 - debug: admin.0 Subscribes:
                2019-01-23 15:58:53.215 - debug: admin.0 Change log subscriber state: FALSE
                2019-01-23 15:58:53.223 - debug: admin.0 system.adapter.admin.0: logging false
                2019-01-23 15:58:54.238 - info: iobroker add ble --host Pi3Bplus
                2019-01-23 15:58:56.993 - info: iobroker NPM version: 6.6.0
                2019-01-23 15:58:58.053 - info: iobroker npm install iobroker.ble --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                2019-01-23 15:59:48.930 - info: iobroker npm
                2019-01-23 15:59:48.932 - info: iobroker notice
                2019-01-23 15:59:48.935 - info: iobroker created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                2019-01-23 15:59:50.528 - info: iobroker node-pre-gyp
                2019-01-23 15:59:50.532 - info: iobroker WARN Using request for node-pre-gyp https download
                2019-01-23 15:59:51.344 - info: iobroker node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.5.0/usb_bindings-v1.5.0-node-v57-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for usb@1.5.0 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                2019-01-23 16:00:14.910 - info: iobroker ../src/node_usb.cc: In function ‘void handleHotplug(std::pair)’:../src/node_usb.cc:151:58: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, const char*, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                NAN_DEPRECATED inline v8::Local MakeCallback(
                2019-01-23 16:00:25.768 - info: iobroker ../src/device.cc: In static member function ‘static void Req::default_after(uv_work_t*)’:../src/device.cc:237:64: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                2019-01-23 16:00:25.773 - info: iobroker In file included from ../src/helpers.h:3:0, from ../src/node_usb.h:21,
                2019-01-23 16:00:35.457 - info: iobroker ../src/transfer.cc: In function ‘void handleCompletion(Transfer*)’:../src/transfer.cc:126:72: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                2019-01-23 16:00:39.610 - info: iobroker node-pre-gyp
                2019-01-23 16:00:39.613 - info: iobroker WARN Using request for node-pre-gyp https download
                2019-01-23 16:00:41.704 - info: iobroker node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/sandeepmistry/node-bluetooth-hci-socket/releases/download/0.5.3-1/binding-0.5.3-1-node-v57-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                2019-01-23 16:00:48.294 - info: iobroker ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:252:95: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                Nan::MakeCallback(Nan::New(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                2019-01-23 16:00:48.296 - info: iobroker In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:../../../nan/nan.h:980:46: note: declared here
                2019-01-23 16:00:48.304 - info: iobroker ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:283:93: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                2019-01-23 16:00:55.098 - info: iobroker npm
                2019-01-23 16:00:55.100 - info: iobroker WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                2019-01-23 16:00:55.108 - info: iobroker
                2019-01-23 16:00:55.195 - info: iobroker host.Pi3Bplus install adapter ble
                2019-01-23 16:00:55.218 - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin
                2019-01-23 16:00:55.244 - info: iobroker upload [2] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/words.js words.js application/javascript
                2019-01-23 16:00:55.328 - info: iobroker upload [1] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index.html index.html text/html
                2019-01-23 16:00:55.392 - info: iobroker upload [0] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png
                2019-01-23 16:00:55.507 - info: iobroker host.Pi3Bplus object system.adapter.ble created
                2019-01-23 16:00:55.546 - info: iobroker host.Pi3Bplus create instance ble
                2019-01-23 16:00:55.555 - info: iobroker host.Pi3Bplus object ble.0.options.allowNewDevices created
                2019-01-23 16:00:55.587 - info: iobroker host.Pi3Bplus object ble.0.options created
                2019-01-23 16:00:55.619 - info: iobroker host.Pi3Bplus object ble.0.info.driverState created
                2019-01-23 16:00:55.652 - info: iobroker host.Pi3Bplus object ble.0.info.connection created
                2019-01-23 16:00:55.685 - info: iobroker host.Pi3Bplus object ble.0.info created
                2019-01-23 16:00:55.719 - info: iobroker host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.outputCount created
                2019-01-23 16:00:55.751 - info: iobroker host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.inputCount created
                2019-01-23 16:00:55.783 - info: iobroker host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.uptime created
                2019-01-23 16:00:55.817 - info: iobroker host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.memRss created
                2019-01-23 16:00:55.849 - info: iobroker host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.memHeapTotal created
                2019-01-23 16:00:55.881 - info: iobroker host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.memHeapUsed created
                2019-01-23 16:00:55.913 - info: iobroker host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.connected created
                2019-01-23 16:00:55.945 - info: iobroker host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.alive created
                2019-01-23 16:00:55.980 - info: host.Pi3Bplus object change system.adapter.ble.0
                2019-01-23 16:00:56.001 - info: host.Pi3Bplus instance system.adapter.ble.0 started with pid 2378
                2019-01-23 16:00:56.006 - info: iobroker host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0 created
                2019-01-23 16:00:56.033 - info: iobroker exit 0
                2019-01-23 16:00:56.245 - debug: admin.0 Subscribe OBJECTS: system.adapter.*
                2019-01-23 16:00:56.251 - debug: admin.0 Subscribe STATES: system.adapter.*
                2019-01-23 16:00:56.253 - debug: admin.0 Subscribes: system.host., system.adapter.
                2019-01-23 16:00:56.258 - debug: admin.0 Subscribe STATES: .info.connection
                2019-01-23 16:00:56.260 - debug: admin.0 Subscribes: system.host.
                , system.adapter., .info.connection
                2019-01-23 16:00:57.450 - info: ble.0 starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.15.0
                2019-01-23 16:00:57.509 - info: ble.0 loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                2019-01-23 16:00:57.512 - info: ble.0 enabled plugins: _default
                2019-01-23 16:00:57.514 - info: ble.0 monitored services:
                2019-01-23 16:00:59.018 - debug: admin.0 sendTo "getHCIPorts" to system.adapter.ble.0 from system.adapter.admin.0
                2019-01-23 16:00:59.051 - info: ble.0 {"index":0,"bus":"UART"}
                2019-01-23 16:01:52.559 - debug: admin.0 Unsubscribe OBJECTS: system.adapter.
                2019-01-23 16:01:52.583 - debug: admin.0 Disable logging, because no one socket connected
                2019-01-23 16:01:52.585 - debug: admin.0 Change log subscriber state: true
                2019-01-23 16:01:52.601 - debug: admin.0 system.adapter.admin.0: logging true
                2019-01-23 16:01:52.609 - debug: admin.0 Unsubscribe STATES: system.host.
                2019-01-23 16:01:52.611 - debug: admin.0 Subscribes: system.adapter., .info.connection
                2019-01-23 16:01:52.630 - debug: admin.0 Unsubscribe OBJECTS: system.host.
                2019-01-23 16:01:52.637 - debug: admin.0 Unsubscribe STATES: system.adapter.
                2019-01-23 16:01:52.641 - debug: admin.0 Subscribes: *.info.connection
                2019-01-23 16:01:52.647 - debug: admin.0 Unsubscribe STATES: .info.connection
                2019-01-23 16:01:52.650 - debug: admin.0 Subscribes:
                2019-01-23 16:01:52.748 - debug: admin.0 Subscribe LOGS
                2019-01-23 16:01:52.748 - debug: admin.0 Subscribes: dummy
                ! Das ganze auf einem frisch aufgesetzte Debian und IOBroker. Sonst keine Adapter installiert und gestartet direkt von Node 8.15 und NPM 6.6.0.</v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value></v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::object></v8::value></libusb_device
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #303
                  Sehe nichts auffälliges. Hat es nach der Installation funktioniert?
                  • J Offline
                    Jan1
                    #304
                    Nein, wird nicht grün.
                    Das Nachinstallieren wie ich es oben schon mal gemacht hatte bringt auch keine Besserung.
                    Da ich ein paar der Daten vom BLE Adapter zur Heizungssteuerung verwende, ist das nun etwas nervig.
                    Es liegt ja an der neuen Version des Node oder NPM. Mit einem Downgrade würde das erst mal laufen.
                    Könntest Du bitte eins von beiden auschliesen und den sauberen Downgrade Weg beschreiben?
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #305
                      @Jan1:
                      Nein, wird nicht grün. `
                      Gibt es Fehler im Log?
                      Falls nicht: Was steht im State "info.driverState"?
                      • J Offline
                        Jan1
                        #306
                        unauthorized
                        Das wirds wohl sein, nur warum?
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #307
                          Lies mal die adapter Doku auf github oder schau hier im thread (vor 2-3 Seiten). Kam schon paar mal auf.
                          Gesendet von unterwegs
                          • J Offline
                            Jan1
                            #308
                            Seite 11 ;)
                            Ist grün :lol:
                              dan11hh
                              #309
                              Wenn ich mein Xiaomi Hygrometer auslesen will, wird mir der Wert immer als 45.2 %rF angezeigt. Kann ich irgendwie nur die Zahl auslesen, sodass ich den Wert im Blockly-Script vergleichen kann? Wenn mir da jemand einen Tipp geben könnte, wäre das toll! Danke!
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #310
                                Das ist eine Zahl. Die Einheit wird lediglich im admin angezeigt, weil der datenpunkt so konfiguriert ist.
                                  Stephiobroker
                                  #311
                                  Hat Jemand den Adapater unter Windows laufen?
                                  Ich habe die in der Github verlinkte Anleitung befolgt
                                  GitHub link
                                  https://github.com/noble/noble#prerequisites
                                  Video-Anleitung youtube
                                  https://www.youtube.com/watch?v=mL9B8wu … be&t=1m46s
                                  Leider bekomme ich die im Forum auch schon oft zu findende Fehlermeldung
                                  Error: Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket'
                                  Fragt sich wie man dies unter Windows behebt?
                                  Dies hier wird schienbar fehlerfrei ausgeführt, bringt jedoch keinen Erfolg
                                  Hat Jemand einen Tipp?
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #312
                                    Ich konnte das Problem bisher nicht eingrenzen, weil entweder kein Log der Installation gepostet wird, oder darauf kein Problem zu erkennen ist.
                                    Führe bitte mal im Ordner <iobroker-ordner>\node_modules\iobroker.ble folgenden Befehl aus:
                                    npm i --production
                                    und poste den vollständigen Log hier.</iobroker-ordner>
                                    • L Offline
                                      LJSven
                                      #313
                                      Hallo, ich versuche den Adapter auf meinem Multihost ans laufen zu bringen. Es kommt aber im die Meldung
                                      system.adapter.ble.0 terminated with code 11 ()
                                      , wenn ich es auf dem Slave installieren will.
                                      Auf dem Master würde es funktionieren, möchte aber gern den Adapter auf dem Slave installieren.
                                      • F Offline
                                        fromfuture
                                        schrieb am zuletzt editiert von fromfuture
                                        #314
                                        Moin,
                                        ich habe jetzt länger nicht mehr in den Bluetooth adapter reingeguckt und nun festgestellt das er 1000 Geräte drin hat.
                                        Dies habe ich gelesen aber nicht verstanden ...
                                        Mit dem State "options.allowNewDevices" (unter Objekte) kann kontrolliert werden, ob neue Geräte erfasst werden sollen
                                        Kann mir einer da helfen und muss ich nun alle Geräte einzeln löschen ?
                                        Danke schonmal.
                                        EDIT:
                                        Es waren ca 8800 Geräte. Habe einfach alles gelöscht.
                                        Jetzt muss ich es nur noch für das nächste mal verhindern. ☺
                                        • L LJSven
                                          MiB
                                          #315
                                          @LJSven sagte in [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0):
                                          Moin,
                                          ich hab den BLE auch auf einem Slave am laufen, nur läuft er jetzt nicht mehr. Im Log hab ich folgenden Fehler:
                                          host.iobroker-raspi	2019-03-03 12:03:28.234	error	startInstance system.adapter.ble.0: required adapter "admin" not found!
                                          auf dem Slave läuft der Admin ja auch nicht, der ist ja auf dem Master aktiv. Was kann ich da machen?
