  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
370 Beiträge 59 Kommentatoren 121.0k Aufrufe 11 Beobachtet
    dan11hh
    #288
    @Arnulf:
    Welche Waage hast du denn? `
    Es ist die MI Smart Scale: https://www.mi.com/global/scale/
    Ist bestimmt schon drei - vier Jahre alt. Läuft immer noch mit den ersten Batterien. :shock:
    Wird aber auch nicht so häufig genutzt->Eigenschutz ;)
    Hatte nur das XIAOMI Plugin ausgewählt.
      Arnulf
      #289
      @dan11hh:
      @Arnulf:
      Hatte nur das XIAOMI Plugin ausgewählt. `
      Vielen Dank.
      Ist das die erste oder zweite Generation.
      Oder anders gefragt: Funktioniert die 2. Generation (mit BMI) auch damit?
        dan11hh
        #290
        Es ist die xmtzc01hm. Also die erste Version, glaube ich.
        • F Offline
          fobel
          #291
          nachdem ich die ganzen 15 Seiten Thread durchgeschaut habe komme ich nicht weiter…
          Habe 2 Xiaomi Thermostate und empfange leider keine Temp und Humidity Werte. Nur einmal kurz bei einem der beiden. Jetzt liegen beide relativ nah an dem Raspi 3.
          Wie komme ich wieder an meine Werte?
          Hardware: Raspi 3b+, Node-Version 8.15, Adapter ist grün, ansonsten geht alles :)
          Danke schon einmal!
          ![](</s><ATTACHMENT 12780_xiaomi_thermostat.jpg )[attachment=0]xiaomi_thermostat.JPG[/attachment]" />
            Arnulf
            #292
            wie lange hast du denn gewartet? Manche Werte werden selten gesendet
            • F Offline
              fobel
              #293
              Komischerweise geht es jetzt…
              Hatte vorher aber auch relativ lang gewartet. Den halben Tag damit verbracht mit längeren Pausen, deswegen auch gewartet...
              Komische Welt...
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #294
                @Shaky79:
                Auch das hat bei mir dazu geführt, dass der Adapter auf grün wechselt. Und das ganze funktioniert auch mit einem ioBroker Start mit Sudo.
                Danke dafür.
                sudo usermod -a -G bluetooth iobroker
                @AlCalzone: Dieser Befehl hatte leider bei mir keinen Effekt. `
                Wundert mich nicht, wenn du ioBroker als root startest ;)
                • P Offline
                  piscator83
                  #295
                  Ich habe auch ein Problem mit dem ble Adapter plötzlich.
                  Im Debug-Log bzw, auch in den Objekten steht bei "driver state" poweredoff. Denke mal das soll nicht so sein!?
                  Die zwei Codezeilen auf den letzten Seiten bewirken bei mir leider gar nichts.
                  • F Offline
                    fubo08
                    #296
                    Bei mir war nach dem Umzug auf einen NUC der BLE Adapter ebenfalls gelb und Info zeigte "Unauthorized"
                    nach den beiden Befehlen:
                    setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                    jetzt wieder alles grün und lüppt. :mrgreen:
                    • P Offline
                      piscator83
                      #297
                      Soo. Einiges getan, debuglog schaut nun anders aus.
                      uncaught error Exception: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                      Another error instance is running or some application uses port!
                      Ble.0 error unhandled promise rejection: error: cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket'
                      Endergebnis dasselbe.
                      Adapter gelb
                      Driver state poweredoff
                      Edit:
                         cd /opt/iobroker
                      sudo npm i iobroker.ble --production --unsafe-perm
                      Hat das problem schlussendlich gelöst.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #298
                        @piscator83:
                           cd /opt/iobroker
                        Und bevor du in 2 Tagen mit dem näcshten Problem um die Ecke kommst, dass eine Installation nicht funktioniert:
                        viewtopic.php?f=8&t=19209 => Lesen und anwenden!
                        • J Offline
                          Jan1
                          #299
                          So, bevor ich mir jetzt ein paar Fehler bei dem Versuch den BLE Adapter grün zu bekommen einfange noch mal für doofe, was muss ich auf einem Raspberry 3B Plus der nach der alten Methode den IOBroker installiert hat tun, damit der Adapter grün wird?
                          Bei meinem "alten" Raspberry hab ich eigentlich nichts besonderes gemacht um den Adapter mit meinen Sensoren ans Laufen zu bekommen. Die BT Pakete, den Adapter installiert und mi-flora als Plugin eingetragen. Die Sensoren wurden sofort erkannt und alles lief. Alle Adapter und Node, Nodejs und NPM Versionen sind identisch, nur will der neu nicht und der alte immer sofort.
                          Wenn ich mit VNC rein gehe und dort BT suchen lasse, dann werden auch Geräte gefunden, somit funktioniert BT ja auch schon mal grundsätzlich nur über den BLE Adapter tut sich nichts.
                          pi@Pi3Bplus:/opt/iobroker $ node -v
                          v8.15.0
                          pi@Pi3Bplus:/opt/iobroker $ nodejs -v
                          v8.15.0
                          pi@Pi3Bplus:/opt/iobroker $ npm -v
                          6.6.0
                          Fehler dazu im Log: Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket
                          So ich konnte es selber lösen mit dem Link hier: viewtopic.php?t=13963
                          npm install bluetooth-hci-socket
                          und den Adapter noch mal installiert
                          Das erklärt auch warum die alte Installation sofort lief. Anscheinend installiert die Node 8.15 das Paket nicht automatisch mit, denn die alte Installation habe ich von Node 6.* hoch gezogen und die 6er hat das noch mit installiert. Die neue Installation habe ich direkt mit 8.15 begonnen.
                          Sollte vielleicht gleich als Installationshinweis mit auf die erste Seite und oder abgeklärt werden, warum es die 8.15er nicht mehr macht.
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #300
                            @Jan1:
                            Sollte vielleicht gleich als Installationshinweis mit auf die erste Seite und oder abgeklärt werden, warum es die 8.15er nicht mehr macht. `
                            Nur mal so: Ich bin auch auf 8.15 und habe keine Probleme. Die scheinen sich auch erst zu häufen, als die Bluetooth-Library noble durch einen Fork (@abandonware/…) ausgetauscht wurde, der Node 10 unterstützt.
                            Bisher hat es aber noch niemand, der diese Probleme hat, geschafft hier ein Log der Installation zu posten. So kann ich auch nicht nachvollziehen, warum die Pakete nicht installiert werden oder Hilfestellung geben.
                            @Jan1:
                            Und auch du solltest den Link in meinem vorigen Post mal lesen. Ich habe fast die Vermutung, dass das Problem aus früheren npm-Installationen mit sudo kommt, wodurch die Permissions versaut wurden.
                            • J Offline
                              Jan1
                              #301
                              Mach ich heute Mittag gleich.
                              Bin derzeit am Basteln und hab das Problem nur, wenn ich gleich mit einem System startet, dass von Anfang an die altuellen Versionen von Node und NPM drauf hat.
                              Mein altes System macht da keine Problme mit den upgedateten Versionen.
                              Ich hab moch ne Bastelumgebung und die sollte genau das gewünschte Log liefern ;)
                              • J Offline
                                Jan1
                                #302
                                So hier mal das Installations-Log:
                                ! $ ./iobroker add ble --host Pi3Bplus NPM version: 6.6.0 npm install iobroker.ble --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file. node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.5.0/usb_bindings-v1.5.0-node-v57-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for usb@1.5.0 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp) ! ../src/node_usb.cc: In function ‘void handleHotplug(std::pair<libusb_device*, libusb_hotplug_event="">)’:../src/node_usb.cc:151:58: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, const char*, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::New(hotplugThis), "emit", 2, argv); ^ In file included from ../src/helpers.h:3:0, from ../src/node_usb.h:21, from ../src/node_usb.cc:1: ../../nan/nan.h:1001:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~ ! ../src/device.cc: In static member function ‘static void Req::default_after(uv_work_t*)’:../src/device.cc:237:64: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::function>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(device, Nan::New(baton->callback), 1, argv); ^ ! In file included from ../src/helpers.h:3:0, from ../src/node_usb.h:21, from ../src/device.cc:1: ../../nan/nan.h:959:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~ ! ../src/transfer.cc: In function ‘void handleCompletion(Transfer*)’:../src/transfer.cc:126:72: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::function>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(self->handle(), Nan::New(self->v8callback), 3, argv); ^ In file included from ../src/helpers.h:3:0, from ../src/node_usb.h:21, from ../src/transfer.cc:1: ../../nan/nan.h:959:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~ ! node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/sandeepmistry/node-bluetooth-hci-socket/releases/download/0.5.3-1/binding-0.5.3-1-node-v57-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp) ! ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:252:95: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::New<object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv); ^ ! In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:../../../nan/nan.h:980:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~ ! ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:283:93: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::New<object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv); ^ In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0: ../../../nan/nan.h:980:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~ ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"}) ! host.Pi3Bplus install adapter ble got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin upload [2] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/words.js words.js application/javascript upload [1] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index.html index.html text/html upload [0] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png host.Pi3Bplus object system.adapter.ble created host.Pi3Bplus create instance ble host.Pi3Bplus object ble.0.options.allowNewDevices created host.Pi3Bplus object ble.0.options created host.Pi3Bplus object ble.0.info.driverState created host.Pi3Bplus object ble.0.info.connection created host.Pi3Bplus object ble.0.info created host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.outputCount created host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.inputCount created host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.uptime created host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.memRss created host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.memHeapTotal created host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.memHeapUsed created host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.connected created host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.alive created host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0 created process exited with code 0 ! und zur Sicherheit habe ich noch den Admin auf debug gestellt und das ist das Log während der Installation von ble: ! >!
                                undefined2019-01-23 15:58:43.212 - debug: admin.0 Unsubscribe LOGS
                                2019-01-23 15:58:43.213 - debug: admin.0 Subscribes:
                                2019-01-23 15:58:53.215 - debug: admin.0 Change log subscriber state: FALSE
                                2019-01-23 15:58:53.223 - debug: admin.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2019-01-23 15:58:54.238 - info: iobroker add ble --host Pi3Bplus
                                2019-01-23 15:58:56.993 - info: iobroker NPM version: 6.6.0
                                2019-01-23 15:58:58.053 - info: iobroker npm install iobroker.ble --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                2019-01-23 15:59:48.930 - info: iobroker npm
                                2019-01-23 15:59:48.932 - info: iobroker notice
                                2019-01-23 15:59:48.935 - info: iobroker created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                2019-01-23 15:59:50.528 - info: iobroker node-pre-gyp
                                2019-01-23 15:59:50.532 - info: iobroker WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                2019-01-23 15:59:51.344 - info: iobroker node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.5.0/usb_bindings-v1.5.0-node-v57-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for usb@1.5.0 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                2019-01-23 16:00:14.910 - info: iobroker ../src/node_usb.cc: In function ‘void handleHotplug(std::pair)’:../src/node_usb.cc:151:58: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, const char*, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                NAN_DEPRECATED inline v8::Local MakeCallback(
                                2019-01-23 16:00:25.768 - info: iobroker ../src/device.cc: In static member function ‘static void Req::default_after(uv_work_t*)’:../src/device.cc:237:64: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                2019-01-23 16:00:25.773 - info: iobroker In file included from ../src/helpers.h:3:0, from ../src/node_usb.h:21,
                                2019-01-23 16:00:35.457 - info: iobroker ../src/transfer.cc: In function ‘void handleCompletion(Transfer*)’:../src/transfer.cc:126:72: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                2019-01-23 16:00:39.610 - info: iobroker node-pre-gyp
                                2019-01-23 16:00:39.613 - info: iobroker WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                2019-01-23 16:00:41.704 - info: iobroker node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/sandeepmistry/node-bluetooth-hci-socket/releases/download/0.5.3-1/binding-0.5.3-1-node-v57-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                2019-01-23 16:00:48.294 - info: iobroker ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:252:95: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                Nan::MakeCallback(Nan::New(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                                2019-01-23 16:00:48.296 - info: iobroker In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:../../../nan/nan.h:980:46: note: declared here
                                2019-01-23 16:00:48.304 - info: iobroker ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:283:93: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                2019-01-23 16:00:55.098 - info: iobroker npm
                                2019-01-23 16:00:55.100 - info: iobroker WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                2019-01-23 16:00:55.108 - info: iobroker
                                2019-01-23 16:00:55.195 - info: iobroker host.Pi3Bplus install adapter ble
                                2019-01-23 16:00:55.218 - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin
                                2019-01-23 16:00:55.244 - info: iobroker upload [2] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/words.js words.js application/javascript
                                2019-01-23 16:00:55.328 - info: iobroker upload [1] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index.html index.html text/html
                                2019-01-23 16:00:55.392 - info: iobroker upload [0] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png
                                2019-01-23 16:00:55.507 - info: iobroker host.Pi3Bplus object system.adapter.ble created
                                2019-01-23 16:00:55.546 - info: iobroker host.Pi3Bplus create instance ble
                                2019-01-23 16:00:55.555 - info: iobroker host.Pi3Bplus object ble.0.options.allowNewDevices created
                                2019-01-23 16:00:55.587 - info: iobroker host.Pi3Bplus object ble.0.options created
                                2019-01-23 16:00:55.619 - info: iobroker host.Pi3Bplus object ble.0.info.driverState created
                                2019-01-23 16:00:55.652 - info: iobroker host.Pi3Bplus object ble.0.info.connection created
                                2019-01-23 16:00:55.685 - info: iobroker host.Pi3Bplus object ble.0.info created
                                2019-01-23 16:00:55.719 - info: iobroker host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.outputCount created
                                2019-01-23 16:00:55.751 - info: iobroker host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.inputCount created
                                2019-01-23 16:00:55.783 - info: iobroker host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.uptime created
                                2019-01-23 16:00:55.817 - info: iobroker host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.memRss created
                                2019-01-23 16:00:55.849 - info: iobroker host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.memHeapTotal created
                                2019-01-23 16:00:55.881 - info: iobroker host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.memHeapUsed created
                                2019-01-23 16:00:55.913 - info: iobroker host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.connected created
                                2019-01-23 16:00:55.945 - info: iobroker host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0.alive created
                                2019-01-23 16:00:55.980 - info: host.Pi3Bplus object change system.adapter.ble.0
                                2019-01-23 16:00:56.001 - info: host.Pi3Bplus instance system.adapter.ble.0 started with pid 2378
                                2019-01-23 16:00:56.006 - info: iobroker host.Pi3Bplus object system.adapter.ble.0 created
                                2019-01-23 16:00:56.033 - info: iobroker exit 0
                                2019-01-23 16:00:56.245 - debug: admin.0 Subscribe OBJECTS: system.adapter.*
                                2019-01-23 16:00:56.251 - debug: admin.0 Subscribe STATES: system.adapter.*
                                2019-01-23 16:00:56.253 - debug: admin.0 Subscribes: system.host., system.adapter.
                                2019-01-23 16:00:56.258 - debug: admin.0 Subscribe STATES: .info.connection
                                2019-01-23 16:00:56.260 - debug: admin.0 Subscribes: system.host.
                                , system.adapter., .info.connection
                                2019-01-23 16:00:57.450 - info: ble.0 starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.15.0
                                2019-01-23 16:00:57.509 - info: ble.0 loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                2019-01-23 16:00:57.512 - info: ble.0 enabled plugins: _default
                                2019-01-23 16:00:57.514 - info: ble.0 monitored services:
                                2019-01-23 16:00:59.018 - debug: admin.0 sendTo "getHCIPorts" to system.adapter.ble.0 from system.adapter.admin.0
                                2019-01-23 16:00:59.051 - info: ble.0 {"index":0,"bus":"UART"}
                                2019-01-23 16:01:52.559 - debug: admin.0 Unsubscribe OBJECTS: system.adapter.
                                2019-01-23 16:01:52.583 - debug: admin.0 Disable logging, because no one socket connected
                                2019-01-23 16:01:52.585 - debug: admin.0 Change log subscriber state: true
                                2019-01-23 16:01:52.601 - debug: admin.0 system.adapter.admin.0: logging true
                                2019-01-23 16:01:52.609 - debug: admin.0 Unsubscribe STATES: system.host.
                                2019-01-23 16:01:52.611 - debug: admin.0 Subscribes: system.adapter., .info.connection
                                2019-01-23 16:01:52.630 - debug: admin.0 Unsubscribe OBJECTS: system.host.
                                2019-01-23 16:01:52.637 - debug: admin.0 Unsubscribe STATES: system.adapter.
                                2019-01-23 16:01:52.641 - debug: admin.0 Subscribes: *.info.connection
                                2019-01-23 16:01:52.647 - debug: admin.0 Unsubscribe STATES: .info.connection
                                2019-01-23 16:01:52.650 - debug: admin.0 Subscribes:
                                2019-01-23 16:01:52.748 - debug: admin.0 Subscribe LOGS
                                2019-01-23 16:01:52.748 - debug: admin.0 Subscribes: dummy
                                ! Das ganze auf einem frisch aufgesetzte Debian und IOBroker. Sonst keine Adapter installiert und gestartet direkt von Node 8.15 und NPM 6.6.0.</v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value></v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::object></v8::value></libusb_device
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #303
                                  Sehe nichts auffälliges. Hat es nach der Installation funktioniert?
                                  • J Offline
                                    Jan1
                                    #304
                                    Nein, wird nicht grün.
                                    Das Nachinstallieren wie ich es oben schon mal gemacht hatte bringt auch keine Besserung.
                                    Da ich ein paar der Daten vom BLE Adapter zur Heizungssteuerung verwende, ist das nun etwas nervig.
                                    Es liegt ja an der neuen Version des Node oder NPM. Mit einem Downgrade würde das erst mal laufen.
                                    Könntest Du bitte eins von beiden auschliesen und den sauberen Downgrade Weg beschreiben?
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #305
                                      @Jan1:
                                      Nein, wird nicht grün. `
                                      Gibt es Fehler im Log?
                                      Falls nicht: Was steht im State "info.driverState"?
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        #306
                                        unauthorized
                                        Das wirds wohl sein, nur warum?
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #307
                                          Lies mal die adapter Doku auf github oder schau hier im thread (vor 2-3 Seiten). Kam schon paar mal auf.
                                          Gesendet von unterwegs
