  4. Fhem stürzt nach Aktualisierung ab
    5.8k
    1.5k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 521 Aufrufe
    Altersrentner
    Habe den Fhem Adapter auf 1.1.1 aktualisiert. Seit diesem Zeitpunkt läuft Fhem nicht mehr kontinuierlich.
    Der Adapter verbindet sich und nach kurzer Zeit wird die Verbindung unterbrochen.
    Im Log werden Fehler angezeigt, die ich aber nicht deuten kann. Nur das es sich um den Telnetport handeln muss.
    Wer kann mir bitte helfen, denn an einem Skript hängt meine Gewächshausheizung. und wir haben - Grade.
       host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 16:31:53.891	info	Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled
    host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 16:31:53.891	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 0 (OK)
    host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 16:31:53.891	error	Caught by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
    host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 16:31:53.891	error	Caught by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
    host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 16:31:53.891	error	Caught by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
    host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 16:31:53.890	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
    host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 16:31:53.890	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
    host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 16:31:53.890	error	Caught by controller[0]: at Socket.telnetSocket.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/lib/telnet.js:97:30)
    host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 16:31:53.889	error	Caught by controller[0]: at Telnet.emit (events.js:211:7)
    host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 16:31:53.889	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
    host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 16:31:53.889	error	Caught by controller[0]: at Telnet.telnetIn.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:1837:33)
    host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 16:31:53.888	error	Caught by controller[0]: at parseEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:206:25)
    host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 16:31:53.888	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
    fhem.0	2019-01-22 16:31:53.833	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at parseEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:206:25) at Telnet.telnetIn.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.f
    fhem.0	2019-01-22 16:31:53.833	error	uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
    fhem.0	2019-01-22 16:31:51.458	info	Update channel fhem.0.FS20_b14cc0 | FS20_b14cc0
    fhem.0	2019-01-22 16:31:51.091	info	Update channel fhem.0.FS20_b14cab | FS20_b14cab
    fhem.0	2019-01-22 16:31:50.721	info	Update channel fhem.0.FS20_b14caa | FS20_b14caa
    fhem.0	2019-01-22 16:31:50.320	info	Update channel fhem.0.FS20_b14ca9 | FS20_b14ca9
    fhem.0	2019-01-22 16:31:49.950	info	Update channel fhem.0.FS20_b14ca6 | FS20_b14ca6
    fhem.0	2019-01-22 16:31:49.268	info	Update channel fhem.0.FS20_b14c99 | FS20_b14c99
    fhem.0	2019-01-22 16:31:48.827	info	Update channel fhem.0.FS20_b14c98 | FS20_b14c98
    fhem.0	2019-01-22 16:31:48.470	info	Update channel fhem.0.FS20_b14c92 | FS20_b14c92
    Gruß Michael
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      Hallo Michael,
      hast du schon von github aktualisiert?
      fhem.x.info.Info.buildDate = 15.01.19
      Alternativ kannst du auf die alte Adapter Version wechseln
      LausiD
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
        Altersrentner
        Hallo LausiD,
        nein ich habe die Aktualisierung über ioBroker Adapter aktualisieren durchgeführt.
        Jetzt habe ich über ein Backup auf 0.5.6 zurück gesetzt. Die Fehlermeldung und
        die Abbrüche bleiben.
        Kannst Du was zu den Fehlermeldungen sagen?
        Gruß Michael
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          War Ok über Adapter aktualisieren…..danach noch über GitHub aktualisieren und du hast die aktuelle Version vom 15.01.19
          Mit 0.5.6 genau die gleiche Fehlermeldung?
          Hast du in FHEM noch was geändert?
          Fehlermeldung bedeutet beim Sync aus FHEM kann ein Device aus FHEM nicht korrekt umgesetzt und in ioBroker angelegt werden.
          Nachtrag: Oder wird Synchro mit der Meldung Synchronised FHEM! abgeschlossen? Könnte sonst auch von einem Event aus FHEM verursacht werden...
          Kannst du komplettes Log nach Start Adapter bis zum Fehler hier einstellen?
          Test FHEM Adapter
            Altersrentner
            host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 19:28:36.150	info	Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled
            host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 19:28:36.149	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 0 (OK)
            host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 19:28:36.149	error	Caught by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
            host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 19:28:36.148	error	Caught by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
            host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 19:28:36.147	error	Caught by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
            host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 19:28:36.146	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
            host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 19:28:36.145	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
            host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 19:28:36.145	error	Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/lib/telnet.js:97:30)
            host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 19:28:36.144	error	Caught by controller[0]: at Telnet.emit (events.js:211:7)
            host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 19:28:36.143	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
            host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 19:28:36.142	error	Caught by controller[0]: at Telnet.telnetIn.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:1529:33)
            host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 19:28:36.142	error	Caught by controller[0]: at parseEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:162:57)
            host.ioBroker-RasPi	2019-01-22 19:28:36.141	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
            fhem.0	2019-01-22 19:28:36.077	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at parseEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:162:57) at Telnet.telnetIn.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.f
            fhem.0	2019-01-22 19:28:36.076	error	uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
            fhem.0	2019-01-22 19:28:24.621	info	Update channel fhem.0.FS20_b14cc0 | FS20_b14cc0
            fhem.0	2019-01-22 19:28:24.170	info	Update channel fhem.0.FS20_b14cab | FS20_b14cab
            fhem.0	2019-01-22 19:28:23.788	info	Update channel fhem.0.FS20_b14caa | FS20_b14caa
            fhem.0	2019-01-22 19:28:23.402	info	Update channel fhem.0.FS20_b14ca9 | FS20_b14ca9
            fhem.0	2019-01-22 19:28:22.989	info	Update channel fhem.0.FS20_b14ca6 | FS20_b14ca6
            fhem.0	2019-01-22 19:28:22.596	info	Update channel fhem.0.FS20_b14ca2 | FS20_b14ca2
            fhem.0	2019-01-22 19:28:22.220	info	Update channel fhem.0.FS20_b14c99 | FS20_b14c99
            fhem.0	2019-01-22 19:28:21.777	info	Update channel fhem.0.FS20_b14c98 | FS20_b14c98
            fhem.0	2019-01-22 19:28:21.372	info	Update channel fhem.0.FS20_b14c92 | FS20_b14c92
            fhem.0	2019-01-22 19:28:19.990	info	Update channel fhem.0.FS20_b14c90 | FS20_b14c90
            fhem.0	2019-01-22 19:28:19.572	info	Update channel fhem.0.FS20_b14c8d | FS20_b14c8d
            fhem.0	2019-01-22 19:28:19.223	info	Update channel fhem.0.FS20_b14c8c | FS20_b14c8c
            fhem.0	2019-01-22 19:28:18.812	info	Update channel fhem.0.FS20_b14c81 | FS20_b14c81
            fhem.0	2019-01-22 19:28:18.401	info	Update channel fhem.0.FS20_b14c80 | FS20_b14c80
            fhem.0	2019-01-22 19:28:18.018	info	Update channel fhem.0.FS20_b14c70 | FS20_b14c70
            fhem.0	2019-01-22 19:28:17.621	info	Update channel fhem.0.FS20_b14c6c | FS20_b14c6c</anonymous>
            Hier ist der gewünschte Logauszug.
            Gruß Michael
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              Du hast zwar meine Fragen nicht beantwortet und das Log ist nicht von Start Adapter bis Fehler :-)
              Ich vermute deshalb ein Event löst Fehler aus…..
              Setze mal fhem.0.info.Settings.logEventFHEM auf true.
              Somit werden alle Events aus FHEM im Log eingetragen und der letzte Event vor dem Fehler ist interessant.
              Nachtrag: Hier war der gleiche Fehler....Schuld war ein \n für Zeilenumbruch in einem Reading
              viewtopic.php?f=22&t=20105
              Besteht ein Event aus FHEM nur aus 1 Wort kommt Fehlermeldung.
              Der Fehler wird mit Version von github abgefangen.
              Test FHEM Adapter
                Altersrentner
                Bitte um Entschuldigung, Ja ich hatte gestern versucht ein Wettermodul
                 define OUT.Wetter weather 647498 600 de
                ````zu aktualisieren.
                Leider ist es nicht gelungen. Es war installiert wurde aber durch yahoo nicht mehr aktualisiert.
                Habe es daraufhin deinstalliert.
                Ich habe jetzt logEventFHEM auf true gesetzt.
                Das Log ist aber zu groß um einzustellen.
                Reicht das?
                Log-Größe: 200.86 MB
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.830 info > function = temperature | fhem.0.HM_5C3708_T2.temperature
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.829 info > role = button | fhem.0.HM_5C3708_T2.burstXmit
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.829 info check channel fhem.0.HM_5C3708_T2 | name: HM_5C3708_T2 | room: undefined | role: undefined | function: no | 262/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.828 info > function = temperature | fhem.0.HM_5C3708_T1_T2.temperature
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.827 info > role = button | fhem.0.HM_5C3708_T1_T2.burstXmit
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.827 info check channel fhem.0.HM_5C3708_T1_T2 | name: HM_5C3708_T1_T2 | room: undefined | role: undefined | function: no | 261/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.826 info > function = temperature | fhem.0.HM_5C3708_T1.temperature
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.826 info > role = button | fhem.0.HM_5C3708_T1.burstXmit
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.825 info check channel fhem.0.HM_5C3708_T1 | name: HM_5C3708_T1 | room: undefined | role: undefined | function: no | 260/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.824 info > role = button | fhem.0.HM_5C3708_Event.burstXmit
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.824 info check channel fhem.0.HM_5C3708_Event | name: HM_5C3708_Event | room: undefined | role: undefined | function: no | 259/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.823 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HM_5C3708.battery
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.823 info > role = indicator.unreach | fhem.0.HM_5C3708.Activity
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.822 info > role = button | fhem.0.HM_5C3708.unpair
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.821 info > role = button | fhem.0.HM_5C3708.reset
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.821 info > role = button | fhem.0.HM_5C3708.getDevInfo
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.820 info > role = button | fhem.0.HM_5C3708.burstXmit
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.820 info > role = button | fhem.0.HM_5C3708.assignHmKey
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.819 info check channel fhem.0.HM_5C3708 | name: HM_5C3708 | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 258/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.818 info > function = temperature | fhem.0.HM_4EC127_T2_T1.temperature
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.818 info > role = button | fhem.0.HM_4EC127_T2_T1.burstXmit
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.817 info check channel fhem.0.HM_4EC127_T2_T1 | name: HM_4EC127_T2_T1 | room: undefined | role: undefined | function: no | 257/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.816 info > function = temperature | fhem.0.HM_4EC127_T1_T2.temperature
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.816 info > role = button | fhem.0.HM_4EC127_T1_T2.burstXmit
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.815 info check channel fhem.0.HM_4EC127_T1_T2 | name: HM_4EC127_T1_T2 | room: undefined | role: undefined | function: no | 256/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.815 info > role = button | fhem.0.HM_4EC127_Event.burstXmit
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.814 info check channel fhem.0.HM_4EC127_Event | name: HM_4EC127_Event | room: undefined | role: undefined | function: no | 255/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.813 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HM_4EC127.battery
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.813 info > role = indicator.unreach | fhem.0.HM_4EC127.Activity
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.812 info > role = button | fhem.0.HM_4EC127.unpair
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.811 info > role = button | fhem.0.HM_4EC127.reset
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.811 info > role = button | fhem.0.HM_4EC127.getDevInfo
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.810 info > role = button | fhem.0.HM_4EC127.burstXmit
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.809 info > role = button | fhem.0.HM_4EC127.assignHmKey
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.809 info check channel fhem.0.HM_4EC127 | name: HM_4EC127 | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 254/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.808 info > function = temperature | fhem.0.HM_4EC118_T2_T1.temperature
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.807 info > role = button | fhem.0.HM_4EC118_T2_T1.burstXmit
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.807 info check channel fhem.0.HM_4EC118_T2_T1 | name: HM_4EC118_T2_T1 | room: undefined | role: undefined | function: no | 253/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.806 info > function = temperature | fhem.0.HM_4EC118_T1_T2.temperature
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.805 info > role = button | fhem.0.HM_4EC118_T1_T2.burstXmit
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.805 info check channel fhem.0.HM_4EC118_T1_T2 | name: HM_4EC118_T1_T2 | room: undefined | role: undefined | function: no | 252/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.804 info > function = temperature | fhem.0.HM_4EC118_Event.temperature
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.804 info > role = button | fhem.0.HM_4EC118_Event.burstXmit
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.803 info check channel fhem.0.HM_4EC118_Event | name: HM_4EC118_Event | room: undefined | role: undefined | function: no | 251/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.802 info > function = temperature | fhem.0.HM_4EC118.temperature
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.802 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HM_4EC118.battery
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.801 info > role = indicator.unreach | fhem.0.HM_4EC118.Activity
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.800 info > role = button | fhem.0.HM_4EC118.unpair
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.800 info > role = button | fhem.0.HM_4EC118.reset
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.799 info > role = button | fhem.0.HM_4EC118.getDevInfo
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.798 info > role = button | fhem.0.HM_4EC118.burstXmit
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.798 info > role = button | fhem.0.HM_4EC118.assignHmKey
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.797 info check channel fhem.0.HM_4EC118 | name: HM_4EC118 | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 250/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.796 info > function = temperature | fhem.0.HM_4BE154_T2_T1.temperature
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.796 info > role = button | fhem.0.HM_4BE154_T2_T1.burstXmit
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.795 info check channel fhem.0.HM_4BE154_T2_T1 | name: HM_4BE154_T2_T1 | room: undefined | role: undefined | function: no | 249/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.794 info > function = temperature | fhem.0.HM_4BE154_T2.temperature
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.794 info > role = button | fhem.0.HM_4BE154_T2.burstXmit
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.793 info check channel fhem.0.HM_4BE154_T2 | name: white | room: 0.0.0 Draussen | role: undefined | function: no | 248/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.792 info > function = temperature | fhem.0.HM_4BE154_T1.temperature
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.792 info > role = button | fhem.0.HM_4BE154_T1.burstXmit
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.791 info check channel fhem.0.HM_4BE154_T1 | name: black | room: 0.0.0 Draussen | role: undefined | function: no | 247/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.790 info > role = button | fhem.0.HM_4BE154_Event.burstXmit
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.790 info check channel fhem.0.HM_4BE154_Event | name: HM_4BE154_Event | room: undefined | role: undefined | function: no | 246/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.789 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HM_4BE154.battery
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.788 info > role = indicator.unreach | fhem.0.HM_4BE154.Activity
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.788 info > role = button | fhem.0.HM_4BE154.unpair
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.787 info > role = button | fhem.0.HM_4BE154.reset
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.786 info > role = button | fhem.0.HM_4BE154.getDevInfo
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.786 info > role = button | fhem.0.HM_4BE154.burstXmit
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.785 info > role = button | fhem.0.HM_4BE154.assignHmKey
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.784 info check channel fhem.0.HM_4BE154 | name: HM_4BE154 | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 245/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.783 info check channel fhem.0.HM_454323_SenU | name: HM_454323_SenU | room: undefined | role: undefined | function: no | 244/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.783 info check channel fhem.0.HM_454323_SenPwr | name: HM_454323_SenPwr | room: undefined | role: undefined | function: no | 243/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.782 info check channel fhem.0.HM_454323_SenI | name: HM_454323_SenI | room: undefined | role: undefined | function: no | 242/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.782 info check channel fhem.0.HM_454323_SenF | name: HM_454323_SenF | room: undefined | role: undefined | function: no | 241/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.781 info > role = indicator.unreach | fhem.0.HM_454323.Activity
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.780 info > role = button | fhem.0.HM_454323.unpair
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.779 info > role = button | fhem.0.HM_454323.reset
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.779 info > role = button | fhem.0.HM_454323.getSerial
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.778 info > role = button | fhem.0.HM_454323.getDevInfo
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.777 info > role = button | fhem.0.HM_454323.assignHmKey
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.777 info check channel fhem.0.HM_454323 | name: HM_454323 | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 240/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.776 info check channel fhem.0.HM_32AED8_SenU | name: HM_32AED8_SenU | room: undefined | role: undefined | function: no | 239/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.775 info check channel fhem.0.HM_32AED8_SenPwr | name: HM_32AED8_SenPwr | room: undefined | role: undefined | function: no | 238/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.775 info check channel fhem.0.HM_32AED8_SenI | name: HM_32AED8_SenI | room: undefined | role: undefined | function: no | 237/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.774 info check channel fhem.0.HM_32AED8_SenF | name: HM_32AED8_SenF | room: undefined | role: undefined | function: no | 236/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.773 info > role = indicator.unreach | fhem.0.HM_32AED8.Activity
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.773 info > role = button | fhem.0.HM_32AED8.unpair
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.772 info > role = button | fhem.0.HM_32AED8.reset
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.771 info > role = button | fhem.0.HM_32AED8.getSerial
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.770 info > role = button | fhem.0.HM_32AED8.getDevInfo
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.770 info > role = button | fhem.0.HM_32AED8.assignHmKey
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.769 info check channel fhem.0.HM_32AED8 | name: HM_32AED8 | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 235/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.768 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_12.press_short
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.768 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_12.press_long
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.767 info check channel fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_12 | name: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_12 | room: HM485 | role: undefined | function: no | 234/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.766 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_11.press_short
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.766 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_11.press_long
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.765 info check channel fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_11 | name: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_11 | room: HM485 | role: undefined | function: no | 233/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.764 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_10.press_short
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.763 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_10.press_long
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.763 info check channel fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_10 | name: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_10 | room: HM485 | role: undefined | function: no | 232/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.762 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_09.press_short
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.761 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_09.press_long
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.761 info check channel fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_09 | name: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_09 | room: HM485 | role: undefined | function: no | 231/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.760 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_08.press_short
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.759 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_08.press_long
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.759 info check channel fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_08 | name: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_08 | room: HM485 | role: undefined | function: no | 230/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.758 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_07.press_short
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.757 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_07.press_long
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.756 info check channel fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_07 | name: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_07 | room: HM485 | role: undefined | function: no | 229/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.756 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_06.press_short
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.755 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_06.press_long
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.754 info check channel fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_06 | name: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_06 | room: HM485 | role: undefined | function: no | 228/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.754 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_05.press_short
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.753 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_05.press_long
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.752 info check channel fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_05 | name: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_05 | room: HM485 | role: undefined | function: no | 227/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.751 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_04.press_short
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.751 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_04.press_long
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.750 info check channel fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_04 | name: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_04 | room: HM485 | role: undefined | function: no | 226/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.749 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_03.press_short
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.748 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_03.press_long
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.748 info check channel fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_03 | name: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_03 | room: HM485 | role: undefined | function: no | 225/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.747 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_02.press_short
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.746 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_02.press_long
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.746 info check channel fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_02 | name: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_02 | room: HM485 | role: undefined | function: no | 224/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.745 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_01.press_short
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.744 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_01.press_short
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.743 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_01.press_long
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.743 info check channel fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_01 | name: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311_01 | room: HM485 | role: undefined | function: no | 223/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.742 info > role = button | fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311.reset
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.741 info check channel fhem.0.HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 | name: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 | room: HM485 | role: undefined | function: no | 222/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.740 info > function = temperature | fhem.0.HMS100T_fbb7.temperature
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.740 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HMS100T_fbb7.battery
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.739 info check channel fhem.0.HMS100T_fbb7 | name: HMS100T_fbb7 | room: HMS | role: undefined | function: no | 221/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.738 info > function = temperature | fhem.0.HMS100T_e930.temperature
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.737 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HMS100T_e930.battery
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.737 info check channel fhem.0.HMS100T_e930 | name: HMS100T_e930 | room: HMS | role: undefined | function: no | 220/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.736 info > function = temperature | fhem.0.HMS100T_d383.temperature
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.735 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HMS100T_d383.battery
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.734 info check channel fhem.0.HMS100T_d383 | name: HMS100T_d383 | room: HMS | role: undefined | function: no | 219/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.734 info > function = temperature | fhem.0.HMS100T_c775.temperature
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.733 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HMS100T_c775.battery
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.732 info check channel fhem.0.HMS100T_c775 | name: HMS100T_c775 | room: HMS | role: undefined | function: no | 218/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.731 info > function = temperature | fhem.0.HMS100T_bb51.temperature
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.731 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HMS100T_bb51.battery
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.730 info check channel fhem.0.HMS100T_bb51 | name: HMS100T_bb51 | room: HMS | role: undefined | function: no | 217/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.729 info > function = temperature | fhem.0.HMS100T_aade.temperature
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.729 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HMS100T_aade.battery
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.728 info check channel fhem.0.HMS100T_aade | name: HMS100T_aade | room: HMS | role: undefined | function: no | 216/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.727 info > function = temperature | fhem.0.HMS100T_a9f2.temperature
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.726 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HMS100T_a9f2.battery
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.725 info check channel fhem.0.HMS100T_a9f2 | name: HMS100T_a9f2 | room: HMS | role: undefined | function: no | 215/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.725 info > function = temperature | fhem.0.HMS100T_70ca.temperature
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.724 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HMS100T_70ca.battery
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.723 info check channel fhem.0.HMS100T_70ca | name: HMS100T_70ca | room: HMS | role: undefined | function: no | 214/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.722 info > function = temperature | fhem.0.HMS100T_6847.temperature
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.722 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HMS100T_6847.battery
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.721 info check channel fhem.0.HMS100T_6847 | name: HMS100T_6847 | room: HMS | role: undefined | function: no | 213/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.720 info > function = temperature | fhem.0.HMS100T_4b83.temperature
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.719 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HMS100T_4b83.battery
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.719 info check channel fhem.0.HMS100T_4b83 | name: HMS100T_4b83 | room: HMS | role: undefined | function: no | 212/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.718 info > function = temperature | fhem.0.HMS100T_4706.temperature
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.717 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HMS100T_4706.battery
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.716 info check channel fhem.0.HMS100T_4706 | name: HMS100T_4706 | room: HMS | role: undefined | function: no | 211/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.716 info > function = temperature | fhem.0.HMS100T_393b.temperature
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.715 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HMS100T_393b.battery
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.714 info check channel fhem.0.HMS100T_393b | name: HMS100T_393b | room: HMS | role: undefined | function: no | 210/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.713 info > function = temperature | fhem.0.HMS100T_3112.temperature
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.713 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HMS100T_3112.battery
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.712 info check channel fhem.0.HMS100T_3112 | name: HMS100T_3112 | room: HMS | role: undefined | function: no | 209/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.711 info > function = temperature | fhem.0.HMS100T_1571.temperature
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.710 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HMS100T_1571.battery
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.709 info check channel fhem.0.HMS100T_1571 | name: HMS100T_1571 | room: HMS | role: undefined | function: no | 208/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.709 info > function = temperature | fhem.0.HMS100TF_fdd1.temperature
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.708 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HMS100TF_fdd1.battery
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.707 info check channel fhem.0.HMS100TF_fdd1 | name: HMS100TF_fdd1 | room: HMS | role: undefined | function: no | 207/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.706 info > function = temperature | fhem.0.HMS100TF_c86d.temperature
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.706 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HMS100TF_c86d.battery
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.705 info check channel fhem.0.HMS100TF_c86d | name: HMS100TF_c86d | room: HMS | role: undefined | function: no | 206/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.704 info > function = temperature | fhem.0.HMS100TF_ba4d.temperature
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.703 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HMS100TF_ba4d.battery
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.702 info check channel fhem.0.HMS100TF_ba4d | name: HMS100TF_ba4d | room: HMS | role: undefined | function: no | 205/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.702 info > function = temperature | fhem.0.HMS100TF_73c2.temperature
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.701 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HMS100TF_73c2.battery
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.700 info check channel fhem.0.HMS100TF_73c2 | name: HMS100TF_73c2 | room: HMS | role: undefined | function: no | 204/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.699 info > function = temperature | fhem.0.HMS100TF_27c9.temperature
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.699 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.HMS100TF_27c9.battery
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.698 info check channel fhem.0.HMS100TF_27c9 | name: HMS100TF_27c9 | room: HMS | role: undefined | function: no | 203/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.697 info check channel fhem.0.HMLAN1 | name: HMLAN1 | room: undefined | role: undefined | function: no | 202/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.696 info > function = temperature | fhem.0.Gewaechshaus_TemperaturOut.temperature
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.696 info > role = button | fhem.0.Gewaechshaus_TemperaturOut.burstXmit
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.695 info check channel fhem.0.Gewaechshaus_TemperaturOut | name: Gewaechshaus_TemperaturOut | room: 1.4.1 Gewächshaus | role: undefined | function: no | 201/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.694 info > function = temperature | fhem.0.Gewaechshaus_TemperaturInside.temperature
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.693 info > role = button | fhem.0.Gewaechshaus_TemperaturInside.burstXmit
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.693 info check channel fhem.0.Gewaechshaus_TemperaturInside | name: Gewaechshaus_TemperaturInside | room: 1.4.1 Gewächshaus | role: undefined | function: no | 200/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.692 info > function = temperature | fhem.0.Gewaechshaus_BodenTempRechts.temperature
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.691 info > role = button | fhem.0.Gewaechshaus_BodenTempRechts.burstXmit
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.690 info check channel fhem.0.Gewaechshaus_BodenTempRechts | name: Gewaechshaus_BodenTempRechts | room: 1.4.1 Gewächshaus | role: undefined | function: no | 199/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.690 info > function = temperature | fhem.0.Gewaechshaus_BodenTempLinks.temperature
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.689 info > role = button | fhem.0.Gewaechshaus_BodenTempLinks.burstXmit
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.688 info check channel fhem.0.Gewaechshaus_BodenTempLinks | name: Gewaechshaus_BodenTempLinks | room: 1.4.1 Gewächshaus | role: undefined | function: no | 198/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.687 info check channel fhem.0.GewaechshausLED_Verbrauchsmessung | name: GewaechshausLED_Verbrauchsmessung | room: 1.4.1 Gewächshaus,2.1.3 Logging | role: undefined | function: no | 197/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.686 info > role = button | fhem.0.GewaechshausLED_Verbraucher1Setzen.inactive
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.686 info > role = button | fhem.0.GewaechshausLED_Verbraucher1Setzen.active
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.685 info check channel fhem.0.GewaechshausLED_Verbraucher1Setzen | name: GewaechshausLED_Verbraucher1Setzen | room: undefined | role: undefined | function: no | 196/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.684 info check channel fhem.0.GewaechshausLED_Verbraucher1 | name: GewaechshausLED_Verbraucher1 | room: 1.4.1 Gewächshaus | role: undefined | function: no | 195/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.683 info > function = switch | fhem.0.GewaechshausLED_Ventilation
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.683 info > role = button | fhem.0.GewaechshausLED_Ventilation.toggle
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.682 info > role = button | fhem.0.GewaechshausLED_Ventilation.statusRequest
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.681 info > role = button | fhem.0.GewaechshausLED_Ventilation.on
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.680 info > role = button | fhem.0.GewaechshausLED_Ventilation.off
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.680 info check channel fhem.0.GewaechshausLED_Ventilation | name: GewaechshausLED_Ventilation | room: 1.4.1 Gewächshaus | role: undefined | function: no | 194/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.679 info check channel fhem.0.GewaechshausLED_AktuellerVerbrauch | name: GewaechshausLED_AktuellerVerbrauch | room: undefined | role: undefined | function: no | 193/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.678 info check channel fhem.0.GewaechshausHeizung_WattUsageAnDummy | name: GewaechshausHeizung_WattUsageAnDummy | room: undefined | role: undefined | function: no | 192/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.677 info check channel fhem.0.GewaechshausHeizung_Verbrauchsmessung | name: GewaechshausHeizung_Verbrauchsmessung | room: 1.4.1 Gewächshaus,2.1.3 Logging | role: undefined | function: no | 191/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.677 info > role = button | fhem.0.GewaechshausHeizung_Verbraucher2Setzen.inactive
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.676 info > role = button | fhem.0.GewaechshausHeizung_Verbraucher2Setzen.active
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.675 info check channel fhem.0.GewaechshausHeizung_Verbraucher2Setzen | name: GewaechshausHeizung_Verbraucher2Setzen | room: undefined | role: undefined | function: no | 190/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.674 info check channel fhem.0.GewaechshausHeizung_Verbraucher2 | name: GewaechshausHeizung_Verbraucher2 | room: 1.4.1 Gewächshaus | role: undefined | function: no | 189/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.673 info check channel fhem.0.GewaechshausHeizung_AktuellerVerbrauch | name: GewaechshausHeizung_AktuellerVerbrauch | room: 1 | role: undefined | function: no | 188/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.673 info > function = switch | fhem.0.GewaechshausHeizung
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.672 info > role = button | fhem.0.GewaechshausHeizung.toggle
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.671 info > role = button | fhem.0.GewaechshausHeizung.statusRequest
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.670 info > role = button | fhem.0.GewaechshausHeizung.on
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.669 info > role = button | fhem.0.GewaechshausHeizung.off
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.669 info check channel fhem.0.GewaechshausHeizung | name: GewaechshausHeizung | room: 1.4.1 Gewächshaus | role: undefined | function: no | 187/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.668 info > role = button | fhem.0.GPIOWasserstand.readValue
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.667 info check channel fhem.0.GPIOWasserstand | name: GPIOWasserstand | room: 1.4.0 Garten | role: undefined | function: no | 186/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.666 info > role = button | fhem.0.GPIOBrennstoffzaehler.readValue
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.665 info check channel fhem.0.GPIOBrennstoffzaehler | name: GPIOBrennstoffzaehler | room: 1.3.1 Heizraum,Unsorted | role: undefined | function: no | 185/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.665 info > function = temperature | fhem.0.GPIO4_DS18B20_0315821fb9ff.temperature
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.664 info check channel fhem.0.GPIO4_DS18B20_0315821fb9ff | name: GPIO4_DS18B20_0315821fb9ff | room: GPIO4 | role: undefined | function: no | 184/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.663 info > function = temperature | fhem.0.GPIO4_DS18B20_0000071d6e6a.temperature
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.662 info check channel fhem.0.GPIO4_DS18B20_0000071d6e6a | name: GPIO4_DS18B20_0000071d6e6a | room: GPIO4 | role: undefined | function: no | 183/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.661 info check channel fhem.0.FlammTronik | name: FlammTronik | room: undefined | role: undefined | function: no | 182/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.660 info > role = button | fhem.0.FlamLog.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.660 info > role = button | fhem.0.FlamLog.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.659 info check channel fhem.0.FlamLog | name: FlamLog | room: undefined | role: undefined | function: no | 181/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.658 info > role = button | fhem.0.FileLog_Wohnzimmer_HK2.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.657 info > role = button | fhem.0.FileLog_Wohnzimmer_HK2.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.656 info check channel fhem.0.FileLog_Wohnzimmer_HK2 | name: FileLog_Wohnzimmer_HK2 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 180/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.655 info > role = button | fhem.0.FileLog_Wohnzimmer_HK1.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.655 info > role = button | fhem.0.FileLog_Wohnzimmer_HK1.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.654 info check channel fhem.0.FileLog_Wohnzimmer_HK1 | name: FileLog_Wohnzimmer_HK1 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 179/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.653 info > role = button | fhem.0.FileLog_Wohnzimmer_Fussbodenheizung.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.652 info > role = button | fhem.0.FileLog_Wohnzimmer_Fussbodenheizung.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.651 info check channel fhem.0.FileLog_Wohnzimmer_Fussbodenheizung | name: FileLog_Wohnzimmer_Fussbodenheizung | room: FS20 | role: undefined | function: no | 178/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.651 info > role = button | fhem.0.FileLog_VentilFussbodenhzg_WC_Rueckmldg.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.650 info > role = button | fhem.0.FileLog_VentilFussbodenhzg_WC_Rueckmldg.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.649 info check channel fhem.0.FileLog_VentilFussbodenhzg_WC_Rueckmldg | name: FileLog_VentilFussbodenhzg_WC_Rueckmldg | room: FS20 | role: undefined | function: no | 177/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.648 info > role = button | fhem.0.FileLog_VentilFussbodenhzg_WC.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.647 info > role = button | fhem.0.FileLog_VentilFussbodenhzg_WC.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.647 info check channel fhem.0.FileLog_VentilFussbodenhzg_WC | name: FileLog_VentilFussbodenhzg_WC | room: FS20 | role: undefined | function: no | 176/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.646 info > role = button | fhem.0.FileLog_Temp_Heizkessel.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.645 info > role = button | fhem.0.FileLog_Temp_Heizkessel.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.644 info check channel fhem.0.FileLog_Temp_Heizkessel | name: FileLog_Temp_Heizkessel | room: undefined | role: undefined | function: no | 175/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.643 info > role = button | fhem.0.FileLog_Temp_HKVL.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.643 info > role = button | fhem.0.FileLog_Temp_HKVL.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.642 info check channel fhem.0.FileLog_Temp_HKVL | name: FileLog_Temp_HKVL | room: undefined | role: undefined | function: no | 174/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.641 info > role = button | fhem.0.FileLog_Temp_HKRL.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.640 info > role = button | fhem.0.FileLog_Temp_HKRL.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.639 info check channel fhem.0.FileLog_Temp_HKRL | name: FileLog_Temp_HKRL | room: undefined | role: undefined | function: no | 173/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.638 info > role = button | fhem.0.FileLog_Temp_Foerderer.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.637 info > role = button | fhem.0.FileLog_Temp_Foerderer.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.636 info check channel fhem.0.FileLog_Temp_Foerderer | name: FileLog_Temp_Foerderer | room: undefined | role: undefined | function: no | 172/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.635 info > role = button | fhem.0.FileLog_Temp_Aussen.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.634 info > role = button | fhem.0.FileLog_Temp_Aussen.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.633 info check channel fhem.0.FileLog_Temp_Aussen | name: FileLog_Temp_Aussen | room: undefined | role: undefined | function: no | 171/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.633 info > role = button | fhem.0.FileLog_Temp_9PufferMitte.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.632 info > role = button | fhem.0.FileLog_Temp_9PufferMitte.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.631 info check channel fhem.0.FileLog_Temp_9PufferMitte | name: FileLog_Temp_9PufferMitte | room: undefined | role: undefined | function: no | 170/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.630 info > role = button | fhem.0.FileLog_Temp_2PufferOben.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.629 info > role = button | fhem.0.FileLog_Temp_2PufferOben.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.629 info check channel fhem.0.FileLog_Temp_2PufferOben | name: FileLog_Temp_2PufferOben | room: undefined | role: undefined | function: no | 169/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.628 info > role = button | fhem.0.FileLog_TempFussbodenhzg_WC.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.627 info > role = button | fhem.0.FileLog_TempFussbodenhzg_WC.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.626 info check channel fhem.0.FileLog_TempFussbodenhzg_WC | name: FileLog_TempFussbodenhzg_WC | room: HMS | role: undefined | function: no | 168/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.625 info > role = button | fhem.0.FileLog_TV.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.624 info > role = button | fhem.0.FileLog_TV.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.624 info check channel fhem.0.FileLog_TV | name: FileLog_TV | room: FS20 | role: undefined | function: no | 167/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.623 info > role = button | fhem.0.FileLog_Staubsauger_Schalter.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.622 info > role = button | fhem.0.FileLog_Staubsauger_Schalter.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.621 info check channel fhem.0.FileLog_Staubsauger_Schalter | name: FileLog_Staubsauger_Schalter | room: FS20 | role: undefined | function: no | 166/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.620 info > role = button | fhem.0.FileLog_Rollo_WZ_Tuer.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.619 info > role = button | fhem.0.FileLog_Rollo_WZ_Tuer.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.618 info check channel fhem.0.FileLog_Rollo_WZ_Tuer | name: FileLog_Rollo_WZ_Tuer | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 165/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.618 info > role = button | fhem.0.FileLog_Rollo_WZ_Terrasse.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.617 info > role = button | fhem.0.FileLog_Rollo_WZ_Terrasse.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.616 info check channel fhem.0.FileLog_Rollo_WZ_Terrasse | name: FileLog_Rollo_WZ_Terrasse | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 164/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.615 info > role = button | fhem.0.FileLog_Rollo_WZ_Garten.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.614 info > role = button | fhem.0.FileLog_Rollo_WZ_Garten.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.613 info check channel fhem.0.FileLog_Rollo_WZ_Garten | name: FileLog_Rollo_WZ_Garten | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 163/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.613 info > role = button | fhem.0.FileLog_Rollo_WC.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.612 info > role = button | fhem.0.FileLog_Rollo_WC.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.611 info check channel fhem.0.FileLog_Rollo_WC | name: FileLog_Rollo_WC | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 162/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.610 info > role = button | fhem.0.FileLog_Rollo_Kueche.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.609 info > role = button | fhem.0.FileLog_Rollo_Kueche.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.608 info check channel fhem.0.FileLog_Rollo_Kueche | name: FileLog_Rollo_Kueche | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 161/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.608 info > role = button | fhem.0.FileLog_Rollo_Diele.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.607 info > role = button | fhem.0.FileLog_Rollo_Diele.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.606 info check channel fhem.0.FileLog_Rollo_Diele | name: FileLog_Rollo_Diele | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 160/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.605 info > role = button | fhem.0.FileLog_Rauchmelder_Schlafzimmer.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.604 info > role = button | fhem.0.FileLog_Rauchmelder_Schlafzimmer.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.603 info check channel fhem.0.FileLog_Rauchmelder_Schlafzimmer | name: FileLog_Rauchmelder_Schlafzimmer | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 159/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.602 info > role = button | fhem.0.FileLog_Rauchmelder_Flur.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.602 info > role = button | fhem.0.FileLog_Rauchmelder_Flur.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.601 info check channel fhem.0.FileLog_Rauchmelder_Flur | name: FileLog_Rauchmelder_Flur | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 158/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.600 info > role = button | fhem.0.FileLog_Rauchmelder_Dachboden.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.599 info > role = button | fhem.0.FileLog_Rauchmelder_Dachboden.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.598 info check channel fhem.0.FileLog_Rauchmelder_Dachboden | name: FileLog_Rauchmelder_Dachboden | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 157/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.598 info > role = button | fhem.0.FileLog_Panasonic.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.597 info > role = button | fhem.0.FileLog_Panasonic.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.596 info check channel fhem.0.FileLog_Panasonic | name: FileLog_Panasonic | room: FS20 | role: undefined | function: no | 156/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.595 info > role = button | fhem.0.FileLog_OUT_Wetter.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.594 info > role = button | fhem.0.FileLog_OUT_Wetter.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.593 info check channel fhem.0.FileLog_OUT_Wetter | name: FileLog_OUT.Wetter | room: 2.1.3 Logging | role: undefined | function: no | 155/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.592 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Wohnzimmer_Leselampe.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.591 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Wohnzimmer_Leselampe.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.590 info check channel fhem.0.FileLog_Licht_Wohnzimmer_Leselampe | name: FileLog_Licht_Wohnzimmer_Leselampe | room: FS20 | role: undefined | function: no | 154/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.589 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Wohnzimmer_Fenster.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.588 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Wohnzimmer_Fenster.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.587 info check channel fhem.0.FileLog_Licht_Wohnzimmer_Fenster | name: FileLog_Licht_Wohnzimmer_Fenster | room: FS20 | role: undefined | function: no | 153/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.586 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_WC.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.585 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_WC.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.584 info check channel fhem.0.FileLog_Licht_WC | name: FileLog_Licht_WC | room: FS20 | role: undefined | function: no | 152/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.583 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Treppe.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.582 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Treppe.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.580 info check channel fhem.0.FileLog_Licht_Treppe | name: FileLog_Licht_Treppe | room: FS20 | role: undefined | function: no | 151/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.579 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Therme.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.578 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Therme.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.577 info check channel fhem.0.FileLog_Licht_Therme | name: FileLog_Licht_Therme | room: FS20 | role: undefined | function: no | 150/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.576 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_TV.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.575 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_TV.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.574 info check channel fhem.0.FileLog_Licht_TV | name: FileLog_Licht_TV | room: FS20 | role: undefined | function: no | 149/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.573 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Schlafzimmer_Bett_rechts.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.572 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Schlafzimmer_Bett_rechts.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.571 info check channel fhem.0.FileLog_Licht_Schlafzimmer_Bett_rechts | name: FileLog_Licht_Schlafzimmer_Bett_rechts | room: FS20 | role: undefined | function: no | 148/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.569 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Schlafzimmer_Bett_links.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.568 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Schlafzimmer_Bett_links.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.567 info check channel fhem.0.FileLog_Licht_Schlafzimmer_Bett_links | name: FileLog_Licht_Schlafzimmer_Bett_links | room: FS20 | role: undefined | function: no | 147/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.566 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Schlafzimmer_2.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.565 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Schlafzimmer_2.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.564 info check channel fhem.0.FileLog_Licht_Schlafzimmer_2 | name: FileLog_Licht_Schlafzimmer_2 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 146/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.563 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Schlafzimmer_1.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.562 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Schlafzimmer_1.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.561 info check channel fhem.0.FileLog_Licht_Schlafzimmer_1 | name: FileLog_Licht_Schlafzimmer_1 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 145/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.560 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Kueche_rechts.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.559 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Kueche_rechts.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.558 info check channel fhem.0.FileLog_Licht_Kueche_rechts | name: FileLog_Licht_Kueche_rechts | room: FS20 | role: undefined | function: no | 144/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.557 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Kueche_links.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.555 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Kueche_links.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.554 info check channel fhem.0.FileLog_Licht_Kueche_links | name: FileLog_Licht_Kueche_links | room: FS20 | role: undefined | function: no | 143/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.553 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Kamin.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.553 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Kamin.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.552 info check channel fhem.0.FileLog_Licht_Kamin | name: FileLog_Licht_Kamin | room: FS20 | role: undefined | function: no | 142/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.551 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Essplatz.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.550 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Essplatz.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.549 info check channel fhem.0.FileLog_Licht_Essplatz | name: FileLog_Licht_Essplatz | room: FS20 | role: undefined | function: no | 141/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.548 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Diele.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.547 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Diele.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.546 info check channel fhem.0.FileLog_Licht_Diele | name: FileLog_Licht_Diele | room: FS20 | role: undefined | function: no | 140/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.545 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Bad_Spiegel.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.544 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Bad_Spiegel.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.543 info check channel fhem.0.FileLog_Licht_Bad_Spiegel | name: FileLog_Licht_Bad_Spiegel | room: FS20 | role: undefined | function: no | 139/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.543 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Bad_Dusche.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.542 info > role = button | fhem.0.FileLog_Licht_Bad_Dusche.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.541 info check channel fhem.0.FileLog_Licht_Bad_Dusche | name: FileLog_Licht_Bad_Dusche | room: FS20 | role: undefined | function: no | 138/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.540 info > role = button | fhem.0.FileLog_Kueche_HK.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.539 info > role = button | fhem.0.FileLog_Kueche_HK.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.538 info check channel fhem.0.FileLog_Kueche_HK | name: FileLog_Kueche_HK | room: FS20 | role: undefined | function: no | 137/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.537 info > role = button | fhem.0.FileLog_Holzkessel.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.536 info > role = button | fhem.0.FileLog_Holzkessel.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.535 info check channel fhem.0.FileLog_Holzkessel | name: FileLog_Holzkessel | room: FS20 | role: undefined | function: no | 136/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.534 info > role = button | fhem.0.FileLog_HeizungspumpeEG.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.533 info > role = button | fhem.0.FileLog_HeizungspumpeEG.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.532 info check channel fhem.0.FileLog_HeizungspumpeEG | name: FileLog_HeizungspumpeEG | room: FS20 | role: undefined | function: no | 135/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.532 info > role = button | fhem.0.FileLog_Heizungspumpe1A7_HandAuto.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.531 info > role = button | fhem.0.FileLog_Heizungspumpe1A7_HandAuto.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.530 info check channel fhem.0.FileLog_Heizungspumpe1A7_HandAuto | name: FileLog_Heizungspumpe1A7_HandAuto | room: FS20 | role: undefined | function: no | 134/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.529 info > role = button | fhem.0.FileLog_HM_66271F.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.528 info > role = button | fhem.0.FileLog_HM_66271F.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.527 info check channel fhem.0.FileLog_HM_66271F | name: FileLog_HM_66271F | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 133/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.526 info > role = button | fhem.0.FileLog_HM_662575.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.525 info > role = button | fhem.0.FileLog_HM_662575.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.524 info check channel fhem.0.FileLog_HM_662575 | name: FileLog_HM_662575 | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 132/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.523 info > role = button | fhem.0.FileLog_HM_5C3708.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.522 info > role = button | fhem.0.FileLog_HM_5C3708.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.521 info check channel fhem.0.FileLog_HM_5C3708 | name: FileLog_HM_5C3708 | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 131/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.521 info > role = button | fhem.0.FileLog_HM_4EC127.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.520 info > role = button | fhem.0.FileLog_HM_4EC127.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.519 info check channel fhem.0.FileLog_HM_4EC127 | name: FileLog_HM_4EC127 | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 130/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.518 info > role = button | fhem.0.FileLog_HM_4BE154.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.517 info > role = button | fhem.0.FileLog_HM_4BE154.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.516 info check channel fhem.0.FileLog_HM_4BE154 | name: FileLog_HM_4BE154 | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 129/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.515 info > role = button | fhem.0.FileLog_HM_454323.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.514 info > role = button | fhem.0.FileLog_HM_454323.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.513 info check channel fhem.0.FileLog_HM_454323 | name: FileLog_HM_454323 | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 128/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.512 info > role = button | fhem.0.FileLog_HM_3B9BCC.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.511 info > role = button | fhem.0.FileLog_HM_3B9BCC.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.511 info check channel fhem.0.FileLog_HM_3B9BCC | name: FileLog_HM_3B9BCC | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 127/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.510 info > role = button | fhem.0.FileLog_HM_32AED8_Pwr.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.509 info > role = button | fhem.0.FileLog_HM_32AED8_Pwr.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.508 info check channel fhem.0.FileLog_HM_32AED8_Pwr | name: FileLog_HM_32AED8_Pwr | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 126/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.507 info > role = button | fhem.0.FileLog_HM_32AED8.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.506 info > role = button | fhem.0.FileLog_HM_32AED8.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.505 info check channel fhem.0.FileLog_HM_32AED8 | name: FileLog_HM_32AED8 | room: CUL_HM | role: undefined | function: no | 125/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.504 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_fbb7.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.503 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_fbb7.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.502 info check channel fhem.0.FileLog_HMS100T_fbb7 | name: FileLog_HMS100T_fbb7 | room: HMS | role: undefined | function: no | 124/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.501 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_e930.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.500 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_e930.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.500 info check channel fhem.0.FileLog_HMS100T_e930 | name: FileLog_HMS100T_e930 | room: HMS | role: undefined | function: no | 123/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.499 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_d383.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.498 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_d383.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.497 info check channel fhem.0.FileLog_HMS100T_d383 | name: FileLog_HMS100T_d383 | room: HMS | role: undefined | function: no | 122/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.496 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_c775.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.495 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_c775.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.494 info check channel fhem.0.FileLog_HMS100T_c775 | name: FileLog_HMS100T_c775 | room: HMS | role: undefined | function: no | 121/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.493 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_bb51.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.492 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_bb51.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.491 info check channel fhem.0.FileLog_HMS100T_bb51 | name: FileLog_HMS100T_bb51 | room: HMS | role: undefined | function: no | 120/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.490 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_aade.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.489 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_aade.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.488 info check channel fhem.0.FileLog_HMS100T_aade | name: FileLog_HMS100T_aade | room: HMS | role: undefined | function: no | 119/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.488 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_a9f2.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.487 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_a9f2.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.486 info check channel fhem.0.FileLog_HMS100T_a9f2 | name: FileLog_HMS100T_a9f2 | room: HMS | role: undefined | function: no | 118/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.485 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_70ca.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.484 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_70ca.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.483 info check channel fhem.0.FileLog_HMS100T_70ca | name: FileLog_HMS100T_70ca | room: HMS | role: undefined | function: no | 117/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.482 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_6847.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.481 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_6847.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.480 info check channel fhem.0.FileLog_HMS100T_6847 | name: FileLog_HMS100T_6847 | room: HMS | role: undefined | function: no | 116/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.479 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_4b83.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.478 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_4b83.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.477 info check channel fhem.0.FileLog_HMS100T_4b83 | name: FileLog_HMS100T_4b83 | room: HMS | role: undefined | function: no | 115/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.476 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_4706.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.476 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_4706.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.475 info check channel fhem.0.FileLog_HMS100T_4706 | name: FileLog_HMS100T_4706 | room: HMS | role: undefined | function: no | 114/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.474 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_393b.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.473 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_393b.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.472 info check channel fhem.0.FileLog_HMS100T_393b | name: FileLog_HMS100T_393b | room: HMS | role: undefined | function: no | 113/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.471 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_3112.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.470 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_3112.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.469 info check channel fhem.0.FileLog_HMS100T_3112 | name: FileLog_HMS100T_3112 | room: HMS | role: undefined | function: no | 112/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.468 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_1571.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.468 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100T_1571.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.467 info check channel fhem.0.FileLog_HMS100T_1571 | name: FileLog_HMS100T_1571 | room: HMS | role: undefined | function: no | 111/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.466 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100TF_fdd1.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.465 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100TF_fdd1.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.464 info check channel fhem.0.FileLog_HMS100TF_fdd1 | name: FileLog_HMS100TF_fdd1 | room: HMS | role: undefined | function: no | 110/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.463 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100TF_c86d.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.462 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100TF_c86d.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.461 info check channel fhem.0.FileLog_HMS100TF_c86d | name: FileLog_HMS100TF_c86d | room: HMS | role: undefined | function: no | 109/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.461 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100TF_ba4d.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.460 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100TF_ba4d.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.459 info check channel fhem.0.FileLog_HMS100TF_ba4d | name: FileLog_HMS100TF_ba4d | room: HMS | role: undefined | function: no | 108/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.458 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100TF_73c2.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.457 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100TF_73c2.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.456 info check channel fhem.0.FileLog_HMS100TF_73c2 | name: FileLog_HMS100TF_73c2 | room: HMS | role: undefined | function: no | 107/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.455 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100TF_27c9.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.454 info > role = button | fhem.0.FileLog_HMS100TF_27c9.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.454 info check channel fhem.0.FileLog_HMS100TF_27c9 | name: FileLog_HMS100TF_27c9 | room: HMS | role: undefined | function: no | 106/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.453 info > role = button | fhem.0.FileLog_Gewaechshaus_TemperaturOut.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.452 info > role = button | fhem.0.FileLog_Gewaechshaus_TemperaturOut.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.451 info check channel fhem.0.FileLog_Gewaechshaus_TemperaturOut | name: FileLog_Gewaechshaus_TemperaturOut | room: 2.1.3 Logging | role: undefined | function: no | 105/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.450 info > role = button | fhem.0.FileLog_Gewaechshaus_TemperaturInside.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.449 info > role = button | fhem.0.FileLog_Gewaechshaus_TemperaturInside.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.448 info check channel fhem.0.FileLog_Gewaechshaus_TemperaturInside | name: FileLog_Gewaechshaus_TemperaturInside | room: 2.1.3 Logging | role: undefined | function: no | 104/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.447 info > role = button | fhem.0.FileLog_Gewaechshaus_BodenTempRechts.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.446 info > role = button | fhem.0.FileLog_Gewaechshaus_BodenTempRechts.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.446 info check channel fhem.0.FileLog_Gewaechshaus_BodenTempRechts | name: FileLog_Gewaechshaus_BodenTempRechts | room: 2.1.3 Logging | role: undefined | function: no | 103/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.445 info > role = button | fhem.0.FileLog_Gewaechshaus_BodenTempLinks.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.444 info > role = button | fhem.0.FileLog_Gewaechshaus_BodenTempLinks.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.443 info check channel fhem.0.FileLog_Gewaechshaus_BodenTempLinks | name: FileLog_Gewaechshaus_BodenTempLinks | room: 2.1.3 Logging | role: undefined | function: no | 102/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.442 info > role = button | fhem.0.FileLog_GewaechshausLED_Verbrauchsmessung.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.441 info > role = button | fhem.0.FileLog_GewaechshausLED_Verbrauchsmessung.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.440 info check channel fhem.0.FileLog_GewaechshausLED_Verbrauchsmessung | name: FileLog_GewaechshausLED_Verbrauchsmessung | room: 2.1.3 Logging | role: undefined | function: no | 101/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.439 info > role = button | fhem.0.FileLog_GewaechshausHeizung_Verbrauchsmessung.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.438 info > role = button | fhem.0.FileLog_GewaechshausHeizung_Verbrauchsmessung.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.437 info check channel fhem.0.FileLog_GewaechshausHeizung_Verbrauchsmessung | name: FileLog_GewaechshausHeizung_Verbrauchsmessung | room: 2.1.3 Logging | role: undefined | function: no | 100/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.436 info > role = button | fhem.0.FileLog_GPIO4_DS18B20_0315821fb9ff.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.434 info > role = button | fhem.0.FileLog_GPIO4_DS18B20_0315821fb9ff.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.433 info check channel fhem.0.FileLog_GPIO4_DS18B20_0315821fb9ff | name: FileLog_GPIO4_DS18B20_0315821fb9ff | room: GPIO4 | role: undefined | function: no | 99/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.431 info > role = button | fhem.0.FileLog_GPIO4_DS18B20_0000071d6e6a.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.430 info > role = button | fhem.0.FileLog_GPIO4_DS18B20_0000071d6e6a.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.428 info check channel fhem.0.FileLog_GPIO4_DS18B20_0000071d6e6a | name: FileLog_GPIO4_DS18B20_0000071d6e6a | room: GPIO4 | role: undefined | function: no | 98/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.427 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14cc0.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.425 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14cc0.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.424 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14cc0 | name: FileLog_FS20_b14cc0 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 97/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.422 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14cab.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.421 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14cab.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.419 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14cab | name: FileLog_FS20_b14cab | room: FS20 | role: undefined | function: no | 96/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.418 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14caa.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.416 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14caa.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.415 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14caa | name: FileLog_FS20_b14caa | room: FS20 | role: undefined | function: no | 95/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.413 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14ca9.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.412 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14ca9.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.410 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14ca9 | name: FileLog_FS20_b14ca9 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 94/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.408 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14ca6.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.407 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14ca6.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.405 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14ca6 | name: FileLog_FS20_b14ca6 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 93/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.404 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14ca2.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.402 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14ca2.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.401 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14ca2 | name: FileLog_FS20_b14ca2 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 92/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.399 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c99.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.398 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c99.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.397 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c99 | name: FileLog_FS20_b14c99 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 91/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.396 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c98.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.395 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c98.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.394 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c98 | name: FileLog_FS20_b14c98 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 90/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.393 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c92.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.393 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c92.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.392 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c92 | name: FileLog_FS20_b14c92 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 89/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.391 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c90.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.390 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c90.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.389 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c90 | name: FileLog_FS20_b14c90 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 88/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.388 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c8d.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.387 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c8d.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.386 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c8d | name: FileLog_FS20_b14c8d | room: FS20 | role: undefined | function: no | 87/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.385 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c8c.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.385 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c8c.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.384 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c8c | name: FileLog_FS20_b14c8c | room: FS20 | role: undefined | function: no | 86/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.383 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c81.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.382 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c81.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.381 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c81 | name: FileLog_FS20_b14c81 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 85/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.380 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c80.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.379 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c80.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.378 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c80 | name: FileLog_FS20_b14c80 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 84/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.377 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c70.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.377 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c70.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.376 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c70 | name: FileLog_FS20_b14c70 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 83/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.375 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c6c.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.374 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c6c.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.373 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c6c | name: FileLog_FS20_b14c6c | room: FS20 | role: undefined | function: no | 82/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.372 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c66.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.371 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c66.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.370 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c66 | name: FileLog_FS20_b14c66 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 81/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.369 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c61.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.368 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c61.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.368 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c61 | name: FileLog_FS20_b14c61 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 80/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.367 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c4e.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.366 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c4e.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.365 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c4e | name: FileLog_FS20_b14c4e | room: FS20 | role: undefined | function: no | 79/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.364 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c34.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.363 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c34.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.362 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c34 | name: FileLog_FS20_b14c34 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 78/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.362 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c32.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.361 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c32.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.360 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c32 | name: FileLog_FS20_b14c32 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 77/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.359 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c2e.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.358 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c2e.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.357 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c2e | name: FileLog_FS20_b14c2e | room: FS20 | role: undefined | function: no | 76/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.356 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c2c.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.355 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c2c.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.354 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c2c | name: FileLog_FS20_b14c2c | room: FS20 | role: undefined | function: no | 75/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.353 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c29.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.352 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c29.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.351 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c29 | name: FileLog_FS20_b14c29 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 74/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.350 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c27.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.349 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c27.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.349 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c27 | name: FileLog_FS20_b14c27 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 73/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.348 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c26.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.347 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c26.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.346 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c26 | name: FileLog_FS20_b14c26 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 72/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.345 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c25.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.344 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c25.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.343 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c25 | name: FileLog_FS20_b14c25 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 71/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.342 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c24.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.342 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c24.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.341 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c24 | name: FileLog_FS20_b14c24 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 70/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.340 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c1e.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.339 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c1e.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.338 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c1e | name: FileLog_FS20_b14c1e | room: FS20 | role: undefined | function: no | 69/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.337 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c1c.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.336 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c1c.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.335 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c1c | name: FileLog_FS20_b14c1c | room: FS20 | role: undefined | function: no | 68/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.334 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c1b.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.334 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c1b.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.333 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c1b | name: FileLog_FS20_b14c1b | room: FS20 | role: undefined | function: no | 67/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.332 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c0f.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.331 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c0f.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.330 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c0f | name: FileLog_FS20_b14c0f | room: FS20 | role: undefined | function: no | 66/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.329 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c08.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.328 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c08.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.327 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c08 | name: FileLog_FS20_b14c08 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 65/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.327 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c05.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.326 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_b14c05.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.325 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_b14c05 | name: FileLog_FS20_b14c05 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 64/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.324 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_8a1d97.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.323 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_8a1d97.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.322 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_8a1d97 | name: FileLog_FS20_8a1d97 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 63/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.321 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_123459.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.320 info > role = button | fhem.0.FileLog_FS20_123459.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.319 info check channel fhem.0.FileLog_FS20_123459 | name: FileLog_FS20_123459 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 62/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.318 info > role = button | fhem.0.FileLog_FHT_4c2e.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.318 info > role = button | fhem.0.FileLog_FHT_4c2e.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.317 info check channel fhem.0.FileLog_FHT_4c2e | name: FileLog_FHT_4c2e | room: FHT | role: undefined | function: no | 61/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.316 info > role = button | fhem.0.FileLog_CUL_WS_3.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.315 info > role = button | fhem.0.FileLog_CUL_WS_3.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.314 info check channel fhem.0.FileLog_CUL_WS_3 | name: FileLog_CUL_WS_3 | room: CUL_WS | role: undefined | function: no | 60/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.313 info > role = button | fhem.0.FileLog_CUL_FHTTK_b14ca2.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.312 info > role = button | fhem.0.FileLog_CUL_FHTTK_b14ca2.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.311 info check channel fhem.0.FileLog_CUL_FHTTK_b14ca2 | name: FileLog_CUL_FHTTK_b14ca2 | room: CUL_FHTTK | role: undefined | function: no | 59/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.311 info > role = button | fhem.0.FileLog_CUL_FHTTK_b14c05.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.310 info > role = button | fhem.0.FileLog_CUL_FHTTK_b14c05.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.309 info check channel fhem.0.FileLog_CUL_FHTTK_b14c05 | name: FileLog_CUL_FHTTK_b14c05 | room: CUL_FHTTK | role: undefined | function: no | 58/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.308 info > role = button | fhem.0.FileLog_CUL_FHTTK_8a1d97.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.307 info > role = button | fhem.0.FileLog_CUL_FHTTK_8a1d97.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.306 info check channel fhem.0.FileLog_CUL_FHTTK_8a1d97 | name: FileLog_CUL_FHTTK_8a1d97 | room: CUL_FHTTK | role: undefined | function: no | 57/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.305 info > role = button | fhem.0.FileLog_CN_Brennstoffverbrauch.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.305 info > role = button | fhem.0.FileLog_CN_Brennstoffverbrauch.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.304 info check channel fhem.0.FileLog_CN_Brennstoffverbrauch | name: FileLog_CN.Brennstoffverbrauch | room: 1.3.1 Heizraum | role: undefined | function: no | 56/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.303 info > role = button | fhem.0.FileLog_Brennraumtemperatur.reopen
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.302 info > role = button | fhem.0.FileLog_Brennraumtemperatur.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.301 info check channel fhem.0.FileLog_Brennraumtemperatur | name: FileLog_Brennraumtemperatur | room: undefined | role: undefined | function: no | 55/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.301 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14cc0
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.300 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14cc0.dim
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.299 info check channel fhem.0.FS20_b14cc0 | name: FS20_b14cc0 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 54/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.298 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14cab
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.297 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14cab.dim
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.296 info check channel fhem.0.FS20_b14cab | name: FS20_b14cab | room: FS20 | role: undefined | function: no | 53/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.296 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14caa
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.295 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14caa.dim
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.294 info check channel fhem.0.FS20_b14caa | name: FS20_b14caa | room: FS20 | role: undefined | function: no | 52/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.293 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14ca9
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.292 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14ca9.dim
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.291 info check channel fhem.0.FS20_b14ca9 | name: FS20_b14ca9 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 51/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.290 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14ca6
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.289 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14ca6.dim
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.289 info check channel fhem.0.FS20_b14ca6 | name: FS20_b14ca6 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 50/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.288 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14ca2
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.287 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14ca2.dim
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.286 info check channel fhem.0.FS20_b14ca2 | name: FS20_b14ca2 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 49/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.285 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c99
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.284 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c99.dim
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.284 info check channel fhem.0.FS20_b14c99 | name: FS20_b14c99 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 48/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.283 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c98
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.282 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c98.dim
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.281 info check channel fhem.0.FS20_b14c98 | name: FS20_b14c98 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 47/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.280 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c92
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.279 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c92.dim
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.279 info check channel fhem.0.FS20_b14c92 | name: FS20_b14c92 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 46/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.278 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c90
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.277 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c90.dim
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.276 info check channel fhem.0.FS20_b14c90 | name: FS20_b14c90 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 45/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.275 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c8d
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.274 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c8d.dim
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.274 info check channel fhem.0.FS20_b14c8d | name: FS20_b14c8d | room: FS20 | role: undefined | function: no | 44/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.273 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c8c
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.272 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c8c.dim
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.271 info check channel fhem.0.FS20_b14c8c | name: FS20_b14c8c | room: FS20 | role: undefined | function: no | 43/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.270 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c81
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.269 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c81.dim
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.268 info check channel fhem.0.FS20_b14c81 | name: FS20_b14c81 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 42/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.268 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c80
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.267 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c80.dim
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.266 info check channel fhem.0.FS20_b14c80 | name: FS20_b14c80 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 41/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.265 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c70
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.264 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c70.dim
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.263 info check channel fhem.0.FS20_b14c70 | name: FS20_b14c70 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 40/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.263 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c6c
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.262 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c6c.dim
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.261 info check channel fhem.0.FS20_b14c6c | name: FS20_b14c6c | room: FS20 | role: undefined | function: no | 39/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.260 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c66
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.259 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c66.dim
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.258 info check channel fhem.0.FS20_b14c66 | name: FS20_b14c66 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 38/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.257 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c61
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.256 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c61.dim
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.256 info check channel fhem.0.FS20_b14c61 | name: FS20_b14c61 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 37/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.255 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c4e
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.254 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c4e.dim
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.253 info check channel fhem.0.FS20_b14c4e | name: FS20_b14c4e | room: FS20 | role: undefined | function: no | 36/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.252 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c34.dim
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.251 info check channel fhem.0.FS20_b14c34 | name: FS20_b14c34 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 35/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.251 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c32
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.250 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c32.dim
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.249 info check channel fhem.0.FS20_b14c32 | name: FS20_b14c32 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 34/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.248 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c2e
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.247 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c2e.dim
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.246 info check channel fhem.0.FS20_b14c2e | name: FS20_b14c2e | room: FS20 | role: undefined | function: no | 33/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.245 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c2c
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.245 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c2c.dim
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.244 info check channel fhem.0.FS20_b14c2c | name: FS20_b14c2c | room: FS20 | role: undefined | function: no | 32/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.243 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c29
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.242 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c29.dim
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.241 info check channel fhem.0.FS20_b14c29 | name: FS20_b14c29 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 31/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.240 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c27
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.239 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c27.dim
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.239 info check channel fhem.0.FS20_b14c27 | name: FS20_b14c27 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 30/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.238 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c26
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.237 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c26.dim
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.236 info check channel fhem.0.FS20_b14c26 | name: FS20_b14c26 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 29/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.235 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c25
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.234 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c25.dim
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.234 info check channel fhem.0.FS20_b14c25 | name: FS20_b14c25 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 28/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.233 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c24
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.232 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c24.dim
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.231 info check channel fhem.0.FS20_b14c24 | name: FS20_b14c24 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 27/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.230 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c1e
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.229 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c1e.dim
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.228 info check channel fhem.0.FS20_b14c1e | name: FS20_b14c1e | room: FS20 | role: undefined | function: no | 26/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.228 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c1c
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.227 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c1c.dim
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.226 info check channel fhem.0.FS20_b14c1c | name: FS20_b14c1c | room: FS20 | role: undefined | function: no | 25/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.225 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c1b
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.224 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c1b.dim
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.223 info check channel fhem.0.FS20_b14c1b | name: FS20_b14c1b | room: FS20 | role: undefined | function: no | 24/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.222 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c0f
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.222 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c0f.dim
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.221 info check channel fhem.0.FS20_b14c0f | name: FS20_b14c0f | room: FS20 | role: undefined | function: no | 23/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.220 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c08
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.219 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c08.dim
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.218 info check channel fhem.0.FS20_b14c08 | name: FS20_b14c08 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 22/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.217 info > function = switch | fhem.0.FS20_b14c05
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.217 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_b14c05.dim
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.216 info check channel fhem.0.FS20_b14c05 | name: FS20_b14c05 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 21/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.215 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_8a1d97.dim
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.214 info check channel fhem.0.FS20_8a1d97 | name: FS20_8a1d97 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 20/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.213 info > function = switch | fhem.0.FS20_123459
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.212 info > role = level.dimmer | fhem.0.FS20_123459.dim
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.212 info check channel fhem.0.FS20_123459 | name: FS20_123459 | room: FS20 | role: undefined | function: no | 19/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.211 info > function = temperature | fhem.0.FHT_4c2e.temperature
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.210 info > function = temperature | fhem.0.FHT_4c2e.measured-temp
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.209 info > function = temperature | fhem.0.FHT_4c2e.desired-temp
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.208 info > role = indicator.lowbat | fhem.0.FHT_4c2e.battery
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.207 info > role = level.temperature | fhem.0.FHT_4c2e.desired-temp
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.206 info check channel fhem.0.FHT_4c2e | name: FHT_4c2e | room: FHT | role: undefined | function: no | 18/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.205 info > role = button | fhem.0.Dimn1.inactive
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.204 info > role = button | fhem.0.Dimn1.active
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.204 info check channel fhem.0.Dimn1 | name: Dimn1 | room: undefined | role: undefined | function: no | 17/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.203 info check channel fhem.0.Dimmwert_TV | name: Dimmwert_TV | room: Test | role: undefined | function: no | 16/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.202 info check channel fhem.0.Dimmwert1 | name: KaminLicht | room: Test | role: undefined | function: no | 15/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.201 info > function = switch | fhem.0.Dimmer_TV
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.200 info > role = level.dimmer | fhem.0.Dimmer_TV.dim
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.199 info check channel fhem.0.Dimmer_TV | name: Dimmer_TV | room: FS20,Test | role: undefined | function: no | 14/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.198 info > function = switch | fhem.0.Dimmer_Kamin
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.198 info > role = level.dimmer | fhem.0.Dimmer_Kamin.dim
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.197 info check channel fhem.0.Dimmer_Kamin | name: Dimmer_Kamin | room: FS20,Test | role: undefined | function: no | 13/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.196 info > role = button | fhem.0.DF_Wasserstand_automatik.cmd_2
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.195 info > role = button | fhem.0.DF_Wasserstand_automatik.cmd_1
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.194 info > role = button | fhem.0.DF_Wasserstand_automatik.checkall
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.193 info > role = button | fhem.0.DF_Wasserstand_automatik.initialize
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.192 info > role = button | fhem.0.DF_Wasserstand_automatik.enable
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.192 info > role = button | fhem.0.DF_Wasserstand_automatik.disable
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.191 info check channel fhem.0.DF_Wasserstand_automatik | name: DF_Wasserstand_automatik | room: 2.1.1 Steuerung Steckdose Garten | role: undefined | function: no | 12/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.190 info > function = temperature | fhem.0.CUL_WS_3.temperature
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.189 info check channel fhem.0.CUL_WS_3 | name: CUL_WS_3 | room: CUL_WS | role: undefined | function: no | 11/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.188 info check channel fhem.0.CUL_FHTTK_b14ca2 | name: CUL_FHTTK_b14ca2 | room: CUL_FHTTK | role: undefined | function: no | 10/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.187 info check channel fhem.0.CUL_FHTTK_b14c05 | name: CUL_FHTTK_b14c05 | room: CUL_FHTTK | role: undefined | function: no | 9/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.186 info check channel fhem.0.CUL_FHTTK_8a1d97 | name: CUL_FHTTK_8a1d97 | room: CUL_FHTTK | role: undefined | function: no | 8/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.186 info > role = button | fhem.0.CN_EVENT.inactive
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.185 info > role = button | fhem.0.CN_EVENT.active
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.184 info check channel fhem.0.CN_EVENT | name: CN.EVENT | room: Unsorted | role: undefined | function: no | 7/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.183 info > role = button | fhem.0.CN_BrennstoffverbrauchDay.calc
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.182 info > role = button | fhem.0.CN_BrennstoffverbrauchDay.forceYearChange
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.181 info > role = button | fhem.0.CN_BrennstoffverbrauchDay.forceMonthChange
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.180 info > role = button | fhem.0.CN_BrennstoffverbrauchDay.forceWeekChange
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.180 info > role = button | fhem.0.CN_BrennstoffverbrauchDay.forceDayChange
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.179 info > role = button | fhem.0.CN_BrennstoffverbrauchDay.forceHourChange
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.178 info > role = button | fhem.0.CN_BrennstoffverbrauchDay.clear
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.177 info check channel fhem.0.CN_BrennstoffverbrauchDay | name: Tag | room: 1.3.1 Heizraum,Unsorted | role: undefined | function: no | 6/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.176 info check channel fhem.0.CN_Brennstoffverbrauch | name: CN.Brennstoffverbrauch | room: 1.3.1 Heizraum | role: undefined | function: no | 5/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.175 info check channel fhem.0.CN_Brennstoffkosten | name: CN.Brennstoffkosten | room: 1.3.1 Heizraum | role: undefined | function: no | 4/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.174 info check channel fhem.0.BrennraumtemperaturAN | name: BrennraumtemperaturAN | room: 2.1.0 Steuerung | role: undefined | function: no | 3/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.172 info check channel fhem.0.Brennraumtemperatur | name: Brennraumtemperatur | room: 1.3.1 Heizraum | role: undefined | function: no | 2/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.171 info > role = button | fhem.0.ActionDetector.update
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.169 info check channel fhem.0.ActionDetector | name: ActionDetector | room: undefined | role: undefined | function: no | 1/400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.167 info > Rindicator = reachable,presence,battery,Activity,present
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.165 info > Utemperature = temperature,measured-temp,desired-temp,degrees,box_cputemp,temp_c,cpu_temp,cpu_temp_avg
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.163 info > RbuttonPossibleSets = noArg
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.161 info > RlevelPossibleSets = slider
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.159 info > RtemperaturePossibleSets = desired-temp
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.158 info > RvolumePossibleSets = Volume,volume,GroupVolume
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.156 info > RdimPossibleSets = pct,brightness,dim
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.154 info > ignoreObjectsAttributesroom = no
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.152 info > ignoreObjectsInternalsNAME = info
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.150 info > ignoreObjectsInternalsTYPE = no
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.149 info > ignorePossibleSets = getConfig,etRegRaw,egBulk,regSet,deviceMsg,CommandAccepted
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.145 info > ignoreReadings = currentTrackPositionSimulated,currentTrackPositionSimulatedSec
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.143 info > allowedInternals = TYPE,NAME,PORT,manufacturername,modelid,swversion
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.142 info > allowedAttributes = room,alias,disable,comment
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.140 info > info.Info.roomioBroker = false
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.138 info > info.Info.numberObjects = 400
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.137 info > info.Info.buildDate = 07.10.18
                fhem.0 2019-01-22 20:35:12.135 info Connected FHEM telnet 192.168.178.31:7072
                fhem.0 2019-01-22 20:35:06.903 info > info.Settings.logUnhandledEventFHEM = true
                fhem.0 2019-01-22 20:35:06.902 info > info.Settings.logEventFHEMstate = false
                fhem.0 2019-01-22 20:35:06.902 info > info.Settings.logEventFHEMreading = false
                fhem.0 2019-01-22 20:35:06.901 info > info.Settings.logEventFHEMglobal = true
                fhem.0 2019-01-22 20:35:06.901 info > info.Settings.logEventFHEM = true
                fhem.0 2019-01-22 20:35:06.901 info > info.Settings.logEventIOB = true
                fhem.0 2019-01-22 20:35:06.900 info > info.Settings.logDeleteChannel = true
                fhem.0 2019-01-22 20:35:06.900 info > info.Settings.logCreateChannel = true
                fhem.0 2019-01-22 20:35:06.899 info > info.Settings.logUpdateChannel = true
                fhem.0 2019-01-22 20:35:06.899 info > info.Settings.logCheckObject = true
                fhem.0 2019-01-22 20:35:06.899 info > info.Configurations.autoConfigFHEM = true
                fhem.0 2019-01-22 20:35:06.899 info > info.Configurations.autoFunction = true
                fhem.0 2019-01-22 20:35:06.898 info > info.Configurations.autoRole = true
                fhem.0 2019-01-22 20:35:06.898 info check fhem.0.info.Settings
                fhem.0 2019-01-22 20:35:06.897 info check fhem.0.info.Configurations
                fhem.0 2019-01-22 20:35:06.829 info check objects fhem.0.info
                fhem.0 2019-01-22 20:35:06.738 info starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v8.11.3
                host.ioBroker-RasPi 2019-01-22 20:35:05.508 info instance system.adapter.fhem.0 started with pid 22522
                host.ioBroker-RasPi 2019-01-22 20:35:04.251 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                dwd.0 2019-01-22 20:35:01.837 info starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.11.3
                host.ioBroker-RasPi 2019-01-22 20:35:00.056 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22512
                host.ioBroker-RasPi 2019-01-22 20:34:35.511 info Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled
                host.ioBroker-RasPi 2019-01-22 20:34:35.510 error instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 0 (OK)
                host.ioBroker-RasPi 2019-01-22 20:34:35.509 error Caught by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                host.ioBroker-RasPi 2019-01-22 20:34:35.507 error Caught by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                host.ioBroker-RasPi 2019-01-22 20:34:35.506 error Caught by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                host.ioBroker-RasPi 2019-01-22 20:34:35.504 error Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                host.ioBroker-RasPi 2019-01-22 20:34:35.503 error Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                host.ioBroker-RasPi 2019-01-22 20:34:35.502 error Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/lib/telnet.js:97:30)
                host.ioBroker-RasPi 2019-01-22 20:34:35.500 error Caught by controller[0]: at Telnet.emit (events.js:211:7)
                host.ioBroker-RasPi 2019-01-22 20:34:35.499 error Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                host.ioBroker-RasPi 2019-01-22 20:34:35.497 error Caught by controller[0]: at Telnet.telnetIn.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:1529:33)
                host.ioBroker-RasPi 2019-01-22 20:34:35.496 error Caught by controller[0]: at parseEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:162:57)
                host.ioBroker-RasPi 2019-01-22 20:34:35.496 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                fhem.0 2019-01-22 20:34:35.453 error TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at parseEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:162:57) at Telnet.telnetIn.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.f
                fhem.0 2019-01-22 20:34:35.453 error uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                fhem.0 2019-01-22 20:34:35.452 info event (FHEM) "T059"</anonymous>
                Habe eben im ioBroker gesehen, das noch Teile der OUT.Wetter Installation vorhanden sind.
                Zum Einen OUT.Wetter und eine OUT.Wetter HTML. Die OUT.Wetter wurde eben deinstalliert.
                Fhem läuft jetzt und im Log werden keine Fehler mehr angezeigt. Was mache ich mit der HTML Datei.
                Kann sie in Fhem nicht finden im ioBroker ist sie aber vorhanden
                Michael
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  Kein Problem, aber jetzt sieht es schon besser aus :-)
                  Hatte nichts mit dem Update Adapter auf 1.1.1 zu tun…..unterste Zeile vom Auszug Logbuch "event (FHEM) T059" ist schuld.
                  Wie schon geschrieben, mit 1.1.1 und aktualisieren von github wird Fehler abgefangen :-)
                  Soweit ich auswendig weiss, werden Wetterdaten yahoo nicht mehr aktualisiert.
                  Habe bei mir weather auf DarkSky umgestellt.
                  https://forum.fhem.de/index.php/topic,9 ... ppdt69ni42
                  Zum Log:
                  Du kannst die gewünschten Einträge unter fhem.0.info.Settings selbst auswählen. Weniger ist manchmal mehr :-)
                  Wo findest du die html Datei im ioBroker?
                  Doku zum FHEM Adapter
                  Aktuelles zum FHEM Adapter
                  Test FHEM Adapter
                    Altersrentner
                    Hier ist die besagte Date zu sehen.
                    Mir ist aber nicht klar wo ich die suchen soll, habe schon alles abgesucht.
                    Deinen Wetterlink werde ich mir morgen ansehen.
                    Gruß Michael
                    • LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      Gib mal in FHEM Befehlszeile "list Out.WetterHtml" ein und danach unter Internals > NAME auf Out.WetterHtml
                      So Michael, ich denke du kannst ganz oben noch ein [gelöst] eintragen :-)
                      Viel Spaß noch mit ioBroker und FHEM
                      LausiD
                      Test FHEM Adapter
                        Altersrentner
                        Hallo LausiD,
                        Danke für Deine Nachhilfestunde.
                        Damit habe ich die nicht gefundene Html aufgespürt und entfernt.
                        Gruß Michael
                        32.7k
                        82.6k
