  4. IoBroker von EINEM Tablet nicht erreichbar!?
    6.4k
18 Beiträge 9 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    ich habe mir extra für ccu.io in meinem Wohnzimmer ein Acer DA220HQL 21" Android Tablet zur Visualisierung und Bedienung angeschafft.
    Ausgerechnet von diesem komme ich nicht auf ioBroker (läuft auf Raspi2).
    Beim Aufruf von <ip>:8081 erscheint das animierte Zahnrad - und nichts passiert :(
    Beim Aufruf von <ip>:8082/vis/index.html#viewname erscheint "verbinde mit Server",
    danach sofort "Lade Daten"
    Diese Zeile wiederholt sich immer wieder während sich der Ladebalken füllt, aber es passiert nichts sonst.
    ccu.io kann ich erreichen (ist aber anderer Server (Cubietruck))
    ioBroker kann ich ansonsten von allen Handys und Tablets sowie PC erreichen.
    Was kann das sein?
    Rainer</ip></ip>
    426_2016-07-20-flurtab.zip.pdf
      StefSign
      Hi Rainer,
      welches Android und welcher Browser?
      Auch schon einen anderen Browser ausprobiert?
      Stev
        Hallo Steve,
        Android 4.0.4
        Browser: Chrome, Android, Boat, Best Browser jeweils mit User Agent desktop und Android. (bei allen funktioniert ccu.io / dashui)
        mit juiceSSH komme ich auf den Raspi2, und von dort ein ping auf das Tablet funktioniert auch.
        Vielleicht setze ich das tablet noch mal ganz auf Werkseinstellungen. :(
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Normalerweise, ein Zahnrad zeigt, dass socket.io Verbindung nicht funktioniert.
          Wie ist deine Installation von Adaptern? Web+Socket.io oder einfach Web (mit internen Socket.io)?
            Hallo bluefox,
            ich habe die "Standard"-Installation gemacht mit web und dem internen socket.io
            Läuft ja auch auf allen anderen devices.
            Habe gerade noch Firefox auf das Wandtablet installiert.
            Damit läuft es dann auch, gibt nur einzelne render-Probleme
            Kann es sein, dass es irgendwo zu timeouts kommt.
            Trotz QuadCore und LAN ist das tablet verdammt langsam.
            werde jetzt noch ein socket.io installieren
              eine extra socket.io instanz hat auch nicht geholfen.
              nur noch zur Sicherheit eine Frage:
              web hat den port 8082, socket.io den port 8048
              ich rufe vis aber nach wie vor mit 8082 auf, oder?
              (8084 ergibt "not implemented")
              • derAugeD Offline
                derAugeD Offline
                derAuge
                Hi
                Frage zu : internen socket.io
                was ist der Unterschied?
                Soll / Muss man folgendes installieren:
                socketio socket.io Adapter This adapter allows to communicate different web applications with ioBroker web socket.io communication
                leider gibt es dazu noch keine Hilfe
                derAuge
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Homoran:
                  Rainer `
                  Du machst alles richtig. Die Ursache konnte wirklich timeout oder CORS problem, was aber bei der Installation mit internen Socket.io nicht relevant sein sollte.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @derAuge:
                    Hi
                    derAuge `
                    Nein. Socket.io ist seit einem Monat in "web" eingebaut. Wenn man nicht was spezielles entwickelt, (und das macht momentan keine) dann braucht man extra socket.io nicht.
                      @Bluefox:
                      @Homoran:
                      Rainer Du machst alles richtig. Die Ursache konnte wirklich timeout oder CORS problem, was aber bei der Installation mit internen Socket.io nicht relevant sein sollte.
                      So habe das Tablet auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und noch keine weiteren Browser geladen.
                      Mit dem Android-Browser klappt es immer noch nicht, mit Chrome jedoch ;-) Auch die shortcuts auf dem Homescreen.
                      Insgesamt erscheint mir ioBroker jedoch langsamer als ccu.io.
                      Danke erstmal
                      • htreckslerH Offline
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        Das empfinden mit der Performance habe ich auch.
                        Derzeit läuft Dashui aus CCU.io auf einem Acer A200 (Boatbrowser), und das recht (ausreichend) performant.
                        Vis über ioBroker braucht auf dem gleichen Gerät und gleicher Browser Ewigkeiten zum laden (Manchmal schafft er es garnicht).
                        Auf einem Surface 2 (kann leider nur den IE) lädt Vis allerdings auch ausreichend schnell. Ähnlich schnell wie Dashui auf dem Acer A200.
                        Gruss Hermann
                          maxpd
                          Interessanterweise erreiche ich meinen iobroker Server / Admin ebenfalls nicht vom Galaxy Tab S2 mit Chrome und Android aus. Von Desktop und Laptop funktioniert es.
                          maxpd
                            maxpd
                            Hat sonst echt keiner das Problem gehabt iobroker nicht von einem Tablet aus besuchen zu können?
                            maxpd
                              snuflex
                              Habe aktuell da gleiche Problem. Ich nutze ein Galaxy Tab A und den Chrome Browser.
                              Mit dem Handy, Laptop und Co. komme ich Problemlos drauf.
                              Grüsse
                              AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S snuflex
                                Grüsse
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                Gibt es zu diesem Thema schon eine Lösung!?
                                Egal ob ich Admin 5 oder Admin 5 mit der alten Web Oberfläche versuche, komme ich per iPhone nicht auf die weboberfläche meines iobrokers
                                Ich habe andere (3D Drucker) Instanzen auf einem anderen pi laufen den kann ich anstandslos per VPN erreichen.
                                Egal welchen Browser ich benutze.
                                Überall das selbe auf Admin 5 neue Oberfläche sieht es genau so aus.
                                Kann denn vielleicht einer helfen !?
                                AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • AphofisA Aphofis
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @aphofis
                                  Welche iOS Version nutzt du? Welche Safari version ?
                                  Ich hatte mit älteren Versionen schon mal Probleme, habe aber ab iOS 14.0 keine Auffälligkeiten mehr gehabt.
                                  A.
                                  Nachtrag: 15.0 hab ich noch nicht getestet - heute Abend.
                                  • AphofisA Aphofis
                                    @aphofis sagte in IoBroker von EINEM Tablet nicht erreichbar!?:
                                    nutzt du https?
                                    • AsgothianA Asgothian
                                      @aphofis
                                      A.
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                                      @asgothian
                                      Habe jetzt per ssh
                                      raspi-config
                                      Advanced options
                                      Enlarge file system
                                      Reboot
                                      Siehe da die Webseite ist per Handy wieder erreichbar
                                      Die Admin 5 neue Oberfläche und Admin 5 mit der alten Benutzer Oberfläche aktiviert geht beides
                                      Nur hin und her sliden der Seite geht bei Admin 5 neue Oberfläche nicht! Sprich man kommt nicht an die Daten Einträge ran. Das aber in einen thread
