  4. IoBroker von EINEM Tablet nicht erreichbar!?
    6.4k
18 Beiträge 9 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @Homoran:
    eine extra socket.io instanz hat auch nicht geholfen.
    nur noch zur Sicherheit eine Frage:
    web hat den port 8082, socket.io den port 8048
    ich rufe vis aber nach wie vor mit 8082 auf, oder?
    (8084 ergibt "not implemented")
    Rainer `
    Du machst alles richtig. Die Ursache konnte wirklich timeout oder CORS problem, was aber bei der Installation mit internen Socket.io nicht relevant sein sollte.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @derAuge:
      Hi
      Frage zu : internen socket.io
      was ist der Unterschied?
      Soll / Muss man folgendes installieren:
      socketio socket.io Adapter This adapter allows to communicate different web applications with ioBroker web socket.io communication
      leider gibt es dazu noch keine Hilfe
      derAuge `
      Nein. Socket.io ist seit einem Monat in "web" eingebaut. Wenn man nicht was spezielles entwickelt, (und das macht momentan keine) dann braucht man extra socket.io nicht.
        @Bluefox:
        @Homoran:
        Rainer Du machst alles richtig. Die Ursache konnte wirklich timeout oder CORS problem, was aber bei der Installation mit internen Socket.io nicht relevant sein sollte.
        So habe das Tablet auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und noch keine weiteren Browser geladen.
        Mit dem Android-Browser klappt es immer noch nicht, mit Chrome jedoch ;-) Auch die shortcuts auf dem Homescreen.
        Insgesamt erscheint mir ioBroker jedoch langsamer als ccu.io.
        Danke erstmal
        • htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          Das empfinden mit der Performance habe ich auch.
          Derzeit läuft Dashui aus CCU.io auf einem Acer A200 (Boatbrowser), und das recht (ausreichend) performant.
          Vis über ioBroker braucht auf dem gleichen Gerät und gleicher Browser Ewigkeiten zum laden (Manchmal schafft er es garnicht).
          Auf einem Surface 2 (kann leider nur den IE) lädt Vis allerdings auch ausreichend schnell. Ähnlich schnell wie Dashui auf dem Acer A200.
          Gruss Hermann
            maxpd
            Interessanterweise erreiche ich meinen iobroker Server / Admin ebenfalls nicht vom Galaxy Tab S2 mit Chrome und Android aus. Von Desktop und Laptop funktioniert es.
            maxpd
              maxpd
              Hat sonst echt keiner das Problem gehabt iobroker nicht von einem Tablet aus besuchen zu können?
              maxpd
                snuflex
                Habe aktuell da gleiche Problem. Ich nutze ein Galaxy Tab A und den Chrome Browser.
                Mit dem Handy, Laptop und Co. komme ich Problemlos drauf.
                Grüsse
                AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                • S snuflex
                  Grüsse
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  Gibt es zu diesem Thema schon eine Lösung!?
                  Egal ob ich Admin 5 oder Admin 5 mit der alten Web Oberfläche versuche, komme ich per iPhone nicht auf die weboberfläche meines iobrokers
                  Ich habe andere (3D Drucker) Instanzen auf einem anderen pi laufen den kann ich anstandslos per VPN erreichen.
                  Egal welchen Browser ich benutze.
                  Überall das selbe auf Admin 5 neue Oberfläche sieht es genau so aus.
                  Kann denn vielleicht einer helfen !?
                  AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • AphofisA Aphofis
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @aphofis
                    Welche iOS Version nutzt du? Welche Safari version ?
                    Ich hatte mit älteren Versionen schon mal Probleme, habe aber ab iOS 14.0 keine Auffälligkeiten mehr gehabt.
                    A.
                    Nachtrag: 15.0 hab ich noch nicht getestet - heute Abend.
                    • AphofisA Aphofis
                      @aphofis sagte in IoBroker von EINEM Tablet nicht erreichbar!?:
                      nutzt du https?
                      • AsgothianA Asgothian
                        @aphofis
                        A.
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                        @asgothian
                        Habe jetzt per ssh
                        raspi-config
                        Advanced options
                        Enlarge file system
                        Reboot
                        Siehe da die Webseite ist per Handy wieder erreichbar
                        Die Admin 5 neue Oberfläche und Admin 5 mit der alten Benutzer Oberfläche aktiviert geht beides
                        Nur hin und her sliden der Seite geht bei Admin 5 neue Oberfläche nicht! Sprich man kommt nicht an die Daten Einträge ran. Das aber in einen thread
