  4. Xiaomi Vacuum (Rockrobo) Saugkarte Live Map
89 Beiträge 30 Kommentatoren 24.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Coole Sache! Kommt man irgendwie an die aktuellen Koordinaten des Saugers bzw. die Koordinaten der Kartenpunkte?
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      @haus-automatisierung:
      Extrem cool, funktioniert! Allerdings hat mein Raspberry Pi schwer mit der Auslastung zu kämpfen. Teilweise war er gar nicht mehr erreichbar.
      Auf was für einem System läuft das Ganze bei Dir? ` Bei mir läuft das auf einen nuc mit i5 und 32 GB RAM also leistungsprobleme kann ich nicht drüber klagen, aber das stimmt, die bildbetechnung ist sehr leistungsintensiv, deswegen hab ich es auch nicht auf dem Roboter laufen, weil der sonst gnadenlos in die Knie gehen würde. Du kannst unten im Script den intervall erhöhen, auf 5 oder 10 Sekunden. Dann sollte er es auch packen.
      Gesendet von meinem Handy
        marphilipp
        coole Sache! Hat jemand eine Idee wie man sich die Karte per Telegram schicken kann, z.B. wenn der Staubsauger irgendwo hängen geblieben ist?
        • R Offline
          root_
          Das ist ne gute Idee. Interessiert mich auch.
          • ElexilE Offline
            ElexilE Offline
            Elexil
            Hi zusammen,
            da bin ich gestern über folgenden Beitrag gestolpert:
            https://haus-automatisierung.com/projek … etudo.html
            Die Telegram Integration ist aber leider nur für FHEM beschrieben, vielleicht hilft es aber trotzdem weiter.
            Elexil
            • ElexilE Offline
              ElexilE Offline
              Elexil
              Hallo nochmal,
              gibt es eine Möglichkeit die berechnete Karte zu skalieren?
              Ich habe nur eingeschränkten Platz zur Anzeige der Map und meine aktuelle Konfiguration sieht wie folgt aus:
              Das ist natürlich mehr als Suboptimal.
              Kann man das im Script vielleicht steuern?
              Danke und Gruß
              Elexil
              • 0 Offline
                0 Offline
                0018
                schaffe auch leider nicht bei mir die Karte zu skalieren und bekomme leider somit kein Gesamtbild in der Visu dargestellt.
                Gibt es eine Möglichkeit der Skalierung?
                Mfg
                0018
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  Ändere mal zeile 99 in:
                  setState("javascript.0.vis.RockroboMap", '![](' + canvas.toDataURL() + ')');
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    0018
                    @Meistertr:
                    Gesendet von meinem Handy `
                    Danke, jetzt klappt es mit der Anzeige.
                    Habe mir den Intervall deaktiviert, da ich das Bild nur benötige wenn die Reinigung durch ist. Dieses habe ich am Scriptende wie folgt gelöst:
                    on({id: robotState, val: 8, change: "ne"}, function() {
                        log ("Map aktualisiert");
                        httpGetAsync("http://" + robotIp + "/api/map/latest", updateMapPage);
                    Würde mir gerne noch das Bild dann per Telegram schicken lassen, geht das ohne weiteres?
                    Mfg
                    0018
                    • N Offline
                      N Offline
                      no6mis
                      Gibt es wirklich nur die Möglichkeit über einen gerooteten Sauger an die Karte zu kommen? Wie schafft es denn die FloleVac-App? Dort wird mir die Karte auch angezeigt, ohne dass ich dafür irgendwas rooten musste.
                        Arena
                        Hallo ich möchte mir auch die aktuelle map per telegram senden lassen bin allerdings bis jetzt kläglich gescheitert für tips wäre ich sehr dankbar.
                        Gruß arndt
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          @no6mis:
                          Gibt es wirklich nur die Möglichkeit über einen gerooteten Sauger an die Karte zu kommen? Wie schafft es denn die FloleVac-App? Dort wird mir die Karte auch angezeigt, ohne dass ich dafür irgendwas rooten musste. ` Ja es gibt nur die Möglichkeit. Die flole app holt sich die karte vom xiaomi Server deswegen musst du dich da auch mit deinem account anmelden.
                          Gesendet von meinem LYA-L09 mit Tapatalk
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            Es gibt die Möglichkeit, endweder man generiert aus dem canvas wieder ein png was man versenden kann oder man nutzt die API von valetudo um sich zum saugende ein Bild der Karte zu holen. Siehe hierzu valetudo readme. Habs aber selber noch nicht umgesetzt…
                            • N Offline
                              N Offline
                              no6mis
                              @Meistertr:
                              Die flole app holt sich die karte vom xiaomi Server deswegen musst du dich da auch mit deinem account anmelden. `
                              was spräche dagegen, dass sich ein Adapter die Karte ebenso vom xiaomi Server beschafft?
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                @no6mis:
                                @Meistertr:
                                was spräche dagegen, dass sich ein Adapter die Karte ebenso vom xiaomi Server beschafft? ` Du darfst gerne einen Adapter entwickelt der dies macht. Am besten auch auf git hochladen damit dies auch schön dokumentiert ist und verbreitet wird. Dann sollte das Schreiben der Anwälte nicht lange auf sich warten lassen. In wie weit flo.le da eine Absprache mit xiaomi hat kann und will ich nicht beurteilen…
                                • H Offline
                                  Hyperbit
                                  schrieb am zuletzt editiert von Hyperbit
                                  erstmal danke für deine Umsetzung ist soweit Super und läuft erstklassig.
                                  Jedoch habe auch ich Probleme mit der Skalierung.
                                  Mein View hat (Anzeigebedingt) nur 1024* 600px (Amazon FireTablet) und hier wird es etwas eng.
                                  Haben wir schon eine Option das ganze Bild zu verkleinern.
                                  Habe Platz für 500 * 400px (siehe Screenshot)
                                  Deine Patch
                                  ``setState("javascript.0.vis.RockroboMap", '![](' + canvas.toDataURL() + ')');``
                                  habe ich natürlich schon Probiert und der Screen Zeigt das Resultat
                                  //UPDATE:
                                  Lösung evtl gefunden:
                                  Zeile 99:    setState("javascript.0.vis.RockroboMap", '<img src="' + canvas.toDataURL() + '" /style="width: 500px ;height: 400px;">');
                                  • KnallochseK Offline
                                    KnallochseK Offline
                                    Knallochse
                                    Hallo in die Runde. Seit Valetudo 0.30 scheint sich was bei der Kartendartellung geändert zu haben. Es gibt wohl auch eine Lösung per mqtt an die Karte zu kommen. Hat das schon jemand geschafft? Für eine Anleitung wäre ich dankbar.
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      habe gerade ein Update auf git hochgeladen, einfach die V3_x.js kopieren. damit geht es wieder
                                      KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • 0 Offline
                                        0 Offline
                                        0018
                                        kann man irgendwie verhindern das der Robo eine neue Karte generiert, wenn der "Start" Knopf am Sauger betätigt wird?
                                        Mfg
                                        0018
                                        • MeistertrM Meistertr
                                          KnallochseK Offline
                                          KnallochseK Offline
                                          Knallochse
                                          @Meistertr sagte in Xiaomi Vacuum (Rockrobo) Saugkarte Live Map:
                                          Es funktioniert 😀. Ich danke dir vielmals
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
