  3. Entwicklung
  4. [Projekt] ETA Heizung
    apollon77A
90 Beiträge 31 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • W
    W
    walser01
    Guten Abend zusammen,
    Kann mir bitte einer verraten wie der Befehl lautet um das Packet von Hand herunter zu laden und dann zu installieren?
    Vielen Dank
    der Walser
    • C
      C
      catnipper
      Ich habe gesehen dass es beim Namen in der package.json vermutlich einen Fehler gab. Müsste jetzt auf jeden Fall im korrekten Pfad landen.
      • C
        C
        catnipper
        @walser01:
        Kann mir bitte einer verraten wie der Befehl lautet um das Packet von Hand herunter zu laden und dann zu installieren? `
        Also meines Wissens kannst das Paket als ZIP herunterladen, lokal entpacken und dann im Verzeichnis „npm install“ ausführen.
        https://github.com/frankhirsch/ioBroker … master.zip
        Kannst es auch gerne nach meiner Korrektur nochmal probieren...
        • apollon77A
          apollon77A
          @catnipper:
          Vielleicht kann mir einer der Experten wie @bluefox oder @apollon77 noch beim Repository helfen?
          Was ich im Log sehe deutet auf nicht aufgelöste Paketabhängigkeiten hin. Eventuell mal das Repo von Hand runterladen und dann “npm install” ausführen?
          GitHub und ioBroker Adapter sind für mich leider auch noch komplett neu. `
          Bei GitHub installs muss die Instanz manuell angelegt werden. Also nach dem Install per Admin vom GitHub die Adapterliste neu laden und das "+" drücken beim Adapter.
          Und bitte keine ZIP Files laden und npm install ausführen. Lasst solche dinge bitte.
          • apollon77A
            apollon77A
            @catnipper: Hier mal ein paar Review-Kommentare aus Dev-Sicht
            • Bitte nicht benötige Verzeichnisse (www, widget) entfernen
            • Bitte docs mit echten Content füllen oder auch entfernen, ebenso aus der io-package
            • io-package.json in native müssen bitte die Felder rein die man im Admin editieren kann mit Ihren Default-Werten
            • Bitte Adater Testing per travis-ci.org einschalten (und .travis.yml wieder reinlegen, siehe Template)
            • In https://github.com/frankhirsch/ioBroker … ain.js#L49 fehlt noch ein error check zuerst, content kann null sein
            Ingo
            • S
              S
              Sodalle
              Hallo Zusammen, muss leider passen da ich mich Technisch nicht so gut auskenne und warte lieber bis der Adapter funktioniert. Kann aber gerne testen wenn es ein Update gibt.
              Grüßle
              Sodalle
              Proxmox und Iobroker auf Zotac ci 327 mit 16GB Arbeitsspeicher
              Raspi 3 und Iobroker zum Testen
              • T
                T
                timbo
                ich habe den Adapter per:
                https://github.com/frankhirsch/ioBroker.etamon.git
                installiert und die richtige IP mit http://192.168.1.48:8080/user/ eingetragen, nachdem ich manuell eine Instanz hinzugefügt habe.
                Leider versucht der Adapter immer auf eine falsche IP zu zugreifen, lese ich so aus dem Log:
                host.ioBroker-RasPi 2019-01-20 15:10:02.785 info instance system.adapter.etamon.0 terminated with code 0 (OK)
                etamon.0 2019-01-20 15:10:02.324 error TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined at Request._rp_callbackOrig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.etamon/main.js:50:15) at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_m
                etamon.0 2019-01-20 15:10:02.323 error uncaught exception: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                etamon.0 2019-01-20 15:10:02.304 error Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.24:8080
                etamon.0 2019-01-20 15:10:02.283 error ETA service monitoring timeout []!
                etamon.0 2019-01-20 15:10:02.282 info starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.etamon, node: v8.11.1
                Die API kann ich problemlos über den Browser und meiner IP abrufen.
                Jemand eine Idee wo es hapern könnte?
                Gruß Timo
                • C
                  C
                  catnipper
                  Ja - jetzt wo Du’s sagst befürchte ich einen ganz dummen Flüchtigkeitsfehler…!
                  Werde das nachher gleich ändern sofer wirklich wieder die statische IP in der main.js steht.
                  Asche auf mein Haupt.
                  • T
                    T
                    timbo
                    Kein Ding, mach dir keinen Stress, sonst muss ich meine IP mal ändern :)
                    Gruß Timo
                    • C
                      C
                      catnipper
                      Kann es leider selbst gerade nicht testen - aber habe sowohl die Hinweise von apollon77 als auch den Fehler den mit Timo aufgezeigt hat korrigiert.
                      lg und erfolgreiches Restwochenende!
                      • S
                        S
                        Sodalle
                        Catnipper super funktioniert. Status wird übertragen. Habe im Log noch eine Fehlermeldung:
                        etamon.0 2019-01-20 16:22:01.180 error ETA service monitoring timeout []!
                        was hast du bei Timout eingestellt?
                        Danke dir schon mal super Klasse.
                        Gruß Sodalle
                        • C
                          C
                          catnipper
                          Hallo Sodalle,
                          Freut mich dass es funktioniert ;)
                          Wenn der Adapter erstmalig gestartet wird oder aber die Debug Option aktiviert ist kann es gerne mal 2 Minuten Dauern - je nachdem wie fix Deine ETA ist. Im regulären Modus dauert ein Leservorgang bei mir etwa 15 Sekunden…
                          Da ioBroker aber ja grundsätzlich verhindert dass eine Adapter Instanz mehrfach gestartet wird, kannst Du den Timeout an dann Abfrageintervall anpassen - logischerweise sollte aber der Timeout nicht kleiner sein als dass ein regulärer Durchlauf dauert (in meinem Bespiel wären das ≥ 20 Sekunden = 20.000 Millisekunden). Ist der Timeout zu gering würde der Adapter nie alle Werte schreiben.
                          • T
                            T
                            timbo
                            ich habe den Adapter deinstalliert und dann noch einmal neu installiert und kann meine IP Adresse korrekt eingeben, bekomme aber im Log nun folgende Fehlermeldung:
                            host.ioBroker-RasPi 2019-01-20 20:54:02.830 info instance system.adapter.etamon.0 terminated with code 0 (OK)
                            etamon.0 2019-01-20 20:54:02.301 error ETA service monitoring timeout [240000]!
                            host.ioBroker-RasPi 2019-01-20 20:54:00.010 warn instance system.adapter.etamon.0 already running with pid 16522
                            host.ioBroker-RasPi 2019-01-20 20:53:00.017 warn instance system.adapter.etamon.0 already running with pid 16522
                            host.ioBroker-RasPi 2019-01-20 20:52:00.015 warn instance system.adapter.etamon.0 already running with pid 16522
                            host.ioBroker-RasPi 2019-01-20 20:51:00.022 warn instance system.adapter.etamon.0 already running with pid 16522
                            etamon.0 2019-01-20 20:50:02.378 error null
                            etamon.0 2019-01-20 20:50:02.339 error null
                            etamon.0 2019-01-20 20:50:02.279 info starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.etamon, node: v8.11.1
                            etamon.0 2019-01-20 20:50:02.228 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            host.ioBroker-RasPi 2019-01-20 20:50:00.036 info instance system.adapter.etamon.0 started with pid 16522
                            Die pid wechselt auch ständig bei jedem neuen Startvorgang/ Ende.
                            Gruß Timo
                            • C
                              C
                              catnipper
                              Hallo Timo, interessant…den Fehler habe ich auch auf zwei Synology Instanzen ebenfalls - nicht aber nativ auf meinem Rechner! Ich werde mal noch versuchen den Code umzubauen bzw. weitere Tests zu machen um zu sehen ob es eventuell daran liegt dass die Daten nicht so schnell weggeschrieben werden können oder eine schlechte Umsetzung von mir ist... das fuchst mich auch!
                              Wird leider noch eine Weile dauern bis ich da tiefer graben kann.
                              • T
                                T
                                timbo
                                Bei mir läuft der Biobroker auf einem Raspberry 3, also nichts exotisches :)
                                Gruß Timo
                                • S
                                  S
                                  Sodalle
                                  Hallo Zusammen,
                                  Habe im Log folgende Fehler die alle paar Minuten kommen:
                                  etamon.0 2019-01-21 16:10:01.471 error ETA service monitoring timeout []!
                                  etamon.0 2019-01-21 16:10:01.340 info starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.etamon, node: v8.15.0
                                  Ich habe auch fest gestellt dass der Adapter sich vom Kessel einmalig die Daten gezogen hat und diese wurden auch nicht mehr aktualisiert. Zum Beispiel sind die Temperatur Daten der Solaranlage oder des Kessel unverändert.. da wird nicht's aktuallisiert. Vielleicht hängt das mit der Meldung von oben zusammen.
                                  Hardware habe ich einen Raspi 3 und einen Zotac ci 327 mit Proxmox am laufen und bei beiden der selbe Fehler.
                                  Bis zum nächsten Test
                                  Sodalle
                                  • S
                                    S
                                    Sodalle
                                    Servus catnipper,
                                    Bezüglich meinem letzten Problem dass nichts aktuallisiert wird wollte ich dich fragen ob du auch das Problem hast oder gibts da noch einen Fehler?
                                    Vielen Dank schon mal für eine Antwort
                                    Grüßle
                                    sodalle
                                    • C
                                      C
                                      catnipper
                                      Hi, ich weiß leider nicht wo ich anfangen soll zu suchen… Das Problem ist dass im Log i.d.R. ein Fehler auftaucht der nicht vom Adapter kommt sondern vom Kernsystem (iobroker). Aber scheinbar nur auf Thinclients wie RPi oder Synology - an einem normalen Rechner funktioniert der gleiche Adapter Code/iobroker Version. Ich vermute dass die Schreibvorgänge der ca. 220 Objekte zu viel für die kleinen ist. Ohne aber gleich die native Schreibmethode des iobroker zu zerlegen werde ich da nicht ohne Unterstützung weiter kommen.
                                      Kannst Du mir mal ein umfangreicheres kompletteres Log (Debug oder Silly) als PN schicken? Vielleicht kann sich dann einer der Mod‘s das anschauen wenn mehrere das gleiche Problem haben.
                                      • W
                                        W
                                        warp735
                                        schrieb am zuletzt editiert von warp735
                                        Hallo zusammen...
                                        Bin gerade zufällig hier drüber gestolpert. Super Sache.
                                        Mit dem aktuellen Update haben sich die aus lesbaren Werte ja bestimmt verdreifacht. Wäre es möglich das man sich die Werte auswählen könnte? Einfach stumpf alles auszulesen finde ich bissle arg viel.
                                        Oder geht es hier überhaupt nicht mehr weiter?
                                        Hab mir aktuell die Steuerung in VIS "nachgebaut"
                                        Allerdings im alten Design, da ich die neuen Updates nicht öffnen konnte :(
                                        Gruß Benni
                                        • W
                                          W
                                          warp735
                                          Hab das gerade auch mal "versucht" zu installieren... Bekomme keine Objekte, dafür aber das Log zugemüllt. Schade :(
                                          83.9k
