  3. Entwicklung
  4. [Projekt] ETA Heizung
90 Beiträge 31 Kommentatoren 28.0k Aufrufe 24 Beobachtet
  • S
    S
    Sodalle
    Servus Catnipper,
    Erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter. Ich habe folgendes Problem bei der Installation das diese irgendwie läuft und unter opt/iobroker/node_modules einen Ordner mit etamon anlegt wird wo auch weitere Ordner angelegt wurden. Es wird aber kein Datenpunkt unter Objekte erzeugt bzw. unter Instanzen wird auch nichts angelegt. Vielleicht kannst du mir weiter helfen. Habe dies nun auf einer anderen iobroker Testumgebung istalliert und da ist das selbe Problem.
    Vielen Dank
    Sodalle
    Proxmox und Iobroker auf Zotac ci 327 mit 16GB Arbeitsspeicher
    Raspi 3 und Iobroker zum Testen
    • C
      C
      catnipper
      1. Was sagt denn das Log?
      2. Welche URL hast Du in der Konfiguration?
      3. Kannst Du im Browser deine ETA aufrufen (siehe auch: https://www.meineta.at/javax.faces.reso … ln=default)?
      • W
        W
        walser01
        Hallo Zusammen,
        Habe auch einen PU 15 und bekomme deinen neuen Adapter auch nicht installiert.
        Vielen Dank schon mal dafür
        Walser
        • S
          S
          Sodalle
          Hi Catnipper;
          Hier mal ein Ausschnitt von der Installation:
          Mein Log im Iobroker gibt keinen Fehler aus bzw. sagt nichts.
          Halt hab doch etwas gefunden:
          Bezüglich der Installation verwende ich folgenden Link von dir aus Github: https://github.com/frankhirsch/ioBroker.etamon.git den ich in iobroker hinein kopiere und installieren lasse. Log hast du ja oben.
          Ich kann meinen Kessel über folgende Adresse aufrufen: http://192.168.1.19:8080/user/menu/ das klappt.
          Nach der Installation ist auch eine Ordnerstruktur von dir da die unter opt/iobroker/ siehe Bild liegt:
          Allerdings werden keine Datenpunkte unter Objekte angelegt wie bei dir. Und somit finde ich nichts wie und wo ich meine IP vom Kessel eintragen kann.
          Danke dir für deine schnelle Antwort
          Gruß Sodalle
          • C
            C
            catnipper
            Vielleicht kann mir einer der Experten wie @bluefox oder @apollon77 noch beim Repository helfen?
            Was ich im Log sehe deutet auf nicht aufgelöste Paketabhängigkeiten hin. Eventuell mal das Repo von Hand runterladen und dann “npm install” ausführen?
            GitHub und ioBroker Adapter sind für mich leider auch noch komplett neu.
            • C
              C
              catnipper
              Übrigens - eigentlich sollte der Adapter unter ../node_modules/iobroker.etamon installiert werden. Verzeichnis umbenennen und manuelle Installation wie oben beschrieben probieren?
              • W
                W
                walser01
                Guten Abend zusammen,
                Kann mir bitte einer verraten wie der Befehl lautet um das Packet von Hand herunter zu laden und dann zu installieren?
                Vielen Dank
                der Walser
                • C
                  C
                  catnipper
                  Ich habe gesehen dass es beim Namen in der package.json vermutlich einen Fehler gab. Müsste jetzt auf jeden Fall im korrekten Pfad landen.
                  • C
                    C
                    catnipper
                    @walser01:
                    Kann mir bitte einer verraten wie der Befehl lautet um das Packet von Hand herunter zu laden und dann zu installieren? `
                    Also meines Wissens kannst das Paket als ZIP herunterladen, lokal entpacken und dann im Verzeichnis „npm install“ ausführen.
                    https://github.com/frankhirsch/ioBroker … master.zip
                    Kannst es auch gerne nach meiner Korrektur nochmal probieren...
                    • apollon77A
                      apollon77A
                      @catnipper:
                      GitHub und ioBroker Adapter sind für mich leider auch noch komplett neu. `
                      Bei GitHub installs muss die Instanz manuell angelegt werden. Also nach dem Install per Admin vom GitHub die Adapterliste neu laden und das "+" drücken beim Adapter.
                      Und bitte keine ZIP Files laden und npm install ausführen. Lasst solche dinge bitte.
                      • apollon77A
                        apollon77A
                        @catnipper: Hier mal ein paar Review-Kommentare aus Dev-Sicht
                        • Bitte nicht benötige Verzeichnisse (www, widget) entfernen
                        • Bitte docs mit echten Content füllen oder auch entfernen, ebenso aus der io-package
                        • io-package.json in native müssen bitte die Felder rein die man im Admin editieren kann mit Ihren Default-Werten
                        • Bitte Adater Testing per travis-ci.org einschalten (und .travis.yml wieder reinlegen, siehe Template)
                        • In https://github.com/frankhirsch/ioBroker … ain.js#L49 fehlt noch ein error check zuerst, content kann null sein
                        Ingo
                        • S
                          S
                          Sodalle
                          Hallo Zusammen, muss leider passen da ich mich Technisch nicht so gut auskenne und warte lieber bis der Adapter funktioniert. Kann aber gerne testen wenn es ein Update gibt.
                          Grüßle
                          Sodalle
                          • T
                            T
                            timbo
                            ich habe den Adapter per:
                            installiert und die richtige IP mit http://192.168.1.48:8080/user/ eingetragen, nachdem ich manuell eine Instanz hinzugefügt habe.
                            Leider versucht der Adapter immer auf eine falsche IP zu zugreifen, lese ich so aus dem Log:
                            host.ioBroker-RasPi 2019-01-20 15:10:02.785 info instance system.adapter.etamon.0 terminated with code 0 (OK)
                            etamon.0 2019-01-20 15:10:02.324 error TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined at Request._rp_callbackOrig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.etamon/main.js:50:15) at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_m
                            etamon.0 2019-01-20 15:10:02.323 error uncaught exception: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                            etamon.0 2019-01-20 15:10:02.304 error Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.24:8080
                            etamon.0 2019-01-20 15:10:02.283 error ETA service monitoring timeout []!
                            etamon.0 2019-01-20 15:10:02.282 info starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.etamon, node: v8.11.1
                            Die API kann ich problemlos über den Browser und meiner IP abrufen.
                            Jemand eine Idee wo es hapern könnte?
                            Gruß Timo
                            • C
                              C
                              catnipper
                              Ja - jetzt wo Du’s sagst befürchte ich einen ganz dummen Flüchtigkeitsfehler…!
                              Werde das nachher gleich ändern sofer wirklich wieder die statische IP in der main.js steht.
                              Asche auf mein Haupt.
                              • T
                                T
                                timbo
                                Kein Ding, mach dir keinen Stress, sonst muss ich meine IP mal ändern :)
                                Gruß Timo
                                • C
                                  C
                                  catnipper
                                  Kann es leider selbst gerade nicht testen - aber habe sowohl die Hinweise von apollon77 als auch den Fehler den mit Timo aufgezeigt hat korrigiert.
                                  lg und erfolgreiches Restwochenende!
                                  • S
                                    S
                                    Sodalle
                                    Catnipper super funktioniert. Status wird übertragen. Habe im Log noch eine Fehlermeldung:
                                    etamon.0 2019-01-20 16:22:01.180 error ETA service monitoring timeout []!
                                    was hast du bei Timout eingestellt?
                                    Danke dir schon mal super Klasse.
                                    Gruß Sodalle
                                    • C
                                      C
                                      catnipper
                                      Hallo Sodalle,
                                      Freut mich dass es funktioniert ;)
                                      Wenn der Adapter erstmalig gestartet wird oder aber die Debug Option aktiviert ist kann es gerne mal 2 Minuten Dauern - je nachdem wie fix Deine ETA ist. Im regulären Modus dauert ein Leservorgang bei mir etwa 15 Sekunden…
                                      Da ioBroker aber ja grundsätzlich verhindert dass eine Adapter Instanz mehrfach gestartet wird, kannst Du den Timeout an dann Abfrageintervall anpassen - logischerweise sollte aber der Timeout nicht kleiner sein als dass ein regulärer Durchlauf dauert (in meinem Bespiel wären das ≥ 20 Sekunden = 20.000 Millisekunden). Ist der Timeout zu gering würde der Adapter nie alle Werte schreiben.
                                      • T
                                        T
                                        timbo
                                        ich habe den Adapter deinstalliert und dann noch einmal neu installiert und kann meine IP Adresse korrekt eingeben, bekomme aber im Log nun folgende Fehlermeldung:
                                        host.ioBroker-RasPi 2019-01-20 20:54:02.830 info instance system.adapter.etamon.0 terminated with code 0 (OK)
                                        etamon.0 2019-01-20 20:54:02.301 error ETA service monitoring timeout [240000]!
                                        host.ioBroker-RasPi 2019-01-20 20:54:00.010 warn instance system.adapter.etamon.0 already running with pid 16522
                                        host.ioBroker-RasPi 2019-01-20 20:53:00.017 warn instance system.adapter.etamon.0 already running with pid 16522
                                        host.ioBroker-RasPi 2019-01-20 20:52:00.015 warn instance system.adapter.etamon.0 already running with pid 16522
                                        host.ioBroker-RasPi 2019-01-20 20:51:00.022 warn instance system.adapter.etamon.0 already running with pid 16522
                                        etamon.0 2019-01-20 20:50:02.378 error null
                                        etamon.0 2019-01-20 20:50:02.339 error null
                                        etamon.0 2019-01-20 20:50:02.279 info starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.etamon, node: v8.11.1
                                        etamon.0 2019-01-20 20:50:02.228 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        host.ioBroker-RasPi 2019-01-20 20:50:00.036 info instance system.adapter.etamon.0 started with pid 16522
                                        Die pid wechselt auch ständig bei jedem neuen Startvorgang/ Ende.
                                        Gruß Timo
                                        • C
                                          C
                                          catnipper
                                          Hallo Timo, interessant…den Fehler habe ich auch auf zwei Synology Instanzen ebenfalls - nicht aber nativ auf meinem Rechner! Ich werde mal noch versuchen den Code umzubauen bzw. weitere Tests zu machen um zu sehen ob es eventuell daran liegt dass die Daten nicht so schnell weggeschrieben werden können oder eine schlechte Umsetzung von mir ist... das fuchst mich auch!
                                          Wird leider noch eine Weile dauern bis ich da tiefer graben kann.
                                          83.9k
