  4. IoBroker Neustarts, Erreichbarkeit, Aktualisierung
    1.0k
    3.2k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    mic62
    ich habe seit einiger Zeit große Probleme mit meiner ioBroker Installation auf meinem Raspberry Pi 3+:
    • Installation/Aktualisierung von Adaptern dauert sehr lange (gefühlt > 10 Minuten)
    • Installation/Aktualisierung von Adaptern teilweise erst im zweiten Anlauf möglich
    • Admin-GUI oft nicht aufrufbar (Endloslaufband)
    • häufige, unregelmäßige Neustarts von ioBroker*
    • Anmeldung über Putty teilweise nicht möglich, es erscheint kein Login
    • Eingabe von Befehlen in Putty unvermittelt nur sehr langsam möglich, ca. ein Zeichen pro Sekunde
    • Löschen von Adaptern wird nach langer Zeit mit Fehlermeldung abgebrochen
    • Während der Löschaktion ist kein Putty-Login möglich
    • bzw. wenn bereits vorher in Putty angemeldet keine Befehlseingabe möglich
    *Das mit den Neustarts von ioBroker ist mir erst aufgefallen seit ich den Telegramm-Adapter installiert habe und dadurch bei Neustarts eine Meldung bekomme.
    Neustarts gestern z.B. 4:04, 5:04, 6:39,, 9:20, 12:12, 15:11, 15:42, 18:30, 19:09, 22:08, 22:52
    also schon sehr häufig.
    Habe nachdem sich die ersten Probleme mit der Erreichbarkeit des Admins abzeichneten den Raspberry Pi 3+ komplett neu eingerichtet:
    • SD-Karte formatiert,
    • offizielles Image von März 2018 aufgespielt,
    • Update und Upgrade von ioBroker und Adaptern über Putty,
    • Swaping abgestellt (gem. Link auf offizieller ioBroker-Webpage),
    • Raspberry Neustart um 4:00 Uhr eingerichtet (https://smarthome.schimmer-media.de/for … /&pageNo=1)
    • Zeitsynchronisation über systemd eingestellt (https://feeding.cloud.geek.nz/posts/tim ... d-systemd/)
    • NTP deinstalliert
    • komplettes Backup eingespielt
    • alle Adapter sind lt. GUI aktuell
    Testweise habe ich ebenfalls das Netzteil gegen ein anderes ausgetauscht, das hat aber nichts geändert.
    Meine nächste Vermutung wäre eine schwächelnde MicroSD-Karte. Ehe ich mir eine Neue besorge würde ich aber eine Bestätigung abwarten, dass die Fehler wirklich darauf hinweisen.
    Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen, bin allerdings ein Windows-Anwender und habe von Linux so gut wie keine Ahnung.
    HomeMatic RPC löschen via Admin-GUI
    (Start: 03:27 Uhr)
    $ ./iobroker del hm-rpc
    Delete adapter "hm-rpc"
    host.ioBroker-RasPi no instances of adapter hm-rpc found
    host.ioBroker-RasPi Counted 283 meta of hm-rpc
    host.ioBroker-RasPi Counted 1 adapters for hm-rpc
    host.ioBroker-RasPi Counted 1 states of hm-rpc
    host.ioBroker-RasPi Counted 1 states (system.adapter.hm-rpc.*) from states
    host.ioBroker-RasPi Deleting 285 object(s).
    host.ioBroker-RasPi: Only 200 objects left to be deleted.
    host.ioBroker-RasPi Deleting 1 state(s).
    npm uninstall iobroker.hm-rpc --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    Killed
    ERROR: Error deleting adapter hm-rpc from disk: Error: host.ioBroker-RasPi: Cannot uninstall iobroker.hm-rpc: 137You might have to delete it yourself!
    process exited with code 0
    Fehlermeldung im Log
    um 03:32:31 Uhr
    6039_iobroker.2019-01-20.log
      mic62
      Hm, 40 Views ohne einen einzigen Kommentar bzw. Tipp.
      Wo muss ich konkreter werden, welche Angaben werden noch benötigt?
      Bin auch für Tipps (Links) dankbar, was ich als nächstes sinnvollerweise probieren sollte.
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Probiere bitte mal dieses hier:
        viewtopic.php?f=8&t=20059&p=211713&hili … 56#p211448
        @mic62:
        40 Views ohne einen einzigen Kommentar `
        was sind 40 Views bei 25000 Usern?
        @mic62:
        welche Angaben werden noch benötigt? `
        Anzahl der installierten Adapter?
        verfügbarer (nicht freier) RAM -> deswegen da oben der Link!
        node -v
        nodejs -v
        npm -v
        Werte aus TOP
        und, und und….
          mic62
          Herzlichen Dank für Deinen Kommentar. Ich versuche mal die von Dir gewünschten Informationen bereit zu stellen.
          Die Angabe in Deinem Link setze ich aus Zeitgründen erst heute Abend um.
          Das mit dem TOP muss ich erst googeln wie das geht, habe wie gesagt mit Linux keine Erfahrung und keine großen Kenntnisse.
          Adapter mit Instanzen habe ich insgesamt 45.
          Habe ansonsten folgende Werte ermittelt, wobei heute komischerweise der letzte Neustart gegen 5 Uhr früh war:
          Versionen:
          node V 8.15.0
          nodejs V 8.15.0
          npm V 6.4.1
          Speicher:
          pi@ioBroker-RasPi:~ $ free
          total used free shared buff/cache available
          Mem: 949448 849440 46428 18196 53580 39492
          Swap: 0 0 0
          pi@ioBroker-RasPi:~ $ df
          Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
          /dev/root 15046340 2604476 11799060 19% /
          devtmpfs 470116 0 470116 0% /dev
          tmpfs 474724 0 474724 0% /dev/shm
          tmpfs 474724 18192 456532 4% /run
          tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
          tmpfs 474724 0 474724 0% /sys/fs/cgroup
          /dev/mmcblk0p1 42131 22541 19590 54% /boot
          tmpfs 94944 0 94944 0% /run/user/1000
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @mic62:
            Die Angabe in Deinem Link setze ich aus Zeitgründen erst heute Abend um. `
            Brauchst du nicht mehr - das galt für node6 - da gab es ein Memory-Leak.
            @mic62:
            Adapter mit Instanzen habe ich insgesamt 45. `
            Damit dürfte der arme RasPi mit 1GB schon an die Grenzen kommen.
              mic62
              Kannst Du mir einen Tipp geben wie ich Adapter manuell deinstallieren kann?
              Ich habe es mit drei Adaptern sowohl im Admin-GUI als auch per PuTTY versucht, aber die Deinstallation wird jedesmal mit der Fehlermeldung, die ich im ersten Beitrag angeführt habe, abgebrochen.
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                iobroker del AdapterName
                  mic62
                  Ja, das habe ich in PuTTY schon probiert. Dauert 5-10 Minuten und bricht dann ab.
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    dann tipp mal TOP ein
                    und poste die Kopfzeilen
                    mit STRG-C kommst du da wieder raus
                      mic62
                      Hab den Pi jetzt stromlos gemacht weil er nach 10 Minuten immer noch nicht erreichbar war und gleich nach dem Neustart nochmal den freien Speicher abgefragt:
                      Mem:         949448      267804      535692       12264      145952      619076
                      Swap:             0           0           0
                      /dev/root       15046340 2606152  11797384   19% /
                      tmpfs             474724   12256    462468    3% /run
                      Danach sofort im Admin-GUI erneut versucht einen Adapter zu löschen. Das hat für HM-Rega, HM-RPC und TVSpielfilm (den drei Adaptern mit denen ich es vorher erfolglos versucht habe) nun auch geklappt.
                      TOP ergibt folgendes:
                      pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ top
                      top - 18:03:34 up 13 min,  1 user,  load average: 0,81, 1,22, 0,82
                      Tasks: 125 total,   1 running,  80 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  4,5 us,  0,7 sy,  0,0 ni, 94,6 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
                      KiB Mem :   949448 total,   178844 free,   700288 used,    70316 buff/cache
                      KiB Swap:        0 total,        0 free,        0 used.   187228 avail Mem
                        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                        606 root      20   0  165688  57280   7196 S   5,6  6,0   1:16.35 iobroker.js-con
                        948 root      20   0  138716  39340   5008 S   3,3  4,1   0:12.71 io.tr-064.1
                        872 root      20   0  128988  31024   4516 S   3,0  3,3   0:21.35 io.ble.0
                        958 root      20   0  136452  37512   3992 S   2,0  4,0   0:26.10 io.upnp.0
                        511 redis     20   0   34184   2092    552 S   1,3  0,2   0:09.98 redis-server
                        782 root      20   0  158192  57248   4356 S   1,3  6,0   0:15.98 io.javascript.0
                       1063 root      20   0  128448  18960   5580 S   1,3  2,0   0:02.22 io.text2command
                       1878 pi        20   0    8512   3216   2736 R   1,3  0,3   0:00.40 top
                        665 root      20   0  129256  18156   4624 S   0,7  1,9   0:02.66 io.socketio.0
                       1008 root      20   0  133096  20228   4564 S   0,7  2,1   0:05.06 io.iot.0
                          8 root      20   0       0      0      0 I   0,3  0,0   0:00.91 rcu_sched
                        145 root      20   0       0      0      0 I   0,3  0,0   0:00.88 kworker/u8:2
                        322 avahi     20   0    6404    728    372 S   0,3  0,1   0:01.79 avahi-daemon
                        593 root       0 -20       0      0      0 I   0,3  0,0   0:00.85 kworker/u9:2
                        745 pi        20   0   11664   1616    868 S   0,3  0,2   0:00.05 sshd
                        792 root      20   0  148148  38944   5496 S   0,3  4,1   0:13.95 io.admin.0
                        832 root      20   0  127200  17192   5072 S   0,3  1,8   0:04.37 io.kodi.0
                        862 root      20   0  130464  30468   4072 S   0,3  3,2   0:02.93 io.fritzbox.0
                          1 root      20   0   26928   2052    988 S   0,0  0,2   0:02.19 systemd
                          2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kthreadd
                          3 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.06 kworker/0:0
                          4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H
                          5 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.42 kworker/u8:0
                          6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                          7 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.12 ksoftirqd/0
                          9 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
                         10 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 migration/0
                         11 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/0
                      • apollon77A Offline
                        Kannst mal versuchen ioBroker zu beenden und dann die Adapter zu löschen. Das sollte generell auch tun und dann solltest Du viel mehr Speicher haben.
                        Aktuell kannst Du bei einem nodejs Prozess mit 40MB+ Speicherverbrauch rechnen. Wenn nur ioBroker-Adapter laufen würden wären das also maximal 25. Der js-controller und dein System braucht auch noch etwas. Also musst Du drastisch reduzieren. Oder einen zweiten Raspi als Slave hinstellen wo Du dann verteilst (geht auch). Brauchst auf im ersten Schritt gar nicht löschen - deaktivieren der Instanzen sollte ausreichen.
                        Ingo
                          Und ja bei für such Netzteil prüfen obwohl du ggf in /var/log/syslog was mit oom finden dürftest.
                          Gesendet vom Handy …
                            mic62
                            In /var/log/ finde ich nur die Unterverzeichnisse /apt, /redis und /samba wobei /redis in FileZilla mit einem Fragezeichen versehen und nicht einsehbar ist.
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Arbeite mal nicht mit FileZilla, sonder gehe per SSH auf den Host und schau in die Verzeichnisse.
                              Gruß,
                              Eric
                              Von unterwegs getippert
                                mic62
                                sorry, ich bin gesundheitlich gerade etwas angeschlagen und komme daher erst jetzt dazu mich wieder in der Angelegenheit zu melden.
                                Ich habe nun doch die syslog-Datei im Verzeichnis gefunden - auch mit FileZilla. Keine Ahnung warum ich am WE nicht fündig geworden bin.
                                Ich hänge die Datei mal hier an, da sind in der Tat eine Menge Einträge mit oom, aber das sagt mir leider nicht viel. Ich habe mitbekommen, dass diese Einträge wohl bei Speicherknappheit von einem "oom-killer" erzeugt werden.
                                Mir scheint aber, dass es keinen eindeutigen Verursacher gibt. Ich habe die oom-Einträge in Verbindung mit io.xxx gefunden, scheint also in der Tat, dass die Anzahl der Adapter Probleme macht. Wenn ich die installierten Adapter aber mittelfristig benötige, dann bleibt mir nur der Wechsel auf ein NUC mit mehr RAM?
                                Was mich bei all dem ein wenig wundert ist, dass ich meine ioBroker Mitte letzten Jahres mit nicht sehr viel weniger Adaptern auf einem Pi 2b laufen gehabt zu haben, ohne dass ich diese Probleme dort festgestellt hätte.
                                6039_syslog.log
                                  Na ok, oom-killer heisst Speicher ist knapp geworden.
                                  Wieviele Instanzen laufen denn bei Dir?
                                  Was läuft da noch so?
                                    mic62
                                    Die in meinem letzten Post angezeigten Adapter sind die mit Instanzen.
                                      Ok, ich habe 42 Instanzen gezählt? Korrekt? Und das ganze mit 1GB RAM von nem Raspi … lass mich mal Rechnen ...
                                      Eine nodejs Instanz braucht 30-50MB ... also optimistisch gerechnet 30x42 = 1,26GB ... hm ... naja ... sagen wir es mal so ...
                                      Ist ein bissl viel für deine RAM Ausstattung.
                                        mic62
                                        Ja, das sehe ich ein.
                                        Ich habe das Swapping erst kürzlich deaktiviert, evtl. habe ich deshalb von der Speicherknappheit vorher nichts bemerkt.
                                        Sehe ich das richtig, dass es im Prinzip folgende drei Alternativen gibt?
                                        1. Swapping einschalten - Nachteil Micro-SD-Karten-Verschleiß
                                        2. Umstellung auf NUC mit mehr RAM
                                        3. Deaktivierung, bzw. Deinstallation von mindestens. 10 Adaptern/Instanzen
                                        • StabilostickS Offline
                                          Stabilostick
                                          4. Einen weiteren PI aus der Bastelkiste nehmen und ihn zur bestehenden Installation dazufügen. Dann 20 Adapter auf jeden. Zentrale Verwaltung über den vorhandenen Master-ioBroker. Ist easy.
                                          Späßchen: Falls Du mutig bist, kannst die die Swap-Datei für 1) auch auf einen USB-Stick legen. ;-) Soll doch der kaputt gehen…
