  4. Wemos D1 Mini + Relais Shield + ESPEasy
    5.3k
23 Beiträge 7 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • R Offline
    RappiRN
    Schaltest du den richtigen GPIO? Hast du in ESPEasy was verstellt?
    Enrico
      Skrella
      Schalte GPIO 12, woher weiß ich, welcher der richtige ist? Im ESP habe ich sonst nichts verstellt.
      • R Offline
        RappiRN
        Die Belegung vom Wemos kennst du? Auf dem originalen Shield ist ein Punkt drauf (Rückseite), welcher dir den Pin anzeigt, der belegt ist.
        https://wiki.wemos.cc/products:retired: … eld_v1.0.0
        https://arduino-projekte.info/wp-conten … pinout.png
        D1 ist also GPIO 5! Wenn ich das so richtig lese, muss doch was verstellt werden in ESPEasy. Und zwar musst du SCL von dem PIN runternehmen, musst du mal suchen in den Einstellungen des Wemos.
        Enrico
        Edit: Hier noch das Bild von den Einstellungen:
          Skrella
          Auf der Relais Shield ist D1 angeschlossen, GPIO 5 kann ich aber in ESPEASY nicht auswählen. Ist grau hinterlegt. Was meinst du mit SCL vom Pin nehmen?
          • R Offline
            RappiRN
            Ich habe noch einen Screenshot von den Einstellungen gemacht, da stellst du SCL erstmal auf none, übernehmen nicht vergessen!
            Enrico
              Skrella
              Es funktioniert!!!!! Hab vielen Dank!!!!
                digisepp
                vielleicht kann jemand helfen. Anfängerfrage.
                Ich würde gerne mit dem Wemos Di mini den Türöffner streuern. Also eigentlich nur zwei Drähte verbinden.
                Das klappt mit dem Relais Shield sehr gut, aber eigentlich hätte ich es gerne schlanker. Ohne das Relais. Ist das mit dem D1 möglich?
                Es geht ja am Ende nur darum zwei Drähte miteinander zu verbinden.
                Grüsse
                • R Offline
                  RappiRN
                  Ohne Relais oder möglicherweise einem Optokoppler oder so ähnlich wird es nicht funktionieren, der Wemos kann den Strom nicht direkt schalten!
                  Die einfachste Variante in meinen Augen: Wemos Shield mit Relay Shield. Da brauchst du nur noch die beiden Spannungen, einmal 5V für den Wemos (3,3V direkt angeschlossen soll auch gehen) und eben die Spannung für den Türöffner.
                  Enrico
                    digisepp
                    Danke.
                    Das funktioniert ja schon. Ich dachte, ich bekomme es kleiner hin. Aber ich könnte ja mit den Ausgängen des Wemos ein MicroRelais steuern, oder?
                    • E Offline
                      Eggs
                      Moin,
                      wenn das etwas länger halten soll, nimm statt dem Microrelais ein SSR, z.B. https://www.voelkner.de/products/29449/Crydom-Halbleiterrelais-1-St.-D2W202F-Last-Strom-max.-2A-Schaltspannung-max.-280-V-AC-Nullspannungsschaltend.html?ref=43&gclid=CjwKEAjwtbPGBRDhoLaqn6HknWsSJABR-o5slAK9izp-lbnkNyiMFaJC78Mqd13mFxAHRdntMESYxhoCTFvw_wcB. Kostet zwar ne Mark mehr, hält aber und braucht am Eingang nur ein paar mA - das schafft der Wemos.
                      Voraussetzung ist allerdings, dass der Türöffner ganz konventionell mit AC betrieben wird. Merkt man daran, dass es beim Öffnen "brummt"…
                      Gruß aus der Mitte
                      Dirk
