  4. Terrassentür öffnen/schließen - Suche Ideen
    5.7k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R Offline
    RappiRN
    Du suchst also https://www.bauhaus.info/fenstersicherung/abus-hometec-pro-funk-fensterantrieb-fca-3000/p/25952706?gclid=EAIaIQobChMI8pf4kbvz3wIVEqWaCh1PgwQlEAQYBCABEgLL-PD_BwE&s_kwcid=AL!5677!3!69168743941!!!g!452861583285!&pla_prpaid=452861583285&ef_id=EAIaIQobChMI8pf4kbvz3wIVEqWaCh1PgwQlEAQYBCABEgLL-PD_BwE:G:s&pla_adgrid=18381756901&pla_campid=225980701&pla_prch=online&pla_prid=25952706&cid=PSEGoo225980701_18381756901&pla_adt=pla hier?
    Enrico
    • G Offline
      Georgius
      Hätte auch an sowas gedacht. Nur hat er eben (so wie ich es verstanden habe) auf der Außenseite keine Schnalle.
      Würde beim Hersteller anfragen.
      • GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        @RappiRN:
        Enrico `
        Das sieht ziemlich so aus, wie soetwas, was ich suche. :-)
        Kriegt man das in den ioBroker rein?
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        • GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          @Georgius:
          Würde beim Hersteller anfragen. `
          Richtig, von außen gibt es keinen Griff. Aber das wäre mir ja egal, wenn ich über ioBroker von außen mit dem Handy (z.B.) auf/zu machen kann.
          • G Offline
            Georgius
            Was willst Du jetzt mit ioBroker?
            • R Offline
              RappiRN
              @Georgius:
              Was meinst du mit Schnalle? Einen Griff zum Zuziehen? Den kann man doch leicht anbauen an einer normalen Terrassentür!
              @Garfonso:
              Kriegt man das in den ioBroker rein? `
              Da ist ja die Möglichkeit mit einer Fernbedienung zu arbeiten, ich selbst habe sowas nicht am Laufen, aber es dafür glaub ich dieses Broadlink um FB-Signale umzusetzen. Ich kann natürlich dazu nichts genaues sagen!
              Enrico
              • R Offline
                RappiRN
                @Georgius:
                Was willst Du jetzt mit ioBroker? `
                Na die Sache richtig smart machen natürlich! :lol:
                Enrico
                • GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  @Georgius:
                  Ok, das steht oben nicht deutlich genug, mein Fehler. Das Ziel im Endausbau wäre über ioBroker die Terrassentür zu ver-/entriegeln. Da wäre es dann auch egal, wenn ein Griff nur Innen ist, den Zugriff von außen löse ich dann über ioBroker (bzw. ist bereits gelöst ;-)).
                  Wenn ich das richtig gelesen habe, gibt es für das Abus-Ding einen Funksender bei 868 Mhz, den könnte man also über ein Funkmodul ggf. fernsteuern. Allerdings habe ich mit solchen Funksendern bisher noch wenig Erfahrung. Den Status vom Griff müsste ich über den bereits verbauten (und in ioBroker eingebundenen) Fensterkontakt sogar auslesen können.
                  • R Offline
                    RappiRN
                    @Garfonso:
                    Den Status vom Griff müsste ich über den bereits verbauten (und in ioBroker eingebundenen) Fensterkontakt sogar auslesen können. `
                    Das der noch darunter passt, bezweifle ich aber! 8-)
                    Enrico
                    • GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      @RappiRN:
                      @Georgius:
                      Was meinst du mit Schnalle? Einen Griff zum Zuziehen? Den kann man doch leicht anbauen an einer normalen Terrassentür! `
                      Wenn das eine Schnalle ist, dann gibt es sowas sogar außen an der Tür schon.
                      @RappiRN:
                      @Garfonso:
                      Enrico `
                      Ok, dann guck ich mal ob das bei der Tür installierbar ist und ob das irgendwo unterstützt wird. Danke jedenfalls schonmal für den Hinweis. Das habe ich bei meinen Suchen bisher nicht gefunden gehabt. :-)
                      @RappiRN:
                      @Garfonso:
                      Enrico `
                      Der ist oben irgendwo im Türrahmen verbaut, den sieht man bei geschlossener Tür / Fenster gar nicht. :-) Ist also gar nicht in der Nähe vom Griff.
                      • R Offline
                        RappiRN
                        Ok, da habe ich mich vom "Status vom Griff" täuschen lassen, also du hast einen Fenster/Türsensor, damit kannst du dann aber den Griffstatus nicht direkt abfragen! Ok.
                        Enrico
                        • GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          Der Sensor schlägt schon an, sobald der Türgriff gedreht wird (da bewegt sich oben an der Tür, wenn man den Griff dreht, schon ein kleiner Magnet weg vom Sensor im Rahmen). Also man sieht nicht, ob die Tür tatsächlich offen oder zu ist (ggf. müsste man das noch nachrüsten, damit man nicht bei offener Tür versucht zu verriegeln), aber man sieht, ob die Tür verriegelt ist oder nicht.
                          • GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            Habe das Abus Schloss heute verbaut. Es geht jetzt mit der Abus Fernbedienung.
                            Mal gucken, ob ich mit der Einbindung in IoBroker irgendwas hinbekomme… [emoji3] Vielen Dank für den Tipp jedenfalls.
                            Viele Grüße,
                            Garfonso
                            Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
                            • R Offline
                              RappiRN
                              Na dann sind wir auf deinen Bericht gespannt! :D
                              Enrico
                                bb61
                                …höchst intressant!
                                auch sehr gespannt bin wg. Infos zu einer evtl. möglichen Einbindung in ioBroker.
                                Smarte Zielvorstellungen (u.a.):
                                • Statusabfrage
                                -- allein (man muß nicht erst hingehen zur Terrassentür, z.B. wenn man schlafen geht)
                                -- Statusansage gemeinsam mit restlichen "Hüllen"-Sensoren des Hauses, zB über Gewerk/Enum
                                • (zumindest) aktive Verriegelbarkeit, z.B. wenn Haus auf "abwesend" geht
                                • vielleicht auch das Gegenteil, also zB Fluchtwege aufmachen bei Alarm... usw.
                                ABER
                                nur die Funkfrequenz allein gibt noch keine Einbindbarkeit. Dazu kommt neben Gateway und Codierung die Sicherheitsrelevanz, also Verschlüsselung des Signals usw.
                                Für mich sehen aber z.B. ABUS- und Homatic-Türschloß-Lösungen seeehhhr(!) ähnlich aus, sind vielleicht auch verwand / nur anders gelabelt? Aber eine HM-Erweiterung um diese Komponente wäre mir neu.
                                Frage bleibt: Welches Gateway? (-> Adapter?). Handy(-App) direkt einzubinden, ist aus meiner Sicht keine machbare Lösung. Wenn es eine Hersteller-Cloud-/API-Lösung gebe, das dagegen schon, siehe Netatmo, Lightify, Alexa und Co. ... Gibt es dazu Informationen bei denen, die das Teil schon haben?
                                Hoffe, dass das nicht nur noch eine weitere Hersteller-Hegonomie-Anwandlung ist, um wieder mal eine eigene Insel aufzubauen und "künftig alles smarte" nur noch (aus seiner Sicht) über dessen eigene geplant-exclusiven Gelddruckautomaten abzuhandeln. Daran sind (zu Recht) schon viele gescheitert. - Schade dann um diese weitere (potentiell sehr gute) Lösung.
                                Gruß bb61
                                • GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  soweit ich da bisher gekommen bin ist das Schloss überhaupt nicht smart, soll es auch nicht sein. Es gibt keine App oder Cloud vom Hersteller. Es gibt Funkfernbedienungen und eine Funktastatur (für PIN Eingabe) die über 868Mhz funken und (laut marketingangabe) verschlüsselt sind.
                                  Im Moment scheint das erfolgversprechendste zu sein eine Fernbedienung an die GPIO Schnittstelle eines Raspberry PI zu löten, ggf. noch mit einer kleinen Platine dazwischen. Dann könnte schließen/öffnen als Befehl gesendet werden und über auslesen der LEDs auch der Status gepollt werden (muss also aktiv abgefragt werden, keine automatisierte Benachrichtigung). Leider übersteigt das meine Hardware-Bastelfähigkeiten um weites (eigentlich bin ich innerlich schon bei "löten" ausgestiegen, das kriege ich nie hin und matsche immer nur mit dem Lötzinn rum ohne Ende und am Ende hälts doch nicht)…. :-(
                                  Wer sich damit besser auskennt, kann mir ja vielleicht einen Hinweis geben, wo man sowas starten kann (wo zum Teufel bekommt man so eine Platine her?): https://github.com/sre/cff3000-pcb
                                  Oder ich versuche zumindest die Knöpfe mal selber anzulöten, was, wenn ich es richtig verstanden habe, ja auch ohne die Platine gehen müsste. Bisher traue ich mich aber noch nicht so recht.
                                  Wenn die Hardware stände, wäre die Software, zumindest in Form eines Javascript, sicher kein Problem für mich (wenn es da nicht eh schon ausreichend fertige Lösungen gibt um die GPIO Pins des Raspberry Pi zu nutzen, das habe ich noch nicht geprüft).
                                  Viele Grüße,
                                  Garfonso
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • GarfonsoG Garfonso
                                    Viele Grüße,
                                    Garfonso
                                    ChrisXY
                                    @Garfonso
                                    Gibt es etwas neues ? Stehe vor dem selben Problem. Es gibt keine Alternative für diese Balkontüren ..
                                    Ich würde jetzt von Homematic diese Platine zum Steuern nehmen und die FB umlöten.
                                    B GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C ChrisXY
                                      @Garfonso
                                      bob der 1.
                                      @ChrisXY
                                      Bist du dir sicher!
                                      Frag lieber mal den Hersteller der Bänder.
                                      Oft wird Aubi, Weihmann etc. verbaut.
                                      Die haben Lösungen die viele Firmen gar nicht kennen,dein Fensterbauer verkauft dir gerne einen neue Tür anstatt die Bänder zu tauschen und Löcher zu fräsen.Falls er es überhaupt kann.
                                      Mir wundert immer,mein Türblatt kostet 1500€
                                      aber ein Schloss nachrüsten geht nicht?Ich habe jahrelang damit zu tun und verstehe manch Preis nicht wenn ich das so höre.
                                      Endweder ist der Profil dick genug und ich kanns einbauen oder ich hab einen heiden Geld ausgegeben.
                                      • C ChrisXY
                                        @Garfonso
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                        @ChrisXY
                                        Mit WinMatic bin ich nicht glücklich geworden, das ist für den Ansatz nicht so ganz das richtige...
                                        Das System von ABUS (Abus HomeTec Pro Funk-Fensterantrieb FCA 3000) geht gut für eine Terrassen- / Balkontür. Ich hab von dem ganzen Platinen-Gedöns nicht so viel Ahnung, aber jemanden gefunden (im FHEM Forum), der Platinen und die Bestückung gekauft hat und mir ein Set mitbestellt hat und weitergeschickt (die Platinen gingen wohl nur im 10er Pack oder so). Das hab ich erfolgreich zusammen gelötet und an GPIO von einem Raspberry angeschlossen -> damit kann ich nun die Tür ver-/entriegeln.
                                        Türkontakte hatte ich eh schon dran -> den Status benötige ich nicht.
                                        Viel Erfolg jedenfalls.
