  3. Cloud Dienste
  4. Luftfeuchtigkeit mit Alexa abfragen?
    6.4k
66 Beiträge 15 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @dslraser:
    Wie heißt denn Deine Alexa Routine bzw. wie hast Du die Abfrage formuliert ? `
    Alexa, wie kalt ist es draussen
    ° Fixer ---> iob fix
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      ich habe oben noch was hinzu gefügt.
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @dslraser:
        ich habe oben noch was hinzu gefügt. `
        hab es jetzt mal auf "Alexa, wie ist es draussen" geändert.
        Und was macht diese Dame?
        Plappert mir wieder das komplette Wetter vor. :twisted: :twisted: :twisted:
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          ja, dann nimmt die Dame nicht Deine Routine…
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @dslraser:
            ja, dann nimmt die Dame nicht Deine Routine… `
            Bin einen Schritt weiter.
            Habs geändert auf "Alexa, kalt"
            Jetzt sagt sie zumindest schon "Moment, ich schau nach"
            Mehr aber auch nicht.
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Wird Dein Datenpunkt aktualisiert in den Objekten ?
              Heißen Deine Echos genau so ? (genaue Schreibweise ?) Wenn ja, kannst Du mal probieren das Timeout zu erhöhen)
              Alexa2 Adapter ist auf Push Verbindung gestellt ?
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @dslraser:
                Alexa2 Adapter ist auf Push Verbindung gestellt ? `
                Meinst du den Datenpunkt im Script oder im Weatherunderground?
                Ja, Echos heißen genau so.
                Wo erhöhe ich den Timeout?
                Ja, Alexa2 ist auf Push gestellt.
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Negalein:
                  @dslraser:
                  Ja, Alexa2 ist auf Push gestellt. `
                  ich meine den neu erstellten Datenpunkt in den Objekten, der dann auch getriggert wird wenn Du Alexa ansprichst und der dann in der Routine das Blockly auslösen soll.
                  Timout Baustein im Blockly (gibt glaube ich blos einen)
                  PS:
                  Ich bin das ganze WE unterwegs und nicht an meinem Rechner (nur mobil, da sehe ich nicht alle Screenshots komplett scharf…)
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @dslraser:
                    PS:
                    Ich bin das ganze WE unterwegs und nicht an meinem Rechner (nur mobil, da sehe ich nicht alle Screenshots komplett scharf…) `
                    Der Datenpunkt wurde erstellt.
                    Steht auf "true" in Rot!
                    Starte ich die Routine bei Alexa wird er ganz kurz grün.
                    Timeout auf 1 Sek. erhöht. Bringt auch nichts.
                    Hab gerade im Log ein paar Fehler mit Sayit entdeckt.
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Ich habe diese Einstellungen und kein sayit im Einsatz. Die Sprachausgabe erfolgt hier über den ECHO Dot selbst
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @dslraser:
                        Ich habe diese Einstellungen und kein sayit im Einsatz. Die Sprachausgabe erfolgt hier über den ECHO Dot selbst `
                        Sayit hab ich wieder gelöscht!
                        So sieht mein JS-Adapter aus.
                        Bei den zusätzlichen NPM-Modulen hab ich auch das mit Node-Hue-Api reingeschrieben. Hat aber mit diesem Script eh nichts zu tun.
                        Geb ich bei "nicht alle Zustände beim Start abonieren" den Hacken raus, dann bekomm ich vom JS-Adapter immer einen restart!
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          hab gerade noch gesehen, dass im obigen Fehlerlog etwas von "Getstate can not be used …." steht!
                          Kann es damit zusammenhängen?
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            Vielleicht mal den Javascript Adapter mit den neuen Einstellungen speichern und dann den Javascript Adapter neu starten.
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @dslraser:
                              Vielleicht mal den Javascript Adapter mit den neuen Einstellungen speichern und dann den Javascript Adapter neu starten. `
                              hab gerade das Log mal gelöscht (JS vorher neu gestartet), damit ich sehe was geschiet wenn ich die Routine über Alexa starte.
                              Anbei der Log der sofort geschrieben wird, wenn die Routine startet.
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                die unterste Zeile in der Fehlermeldung sieht aber immer noch so aus als wäre im JS Adapter immer noch unten rechts der Haken drinn. Ich habe auch den Wetter Adapter nicht und kann das nicht nachstellen…Ich nutze einen "echten" Temperatursensor von Homematic.
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @dslraser:
                                  die unterste Zeile in der Fehlermeldung sieht aber immer noch so aus als wäre im JS Adapter immer noch unten rechts der Haken drinn. Ich habe auch den Wetter Adapter nicht und kann das nicht nachstellen…Ich nutze einen "echten" Temperatursensor von Homematic. `
                                  Der Hacken ist definitiv heraußen!
                                  Ich warte jetzt auch auf Homematic!
                                  Hab mir erst die CCU3 besorgt. Alles andere kommt schrittweise.
                                  Welcher ist das für draußen?
                                  EDIT: der Hacken ist drinnen, da ich sonst immer einen Restart des JS-Adapters hatte.
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    Ich habe diesen
                                    https://www.eq-3.de/produkte/homematic- … razit.html
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @dslraser:
                                      Ich habe diesen
                                      https://www.eq-3.de/produkte/homematic- … razit.html `
                                      Danke!
                                      Steht jetzt auf der Einkaufsliste! :D
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @Negalein:
                                        EDIT: der Hacken ist drinnen, da ich sonst immer einen Restart des JS-Adapters hatte. `
                                        vielleicht mal Haken raus und die Instanz auslassen und eventuell ioBroker mal neu starten und dann den JS Adapter wieder an. Eigentlich sollte da nichts von alleine neu starten bzw. abkacken und dann neu starten. Da muss noch ein Wurm drinn sein…
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          viruz
                                          ich habe mir nun alles durchgelesen, weil es genau das ist, was ich auch umsetzen möchte.
                                          Allerdings kann ich absolut keine der Blocky Exports bei mir importieren. Ich weiß nicht, ob die Formatierung hier irgendwann mal kaputt gegangen ist. Der Thread ist ja nicht mehr ganz so aktuell. Kann hier noch jemand helfen? Wie bekomme ich die Exports importiert?
                                          Danke und Gruß
