  3. Cloud Dienste
  4. Luftfeuchtigkeit mit Alexa abfragen?
    6.4k
66 Beiträge 15 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Schlenz:
    Hallo Freunde,
    Besten Dank an DSL-Raser für die Mühe. Jetzt klappt es…Die Minus-Grade muss ich noch prüfen. Aber es nach anfänglichen Schwierigkeiten redet auch mein Echo-Show mit mir.
    Nun ab zur nächsten Baustelle. Hysterese bei der Hühnerwasserheizung. ` So, jetzt sind hier gerade unter Null Grad. Alexa hat mir den korrekten minus Wert mit Komma angesagt.
    Hier der Blockly Export (nur Temperaturen)
     <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="Ac;^b|`@QSn~WL%:8Hxc" x="-563" y="-363"><mutation items="1"></mutation>
        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="hD}F{s%j}T;e:l|Y_t5O"><field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa_antwortet.Temperaturansage</field></shadow></value>
        <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="5VFfHYTB!S7A^A*?SicA"><field name="VAR">Ausgabetext</field>
            <value name="VALUE"><block type="text_join" id="4?k[0reCRn.mjkxHg41~"><mutation items="12"></mutation>
                <value name="ADD0"><block type="logic_ternary" id="Z|]fwNAWC=?[6OKQZ,Li"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="BL[Gz2X7Ts^n=W/8+L=L" inline="false"><field name="OP">GTE</field>
                        <value name="A"><block type="get_value" id="Vh/8rxU]yD!3mT}0y[eC"><field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></block></value>
                        <value name="B"><block type="math_number" id="LEjfr~5Tm;4%0R];R1}s"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                    <value name="THEN"><block type="text_join" id="ZmQmi(8rSQwnTHmbtjXY"><mutation items="2"></mutation>
                        <value name="ADD0"><block type="text" id="75Z)Wn`YF@;38~bIM;pA"><field name="TEXT">60; im Wohnzimmer sind,</field></block></value>
                        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="Wbs}M!Y#v^O/FCR=ZHbS"><field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></block></value></block></value>
                    <value name="ELSE"><block type="text_join" id="T7wA,7+oYWw6TN;HSJEd"><mutation items="2"></mutation>
                        <value name="ADD0"><block type="text" id="8zS(b~Y(awb#-jwG}JoS"><field name="TEXT">60; im Wohnzimmer sind,</field></block></value>
                        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="8gul,ghV=o6*A|tf#*ad"><field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></block></value></block></value></block></value>
                <value name="ADD1"><block type="text" id="gj9|0C4CJF7J/jO@)Qa0"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                <value name="ADD2"><block type="logic_ternary" id="f,SIc2DQs%ESsrx;zY/G"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="zJj8Z:wS]Cip8yDik4Gu" inline="false"><field name="OP">GTE</field>
                        <value name="A"><block type="get_value" id="-qXhG^2pUhaXf2@?b`K`"><field name="ATTR">val</field>
                        <value name="B"><block type="math_number" id="A8iOq!T[_):2p-1oi679"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                    <value name="THEN"><block type="text_join" id="/OqaV#R0fBz?!j{M}d.4"><mutation items="2"></mutation>
                        <value name="ADD0"><block type="text" id="S5_s|F5_Z,5*j_MUnOQy"><field name="TEXT">im Badezimmer sind,</field></block></value>
                        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="zmnIm]cR#fwJ^DSyjn8x"><field name="ATTR">val</field>
                    <value name="ELSE"><block type="text_join" id="UP8i;R_KGkv68WARc_VJ"><mutation items="2"></mutation>
                        <value name="ADD0"><block type="text" id="6{Sw?O9jVb*|TZ#XU!xA"><field name="TEXT">im Badezimmer sind,</field></block></value>
                        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="]OiSykO.@.35*Kdk`tK,"><field name="ATTR">val</field>
                <value name="ADD3"><block type="text" id="psW)bV:jxy].Oq,TVa^|"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                <value name="ADD4"><block type="logic_ternary" id="{Zn7g5Vb#GV2/R?}W;P;"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="/F`%)Z4jSoOLsb-w801v" inline="false"><field name="OP">GTE</field>
                        <value name="A"><block type="get_value" id="?x]iB=yxy)Y(pvzDNdwk"><field name="ATTR">val</field>
                        <value name="B"><block type="math_number" id=":cL.ufEZKK)88sSzweT5"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                    <value name="THEN"><block type="text_join" id="WlOpT(Aqq9=.Pfc2:348"><mutation items="2"></mutation>
                        <value name="ADD0"><block type="text" id="]z}ZZ4ffz~NZCjyrsS!k"><field name="TEXT">im Gästezimmer sind,</field></block></value>
                        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="vpnH(etC/yvyU*|(Xq,/"><field name="ATTR">val</field>
                    <value name="ELSE"><block type="text_join" id="MRd[yIP%fE;L=dEx*Bqf"><mutation items="2"></mutation>
                        <value name="ADD0"><block type="text" id="e4-nQY~sGl+u}CH}09yw"><field name="TEXT">im Gästezimmer sind,</field></block></value>
                        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="^s,]jd56HsEsj9DLkTJj"><field name="ATTR">val</field>
                <value name="ADD5"><block type="text" id="=9*~;2As+4jdwnG)[ZaT"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                <value name="ADD6"><block type="logic_ternary" id="#eJIBRjq-9Th-w_L]%j6"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="!pSLYDJktWP=-m)5f+]7" inline="false"><field name="OP">GTE</field>
                        <value name="A"><block type="get_value" id="oQW@VuOTfQ6KGj0CuTn7"><field name="ATTR">val</field>
                        <value name="B"><block type="math_number" id="ErIrD!M7~8hjjmo=|Wbd"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                    <value name="THEN"><block type="text_join" id="s.AP,}z_XVs!{ULAp-n*"><mutation items="2"></mutation>
                        <value name="ADD0"><block type="text" id="eA_XDkA3j=V]yQ=K+{)."><field name="TEXT">im Flur sind,</field></block></value>
                        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="qg[`Rw`Q%VGItqT~@VHm"><field name="ATTR">val</field>
                    <value name="ELSE"><block type="text_join" id="*HC#%dBk:w+]usd)LZ!P"><mutation items="2"></mutation>
                        <value name="ADD0"><block type="text" id="rr~,!qsVe7z;6l~]oflx"><field name="TEXT">im Flur sind,</field></block></value>
                        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="Tn*:8tA`~C7p8SgNv22:"><field name="ATTR">val</field>
                <value name="ADD7"><block type="text" id="G@Z@}vulKz7}(vVeP{6A"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                <value name="ADD8"><block type="logic_ternary" id="kGI/S(.75^B:WdHVkswQ"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="7y~Hfjf0;F!w3_[kSmeE" inline="false"><field name="OP">GTE</field>
                        <value name="A"><block type="get_value" id="jj3rvz88^Fl7AFzSJqC`"><field name="ATTR">val</field>
                        <value name="B"><block type="math_number" id="W!=7A/Z7)_i1nezJ!{`a"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                    <value name="THEN"><block type="text_join" id="3EgUtSkGcNg)7]VkmTKG"><mutation items="2"></mutation>
                        <value name="ADD0"><block type="text" id="^hNa]9{L,Dpf7V:o4@N+"><field name="TEXT">im Schlafzimmer sind,</field></block></value>
                        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="~Y]]h~_%Ad`P1mVihjSG"><field name="ATTR">val</field>
                    <value name="ELSE"><block type="text_join" id="v}q:R|.6Q@q3:Qr1%UPt"><mutation items="2"></mutation>
                        <value name="ADD0"><block type="text" id="e%OEsGXIdIZX0(8hPPTc"><field name="TEXT">im Schlafzimmer sind,</field></block></value>
                        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="Q)C@KTL.q8YQQI}QilkO"><field name="ATTR">val</field>
                <value name="ADD9"><block type="text" id="c2I2]DQ]fU,e8,BD|jN="><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                <value name="ADD10"><block type="logic_ternary" id="3R^%y4^|=R!FMA91Q`B3"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="7ut_k9YzOKm?yRf0[fJz" inline="false"><field name="OP">GTE</field>
                        <value name="A"><block type="get_value" id="m@LU4AG__EhAFpikBeA%"><field name="ATTR">val</field>
                        <value name="B"><block type="math_number" id="e+LUFHFLnhpx*omF]0U?"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                    <value name="THEN"><block type="text_join" id="GQgwFy?vD,~^bO81N5t`"><mutation items="2"></mutation>
                        <value name="ADD0"><block type="text" id="]lFGA{ekTsq|3F}m-INm"><field name="TEXT">im Garten sind,</field></block></value>
                        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="J]seew@gP`rol=b]v;`@"><field name="ATTR">val</field>
                    <value name="ELSE"><block type="text_join" id="~M6_|#Z(LfQ7{}z_[o#:"><mutation items="2"></mutation>
                        <value name="ADD0"><block type="text" id="E@ovX*h#~.%03AuT4h*_"><field name="TEXT">im Garten sind,</field></block></value>
                        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="_^qS,T(F}{C*kIfziVGX"><field name="ATTR">val</field>
                <value name="ADD11"><block type="text" id="d#c`L:%f08RF*TBL8HSs"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value></block></value>
            <next><block type="timeouts_settimeout" id="xA_MJ^@=AB=-WtDTe(3}"><field name="NAME">timeout</field>
                <field name="DELAY">500</field>
                <field name="UNIT">ms</field>
                <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="s30b2{fSQ:a0uC3`+QWU"><field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                    <next><block type="controls_if" id="l(E24=q]l]b,GJDj4dSj"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="MKwJn0C!O]xc!~.9|B`*"><field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A"><block type="get_value" id="p-SHbJ5Dmwr6djxg2ohH"><field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value>
                            <value name="B"><block type="text" id="?}A;8(IyMF%F@(t]Kc~+"><field name="TEXT">Wohnzimmer</field></block></value></block></value>
                        <statement name="DO0"><block type="control" id=")M^jLcZ!hCpj,X={-`nV"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field>
                            <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="p)bNOdcZFVoq1e^M5V-."><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                        <next><block type="comment" id="As,dG(xO[B@wIYcyAG?h"><field name="COMMENT">Küche</field>
                            <next><block type="controls_if" id="wrH-}P(84mn7Y/rg8A[."><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="kg.QKB751NaS#Ihk1Vlg"><field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="qnTz1Oe31sq:NXjmbxIJ"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="B"><block type="text" id="3=W.?c8BZN+QrGX4xL}h"><field name="TEXT">Küche</field></block></value></block></value>
                                <statement name="DO0"><block type="control" id="}?dK++*V.7JQcjG{3uhB"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="qHoN]~u1FI@iDQs*2C2v"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                                <next><block type="comment" id="_amxz6B=9F}_2uEGsK}`"><field name="COMMENT">Badezimmer</field>
                                    <next><block type="controls_if" id=".n7JtGwDJDGfaeyl!8*B"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="I-@9%{Ng!%}9rE#IESc;"><field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A"><block type="get_value" id="c?dSeG!fu]W8UO@?D4I3"><field name="ATTR">val</field>
                                            <value name="B"><block type="text" id="MivGV@*kt)3rY9COKpKA"><field name="TEXT">Badezimmer</field></block></value></block></value>
                                        <statement name="DO0"><block type="control" id="zTwXc~r8Ldt0u-5TNcVn"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="*X*~qQG3]~[NC{WMMndW"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                                        <next><block type="comment" id="CJNG59[?CJ|U-=Bf]c)z"><field name="COMMENT">Gästezimmer</field>
                                            <next><block type="controls_if" id="OC]k1_}iDlExQPVc=(ib"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="OBIXw6hJ@]2Xr`HBIz5h"><field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A"><block type="get_value" id="=x~5W)ns/VV;c|RFqQcE"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <value name="B"><block type="text" id="IxW:hplIvDQm1ax=@X+M"><field name="TEXT">Gästezimmer</field></block></value></block></value>
                                                <statement name="DO0"><block type="control" id="g+2]wvsrhR8vxv7c,kJ_"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="5q6/z~S`0DeJ6sYrWhj1"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                                                <next><block type="comment" id="C6,wSh?BEZ,G:B9Tl@#w"><field name="COMMENT">Flur</field>
                                                    <next><block type="controls_if" id="l/g@UNw6pzeQ6_698R:-"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="=Z)D6qrCzY2oU/fVV93A"><field name="OP">EQ</field>
                                                            <value name="A"><block type="get_value" id="StsaG2CB;*5f5wIvH,kE"><field name="ATTR">val</field>
                                                            <value name="B"><block type="text" id="7N;yy7cC=tE`}MYOFfF6"><field name="TEXT">Flur</field></block></value></block></value>
                                                        <statement name="DO0"><block type="control" id="5#-V887QhCCSAzI+twok"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                            <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="NurE:%K_z!^Vlj(fn5qI"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                                                        <next><block type="comment" id="qKD3bDxHV;NBtuFFs|e."><field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
                                                            <next><block type="controls_if" id="iMz(H}c1#NO@KVNnhnlQ"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="z`vyyAWvaYdxt8YZt,0O"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="mEF)naqwJ#xLCe1NeKO:"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="F7::fb4cokeJJD:fk~pV"><field name="TEXT">Schlafzimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="{2s/h/xpkm]F+1ik-f4m"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="ft7Uf33@IB1zu_xdTAxn"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="wIYZ1bLOSjFi=NxT9WcM"><field name="COMMENT">Keller-Flur</field>
        <next><block type="controls_if" id="%EEK(pKJ%lGo)32cR7qF"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="7Mb(anM]kR9056)gxqnW"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="xF~b7`{fV||4n}zB-}.u"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="VH^2CJsPGOd!6hGoqdK4"><field name="TEXT">Keller-Flur</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="F_[xezXeyr~*(A=q.YFJ"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="SjtrIJ?gA20oj88N|srb"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="E#D1a/,rcH`dm3?Nx^:q"><field name="COMMENT">Werkstatt</field>
        <next><block type="controls_if" id="=s~d:-WIg1#TE`^zf9[4"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="*:X%VM^+2MoYl-:u!WK`"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="6fnRWyK0;P(.x;H{)22T"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="S:#keRENw1gGjHWLUD!-"><field name="TEXT">Werkstatt</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="ql@`4(PNtjS_AM0bEqD+"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="P[ojMqQDVRouu#vN~{[%"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
      Schlenz
      Ja bei mir hat es mit deiner Anleitung auch geklappt. Danke nochmal.
      Beste Grüße,Schlenz
        tinkertom
        Nur der Vollständigkeit halber - wenn man im Textbaustein vor und (!) nach der Abfrage des Datenpunkts der Temperaturen ein Leerzeichen einfügt, liest Alexa auch brav Minusgrade und Kommata vor. Gilt auch für andere Abfragen von kommagetrennten Werten, die im Objekt nur punktgetrennt vorliegen.
        Iobroker auf OPi Plus 2E und piVCCU auf Tinkerbord
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          Jupp, hier habe ich noch ein gekürztes Blockly für Temperaturen und Minusansage eingefügt.
          viewtopic.php?p=212974#p212974
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @dslraser:
            Da ich zu diesem Thema angeschrieben wurde stelle ich hier mal mein Blockly mit einer Anleitung hier rein. `
            Danke für deine Anleitung!
            Ich hab dein Blockly importiert und für mich angepasst.
            Als Adapter für die Temperatur verwende ich Weatherunderground.
            Datenpunkt wurde auch richtig angelegt.
            Im Cloud-Adapter hab ich es auch nach deiner Anleitung eingestellt.
            Leider sagt mir Alexa immer das Wetter vom Amazonskill.
            Routine ist in der Alexa-App erfolgreich erstellt worden.
            Wäre toll, wenn du mir weiterhelfen könntest.
            ° Fixer ---> iob fix
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Wie heißt denn Deine Alexa Routine bzw. wie hast Du die Abfrage formuliert ?
              Ich frage z.B. wie ist die Temperatur im Garten, oder auch wie sind die Temperaturen.
              Wahrscheinlich liegt es an Deiner Fragestellung.
              So funktioniert es bei mir. Wichtig bei Routinen ist auch nach dem Alexa Aufruf nicht sofort zu sprechen, sondern
              Alexa,(ganz kurze Pause bis der Ring leuchtet) dann deutlich und nicht superschnell Deine Frage.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 001ef0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190112/0eee993add0a67cfbaf64aed51001ef0.jpg</link_text>" />
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @dslraser:
                Wie heißt denn Deine Alexa Routine bzw. wie hast Du die Abfrage formuliert ? `
                Alexa, wie kalt ist es draussen
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  ich habe oben noch was hinzu gefügt.
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @dslraser:
                    ich habe oben noch was hinzu gefügt. `
                    hab es jetzt mal auf "Alexa, wie ist es draussen" geändert.
                    Und was macht diese Dame?
                    Plappert mir wieder das komplette Wetter vor. :twisted: :twisted: :twisted:
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      ja, dann nimmt die Dame nicht Deine Routine…
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @dslraser:
                        ja, dann nimmt die Dame nicht Deine Routine… `
                        Bin einen Schritt weiter.
                        Habs geändert auf "Alexa, kalt"
                        Jetzt sagt sie zumindest schon "Moment, ich schau nach"
                        Mehr aber auch nicht.
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Wird Dein Datenpunkt aktualisiert in den Objekten ?
                          Heißen Deine Echos genau so ? (genaue Schreibweise ?) Wenn ja, kannst Du mal probieren das Timeout zu erhöhen)
                          Alexa2 Adapter ist auf Push Verbindung gestellt ?
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @dslraser:
                            Alexa2 Adapter ist auf Push Verbindung gestellt ? `
                            Meinst du den Datenpunkt im Script oder im Weatherunderground?
                            Ja, Echos heißen genau so.
                            Wo erhöhe ich den Timeout?
                            Ja, Alexa2 ist auf Push gestellt.
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Negalein:
                              @dslraser:
                              Ja, Alexa2 ist auf Push gestellt. `
                              ich meine den neu erstellten Datenpunkt in den Objekten, der dann auch getriggert wird wenn Du Alexa ansprichst und der dann in der Routine das Blockly auslösen soll.
                              Timout Baustein im Blockly (gibt glaube ich blos einen)
                              PS:
                              Ich bin das ganze WE unterwegs und nicht an meinem Rechner (nur mobil, da sehe ich nicht alle Screenshots komplett scharf…)
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @dslraser:
                                PS:
                                Ich bin das ganze WE unterwegs und nicht an meinem Rechner (nur mobil, da sehe ich nicht alle Screenshots komplett scharf…) `
                                Der Datenpunkt wurde erstellt.
                                Steht auf "true" in Rot!
                                Starte ich die Routine bei Alexa wird er ganz kurz grün.
                                Timeout auf 1 Sek. erhöht. Bringt auch nichts.
                                Hab gerade im Log ein paar Fehler mit Sayit entdeckt.
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  Ich habe diese Einstellungen und kein sayit im Einsatz. Die Sprachausgabe erfolgt hier über den ECHO Dot selbst
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @dslraser:
                                    Ich habe diese Einstellungen und kein sayit im Einsatz. Die Sprachausgabe erfolgt hier über den ECHO Dot selbst `
                                    Sayit hab ich wieder gelöscht!
                                    So sieht mein JS-Adapter aus.
                                    Bei den zusätzlichen NPM-Modulen hab ich auch das mit Node-Hue-Api reingeschrieben. Hat aber mit diesem Script eh nichts zu tun.
                                    Geb ich bei "nicht alle Zustände beim Start abonieren" den Hacken raus, dann bekomm ich vom JS-Adapter immer einen restart!
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      hab gerade noch gesehen, dass im obigen Fehlerlog etwas von "Getstate can not be used …." steht!
                                      Kann es damit zusammenhängen?
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        Vielleicht mal den Javascript Adapter mit den neuen Einstellungen speichern und dann den Javascript Adapter neu starten.
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @dslraser:
                                          Vielleicht mal den Javascript Adapter mit den neuen Einstellungen speichern und dann den Javascript Adapter neu starten. `
                                          hab gerade das Log mal gelöscht (JS vorher neu gestartet), damit ich sehe was geschiet wenn ich die Routine über Alexa starte.
                                          Anbei der Log der sofort geschrieben wird, wenn die Routine startet.
