  4. WeatherCustom Widget mit DasWetter.com
    2.9k
    5.0k
27 Beiträge 10 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    dondaik
    sorry, bitte genauer, mit bilden, beschreiben welche wetteranzeige ist gemeint ? im zweiten thema wird beschrieben zu welchen ZWEI stellen die icon kopiert werden müssen und welche VIS-erweiterung noch geladen werden muss.
    und dann sie die "grosse anzeige" hier so aus:
    • die kleine anzeige ist noch nicht wieder installiert da ich iobroker "zerbröselt" hatte
    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
      dexter
      Hatte das Problem auch gerade
      musst dir eine Ordnerstruktur erstellen und die icons aus dem Adapterordner kopieren
      je nach Speicherort über SSH:
      ! mkdir /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/adapter
      ! mkdir /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/adapter/daswetter
      ! cp -r /opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter-admin/icons /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/adapter/daswetter
        Sputnik24
        @Zippolighter:
        Hast Du sicher die Bilder in die richtigen Ordner gepackt??
        Du musst die Bilderpackete runterladen und in die definierten Ordner kopieren `
        Ich rede vom WeatherCustom Widget im Zusammenhang mit den Daten vom DasWetter Adapter. Ich kann nirgends finden, dass man Bilder kopieren soll. Die Bildanzeige oben links funktioniert ja. Trage ich bei den anderen Tagen die gleiche Bild Icon ID ein, wird nichts angezeigt, der Verweis auf die Bilder fehlt auch im Quelltext vom erzeugten View.
          dondaik
          das kopieren stand doch im daswetter-thema ab seite 18-19 ff.
          auf die schnelle eingefügt sieht das dann so aus - wenn auch mit dem "datumsproblem"
            Sputnik24
            @dexter:
            ! cp -r /opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter-admin/icons /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/adapter/daswetter `
            Eben gemacht, allerdings nicht in vis.0, sondern in vis. In den Einstellung von daswetter steht aber: Access icons like http://ip:8082/adapter/daswetter/icons/ … ria1/1.png
            Und den Zugriff habe ich ohne die Bilder in vis oder vis.0 zu kopieren.
            Was ich festgestellt habe:
            Für morgen steht als Icon URL drin: /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/21.png Im Ordner gehen die Bilder aber nur bis 19.png.
            Für andere Tage ist das Bild aber vorhanden und wenn ich die Bild-URL in die Adresszeile eingebe, wird mir das Bild auch angezeigt.
              dexter
              @Sputnik24:
              Für andere Tage ist das Bild aber vorhanden und wenn ich die Bild-URL in die Adresszeile eingebe, wird mir das Bild auch angezeigt. `
              Baue es gerade nach. Stimmt bei den Iconsets 1-4 sind nur 19 Bilder drinne. steht auch so in der adapterconfig. Entweder Iconset 5 oder 6 verwendet oder von Hand das malen anfangen :D
                dexter
                Abgesehen davon geht die Bildanzeige trotz richtigem Bildpfad nicht.
                scheint wohl ein Problem des widgets zu sein?!
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Meinst du das kleine Widget?
                    dexter
                    @sigi234:
                    Meinst du das kleine Widget? `
                    ich meine das WeatherCustom Widget, ich kenn nur die eine Größe ?!
                      dexter
                      Achso nein das ist mir zuviel :D Das kleine meine Ich.
                      Ich denke ich weiss warum die Bilder nicht angezeigt werden. Die sind zwar da, aber viel zu Groß. Scheinbar wurde in dem kleinen Widget keine Größe festgelegt und deshalb sind die Bilder nicht sichtbar?!
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        Zippolighter
                        Der erster Beitrag beschreibt das WeatherCustomWidget (bezeichnung laut VIS) bei dem ich es nicht hinbekommen habe die Bilderanzuzeigen. Da das keiner hinbekommen hat. Haben wir uns dann selbst Widgets gebaut
                        • sigi234S sigi234
                          @dondaik:
                          mega,
                          da muss ich gleich fragen: kann man das WG haben ? `
                          Natürlich…...Achtung ist eine VIEW!
                          Projekt WetterView von sigi234
                          sectorchan
                          @sigi234
                          Hättest du den Link zu dem Thread noch?
                          Würde mich auch sehr interessieren wie du das umgesetzt hast.
                          • S sectorchan
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @sectorchan said in WeatherCustom Widget mit DasWetter.com:
                            @sigi234
                            Link Text
                            • sigi234S sigi234
                              Mond.zip
                              Alero
                              @sigi234 sagte in WeatherCustom Widget mit DasWetter.com:
                              Hi Sigi234,
                              wäre es möglich auch dieses Widget zu bekommen?
                              Alero
                              • A Alero
                                Hi Sigi234,
                                Alero
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @Alero
                                Link Text
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  IORalf
                                  Ich habe auch keine Bilder unter DasWetter.com Widget,
                                  kann mir jemand sagen wo die bildchen unter Windows hinkopiert werden müssen?
                                  Ich habe sie hierhin kopiert
                                  aber da sind auch noch Unterverzeichnisse
                                  versuchsweise habe ich den Inhalt mal hochkopiert geht auch nicht.
                                  und mir fehlen die Werte für den heutigen Tag
                                  das Objekt DasWetter hat nur
                                  nur heute fehlt.
                                  sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • I IORalf
                                    nur heute fehlt.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @IORalf sagte in WeatherCustom Widget mit DasWetter.com:
                                    nur heute fehlt.
                                    Du musst den Cron abwarten oder umstellen, dauert ein wenig bis die Daten dann kommen.
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      IORalf
                                      Kein Linux kein Cron denke ich mal,
                                      Und mir fehlen nicht die Daten für heute sondern, wie oben zu sehen, die Objekt(ids), es gibt nur NextDays und NextDays Detailed, aber nicht aktuell oder heute.
                                      Vermutlich raff ich es nur nicht, meine ersten Schritte mitte IOB
                                        baeri
                                        Vielen Dank für diese Super Wetter-Übersicht! Habe Sie meinen Vorstellungen nach angespasst, dabei ist mir aber ein bisschen was aufgefallen:
                                        • Windrichtung holt sich den Buchstabe für die Windrichtung aus Weatherunderground und den Pfeil aus DasWetter. Die Vorhersagen sind nicht immer gleich, daher zeigt der Pfeil oft eine andere Richtung als der Buchstabe.
                                        • Beim Mondstatus wird das Bild von Tag5 gezeigt, daher ist er auf dem Bild weitaus mehr beleuchtet, als es der zugehörige Text zeigt.
                                        Ansosnten echt super arbeit, gefällt mir sehr!
                                        • I IORalf
                                          nur heute fehlt.
                                          sourex
                                          Hi.
                                          Du musst auf das Wetter Adapter Einstellungen gehen. Da kann man dann iconsets auswählen. Dort steht genau den Pfad den man anlegen muss. Hierzu habe ich ein Ordner Gallerie 7 angelegt und alles dort rein kopiert. Hier beginnt mein Problem, die Bilder werden nicht angezeigt, aber warum ???
                                          Ich habe bereits zusätzlich alle Bilder über den Vis-Dateimanager hochgeladen, leider ohne Erfolg.
                                          Das einzige was mir geholfen hatte war ein Bild aus Siggis (danke) Iconset genommen habe und es mit einer vorhandenen Gallerie überschrieben habe. Ich würde es aber auch gerne auf dem normalen (Custom Gallery) hinbekommen. Wo liegt der Fehler ??
