  4. WeatherCustom Widget mit DasWetter.com
    2.9k
    5.0k
27 Beiträge 10 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    dondaik
    mega,
    da muss ich gleich fragen: kann man das WG haben ?
    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
      @dondaik:
      mega,
      da muss ich gleich fragen: kann man das WG haben ? `
      Natürlich…...Achtung ist eine VIEW!
      Projekt WetterView von sigi234
        Sputnik24
        Gleiches Problem hier. Für heute wird das Bild angezeigt, bei den Tagen für die Vorhersage nicht. Hab im Quelltext vom erzeugten View nachgesehen, hier sind die Bilder auch gar nicht zu finden, nur das, was angezeigt wird.
        • Z Offline
          Z Offline
          Zippolighter
          Hast Du sicher die Bilder in die richtigen Ordner gepackt??
          Du musst die Bilderpackete runterladen und in die definierten Ordner kopieren
            dondaik
            sorry, bitte genauer, mit bilden, beschreiben welche wetteranzeige ist gemeint ? im zweiten thema wird beschrieben zu welchen ZWEI stellen die icon kopiert werden müssen und welche VIS-erweiterung noch geladen werden muss.
            und dann sie die "grosse anzeige" hier so aus:
            • die kleine anzeige ist noch nicht wieder installiert da ich iobroker "zerbröselt" hatte
              dexter
              Hatte das Problem auch gerade
              musst dir eine Ordnerstruktur erstellen und die icons aus dem Adapterordner kopieren
              je nach Speicherort über SSH:
              ! mkdir /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/adapter
              ! mkdir /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/adapter/daswetter
              ! cp -r /opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter-admin/icons /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/adapter/daswetter
                Sputnik24
                @Zippolighter:
                Du musst die Bilderpackete runterladen und in die definierten Ordner kopieren `
                Ich rede vom WeatherCustom Widget im Zusammenhang mit den Daten vom DasWetter Adapter. Ich kann nirgends finden, dass man Bilder kopieren soll. Die Bildanzeige oben links funktioniert ja. Trage ich bei den anderen Tagen die gleiche Bild Icon ID ein, wird nichts angezeigt, der Verweis auf die Bilder fehlt auch im Quelltext vom erzeugten View.
                  dondaik
                  das kopieren stand doch im daswetter-thema ab seite 18-19 ff.
                  auf die schnelle eingefügt sieht das dann so aus - wenn auch mit dem "datumsproblem"
                    Sputnik24
                    @dexter:
                    ! cp -r /opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter-admin/icons /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/adapter/daswetter `
                    Eben gemacht, allerdings nicht in vis.0, sondern in vis. In den Einstellung von daswetter steht aber: Access icons like http://ip:8082/adapter/daswetter/icons/ … ria1/1.png
                    Und den Zugriff habe ich ohne die Bilder in vis oder vis.0 zu kopieren.
                    Was ich festgestellt habe:
                    Für morgen steht als Icon URL drin: /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/21.png Im Ordner gehen die Bilder aber nur bis 19.png.
                    Für andere Tage ist das Bild aber vorhanden und wenn ich die Bild-URL in die Adresszeile eingebe, wird mir das Bild auch angezeigt.
                      dexter
                      @Sputnik24:
                      Für andere Tage ist das Bild aber vorhanden und wenn ich die Bild-URL in die Adresszeile eingebe, wird mir das Bild auch angezeigt. `
                      Baue es gerade nach. Stimmt bei den Iconsets 1-4 sind nur 19 Bilder drinne. steht auch so in der adapterconfig. Entweder Iconset 5 oder 6 verwendet oder von Hand das malen anfangen :D
                        dexter
                        Abgesehen davon geht die Bildanzeige trotz richtigem Bildpfad nicht.
                        scheint wohl ein Problem des widgets zu sein?!
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Meinst du das kleine Widget?
                            dexter
                            @sigi234:
                            Meinst du das kleine Widget? `
                            ich meine das WeatherCustom Widget, ich kenn nur die eine Größe ?!
                              dexter
                              Achso nein das ist mir zuviel :D Das kleine meine Ich.
                              Ich denke ich weiss warum die Bilder nicht angezeigt werden. Die sind zwar da, aber viel zu Groß. Scheinbar wurde in dem kleinen Widget keine Größe festgelegt und deshalb sind die Bilder nicht sichtbar?!
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                Zippolighter
                                Der erster Beitrag beschreibt das WeatherCustomWidget (bezeichnung laut VIS) bei dem ich es nicht hinbekommen habe die Bilderanzuzeigen. Da das keiner hinbekommen hat. Haben wir uns dann selbst Widgets gebaut
                                • sigi234S sigi234
                                  @dondaik:
                                  mega,
                                  sectorchan
                                  @sigi234
                                  Hättest du den Link zu dem Thread noch?
                                  Würde mich auch sehr interessieren wie du das umgesetzt hast.
                                  • S sectorchan
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @sectorchan said in WeatherCustom Widget mit DasWetter.com:
                                    @sigi234
                                    Link Text
                                    • sigi234S sigi234
                                      Mond.zip
                                      Alero
                                      @sigi234 sagte in WeatherCustom Widget mit DasWetter.com:
                                      Hi Sigi234,
                                      wäre es möglich auch dieses Widget zu bekommen?
                                      Alero
                                      • A Alero
                                        Hi Sigi234,
                                        Alero
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @Alero
                                        Link Text
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          IORalf
                                          Ich habe auch keine Bilder unter DasWetter.com Widget,
                                          kann mir jemand sagen wo die bildchen unter Windows hinkopiert werden müssen?
                                          Ich habe sie hierhin kopiert
                                          aber da sind auch noch Unterverzeichnisse
                                          versuchsweise habe ich den Inhalt mal hochkopiert geht auch nicht.
                                          und mir fehlen die Werte für den heutigen Tag
                                          das Objekt DasWetter hat nur
                                          nur heute fehlt.
                                          sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
