  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. DashUI и другие дополнения визуализации
  6. Вопросы создания интерфейса в DashUI
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben DashUI и другие дополнения визуализации
27 Beiträge 5 Kommentatoren 18.8k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @skifer:
    Фон страницы стабильно блэк установить как-то можно, без градиентов? Придумал только натянуть картинку с блэк заливкой. `
    @skifer:
    Как можно жёстко задать границы страницы. Выставляю шаблоном ipad, открываю в ipad'e и могу сдвигать всё окно вправо и вижу кнопку РЕДАКТИРОВАТЬ. Не айс. `
    Можно только нарисовать границы. Выход только один: не рисовать за границами экрана ничего.
    Ну или танцы с бубном и перeгрузить css дляв css/dashui-user.css
    #dui_container {
        overflow: hidden;
    body {
        overflow: hidden;
    • aurodionovA Offline
      aurodionovA Offline
      aurodionov
      Bluefo, подскажите куда дашь складывает странички , ошибся с меню ,теперь не могу зайти в редактирование
      Пишу с пульта….
      • E Offline
        electric69
        @aurodionov:
        Bluefo, подскажите куда дашь складывает странички , ошибся с меню ,теперь не могу зайти в редактирование `
        В URL index.html поменяйте на edit.html перед символом "?"
        Смотри на http://www.youtube.com/watch?v=SztQvWVttnM&list=PLhZP6yZlpKQ_MLdWUIs-dKBhqxBJAT4Jz по временной линейке на 18.35.
          aurodionovA Offline
          aurodionov
          Это да, так и редактировал. Напутал со ссылками не могу зайти.
          Пишу с пульта….
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            http://ipaddr:8080/dashui/edit.html
              aurodionovA Offline
              aurodionov
              не все так просто , есть гуй для двух девайсов
              1. http://192.168.55.180:8080/dashui/edit.html?phone#home - работает
              2. http://192.168.55.180:8080/dashui/edit.html#Home - не заходит ,не даёт редактировать
              причём http://192.168.55.180:8080/dashui/index.html#Home заходит и щёлкает кнопки ,обновляет инфу
              как победить
              Пишу с пульта….
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Скорее всего там JavaScript ошибка. Можешь прислать мне snapshot я смогу ошибку воспроизвести. http://dashui.ccu.io/#manual
                  aurodionovA Offline
                  aurodionov
                  Вобщем проблема решилась после полной перезагрузки машины на которой установлена система.
                  Что это было так и не понял.
                  Пишу с пульта….
                    aurodionovA Offline
                    aurodionov
                    Оставлю себе памятку, если не редактируется дашь
                    идём /ccu.io/datastore
                    находим два файла
                    dashui-views.json , dashui-views.json.bak в них лежат профили для отображения на устройствах ,если устройств больше одного будут и другие файлы
                    делаем копию и прибиваем
                    кидаем с резервной копии или с чистой установки - :) вуаля
                    недастаток прийдётся ваять все по новой или с последнего сохранения
                    Пишу с пульта….
                    • E Offline
                      electric69
                      Как отображать динамическую картинку?
                      Есть переменная, она может принимать значения green/yellow/red.
                      В директорию /dashui/img скопировал иконки png с именами system_green.png, system_yellow.png, system_red.png.
                      Какой виджет можно использовать, чтобы в зависимости от состояния переменной - показывалась соответствующая картинка?
                      Пробовал модуль basic - val String (unescaped), при этом "html_prepend= "html_append=.png>" и сама переменная принимает значения соотв. цвета - но так не работает почему то((
                      Есть еще виджет basic - String img src, но в этом случае в переменной надо передавать полный путь, а не только цвет. Такое решение не нравится, хотелось бы подставлять как описал выше…
                      Что посоветуете?
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @electric69:
                        Что посоветуете? `
                        Для таких целей существует ValueList HTML 8. Для этого переменную из "green/yellow/red" нужно переделать в "0/1/2" (например в скрипте) и для значений пишут "" и т.д.
                        • E Offline
                          electric69
                          @Bluefox:
                          @electric69:
                          Что посоветуете? Для таких целей существует ValueList HTML 8\. Для этого переменную из "green/yellow/red" нужно переделать в "0/1/2" (например в скрипте) и для значений пишут "![](/dashui/img/state/system_green.png)" и т.д.
                          Я воспользовался модулем "basic val - String img scr" и передаю ему строчку с полным путем до иконки. Получилось как костыль (лишняя переменная), но работает.
                            bzaugolnov
                            Подскажите, каким элементом DashUI можно воспользоваться для реализации следующей задумки:
                            Есть клапан, который можно открывать / закрывать. У него есть состояния открыт/закрыт/закрывается/открывается (есть датчики).
                            Хотелось чтобы в dushUI это выглядело в виде кнопки "Открыть" (если состояние "Закрыт") , при нажатии на которую она запускала бы сценарий открытия, а когда клапан полностью откроется, кнопка меняла бы надпись на "Закрыть". А при последующем нажатии запускался бы сценарий закрытия.
