  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. DashUI и другие дополнения визуализации
  6. Вопросы создания интерфейса в DashUI
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben DashUI и другие дополнения визуализации
27 Beiträge 5 Kommentatoren 18.8k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @skifer:
    А как перенести интерфейс из одного места и развернуть на другом ccu.oi сервере?
    Платформа (win –> linux) имеет значение? `
    Самый простой способ - сделать в ccu.io бэкап и восстановить его на новой системе.
    Посложнее, это ручками скопировать файл из datastore (что то с dashui-views.json) с одной системы в другую.
    Ну и, как вариант, воспользоватся Импорт/Экспорт функцией dashui и перенести все странички по одной:
    Сначала на старой системе выбираем страницу, нажимаем "Экспорт". Копируем всё в буфер обмена.
    Потом на новой системе нажимаем "Импорт", вводим внизу название страницы и вставляем сверху содержимое буфера.
      skifer
      Скопировать ручками наиболее лёгкий.))) Вечером попробую развернуть в новом месте. Спасибо.
        skifer
        Фон страницы стабильно блэк установить как-то можно, без градиентов? Придумал только натянуть картинку с блэк заливкой.
        Как можно жёстко задать границы страницы. Выставляю шаблоном ipad, открываю в ipad'e и могу сдвигать всё окно вправо и вижу кнопку РЕДАКТИРОВАТЬ. Не айс.
        • aurodionovA Offline
          aurodionovA Offline
          aurodionov
          По разрешению, смотрел сколь тянет девайс и выставлял.
          Пишу с пульта….
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @skifer:
            Фон страницы стабильно блэк установить как-то можно, без градиентов? Придумал только натянуть картинку с блэк заливкой. `
            @skifer:
            Как можно жёстко задать границы страницы. Выставляю шаблоном ipad, открываю в ipad'e и могу сдвигать всё окно вправо и вижу кнопку РЕДАКТИРОВАТЬ. Не айс. `
            Можно только нарисовать границы. Выход только один: не рисовать за границами экрана ничего.
            Ну или танцы с бубном и перeгрузить css дляв css/dashui-user.css
            #dui_container {
                overflow: hidden;
            body {
                overflow: hidden;
              aurodionovA Offline
              aurodionov
              Bluefo, подскажите куда дашь складывает странички , ошибся с меню ,теперь не могу зайти в редактирование
              Пишу с пульта….
              • E Offline
                electric69
                @aurodionov:
                Bluefo, подскажите куда дашь складывает странички , ошибся с меню ,теперь не могу зайти в редактирование `
                В URL index.html поменяйте на edit.html перед символом "?"
                Смотри на http://www.youtube.com/watch?v=SztQvWVttnM&list=PLhZP6yZlpKQ_MLdWUIs-dKBhqxBJAT4Jz по временной линейке на 18.35.
                  aurodionovA Offline
                  aurodionov
                  Это да, так и редактировал. Напутал со ссылками не могу зайти.
                  Пишу с пульта….
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    http://ipaddr:8080/dashui/edit.html
                      aurodionovA Offline
                      aurodionov
                      не все так просто , есть гуй для двух девайсов
                      1. http://192.168.55.180:8080/dashui/edit.html?phone#home - работает
                      2. http://192.168.55.180:8080/dashui/edit.html#Home - не заходит ,не даёт редактировать
                      причём http://192.168.55.180:8080/dashui/index.html#Home заходит и щёлкает кнопки ,обновляет инфу
                      как победить
                      Пишу с пульта….
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Скорее всего там JavaScript ошибка. Можешь прислать мне snapshot я смогу ошибку воспроизвести. http://dashui.ccu.io/#manual
                          aurodionovA Offline
                          aurodionov
                          Вобщем проблема решилась после полной перезагрузки машины на которой установлена система.
                          Что это было так и не понял.
                          Пишу с пульта….
                            aurodionovA Offline
                            aurodionov
                            Оставлю себе памятку, если не редактируется дашь
                            идём /ccu.io/datastore
                            находим два файла
                            dashui-views.json , dashui-views.json.bak в них лежат профили для отображения на устройствах ,если устройств больше одного будут и другие файлы
                            делаем копию и прибиваем
                            кидаем с резервной копии или с чистой установки - :) вуаля
                            недастаток прийдётся ваять все по новой или с последнего сохранения
                            Пишу с пульта….
                            • E Offline
                              electric69
                              Как отображать динамическую картинку?
                              Есть переменная, она может принимать значения green/yellow/red.
                              В директорию /dashui/img скопировал иконки png с именами system_green.png, system_yellow.png, system_red.png.
                              Какой виджет можно использовать, чтобы в зависимости от состояния переменной - показывалась соответствующая картинка?
                              Пробовал модуль basic - val String (unescaped), при этом "html_prepend= "html_append=.png>" и сама переменная принимает значения соотв. цвета - но так не работает почему то((
                              Есть еще виджет basic - String img src, но в этом случае в переменной надо передавать полный путь, а не только цвет. Такое решение не нравится, хотелось бы подставлять как описал выше…
                              Что посоветуете?
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @electric69:
                                Что посоветуете? `
                                Для таких целей существует ValueList HTML 8. Для этого переменную из "green/yellow/red" нужно переделать в "0/1/2" (например в скрипте) и для значений пишут "" и т.д.
                                • E Offline
                                  electric69
                                  @Bluefox:
                                  @electric69:
                                  Что посоветуете? Для таких целей существует ValueList HTML 8\. Для этого переменную из "green/yellow/red" нужно переделать в "0/1/2" (например в скрипте) и для значений пишут "![](/dashui/img/state/system_green.png)" и т.д.
                                  Я воспользовался модулем "basic val - String img scr" и передаю ему строчку с полным путем до иконки. Получилось как костыль (лишняя переменная), но работает.
                                    bzaugolnov
                                    Подскажите, каким элементом DashUI можно воспользоваться для реализации следующей задумки:
                                    Есть клапан, который можно открывать / закрывать. У него есть состояния открыт/закрыт/закрывается/открывается (есть датчики).
                                    Хотелось чтобы в dushUI это выглядело в виде кнопки "Открыть" (если состояние "Закрыт") , при нажатии на которую она запускала бы сценарий открытия, а когда клапан полностью откроется, кнопка меняла бы надпись на "Закрыть". А при последующем нажатии запускался бы сценарий закрытия.
