  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. DashUI и другие дополнения визуализации
  6. Вопросы создания интерфейса в DashUI
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben DashUI и другие дополнения визуализации
27 Beiträge 5 Kommentatoren 18.8k Aufrufe
  • E Offline
    electric69
    @aurodionov:
    Bluefo, подскажите куда дашь складывает странички , ошибся с меню ,теперь не могу зайти в редактирование `
    В URL index.html поменяйте на edit.html перед символом "?"
    Смотри на http://www.youtube.com/watch?v=SztQvWVttnM&list=PLhZP6yZlpKQ_MLdWUIs-dKBhqxBJAT4Jz по временной линейке на 18.35.
    • aurodionovA Offline
      aurodionovA Offline
      aurodionov
      Это да, так и редактировал. Напутал со ссылками не могу зайти.
      Пишу с пульта….
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        http://ipaddr:8080/dashui/edit.html
          aurodionovA Offline
          aurodionov
          не все так просто , есть гуй для двух девайсов
          1. http://192.168.55.180:8080/dashui/edit.html?phone#home - работает
          2. http://192.168.55.180:8080/dashui/edit.html#Home - не заходит ,не даёт редактировать
          причём http://192.168.55.180:8080/dashui/index.html#Home заходит и щёлкает кнопки ,обновляет инфу
          как победить
          Пишу с пульта….
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Скорее всего там JavaScript ошибка. Можешь прислать мне snapshot я смогу ошибку воспроизвести. http://dashui.ccu.io/#manual
              aurodionovA Offline
              aurodionov
              Вобщем проблема решилась после полной перезагрузки машины на которой установлена система.
              Что это было так и не понял.
              Пишу с пульта….
                aurodionovA Offline
                aurodionov
                Оставлю себе памятку, если не редактируется дашь
                идём /ccu.io/datastore
                находим два файла
                dashui-views.json , dashui-views.json.bak в них лежат профили для отображения на устройствах ,если устройств больше одного будут и другие файлы
                делаем копию и прибиваем
                кидаем с резервной копии или с чистой установки - :) вуаля
                недастаток прийдётся ваять все по новой или с последнего сохранения
                Пишу с пульта….
                • E Offline
                  electric69
                  Как отображать динамическую картинку?
                  Есть переменная, она может принимать значения green/yellow/red.
                  В директорию /dashui/img скопировал иконки png с именами system_green.png, system_yellow.png, system_red.png.
                  Какой виджет можно использовать, чтобы в зависимости от состояния переменной - показывалась соответствующая картинка?
                  Пробовал модуль basic - val String (unescaped), при этом "html_prepend= "html_append=.png>" и сама переменная принимает значения соотв. цвета - но так не работает почему то((
                  Есть еще виджет basic - String img src, но в этом случае в переменной надо передавать полный путь, а не только цвет. Такое решение не нравится, хотелось бы подставлять как описал выше…
                  Что посоветуете?
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @electric69:
                    Что посоветуете? `
                    Для таких целей существует ValueList HTML 8. Для этого переменную из "green/yellow/red" нужно переделать в "0/1/2" (например в скрипте) и для значений пишут "" и т.д.
                    • E Offline
                      electric69
                      @Bluefox:
                      @electric69:
                      Что посоветуете? Для таких целей существует ValueList HTML 8\. Для этого переменную из "green/yellow/red" нужно переделать в "0/1/2" (например в скрипте) и для значений пишут "![](/dashui/img/state/system_green.png)" и т.д.
                      Я воспользовался модулем "basic val - String img scr" и передаю ему строчку с полным путем до иконки. Получилось как костыль (лишняя переменная), но работает.
                        bzaugolnov
                        Подскажите, каким элементом DashUI можно воспользоваться для реализации следующей задумки:
                        Есть клапан, который можно открывать / закрывать. У него есть состояния открыт/закрыт/закрывается/открывается (есть датчики).
                        Хотелось чтобы в dushUI это выглядело в виде кнопки "Открыть" (если состояние "Закрыт") , при нажатии на которую она запускала бы сценарий открытия, а когда клапан полностью откроется, кнопка меняла бы надпись на "Закрыть". А при последующем нажатии запускался бы сценарий закрытия.
