  3. Cloud Dienste
  4. Alexa findet keine Geräte seit Cloud Wartung
    5.8k
    1.5k
13 Beiträge 7 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • C Offline
    church
    seit den Wartungsarbeiten am So findet die Alexa app keine Geräte mehr (Free Cloud)
    Der Cloud Adapter (2.7.1) verbindet sich mit dem Service und erscheint als grün! Den Smart Home Skill habe ich mehrfach deaktiviert und neu verbunden, trotzdem findet Alexa nichts. Alle Geräte wurden zunächst als offline angezeigt. Löschen der Geräte hat auch nichts gebracht, jetzt erscheinen sie gar nicht mehr!
    Wo kann ich noch ansetzen?
    Danke und Gruss!
    • apollon77A Offline
      Hm. Du kannst den Cloud Adapter mal in Debug Loglevel starten und dann das log anschauen. Dort müsste eine Gerätesuche zu sehen sein
        Marty56
        oder nimm den node-red-contribution-alexa-local Node …
        HW:NUC (16 GB Ram)
        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
        • C Offline
          church
          @apollon77:
          Hm. Du kannst den Cloud Adapter mal in Debug Loglevel starten und dann das log anschauen. Dort müsste eine Gerätesuche zu sehen sein `
          Da erscheint absolut gar nichts, als ob die Verbindung zwischen Alexa Skill und der iobroker cloud gar nicht hergestellt ist. Was mir noch aufgefallen war, nachdem der cloud Adapter gestartet wird gibt es einen redirect auf einen anderen Port:
          cloud.0	2019-01-10 09:49:48.334	debug	system.adapter.admin.0: logging true
          cloud.0	2019-01-10 09:49:16.416	debug	system.adapter.admin.0: logging false
          cloud.0	2019-01-10 09:48:19.531	info	Connection changed: connect
          cloud.0	2019-01-10 09:48:19.530	debug	API KEY OK
          cloud.0	2019-01-10 09:48:19.508	debug	Connected. Check api key...
          cloud.0	2019-01-10 09:48:19.382	info	Trying to connect as system.user.admin
          cloud.0	2019-01-10 09:48:19.338	debug	Connection attempt to https://iobroker.net:10560 ...
          cloud.0	2019-01-10 09:48:00.180	debug	system.adapter.admin.0: logging true
          cloud.0	2019-01-10 09:47:27.200	debug	sendTo "browse" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.cloud.0
          cloud.0	2019-01-10 09:47:25.923	debug	system.adapter.admin.0: logging false
          cloud.0	2019-01-10 09:47:19.335	info	Connection changed: io client disconnect
          cloud.0	2019-01-10 09:47:19.332	info	Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
          cloud.0	2019-01-10 09:47:19.302	debug	Connected. Check api key...
          cloud.0	2019-01-10 09:47:19.188	info	Trying to connect as system.user.admin
          cloud.0	2019-01-10 09:47:19.117	debug	Connection attempt to https://iobroker.net:10555 ...
          cloud.0	2019-01-10 09:46:25.789	info	Connection changed: io server disconnect
          cloud.0	2019-01-10 09:46:24.772	error	Cloud says: timeout
          cloud.0	2019-01-10 09:46:21.397	info	Trying to connect as system.user.admin
          cloud.0	2019-01-10 09:46:19.121	debug	Connection attempt to https://iobroker.net:10555 ...
          Kann es sein, dass der Smart home skill nur über 10555 verbindet?
            Schick mir mal deine email und den API key per PN
            • Z Offline
              Z Offline
              z-smoker
              Habe das gleiche Problem :oops:
              wer Fehler findet, darf sie behalten :D
              • C Offline
                church
                @apollon77:
                Schick mir mal deine email und den API key per PN `
                Alles klar, gesendet!
                  Todwart
                  Bei mir das gleiche..benutze jedoch den iot.0 Adapter.
                  • C Offline
                    Chris71
                    Bei mir geht auch nichts. Seit gestern Abend.
                    Habe den Pro Zugang.
                    IOT.0 ist grün.
                    • ? Offline
                      Skill deaktivieren und wieder aktivieren.
                      Dann Geräte neu suchen.
                      • C Offline
                        Chris71
                        Super vielen Dank. Läuft
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          z-smoker
                          Ja, Danke - läuft wieder.
                            Bitte nicht probleme vermischen!!!!
                            Pro und iot -> Andere Threads!!
                            32.7k
                            82.6k
