  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
obi steckdoseesp8266
464 Beiträge 37 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    Skaiwotscher
    #405
    @mk2209:
    Anshließen würde ich das jetzt einfach mal so, dass ich die beiden Anschlüsse von einem GPO-Ausgang am Steuerungsgerät zu "RELAY ON" und "GND", sowie einen weiteren Ausgang mit "RELAY OFF" und "GND" verbinde. Muss ich an VCC dann noch eine externe Versorgungspannung anschließen? `
    Also ich würde das auf keinen Fall machen! Der ESP8266 ist ja auf der Platine mit RELAY ON und RELAY OFF verbunden. Wenn ich es noch richtig weiß, ist die Schaltung so konzipiert, dass üblicherweise jeweils +3,3V anliegt - nur beim Schalten wird der jeweilige Anschluss kurz auf GND gesetzt. Wenn du jetzt einen GPIO von einem Raspberry da dran setzt und den zum Schalten kurz auf GND ziehst, gibt also der ESP8266 +3,3V auf die Leitung, die ungebremst auf den GPIO des Raspberry treffen. Ohne jetzt die interne Beschaltung der Ports genau zu kennen, befürchte ich da einen herrlichen Kurzschluss, der dem ein oder anderen Bauteil Schaden oder Schlimmeres zufügen dürfte - ganz davon abgesehen davon, dass dem Relais nicht klar sein wird, ob da jetzt +3,3V oder GND anliegt und dadurch unklar ist, was eigentlich passieren soll. Da müsste man schon deutlich mehr Bastelarbeit hineinstecken, damit das was wird. Von Toms Warnungen bzgl. Hochspannungsrisiko auf GPIO-Leitungen fange ich gar nicht erst an.
    Wenn du mit einem Pi einen Stromkreis schalten willst, besorg dir meiner Meinung nach lieber ein Relais-Board und folge z.B. https://tutorials-raspberrypi.com/raspberry-pi-control-relay-switch-via-gpio/ - natürlich ohne dass ich dafür Gewähr übernehme ;) .
    Grüße,
    Alex
    • P Offline
      peterfido
      #406
      Moin,
      hat jemand den kompletten Code der Version 1.1.6, welcher sich mit der ARDUINO IDE kompilieren lässt?
      Vielen Dank schonmal im Voraus.
      Peterfido
      • TomTT Offline
        TomTT Offline
        TomT
        #407
        viewtopic.php?f=35&t=12125&start=280#p163799
        Wie wärs damit?
        Ganz unten die Links zum downloaden
        PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
        if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
          Skaiwotscher
          #408
          Ich hab da mit der neueren Arduino IDE Version zuletzt bei einem kurzen Versuch aber auch Probleme gehabt. Mit der Version 1.8.5 schaffe ich das Kompilieren bisher problemlos.
          Wenn jemand erfolgreich mit einer neueren Versionen war, bin ich für Hinweise offen :)
          Grüße,
          Alex
          • TomTT Offline
            TomTT Offline
            TomT
            #409
            Hmmm, hab gerade mal geschaut….
            Ich bin noch mit der 1.8.5 Arduino und der ESP Core Version 2.4.1 unterwegs....
            Gibt ja mittlerweile schon Arduino 1.8.8 und ESP Core 2.5.0_Beta2 und Stable 2.4.2 :shock:
            Muss ich die nächsten Tage mal einen Versuch des Updates machen und schauen, was dabei rumkommt....
            Tom
            • P Offline
              peterfido
              #410
              @TomT:
              Wie wärs damit?
              Ganz unten die Links zum downloaden `
              danke, die habe ich gefunden. Das Kompilieren fällt auf die Nase, weil im Code
              #include "webstatic.h"
              vorkommt. Diese Datei ist aber nicht im ZIP enthalten. In späteren Versionen ist diese zwar vorhanden, das kompilieren fällt dann wegen anderen Fehlern, wohl durch den Code-Umbau, auf die Nase.
              Peterfido
                Skaiwotscher
                #411
                Hm, interessant… Ich selbst habe die Versionen 1.1.1 bis 1.1.8 nie selbst kompiliert, da war sissi immer zu schnell mit Updates :lol:. Bei der 1.1.9 war/bin ich jedenfalls erfolgreich. Spricht etwas gegen eine höhere Version?
                Grüße,
                Alex
                • P Offline
                  peterfido
                  #412
                  Ich habe mal mit der 1.8.5 gestestet.
                  Die höheren Versionen werfen bei mir auch Fehler aus:
                  1.1.9:'system_update_cpu_freq' was not declared in this scope
                  1.1.9b:'DHTPIN' was not declared in this scope
                  und eine dritte 1.1.9:'system_update_cpu_freq' was not declared in this scope
                  1.2.1:'system_update_cpu_freq' was not declared in this scope
                  Diverse ESP8266 Board Versionen habe ich auch durch. Evtl. fehlt die ein oder andere Bibliothek bei mir.?
                  Unter der ESP8266-2.4.2:
                  Mehrere Bibliotheken wurden für "PubSubClient.h" gefunden
                   Benutzt: C:\Users\Peter\Arduino\libraries\PubSubClient
                   Nicht benutzt: C:\Users\Peter\Arduino\libraries\AzureIoTHubMQTTClient
                  Mehrere Bibliotheken wurden für "DHT.h" gefunden
                   Benutzt: C:\Users\Peter\Arduino\libraries\DHT_sensor_library
                   Nicht benutzt: C:\Users\Peter\Arduino\libraries\Grove_Temperature_And_Humidity_Sensor
                  Mehrere Bibliotheken wurden für "NtpClientLib.h" gefunden
                   Benutzt: C:\Users\Peter\Arduino\libraries\NtpClientLib
                  exit status 1
                  Fehler beim Kompilieren für das Board Generic ESP8266 Module.
                  2.1.0:
                  C:\Users\Peter\Arduino\OBI\121\Main-Obi-wall-plug\Main-Obi-wall-plug.ino:111:26: fatal error: core_version.h: No such file or directory
                   #include <core_version.h>
                  compilation terminated.
                  exit status 1
                  Fehler beim Kompilieren für das Board Generic ESP8266 Module.</core_version.h>
                  Peterfido
                    binnesmann
                    #413
                    Guten Abend,
                    vielen Dank soweit für die Vorarbeit. Ich habe die Obi Dose mit Umwegen auf die aktuelle Version gebracht und es funktioniert mit Alexa. Meine Frau ist glücklich und nun möchte ich meine Sonoff Basic auch updaten. Ich konnte die Version 1.2.2b nicht compilieren. Die fehlenden Bibliotheken habe ich mir hoffentlich alle richtig ergoogelt. Meine Arduino Version ist auf dem einen Rechner 1.8.5 und auf dem anderen Rechner 1.8.8
                    Ich bekomme nun mehrere Fehler. Aktuell
                    C:\Users\Ralf\Documents\Arduino\Obi-wall-plug122b\handle_commands.ino: In function 'void AUTO_ON_OFF()':
                    handle_commands:316:38: error: 'build_wwwStatus1' was not declared in this scope
                    build_wwwStatus1(F("Auto ON-OFF"));
                    exit status 1
                    'String' does not name a type
                    Was ist falsch?
                    Vielleicht könnte jemand auch noch einmal im ersten Thread die benötigten Bibliotheken auflisten. Dann könnte ich das mal gegen checken.
                    Binnesmann
                      Skaiwotscher
                      #414
                      Also muss mich etwas korrigieren: Bei mir ists die Version 1.1.9d (allerdings habe ich die DHT-Subs verändert für den DS18b20) mit Arduino IDE 1.8.5 und ESP8266 board version 2.4.2.
                      • TomTT Offline
                        TomTT Offline
                        TomT
                        #415
                        Ich denke mal, hier wäre sissiwup gefragt…
                        Ich habe meine Codearbeiten mit der 1.0.4 Beta abgeschlossen.
                        Danach hat sissiwup die Software-Weiterentwicklung übernommen.
                        Die Bibliotheken bis zur 1.0.4 stehen im 1. Beitrag.
                        Die für die einzelnen höheren Versionen erforderlichen Bib's sollten im Download Beitrag der Firmware gelistet sein, wenn denn nötig?
                        Tom
                        • sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          #416
                          @TomT:
                          Tom `
                          die Libs stehen in dem verlinkten Task aus der firmware.
                          Anbei eine Übersicht des Builds:
                          Dependency Graph
                          |-- <esp8266ping> 1.0
                          |   |-- <esp8266wifi> 1.0
                          |-- <esp8266httpclient> 1.1
                          |-- <espalexa>
                          |-- <esp8266webserver> 1.0
                          |-- <ntpclientlib> 2.5.1
                          |   |-- <time> 1.5
                          |   |-- <ethernet(esp8266)> 1.0.4
                          |   |   |-- <spi> 1.0
                          |-- <esp8266httpupdateserver> 1.0
                          |-- <esp8266mdns>
                          |-- <adafruit unified/sensor=""> 1.0.2
                          |-- <pubsubclient> 2.6
                          |-- <dht sensor/library=""> 1.3.0
                          |-- <ticker> 1.0
                          |-- <eeprom> 1.0
                          |-- <time> 1.5</time></eeprom></ticker></adafruit></dht></pubsubclient></adafruit></esp8266wifi></esp8266mdns></esp8266wifi></esp8266webserver></esp8266wifi></esp8266httpupdateserver></spi></ethernet(esp8266)></esp8266wifi></time></ntpclientlib></esp8266wifi></esp8266webserver></esp8266wifi></esp8266wifi></espalexa></esp8266wifi></esp8266httpclient></esp8266wifi></esp8266ping>
                          Ich nutze Visual Code, da wird vieles automatisch geladen :-)
                          Hier die passende Plattform.ini
                          [platformio]
                          build_dir = bin
                          [env:esp01_1m]
                          custom_version = 1_2_2b
                          monitor_speed = 115200
                          upload_speed = 115200
                          platform = espressif8266
                          lib_extra_dirs = ~/Documents/Arduino/libraries
                          board = esp01_1m
                          framework = arduino
                          lib_deps =
                              ESP8266Ping
                          build_flags =
                              -Wl,-T../ld/eagle.flash.1m64.ld
                              -D PIO_FRAMEWORK_ARDUINO_LWIP2_LOW_MEMORY
                              -I/Users/wh/Documents/PlatformIO/Projects/180722-191838-esp01_1m/src
                          ;    -DDEBUG_ESP_PORT=Serial
                          ;    -DDEBUG_ESP_WIFI
                          MfG
                          Sissi
                          1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                          • P Offline
                            peterfido
                            #417
                            Danke.
                            also bei den Versionen 1.1.6 bis 1.1.8 fehlt die webstatic.h
                            Die kleineren Versionen lassen sich so compilieren.
                            Bei den jüngeren Versionen habe ich mit den Bibliotheken gespielt. Für ESP8266Ping.h brauche ich die ESP8266Ping aus Github.https://github.com/dancol90/ESP8266Ping Mit der, welche in der Wifi Bibliothek drin ist, läuft es nicht.
                            Peterfido
                            • H Offline
                              hukio
                              #418
                              @sissiwup:
                              Aktuell wird auch nur der DHT22 unterstützt. Der DHT11 muss per define aktiviert werden:
                              / Uncomment whatever type you're using!
                              //#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
                              #define DHTTYPE DHT22 // DHT 22  (AM2302), AM2321
                              //#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
                              firmware_1_1_7.zip
                              code_1_1_7.zip `
                              Hallo Sissi oder jemand anderes,
                              wie aktiviere ich den DHT22. In welchem Programm, mit welchem Befehl?
                              Ich bin Anfänger und stolpere über die simelsten Probleme.
                              HUK
                              • TomTT Offline
                                TomTT Offline
                                TomT
                                #419
                                Laut deinem Zitat ist der DHT22 schon aktiviert.
                                Steht so in Englisch auch drüber.
                                Mal ne ganz doofe Frage am Rande :D
                                Hast du den DHT22 denn auch in die Steckdose eingebaut?
                                Tom
                                • H Offline
                                  hukio
                                  #420
                                  Ja, hab ich. Z. Z. noch experimentell über USB port bestromt. Wie schalte ich den DHT22 an, bzw. starte ich ihn?
                                  HUK
                                  PS: sehe jetzt, daß ich möglicherweise das Zitat falsch interpretiert habe. Habe nicht gesehen, daß der DHT22 default ist, wie Tom meint. Werde meine Lötstellen nochmals überprüfen.
                                  Danke HUKb
                                    Skaiwotscher
                                    #421
                                    Du musst die Abfrage des Sensors auch noch im laufenden Betrieb aktivieren, falls (noch) nicht geschehen. Siehe /dht und /dhtTime Befehle bzw. zugehörige Beschreibung.
                                    Grüße,
                                    Alex
                                    • H Offline
                                      hukio
                                      #422
                                      Hab ich gemacht. Bekomme jetzt Fehlermeldung: Failed DHT sensor. Mir ist nicht ganz klar, ob ich die DATA Leitung des DHT22 mit RXD oder TXD des ESP8266 verbinden muß. Sissi hat RXD geschrieben, im ct Artikel steht TXD. Ich hätte gedacht, daß RXD richtig ist. Stimmt das?
                                      HUK
                                      • TomTT Offline
                                        TomTT Offline
                                        TomT
                                        #423
                                        Hast du es mal mit ner anderen als der 1.1.7 Code versucht?
                                        Ist ja mittlerweile schon was über 1.2.xxx
                                        RX sollte aber richtig sein….
                                        Tom
                                        • H Offline
                                          hukio
                                          #424
                                          Ja, ich benutze jetzt version 1,2,2b. Habe alle Lötstellen überprüft, bekomme immer noch den gleichen Fehler, Weiß nicht so recht weiter.
                                          Jetzt ist mit der Gedankenblitz gekommen. Ich betreibe die offene Dose über die USB Schnittselle. Ich hatte noch die RXD und TXD Verbindungen. Die haben natürlich die Signale vom DHT22 gestört. So etwas Triviales. Hat mich den Vormittag gekostet.
                                          Jetzt gehe ich an die Anbindung an den IOBroker.
                                          Danke für die ermutigende Unterstützung
                                          HUK
