  4. Iot Fehler
    1.0k
    6.1k
Iot Fehler
20 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    RoWi
    Neuling! :D
    habe mir einen Pro Account geholt.
    Anfangs lief die Cloud problemlos nun kommt alle paar Sekunden eine Fehlermeldung (auch wenn es in der Regel die Performance von Alexa nicht einschränkt…).
    Kann mir jemand helfen?
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      Link Text
      • R Offline
        RoWi
        Heiho,
        das Problem wird hier leider nicht thematisiert - der Adapter ist auch grün…
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          Bitte Log posten:
          • Debug-Log für eine Instanz einschalten? -> Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte Loglevel/Log-Stufe
          • R Offline
            RoWi
            Bringt nicht so viel glaube ich :
            undefined2019-01-06 12:05:28.117 - info: javascript.0 Stop script script.js.Test_Skript_2
            2019-01-06 12:05:28.138 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Test_Skript_2
            2019-01-06 12:05:28.155 - info: javascript.0 script.js.Test_Skript_2: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            2019-01-06 12:05:35.829 - info: javascript.0 Stop script script.js.Test_Skript_2
            2019-01-06 12:05:35.846 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Test_Skript_2
            2019-01-06 12:05:35.862 - info: javascript.0 script.js.Test_Skript_2: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            2019-01-06 12:06:07.800 - debug: iot.0 offline
            2019-01-06 12:06:07.802 - error: iot.0 read ECONNRESET
            2019-01-06 12:06:07.803 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
            2019-01-06 12:06:07.804 - info: iot.0 Connection lost
            2019-01-06 12:06:11.719 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
            2019-01-06 12:06:12.807 - debug: iot.0 reconnect
            2019-01-06 12:06:13.196 - info: iot.0 Connection changed: connect
            2019-01-06 12:06:41.946 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
            2019-01-06 12:06:41.963 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
            2019-01-06 12:09:12.979 - debug: iot.0 offline
            2019-01-06 12:09:12.980 - error: iot.0 read ECONNRESET
            2019-01-06 12:09:12.981 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
            2019-01-06 12:09:12.982 - info: iot.0 Connection lost
            2019-01-06 12:09:17.984 - debug: iot.0 reconnect
            2019-01-06 12:09:18.325 - info: iot.0 Connection changed: connect
            2019-01-06 12:09:41.834 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
            2019-01-06 12:10:12.148 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
            2019-01-06 12:10:12.163 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
            2019-01-06 12:12:33.658 - debug: iot.0 offline
            2019-01-06 12:12:33.659 - error: iot.0 read ECONNRESET
            2019-01-06 12:12:33.659 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
            2019-01-06 12:12:33.659 - info: iot.0 Connection lost
            2019-01-06 12:12:38.664 - debug: iot.0 reconnect
            2019-01-06 12:12:39.033 - info: iot.0 Connection changed: connect
            2019-01-06 12:12:43.685 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
            2019-01-06 12:12:47.235 - warn: alexa2.0 Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
            2019-01-06 12:12:47.236 - warn: alexa2.0 Device-type:AKPGW064GI9HE (CHANGE_NAME,PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,VOLUME_SETTING,ACTIVE_AFTER_FRO,FLASH_BRIEFING,ARTHUR_TARGET,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY)
            2019-01-06 12:12:49.588 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
            2019-01-06 12:12:52.618 - warn: alexa2.0 Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
            2019-01-06 12:12:52.619 - warn: alexa2.0 Device-type:AKPGW064GI9HE (ACTIVE_AFTER_FRO,CHANGE_NAME,PERSISTENT_CONNECTION,FLASH_BRIEFING,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,ARTHUR_TARGET,MICROPHONE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,VOLUME_SETTING)
            2019-01-06 12:13:11.937 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
            2019-01-06 12:13:42.147 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
            2019-01-06 12:13:42.159 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
            EDIT: Code in Code- und Spoilertags gesetzt; Homoran (Admin)
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              • R Offline
                RoWi
                Die Verbindung funktioniert jedoch - warum dann ein neues Zertifikat?
                Sie bricht nur immer wieder ab. Steuerung mit Alexa geht quasi tadellos….
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  War bei mir auch so….....
                  • R Offline
                    RoWi
                    Ok nach Neustart aktualisiert - starte iobroker neu und gut ist?
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/4
                      • R Offline
                        RoWi
                        Ok scheint ein allgemeines Problem zu sein, nach wiederholten Eingabe des Passworts geht es wieder. Mal sehen wie lange :)
                        • R Offline
                          RoWi
                          Hilft nix ..fehler kommt direkt wieder
                          undefined2019-01-06 13:09:50.191 - debug: iot.0 system.adapter.admin.0: logging false
                          2019-01-06 13:10:25.736 - debug: iot.0 system.adapter.admin.0: logging true
                          2019-01-06 13:12:00.543 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
                          2019-01-06 13:12:30.791 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                          2019-01-06 13:12:30.809 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                          2019-01-06 13:12:36.004 - debug: iot.0 offline
                          2019-01-06 13:12:36.006 - error: iot.0 read ECONNRESET
                          2019-01-06 13:12:36.007 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                          2019-01-06 13:12:36.008 - info: iot.0 Connection lost
                          2019-01-06 13:12:41.011 - debug: iot.0 reconnect
                          2019-01-06 13:12:41.382 - info: iot.0 Connection changed: connect
                          2019-01-06 13:13:10.695 - debug: iot.0 Request command/wilke_roland_gmx_de/alexa
                          2019-01-06 13:13:10.696 - debug: iot.0 Data: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","name":"TurnOffRequest","payloadVersion":"2","messageId":"9797c833-f698-4408-b7c9-f7fc6957921d"},"payload":{"accessToken":"[TOKEN ENTFERNT]","appliance":{"applianceId":"Licht_Esstisch","additionalApplianceDetails":{"role":"level.dimmer","friendlyNames":"Licht Esstisch","id":"knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Esstisch_Dimmen_Absolut"}}}}
                          2019-01-06 13:13:10.697 - debug: iot.0 1546780390696 ALEXA: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","name":"TurnOffRequest","payloadVersion":"2","messageId":"9797c833-f698-4408-b7c9-f7fc6957921d"},"payload":{"accessToken":"[TOKEN ENTFERNT]","appliance":{"applianceId":"Licht_Esstisch","additionalApplianceDetails":{"role":"level.dimmer","friendlyNames":"Licht Esstisch","id":"knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Esstisch_Dimmen_Absolut"}}}}
                          2019-01-06 13:13:10.714 - debug: iot.0 {"id":"knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Esstisch_Dimmen_Absolut","role":"level.dimmer","name":"Licht Esstisch Dimmen Absolut","friendlyNames":"Licht Esstisch","smartType":"LIGHT","byON":"100","nameModified":true,"room":null,"func":null}
                          2019-01-06 13:13:10.715 - debug: iot.0 New Request: TurnOffRequest
                          2019-01-06 13:13:10.716 - debug: iot.0 ALEXA OFF: Licht_Esstisch
                          2019-01-06 13:13:10.717 - debug: iot.0 knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Esstisch_Dimmen_Absolut
                          2019-01-06 13:13:10.717 - debug: iot.0 Controlling off: knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Esstisch_Dimmen_Absolut
                          2019-01-06 13:13:10.737 - debug: iot.0 Set "knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Esstisch_Dimmen_Absolut" to 0
                          2019-01-06 13:13:15.107 - debug: iot.0 Request command/wilke_roland_gmx_de/alexa
                          2019-01-06 13:13:15.108 - debug: iot.0 Data: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","name":"TurnOffRequest","payloadVersion":"2","messageId":"b11dff00-132f-4e69-8bea-a7b425db693c"},"payload":{"accessToken":"[TOKEN ENTFERNT]","appliance":{"applianceId":"Licht_K_che","additionalApplianceDetails":{"role":"value.dimmer","friendlyNames":"Licht Küche","id":"knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Küche_gesamt_Dimmen_Absolut"}}}}
                          2019-01-06 13:13:15.109 - debug: iot.0 1546780395109 ALEXA: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","name":"TurnOffRequest","payloadVersion":"2","messageId":"b11dff00-132f-4e69-8bea-a7b425db693c"},"payload":{"accessToken":"[TOKEN ENTFERNT]","appliance":{"applianceId":"Licht_K_che","additionalApplianceDetails":{"role":"value.dimmer","friendlyNames":"Licht Küche","id":"knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Küche_gesamt_Dimmen_Absolut"}}}}
                          2019-01-06 13:13:15.110 - debug: iot.0 {"id":"knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Küche_gesamt_Dimmen_Absolut","role":"value.dimmer","name":"Licht Küche gesamt Dimmen Absolut","friendlyNames":"Licht Küche","smartType":"LIGHT","byON":"100","nameModified":true,"room":null,"func":null}
                          2019-01-06 13:13:15.111 - debug: iot.0 New Request: TurnOffRequest
                          2019-01-06 13:13:15.111 - debug: iot.0 ALEXA OFF: Licht_K_che
                          2019-01-06 13:13:15.112 - debug: iot.0 null
                          2019-01-06 13:13:15.112 - debug: iot.0 Controlling off: knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Küche_gesamt_Dimmen_Absolut
                          2019-01-06 13:13:15.122 - debug: iot.0 Set "knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Küche_gesamt_Dimmen_Absolut" to 0
                          2019-01-06 13:15:30.644 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
                          2019-01-06 13:16:00.905 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                          2019-01-06 13:16:00.922 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                          2019-01-06 13:16:48.856 - debug: iot.0 offline
                          2019-01-06 13:16:48.856 - error: iot.0 read ECONNRESET
                          2019-01-06 13:16:48.857 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                          2019-01-06 13:16:48.857 - info: iot.0 Connection lost
                          2019-01-06 13:16:53.862 - debug: iot.0 reconnect
                          2019-01-06 13:16:54.197 - info: iot.0 Connection changed: connect
                          2019-01-06 13:18:49.373 - debug: iot.0 Request command/wilke_roland_gmx_de/alexa
                          2019-01-06 13:18:49.374 - debug: iot.0 Data: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Discovery","name":"DiscoverAppliancesRequest","payloadVersion":"2","messageId":"33631b2b-2403-4355-847f-d7f1b7dfa203"},"payload":{"accessToken":"[TOKEN ENTFERNT]"}}
                          2019-01-06 13:18:49.374 - debug: iot.0 1546780729374 ALEXA: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Discovery","name":"DiscoverAppliancesRequest","payloadVersion":"2","messageId":"33631b2b-2403-4355-847f-d7f1b7dfa203"},"payload":{"accessToken":"[TOKEN ENTFERNT]"}}
                          2019-01-06 13:18:49.375 - debug: iot.0 New Request: DiscoverAppliancesRequest
                          2019-01-06 13:19:00.741 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
                          2019-01-06 13:19:31.006 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                          2019-01-06 13:19:31.048 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                          2019-01-06 13:22:30.826 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
                          2019-01-06 13:22:37.411 - debug: iot.0 offline
                          2019-01-06 13:22:37.411 - error: iot.0 read ECONNRESET
                          2019-01-06 13:22:37.412 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                          2019-01-06 13:22:37.412 - info: iot.0 Connection lost
                          2019-01-06 13:22:42.417 - debug: iot.0 reconnect
                          2019-01-06 13:22:42.766 - info: iot.0 Connection changed: connect
                          2019-01-06 13:23:01.140 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                          2019-01-06 13:23:01.153 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                          2019-01-06 13:25:49.354 - debug: iot.0 offline
                          2019-01-06 13:25:49.355 - error: iot.0 read ECONNRESET
                          2019-01-06 13:25:49.355 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                          2019-01-06 13:25:49.355 - info: iot.0 Connection lost
                          2019-01-06 13:25:54.360 - debug: iot.0 reconnect
                          2019-01-06 13:25:54.694 - info: iot.0 Connection changed: connect
                          2019-01-06 13:26:00.911 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
                          2019-01-06 13:26:31.145 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                          2019-01-06 13:26:31.156 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                          2019-01-06 13:29:31.020 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
                          2019-01-06 13:29:43.540 - debug: iot.0 offline
                          2019-01-06 13:29:43.540 - error: iot.0 read ECONNRESET
                          2019-01-06 13:29:43.541 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                          2019-01-06 13:29:43.541 - info: iot.0 Connection lost
                          2019-01-06 13:29:48.543 - debug: iot.0 reconnect
                          2019-01-06 13:29:48.901 - info: iot.0 Connection changed: connect
                          2019-01-06 13:30:01.304 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                          2019-01-06 13:30:01.315 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                          2019-01-06 13:33:01.200 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
                          2019-01-06 13:33:31.433 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                          2019-01-06 13:33:31.445 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                          2019-01-06 13:33:31.693 - debug: iot.0 offline
                          2019-01-06 13:33:31.693 - error: iot.0 read ECONNRESET
                          2019-01-06 13:33:31.693 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                          2019-01-06 13:33:31.694 - info: iot.0 Connection lost
                          2019-01-06 13:33:36.698 - debug: iot.0 reconnect
                          2019-01-06 13:33:37.135 - info: iot.0 Connection changed: connect
                          2019-01-06 13:36:31.309 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
                          2019-01-06 13:36:41.681 - debug: iot.0 offline
                          2019-01-06 13:36:41.682 - error: iot.0 read ECONNRESET
                          2019-01-06 13:36:41.683 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                          2019-01-06 13:36:41.683 - info: iot.0 Connection lost
                          2019-01-06 13:36:46.682 - debug: iot.0 reconnect
                          2019-01-06 13:36:46.981 - info: iot.0 Connection changed: connect
                          2019-01-06 13:37:01.569 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                          2019-01-06 13:37:01.576 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                          2019-01-06 13:40:01.433 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
                          2019-01-06 13:40:31.742 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                          2019-01-06 13:40:31.753 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                          2019-01-06 13:40:40.763 - debug: iot.0 offline
                          2019-01-06 13:40:40.764 - error: iot.0 read ECONNRESET
                          2019-01-06 13:40:40.764 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                          2019-01-06 13:40:40.764 - info: iot.0 Connection lost
                          2019-01-06 13:40:45.769 - debug: iot.0 reconnect
                          2019-01-06 13:40:46.130 - info: iot.0 Connection changed: connect
                          Edit by eric2905, Token entfernt und Code- und Spoiler-Tags gesetzt
                          • R Offline
                            RoWi
                            Gibt es die Möglichkeit auf dem Cloud Server nachzuschauen, was denn dort ankommt und ggf. zu dem Fehler führt?
                            • R Offline
                              RoWi
                              Keine Ideen?
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Ich kann keine Einträge mit deinem Forum Email fibden.
                                Kannst du mich unter Info@iobroker.net diesbezüglich anschreiben und dein iot login (Ohne Password) mitteilen.
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Meistens kommen solche Probleme wenn man entwieder 2 iot Instanzen hat (weil eine noch im Ram läuft) oder 2 Geräte
                                  • apollon77A Offline
                                    Für die ECONNRESET geschädigten können wir auch hier nur auf ein Isseue bei Amazon verweisen, weil das aus aktueller Sicht nicht von den ioBroker-Systemen verursacht wird.
                                    Hier wäre es https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-js/issues/251 zum VOten und ggf Kommentieren.
                                    Auch hier müssen wir glaube ich zeigen das es uns wichtig ist!
                                    Ingo
                                    • marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      Gibt es schon eine Lösung für das Problem?
                                      Es besteht weiterhin.
                                      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                        Karsten69
                                        Habe das von Github nochmal für alle hierhin kopiert.
                                        Guten Morgen,
                                        ich kann jetzt bestätigen das es an DS-Lite liegt, habe meinen Anschluss gerade auf Dual Stack umstellen lassen und der Fehler ist weg. Ich habe bei UM angerufen und hatte direkt eine sehr freundliche und kompetente Mitarbeiterin am Telefon, die genau wusste wovon ich spreche, die Umstellung erfolgte noch während des Telefonates und seitdem habe ich keine Fehlermeldungen mehr.
                                        UM stellt die Anschlüsse wohl nur auf Nachfrage Kostenlos um wenn man schon ein Zusatzpaket, in meinem Fall die FB6490, hat.
                                        Gruß Karsten
                                        • marcusklM Offline
                                          marcusklM Offline
                                          marcuskl
                                          Kann mir jemand hier helfen bei Wireshark, um das Problem Aufzuzeichnen?
                                          Für Github.
