  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    6.3k
617 Beiträge 60 Kommentatoren 211.4k Aufrufe 49 Beobachtet
  • MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    @smartboart:
    Hallo bekomme nachts um 00:00 Uhr immer diese log Meldung…Hat das auch jemand oder kennt jemand diese Meldung und weiß was sie bedeutet?
    > 2018-09-09 00:00:00.523 - error: javascript.0 script.js.common.Iobroker.Vislog: [L] Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/log/iobroker.2018-09-09.log' `
    Siehe oben, ist jetzt mit Version 0.8 behoben.
    • greyhoundG Offline
      greyhoundG Offline
      greyhound
      Ich denke inzwischen, dass auch der Ansatz mit dem zeilenweisen Lesen nicht die Lösung ist. Vielmehr müsste direkt der Stream, analog zur Logseite des Admin "abgegriffen" werden. Damit würde nur die neuen Nachrichten noch verarbeitet werden und der Aufwand für das Erkennen der bereits gelesenen Einträge entfällt.
      Leider habe ich im Moment keine Zeit, zu schauen, wie die Logseite das macht.
      ioBroker auf ODROID-XU4 / Influx u. a. auf FUJITSU D3400-B, Celeron G3900, 16 GB RAM / CCU2 / Nuki
      • smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        Hi mic, danke für die Korrektur… Wie verält sich das Script eigentlich im MultiHost System? Werden alle log files ausgegeben?
        im Admin kann ich ja die bei der log Ausgabe zwischen den Hosts wählen.
        • MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          @smartboart:
          Wie verält sich das Script eigentlich im MultiHost System? Werden alle log files ausgegeben? `
          Das kann ich leider nicht sagen, da ich nicht mit einem Multihost-System arbeite…
          • W Offline
            W Offline
            Walkinlarge2010
            @smartboart:
            im Admin kann ich ja die bei der log Ausgabe zwischen den Hosts wählen. `
            Nein, es wird nur das log von dem Hist ausgegeben auf dem das Script läuft. Theoretisch könntest du den Java Adapter auf dem slave mit dem selben Script laufen lassen und zwei getrennte Anzeigen machen. Is aber noch ganz so fancy
              smartboartS Offline
              smartboart
              Hatte ich mir schon gedacht.. Danke
              Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
              • MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                @greyhound:
                Das Skript bringt leider meinen ioBroker samt Linux zum Absturz. Ursache ist ein Speicherüberlauf. Anscheinend wird das Array mit den Logzeilen zu groß. Als Workarround habe ich versucht die Logdatei zeilenweise einzulesen, es aber mit dem js-controller nicht hinbekommen.
                Hat jemand eine Idee, wie die Logdatei unter ioBroker zeilenweise gelesen werden kann? `
                @greyhound:
                Leider habe ich im Moment keine Zeit, zu schauen, wie die Logseite das macht. `
                So, heute ist genau das bei mir auch passiert. CPU-Auslastung 100%, ioBroker abgeschmiert, gleiches beim Neustart des Containers. Beim näheren Betrachten das Log-Script identifiziert. Log-Datei hatte sich massiv gefüllt, größer 40 MB, das wohl der Grund, warum das Script nicht mehr nach kam. Es kommt einfach wohl nicht mit diesen massiven Datenmengen klar.
                Muss noch identifizieren, warum sich das Log dermaßen gefüllt hat, da die Ausgaben nicht direkt zuordenbar. Ich hatte allerdings dabei gerade ein Javascript erstellt, also etwa eine Endlos-Schleife o.ä. würde ich nicht ausschließen.
                Erster Schuss ins Blaue: hier sollte eine Logfile-Größen-Abfrage rein, wenn größer als x MB, dann nichts machen.
                Gib Dir absolut recht, am besten wäre wohl auslesen als "Stream". Ggf. gepaart mit der Größe….
                  Kuddel
                  Bin heute durch einen Hinweis auf dieses Skript gestoßen.
                  Genau soetwas habe ich gesucht.
                  Ich möchte bei mir im VIS von mir durch Skripte generierte Meldungen anzeigen lassen.
                  Dazu habe ich im Skript folgenden Filter erstellt:
                  filter_all:  ['+++'],
                  filter_any:  [''],
                  blacklist:   ['Error'],
                  clean: ['script.js.smarthome.','javascript.0','info','NAS_und_VMware.shutdown_WinNAS_v01:','system.adapter_starten_stoppen:','rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_5:','script.js.java.wol.wol_winnas:','system.backup_erstellen:'],
                  columns:  ['date','msg'],
                  Funktioniert schon fast richtig.
                  Nur der Eintrag um 12:13 stört mich und ich weiß gerade nicht weiter:
                  Kann man die Message spalte irgendwie linksbündig machen?
                    Kuddel
                    Muss ich jetzt für eine saubere Anzeige im VIS unter "clean" jeder Skriptpfad eintragen, damit dieser nicht mehr angezeigt wird ?
                    ist:
                    NAS_und_VMware.shutdown_synology_v0_1: Synology wird heruntergefahren
                    soll:
                    Oder kann man irgendwie mit Wildcards arbeiten, sonst wird die Zeile ganz schön lang ^^
                    • SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      Moin moin,
                      erst einmal DANKE für das tolle script. Funktioniert soweit alles super. Im VIS habe ich aber leeres Bild wenn 0 Einträge vorhanden sind. Kann ich da etwas anderes einstellen ?
                      Gruß Dirk
                      • MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        @Kuddel:
                        Kann man die Message spalte irgendwie linksbündig machen? `
                        Nimmst Du das Widget "Basic Table"? Das geht mit CSS, da steht auch weiter oben in diesem Thread was dazu, ansonsten steht dazu im Forum auch einiges bezüglich Widget-Formatierung mit CSS.
                        @Kuddel:
                        Oder kann man irgendwie mit Wildcards arbeiten, sonst wird die Zeile ganz schön lang ^^ `
                        Wildcards unterstützt das Script so "out of the box" nicht. Kannst gerne ein https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script/issues aufmachen, dann baue ich es ein, wenn ich Zeit hab.
                        @Segway:
                        erst einmal DANKE für das tolle script. Funktioniert soweit alles super. Im VIS habe ich aber leeres Bild wenn 0 Einträge vorhanden sind. Kann ich da etwas anderes einstellen ? `
                        Sehr gerne, danke für Dein Feedback!
                        Ich hab hierzu einfach ein Widget "basic - ValueList Text" über die Tabelle gelegt, im Feld "Voranstellen HTML:" einen Text eingetragen ("alles bestens - keine Log-Einträge" o.ä. und über "Sichtbarkeit" mit Datenpunkt "…JSONcount" == 0 verbergen.
                        • SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          Okay vielen Dank ! Sehr guter Tip !
                          Noch eine Frage, da stehe ich grad auf dem Schlauch.
                          Welches Widget muss ich nutzen um die Counter zu resetten gemäß dem Datenpunkt zB. logWarnanderrorJSONclear ?
                          Gruß Dirk
                          • nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            erstmal danke für das Script, ist genau das was ich schon lange gesucht hab :D
                            Hab nur eine kleine Frage, ich will rein nur die Logs loggen, die auf ERROR stehen, alles andere soll nicht gelogged werden.
                            Das muss ich ja wahrscheinlich beim Filter einstellen, aber was muss ich jetzt dort genau ändern um z.B. nicht alle zu loggen:
                            id:          'all',    // wir wollen hier alle Logeinträge, keine Filterung
                            filter_all:  ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                            filter_any:  ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                            blacklist:   ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                            clean:       ['', '', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                            columns:     ['date','level','source','msg'],  // Spaltenreihenfolge für JSON (Tabelle in vis)
                            Danke im Voraus.
                            • SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              Es gibt doch einzelne Datenpunkte dafür, oder ?
                              logwarn
                              logerror
                              logWarnanderror
                              Gruß Dirk
                              • nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                Ja aber ich will ressourcen schonen und deswegen nur error logs loggen :D
                                • SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  Weiss zwar nicht was du an Resourcen sparen willst wenn du paar Zeilen Code löscht und 20 Datenpunkte weniger hast aber wenn gewünscht dann msste halt nur noch den Block mit
                                  drin lassen
                                  @nikmaier:
                                  das ist der Block für ALLE Meldungen
                                  Gruß Dirk
                                  • nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    Ja wenn das von den Ressourcen nichts ausmacht dann kann ich es natürlich drin lassen.
                                    Aber trotzdem Danke für die Info.
                                    • nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      Hätte noch ne Kleinigkeit, vielleicht geht das ja relativ leicht.
                                      Ich lasse mir einmal am Tag eine Email (HTML) mit den Error-Logs (falls vorhanden) schicken.
                                      Als Text lasse ich mir den Objekt-Inhalt "Filtered Log - Error" schicken.
                                      Wenn nun mehr als ein Error drin ist, schaut die Email aber nicht schön aus, es wird alles in einer Zeile geschrieben.
                                      Kann man eventuell in dem Script einbauen, dass er vor jedem Daten ein
                                      einfügt, also einen Zeilenumbruch vor jedem Datum macht?
                                      • nik82N nik82
                                        derrapf
                                        Hi
                                        Ich habe mal das Script direkt aus dem Git kopiert und erstmal unverändert übernommen.
                                        Problem: Der Prozess io.javascript.0 geht direkt auf 100% CPU.
                                        Hat jemand ne Idee warum? So kann ich das nicht lassen.
                                        Gruss Ralf
                                        top - 23:03:43 up 10 days,  4:30,  1 user,  load average: 1,75, 1,33, 0,80
                                        Tasks: 123 total,   2 running,  78 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s): 25,9 us,  0,5 sy,  0,0 ni, 73,5 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
                                        KiB Mem :  4097856 total,   326520 free,  1585064 used,  2186272 buff/cache
                                        KiB Swap:  1048560 total,  1046512 free,     2048 used.  2381400 avail Mem
                                          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                                        29062 root      20   0 1183716 269320  21892 R 100,7  6,6  41:10.80 io.javascript.0
                                          921 redis     20   0   52540   6016   2236 S   1,7  0,1 210:43.39 redis-server
                                        29143 root      20   0  985956  62272  21908 S   1,0  1,5  22:37.65 io.history.0
                                        29205 root      20   0  997428  71972  21988 S   0,7  1,8  15:11.35 io.hm-rpc.0
                                        29290 root      20   0  987780  64504  21916 S   0,7  1,6   3:01.38 io.hm-rpc.2
                                          700 root      20   0   19904  13552   6532 S   0,3  0,3   6:27.20 python
                                         4527 root      20   0   10164   3556   2972 R   0,3  0,1   0:01.13 top
                                        29006 root      20   0 1324488 181828  22192 S   0,3  4,4  28:01.05 iobroker.js-con
                                        29133 root      20   0  980944  57508  21916 S   0,3  1,4   3:00.47 io.fritzbox.0
                                        29194 root      20   0 1224104 102524  22084 S   0,3  2,5  24:23.45 io.mqtt-c
                                        totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
                                          darkiop
                                          schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                          @Mic : Erstmal vielen Dank für das Skript, damit packe ich mir genau das ins Log der VIS was ich auch benötigte.
                                          Bei großen Logfiles (also dann meistens am Abend) kann es allerdings zu folgenden Verhalten führen, siehe meinen Thread hier:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/20202/javascript-adapter-stellt-für-einen-kurzen-moment-den-dienst-ein
                                          Kannst du dir das mal anschauen?
                                          Grüße,
                                          Thorsten
                                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
