  4. Update js-controller 1.5.3
    6.6k
12 Beiträge 6 Kommentatoren 742 Aufrufe 1 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Ein paar Kleinigkeiten sind noch offen. https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … ilestone/1
    Gesendet vom Handy ...
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      Schade.
      Der VIS Fehler besteht noch.
      Also noch abwarten…... 8-)
        Ja, denke das es als Update angeboten wird ist leider Gehörnen repo :-(. Wir sind dran.
        Gesendet vom Handy …
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          Weiß ich doch.
          Ihr seid wirklich auf allen offenen Baustellen stark am Arbeiten.
          Ganz herzlichen Dank dafür :) an euer ganzes Team.
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Chaot:
            Schade.
            Also noch abwarten…... 8-) `
            Bei mir ist er weg!
            Edit: Leider noch nicht…......
            • surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              Bie mir hat das Update auch funktioniert!
              NPM: 6.4.1
              Node.js: 10.14.1
              Gruß surfer ;)
              • J Offline
                Jan1
                Das Update funktioniert auch ohne Probleme, nur ist diese Version nur versehentlich wieder frei und hat noch Probleme, die früher oder später auch bei Dir auftreten und die Node 10, sollte wohl auch noch etwas früh sein.
                Also wenn was seltsames auftritt, dann mach erst mal ein Downgrade der 2 Versionen, dann dürfte das alles wieder laufen.
                • integer63I Offline
                  integer63I Offline
                  integer63
                  Was muss ich noch machen, wenn ich nach dem Upgrade unter Hosts unterschiedliche Versionen-Infos angezeigt bekomme, je nachdem welche Ansicht ich wähle:
                  Den Browser Cache habe ich schon gelöscht und auch mal einen ganz anderen Browser verwendet.
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Jan1:
                    Das Update funktioniert auch ohne Probleme, nur ist diese Version nur versehentlich wieder frei und hat noch Probleme `
                    Schade….
                    • surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      @Jan1:
                      Also wenn was seltsames auftritt, dann mach erst mal ein Downgrade der 2 Versionen, dann dürfte das alles wieder laufen. `
                      Danke, ich werde das im Hinterkopf behalten. Die Node 10 nutze ich schon länger und hatte bis jetzt keine Probleme damit. Vielleicht starten die Probleme jetzt erst :) aufHolzklopf Ich hoffe mal nicht
                      Gruß surfer
                      • J Offline
                        Jan1
                        Ich habe dazu bisschen was gelesen, soll laufen aber hier und da noch etwas zicken. Da hier alles recht schnell geht, könnte das aber auch schon wieder veraltet sein :lol:
                        Muss mal schauen, was die Doku drin hat, an der orientiere ich mich eigentlich immer was die Versionen angeht. Solange da nix neueres drin steht, bleibt es bei den alten.
