  4. Hilfe!!! Ich komme nicht mehr auf meinen Iobroker
24 Beiträge 2 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
    was schraubst du da an allem herum?
    @NinjaTurtle:
    root@Iobroker:/opt/iobroker# sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
    root@Iobroker:/opt/iobroker# sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
    root@Iobroker:/opt/iobroker# sudo chmod +x reinstall.sh `
    Das musst du nur machen wenn da ein Umbruch nach Windows drin ist - deine ist nicht ausführbar.
    @NinjaTurtle:
    bei stopping iobroker hänge ich jetzt `
    deswegen die Frage nach der Installationsart.
    wenn es mit
    systemctl stop iobroker
    zum stoppen geht, hast du doch das neue Installerscript genutzt
    • N Offline
      N Offline
      NinjaTurtle
      root@Iobroker:~# cd /opt/iobroker
      root@Iobroker:/opt/iobroker# systemctl stop iobroker
      das passiert beim neuen befehl (nichts?)
        Führe mal bitte im Verzeichnis /opt/iobroker folgenden Befehl aus:
        npm i
        • N Offline
          N Offline
          NinjaTurtle
          OMG ich glaube ich hab es :D :shock:
          systemctl start iobroker
            Das wäre die Antwort gewesen
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8 … de#Hinweis
            dann hattest du aber nicht mit npm install iobroker –unsafe-perm installiert
            • N Offline
              N Offline
              NinjaTurtle
              > bufferutil@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/kodi-ws/node_modules/bufferutil
              > node-gyp rebuild
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/kodi-ws/node_modules/bufferutil/build“ wird betreten
                CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
              In file included from ../../nan/nan.h:82:0,
                               from ../src/bufferutil.cc:16:
              ../../nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle<v8::integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle <v8::integer>= v8::Local<v8::integer>]’:
              ../../nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
               To<v8::int32>(v8::Handle <v8::integer>i)   { return i->ToInt32(); }
              In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:
              /root/.node-gyp/8.15.0/include/node/v8.h:9864:14: note: declared here
               Local <int32>Value::ToInt32() const {
              ../../nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle<v8::integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle <v8::integer>= v8::Local<v8::integer>]’:
              ../../nan/nan_new.h:39:65: warning: ‘v8::Local <v8::uint32>v8::Value::ToUint32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
               To<v8::uint32>(v8::Handle <v8::integer>i)  { return i->ToUint32(); }
              /root/.node-gyp/8.15.0/include/node/v8.h:9858:15: note: declared here
               Local <uint32>Value::ToUint32() const {
              In file included from ../../nan/nan_new.h:189:0,
                               from ../../nan/nan.h:82,
              ../../nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::booleanobject>::return_t NanIntern::Factory<v8::booleanobject>::New(bool)’:
              ../../nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: warning: ‘static v8::Local <v8::value>v8::BooleanObject::New(bool)’ is deprecated: Pass an isolate [-Wdeprecated-declarations]
                 return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::booleanobject>();
              In file included from /root/.node-gyp/8.15.0/include/node/v8.h:26:0,
              /root/.node-gyp/8.15.0/include/node/v8.h:4895:56: note: declared here
                 V8_DEPRECATED("Pass an isolate", static Local <value>New(bool value));
              /root/.node-gyp/8.15.0/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                 declarator __attribute__((deprecated(message)))
              ../../nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::script>::return_t NanIntern::Factory<v8::script>::New(v8::Local<v8::string>)’:
              ../../nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: warning: ‘static v8::Local <v8::script>v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
              /root/.node-gyp/8.15.0/include/node/v8.h:1475:21: note: declared here
                     Local</v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></value></v8::booleanobject></v8::value></v8::booleanobject></v8::booleanobject></uint32></v8::integer></v8::uint32></v8::uint32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></int32></v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer>
              • N Offline
                N Offline
                NinjaTurtle
                ja doch, aber dann habe ich bestimmt bei downgrade irgendwas verpiddelt :oops: :oops: :oops: ich konnte bis dahin noch iobroker stop und start verwenden
                • N Offline
                  N Offline
                  NinjaTurtle
                  Aber es läuft jetzt kann ich den iobroker automatisch starten lassen?
                  Auf jeden Fall vielen vielen Dank für die Hilfe :!: :!: :!: mir fällt ein rießen Stein vom Herzen :D
                    @NinjaTurtle:
                    kann ich den iobroker automatisch starten lassen? `
                    • Backup
                    • platt machen
                    • Debian neu installieren
                    • iobroker nach verlinkter Anleitung (neu) neu installieren
                    • restore
                    Da kann zu viel zerschossen sein.
                    Das zu finden und zu fixen wird nicht leicht
                    • N Offline
                      N Offline
                      NinjaTurtle
                      Ok Dankeschön!!!
                      • N Offline
                        N Offline
                        NinjaTurtle
                        Wo finde ich den den richtigen weg um das Packet von Node 10 auf 8 zu ändern?
                          Hier:
                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8 … ion_Nodejs
                          Viel Glück
