  4. Raspi Memory geht aus
    5.9k
53 Beiträge 9 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Sonst: welche nodejs Version nutzt du?
    Gesendet vom Handy …
      derrapf
      Hallo
      @apollon77:
      Sonst: welche nodejs Version nutzt du? `
      root@ioBroker-Pi2:~# nodejs -v
      v6.14.2
      Wegen dem Netzteil vom Raspi: Das ist ein 220V stecker mit zwei USB Ausgängen. Sowas:https://www.arktis.de/media/image/9d/01 … 00x600.jpg
      @Homoran:
      Habe die einzelenen Werte nicht addiert, aber überschlagsweise könnten es 100% sein. `
      Also ich hab die Werte mal addiert und komme auf 108% ;-) Also schon ziemlich voll der Speicher….
      Was anderes: Ich habe gestern das Tinkerbord bekommen und Hormorans Image auf eine SD Karte gebrannt. Das Tinkerboard gibt aber kein Signal am HDMI aus.
      Die rote LED leuchtet dauerhaft, die gebe und grüne blinken hektisch, irgendwann blibkt dann nur noch die gelbe. Und zwar immer kurz, kurz, pause
      Image kaputt? Board am A..??
      Netzteil ist eines das ich früher am Raspi hatte (1,2 A) . Aber auch mit einem 2A Netzteil von einem Acer Tablet sieht es nicht besser aus.
      Könnt ihr Netzteile empfehlen?
      Gruss Ralf
        @derrapf:
        Das ist ein 220V stecker mit zwei USB Ausgängen. Sowas: `
        Dem würde ich nicht trauen
        @derrapf:
        Aber auch mit einem 2A Netzteil von einem Acer Tablet `
        Das solltest du mindestens am RasPi haben.
        Das Tinker braucht ein sehr gutes Netzteil und ein sehr gutes Kabel.
        @derrapf:
        Das Tinkerboard gibt aber kein Signal am HDMI aus. `
        Hab ich nicht getestet, arbeite nur headless per putty
        @derrapf:
        Die rote LED leuchtet dauerhaft, die gebe und grüne blinken hektisch, irgendwann blibkt dann nur noch die gelbe. Und zwar immer kurz, kurz, pause `
        seh ich mir mal bei meinen produktiven an
        EDIT:
        Blinken ist korrekt. HDMI gibt ggf. nur bestimmte Auflösuungen aus. Wie gesagt nicht getestet.
          derrapf
          Hallo Rainer
          Zum Netzteil des Raspi. Hat bisher keine Sorgen gemacht. Und es sieht ja gemäss top tatsächlich so aus als ob das Memory ausgeht, oder?
          Eben auch das Tinkerboard mit dem Image von Asus getestet.
          Auch keine Ausgabe an HDMI.
          Hier leuchtet die Rote dauerhaft. Aber weder die Grüne noch die Gelbe.
          Headless arbeite ich normalerweise auch, aber beim Einrichten hab ich ja noch keine IP (Hab kein LAN Kabel hier) und muss erstmal das WLAN einrichten.
          Normalerweise funktioniert das aber doch mit der HDMI Ausgabe. Zumindest hatte ich weder beim Raspi noch beim Bananapi Probleme.
          Aber ich check nochmal mit dem Bananapi. Vielleicht hat das Display oder das Kabel einen Hau.
          Und dann geh ich mal wo LAN Kabel rumliegen….Man das könnte alles so einfach sein...
          Gruss Ralf
            derrapf
            OK. Also erster Zwischenbericht. Das Image von Asus läuft headless.
            Aber immer noch kein HDMI Output. Scheint aber öfter vorzukommen:
            https://www.google.com/search?client=fi … dmi+output
            Jetzt probiere ich mal das Image von Hormoran. HDMI Output wäe aber schon nicht schlecht….
            edit: Hormorans image läuft auch. Aber:
            root@ioBroker-Tinker:/opt# du -sh
            540M    .
            Die Karte hat aber 32GB
            Wie kann man den Speicher nochmal erweitern?
            Gruss Ralf
              derrapf
              Hab das Erweitern mit der Anleitung unter viewtopic.php?t=9327 hinbekommen.
              Jetzt ist mir aufgefallen dass die /etc/init.d/iobroker.sh fehlt. Damit dürfte IoBroker nach dem Reboot nicht starten. Absicht? Vergessen?
              Reicht es die Datei da hin zu kopieren?
              Gruss Ralf
                derrapf
                Oh Menno. Das Ding mag mich nicht.
                Was hab ich gemacht.
                • iobroker Verzeichnis von Rainer umbenannt in iobroker.alt
                • IoBroker Verzeichnis vom Raspi nach /opt kopiert
                • iobroker gestartet.
                root@ioBroker-Tinker:~# cd /opt/iobroker
                root@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker# iobroker start
                Starting iobroker controller daemon...
                iobroker controller daemon started. PID: 3321
                root@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker# iobroker status
                No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                Ok. geht schon mal nicht so einfach.
                Iobroker angehalten.
                Gesucht im Forum nach obigem Fehler. Ergebnis redis scheint nicht installiert zu sein (obwohl in der Doku steht es wäre)
                Also:
                root@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker# sudo apt-get install redis-server
                The following additional packages will be installed:
                  libjemalloc1 redis-tools
                Vorgeschlagene Pakete:
                  ruby-redis
                Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                  libjemalloc1 redis-server redis-tools
                0 aktualisiert, 3 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Es müssen 846 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 1.765 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                Möchten Sie fortfahren? [Y/n] y
                Holen:1 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main armhf libjemalloc1                                          armhf 3.6.0-9.1 [82,9 kB]
                Holen:2 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main armhf redis-tools a                                         rmhf 3:3.2.6-3+deb9u2 [402 kB]
                Holen:3 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main armhf redis-server                                          armhf 3:3.2.6-3+deb9u2 [361 kB]
                Es wurden 846 kB in 5 s geholt (151 kB/s).
                Vormals nicht ausgewähltes Paket libjemalloc1 wird gewählt.
                (Lese Datenbank ... 35362 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../libjemalloc1_3.6.0-9.1_armhf.deb ...
                Entpacken von libjemalloc1 (3.6.0-9.1) ...
                Vormals nicht ausgewähltes Paket redis-tools wird gewählt.
                Vorbereitung zum Entpacken von .../redis-tools_3%3a3.2.6-3+deb9u2_armhf.deb ...
                Entpacken von redis-tools (3:3.2.6-3+deb9u2) ...
                Vormals nicht ausgewähltes Paket redis-server wird gewählt.
                Vorbereitung zum Entpacken von .../redis-server_3%3a3.2.6-3+deb9u2_armhf.deb ...
                Entpacken von redis-server (3:3.2.6-3+deb9u2) ...
                libjemalloc1 (3.6.0-9.1) wird eingerichtet ...
                Trigger für libc-bin (2.24-11+deb9u3) werden verarbeitet ...
                Trigger für systemd (232-25+deb9u6) werden verarbeitet ...
                Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                redis-tools (3:3.2.6-3+deb9u2) wird eingerichtet ...
                redis-server (3:3.2.6-3+deb9u2) wird eingerichtet ...
                Created symlink /etc/systemd/system/redis.service → /lib/systemd/system/redis-se                                         rver.service.
                Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/redis-server.service                                          → /lib/systemd/system/redis-server.service.
                Ok, da scheint was installiert worden zu sein
                Nächter Schritt gemäß dem gefundenen Post:
                root@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker#  sudo iobroker host this
                No instances found for host "this".
                Hmmm…no instances found klingt ungesund, oder?
                Dann:
                root@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker# sudo iobroker setup custom
                Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: r
                Host / Unix Socket of objects DB(redis), default[127.0.0.1]:
                Port of objects DB(redis), default[6379]:
                Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [redis]:
                Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]:
                Port of states DB (redis), default[6379]:
                Host name of this machine [ioBroker-Tinker]:
                creating conf/iobroker.json
                Dauemen drücken und neu starten
                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/da                                         emonize.js:136
                            throw new Error(msg.error);
                Error: ReferenceError: id is not defined
                    at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/                                         objects/objectsInRedis.js:990:26)
                    at ObjectsInRedis.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controll                                         er/lib/objects/objectsInRedis.js:1062:13)
                    at init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:257                                         3:13)
                    at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/con                                         troller.js:2624:1)
                    at Module._compile (module.js:653:30)
                    at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                    at Module.load (module.js:566:32)
                    at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                    at Function.Module._load (module.js:498:3)
                    at Module.require (module.js:597:17)
                    at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controll                                         er/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                    at emitTwo (events.js:126:13)
                    at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                    at emit (internal/child_process.js:762:12)
                    at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                root@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker#</anonymous></anonymous>
                Bäääh. Sch… Hätte ja zur Abwechslung mal funktionieren können.
                Was mach ich jetzt?
                Gruss Ralf
                  Was machst du denn?
                  @derrapf:
                  No connection to states 127.0.0.1:6379[redis] `
                  In den neueren Images ist Redis nicht installiert:
                  SD-Image	Tinkerboard	ioBroker Image
                  -nodejs 8.14.0
                  - npm 6.4.1
                  -ioBroker minimal
                  user: root
                  pass: 1234
                  Armbian
                  Stretch Server
                  nix redis.
                  @derrapf:
                  obwohl in der Doku steht es wäre `
                  welche Doku - zum neuen Image gibt es keine :(
                  Welches Image hast du?
                  Du brauchst auch nit redis zu installieren, stell per````
                  Bist du sicher, dass deine Kopie des /opt/iobroker Ordners richtig ist?
                  Hast du ein npm reconfigure oder reinstall.sh ausgeführt.
                  Die Pakete sind für einen RasPi kompiliert, das Tinkerboard hat eine ganz andere Hardware.
                  Sicheres Vorgehen ist:
                  - auf dem Pi ein backup
                  - Backup auf PC sichern
                  - Image nehmen
                  - Verzeichnis /opt/iobroker /backups anlegen
                  - gesichertes Backup da rein
                  - iobroker restore 0 ausführen
                  - 2 Stunden Kaffe (oder jetzt eher Bier) trinken gehen
                  - sollte laufen
                    derrapf
                    @Homoran:
                    Was machst du denn? `
                    Kaputt.
                    @Homoran:
                    Welches Image hast du? `
                    Die Doku ist von da:
                    Wenn man von der Seite wo die Images gelistet sind auf die oben gezeigte kommt, dann denkt man natürich das gilt für alle Images.
                    @Homoran:
                    Bist du sicher, dass deine Kopie des /opt/iobroker Ordners richtig ist? `
                    Das hab ich jetzt auch vermutet. Dass bei der Kopie was schiefgegangen ist. Ich hab also nochmal die Kopie nach /opt kopiert, rebootet
                    Und siehe da: Es löppt! Juhu!!
                    Ach nee .. das log ist rot.
                    @Homoran:
                    Die Pakete sind für einen RasPi kompiliert, das Tinkerboard hat eine ganz andere Hardware. `
                    Mist, stimmt. Hab ich völlig verdrängt.
                    Ich probier mal Deine Vorgensweise.
                    Melde mich
                    Gruss Ralf
                      @derrapf:
                      Die Doku ist von da: `
                      Danke, muss ich ändern!
                      @derrapf:
                      Ich probier mal Deine Vorgensweise. `
                      oder reinstall.sh ausführen; dauert etwas (bis zwei Stunden)
                      Viel Glück
                        derrapf
                        Hallo Rainer
                        Ich habe jetzt in der Reihenfolge folgendes gemacht
                        • sudo -i und passwd um dass root password zu ändern
                        • /etc/network/interfaces angepasst und statische IP vergeben
                        • fstab geändert um mein NAS zu mounten dazu nfs-common installiert
                        • SD Karte erweitert gemäß :viewtopic.php?t=9327
                        • iobroker.sh nach /etc/init.d kopiert (die hat gefehlt)
                        • reboot
                        • iobroker übers webinterface getestet. Läuft. iobroker verzeichnis gebackuppt
                        • sudo apt-get install redis-server
                        • iobroker stop
                        • sudo iobroker host this
                        • sudo iobroker setup custom hier auf redis umgestellt
                        • iobroker start
                          Ergebnis
                          root@ioBroker-Tinker:/opt# iobroker start
                          /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                              at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:990:26)
                              at ObjectsInRedis.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:1062:13)
                              at init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2573:13)
                              at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2624:1)
                              at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                          root@ioBroker-Tinker:/opt#</anonymous></anonymous>
                        Hab ich irgendwas mit dem redis falsch gemacht?
                        Wenn ich wieder auf File zurück stelle gehts wieder.
                        Gruss Ralf
                          Ja, Objects darf nicht auf Redis zeigen!!objects muss bei iobroker setup custom immer file sein aktuell
                            derrapf
                            Ah! Danke. Das war's
                            Jetzt läuft er unter redis.
                            So. Dann wäre der nächte Schritt das Backup einzuspielen.
                            Daumen drücken.
                            Ralf
                              kopiere dir vorher das ioBroker Vezeichnis weg, dann kannst Du ggf zu dem Stand zurück
                                derrapf
                                @Homoran:
                                • auf dem Pi ein backup
                                • Backup auf PC sichern
                                • Image nehmen
                                • Verzeichnis /opt/iobroker /backups anlegen
                                • gesichertes Backup da rein
                                • iobroker restore 0 ausführen
                                • 2 Stunden Kaffe (oder jetzt eher Bier) trinken gehen
                                • sollte laufen `
                                  So. Bin grad dabei. Melde mich wieder.
                                Ist das normal dass das Backup nur files/vis.0 enthält?
                                Gruss Ralf
                                  derrapf
                                  Geschafft
                                  Weitestgehend.
                                  Das mit dem Backup und restore hat nicht so richtig geklappt. Im Backup war nur iobroker-data/files/vis.0 und alles drunter. Der Rest hat gefehlt- Also habe ich das komplette iobroker-data Verzeichnis vom Raspi übernommen.
                                  VIS läuft jetzt wieder ohne abzustürzen! Juhu!
                                  Node ist v8.14.0
                                  Nodejs ist v8.14.0
                                  Ein paar Seltsamkeiten gibt es noch.
                                  1. Es gibt Bilder in VIS (im Verzeichnis /vis.0/user) die werden so dargestellt:
                                    Wenn man im Edit-Mode draufklickt werde sie auf einmal geladen
                                  Es gibt aber Bilder die werden trotzdem nicht geladen. Das sind alle die die in /vis.0/mfd/ liegen. Wenn man den absoluten Pfad angibt funktioniert es. Das war beim Raspi nicht so.
                                  1. Wenn ich in der Instanz jscontroller.0 auf die Einstellungen gehe dann bekomme ich 743_2019-01-05_14_17_16-window.jpg
                                  2. telegram (V1.3.6) müllt mir das Log zu mit
                                  telegram.0 2019-01-05 14:19:59.273 error polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 401 Unauthorized
                                  Meldungen
                                  1. Iobroker status liefert
                                  root@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0# iobroker status
                                  iobroker is running
                                   Ready check failed: Connection forcefully ended and command aborted. It might have been processed.
                                   AbortError: Ready check failed: Connection forcefully ended and command aborted. It might have been processed.
                                      at RedisClient.flush_and_error (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:362:23)
                                      at RedisClient.end (/opt/iobroker/node_modules/redis/lib/extendedApi.js:52:14)
                                      at StateRedis.destroy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:272:20)
                                      at processExit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2820:44)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:312:25
                                      at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3124:70)
                                      at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemClient.js:120:68)
                                      at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      at Socket.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:138:10)
                                      at Socket.onconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:335:8)
                                  root@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0#</anonymous>
                                  Das sieht auch nicht so gesund aus…
                                  Gruss Ralf
