  4. Raspi Memory geht aus
    5.9k
53 Beiträge 9 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    derrapf
    Oh Menno. Das Ding mag mich nicht.
    Was hab ich gemacht.
    • iobroker Verzeichnis von Rainer umbenannt in iobroker.alt
    • IoBroker Verzeichnis vom Raspi nach /opt kopiert
    • iobroker gestartet.
    root@ioBroker-Tinker:~# cd /opt/iobroker
    root@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker# iobroker start
    Starting iobroker controller daemon...
    iobroker controller daemon started. PID: 3321
    root@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker# iobroker status
    No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
    Ok. geht schon mal nicht so einfach.
    Iobroker angehalten.
    Gesucht im Forum nach obigem Fehler. Ergebnis redis scheint nicht installiert zu sein (obwohl in der Doku steht es wäre)
    Also:
    root@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker# sudo apt-get install redis-server
    The following additional packages will be installed:
      libjemalloc1 redis-tools
    Vorgeschlagene Pakete:
      ruby-redis
    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
      libjemalloc1 redis-server redis-tools
    0 aktualisiert, 3 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Es müssen 846 kB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 1.765 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Möchten Sie fortfahren? [Y/n] y
    Holen:1 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main armhf libjemalloc1                                          armhf 3.6.0-9.1 [82,9 kB]
    Holen:2 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main armhf redis-tools a                                         rmhf 3:3.2.6-3+deb9u2 [402 kB]
    Holen:3 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main armhf redis-server                                          armhf 3:3.2.6-3+deb9u2 [361 kB]
    Es wurden 846 kB in 5 s geholt (151 kB/s).
    Vormals nicht ausgewähltes Paket libjemalloc1 wird gewählt.
    (Lese Datenbank ... 35362 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../libjemalloc1_3.6.0-9.1_armhf.deb ...
    Entpacken von libjemalloc1 (3.6.0-9.1) ...
    Vormals nicht ausgewähltes Paket redis-tools wird gewählt.
    Vorbereitung zum Entpacken von .../redis-tools_3%3a3.2.6-3+deb9u2_armhf.deb ...
    Entpacken von redis-tools (3:3.2.6-3+deb9u2) ...
    Vormals nicht ausgewähltes Paket redis-server wird gewählt.
    Vorbereitung zum Entpacken von .../redis-server_3%3a3.2.6-3+deb9u2_armhf.deb ...
    Entpacken von redis-server (3:3.2.6-3+deb9u2) ...
    libjemalloc1 (3.6.0-9.1) wird eingerichtet ...
    Trigger für libc-bin (2.24-11+deb9u3) werden verarbeitet ...
    Trigger für systemd (232-25+deb9u6) werden verarbeitet ...
    Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
    redis-tools (3:3.2.6-3+deb9u2) wird eingerichtet ...
    redis-server (3:3.2.6-3+deb9u2) wird eingerichtet ...
    Created symlink /etc/systemd/system/redis.service → /lib/systemd/system/redis-se                                         rver.service.
    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/redis-server.service                                          → /lib/systemd/system/redis-server.service.
    Ok, da scheint was installiert worden zu sein
    Nächter Schritt gemäß dem gefundenen Post:
    root@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker#  sudo iobroker host this
    No instances found for host "this".
    Hmmm…no instances found klingt ungesund, oder?
    Dann:
    root@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker# sudo iobroker setup custom
    Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: r
    Host / Unix Socket of objects DB(redis), default[127.0.0.1]:
    Port of objects DB(redis), default[6379]:
    Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [redis]:
    Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]:
    Port of states DB (redis), default[6379]:
    Host name of this machine [ioBroker-Tinker]:
    creating conf/iobroker.json
    Dauemen drücken und neu starten
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/da                                         emonize.js:136
                throw new Error(msg.error);
    Error: ReferenceError: id is not defined
        at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/                                         objects/objectsInRedis.js:990:26)
        at ObjectsInRedis.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controll                                         er/lib/objects/objectsInRedis.js:1062:13)
        at init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:257                                         3:13)
        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/con                                         troller.js:2624:1)
        at Module._compile (module.js:653:30)
        at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
        at Module.load (module.js:566:32)
        at tryModuleLoad (module.js:506:12)
        at Function.Module._load (module.js:498:3)
        at Module.require (module.js:597:17)
        at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controll                                         er/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
        at emitTwo (events.js:126:13)
        at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
        at emit (internal/child_process.js:762:12)
        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
    root@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker#</anonymous></anonymous>
    Bäääh. Sch… Hätte ja zur Abwechslung mal funktionieren können.
    Was mach ich jetzt?
    Gruss Ralf
      Was machst du denn?
      @derrapf:
      No connection to states 127.0.0.1:6379[redis] `
      In den neueren Images ist Redis nicht installiert:
      SD-Image	Tinkerboard	ioBroker Image
      -nodejs 8.14.0
      - npm 6.4.1
      -ioBroker minimal
      user: root
      pass: 1234
      Armbian
      Stretch Server
      nix redis.
      @derrapf:
      obwohl in der Doku steht es wäre `
      welche Doku - zum neuen Image gibt es keine :(
      Welches Image hast du?
      Du brauchst auch nit redis zu installieren, stell per````
      Bist du sicher, dass deine Kopie des /opt/iobroker Ordners richtig ist?
      Hast du ein npm reconfigure oder reinstall.sh ausgeführt.
      Die Pakete sind für einen RasPi kompiliert, das Tinkerboard hat eine ganz andere Hardware.
      Sicheres Vorgehen ist:
      - auf dem Pi ein backup
      - Backup auf PC sichern
      - Image nehmen
      - Verzeichnis /opt/iobroker /backups anlegen
      - gesichertes Backup da rein
      - iobroker restore 0 ausführen
      - 2 Stunden Kaffe (oder jetzt eher Bier) trinken gehen
      - sollte laufen
        derrapf
        @Homoran:
        Was machst du denn? `
        Kaputt.
        @Homoran:
        Welches Image hast du? `
        Die Doku ist von da:
        Wenn man von der Seite wo die Images gelistet sind auf die oben gezeigte kommt, dann denkt man natürich das gilt für alle Images.
        @Homoran:
        Bist du sicher, dass deine Kopie des /opt/iobroker Ordners richtig ist? `
        Das hab ich jetzt auch vermutet. Dass bei der Kopie was schiefgegangen ist. Ich hab also nochmal die Kopie nach /opt kopiert, rebootet
        Und siehe da: Es löppt! Juhu!!
        Ach nee .. das log ist rot.
        @Homoran:
        Die Pakete sind für einen RasPi kompiliert, das Tinkerboard hat eine ganz andere Hardware. `
        Mist, stimmt. Hab ich völlig verdrängt.
        Ich probier mal Deine Vorgensweise.
        Melde mich
        Gruss Ralf
          @derrapf:
          Die Doku ist von da: `
          Danke, muss ich ändern!
          @derrapf:
          Ich probier mal Deine Vorgensweise. `
          oder reinstall.sh ausführen; dauert etwas (bis zwei Stunden)
          Viel Glück
            derrapf
            Hallo Rainer
            Ich habe jetzt in der Reihenfolge folgendes gemacht
            • sudo -i und passwd um dass root password zu ändern
            • /etc/network/interfaces angepasst und statische IP vergeben
            • fstab geändert um mein NAS zu mounten dazu nfs-common installiert
            • SD Karte erweitert gemäß :viewtopic.php?t=9327
            • iobroker.sh nach /etc/init.d kopiert (die hat gefehlt)
            • reboot
            • iobroker übers webinterface getestet. Läuft. iobroker verzeichnis gebackuppt
            • sudo apt-get install redis-server
            • iobroker stop
            • sudo iobroker host this
            • sudo iobroker setup custom hier auf redis umgestellt
            • iobroker start
              Ergebnis
              root@ioBroker-Tinker:/opt# iobroker start
              /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                  at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:990:26)
                  at ObjectsInRedis.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:1062:13)
                  at init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2573:13)
                  at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2624:1)
                  at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
              root@ioBroker-Tinker:/opt#</anonymous></anonymous>
            Hab ich irgendwas mit dem redis falsch gemacht?
            Wenn ich wieder auf File zurück stelle gehts wieder.
            Gruss Ralf
            • apollon77A Offline
              Ja, Objects darf nicht auf Redis zeigen!!objects muss bei iobroker setup custom immer file sein aktuell
                derrapf
                Ah! Danke. Das war's
                Jetzt läuft er unter redis.
                So. Dann wäre der nächte Schritt das Backup einzuspielen.
                Daumen drücken.
                Ralf
                  kopiere dir vorher das ioBroker Vezeichnis weg, dann kannst Du ggf zu dem Stand zurück
                    derrapf
                    @Homoran:
                    • auf dem Pi ein backup
                    • Backup auf PC sichern
                    • Image nehmen
                    • Verzeichnis /opt/iobroker /backups anlegen
                    • gesichertes Backup da rein
                    • iobroker restore 0 ausführen
                    • 2 Stunden Kaffe (oder jetzt eher Bier) trinken gehen
                    • sollte laufen `
                      So. Bin grad dabei. Melde mich wieder.
                    Ist das normal dass das Backup nur files/vis.0 enthält?
                    Gruss Ralf
                      derrapf
                      Geschafft
                      Weitestgehend.
                      Das mit dem Backup und restore hat nicht so richtig geklappt. Im Backup war nur iobroker-data/files/vis.0 und alles drunter. Der Rest hat gefehlt- Also habe ich das komplette iobroker-data Verzeichnis vom Raspi übernommen.
                      VIS läuft jetzt wieder ohne abzustürzen! Juhu!
                      Node ist v8.14.0
                      Nodejs ist v8.14.0
                      Ein paar Seltsamkeiten gibt es noch.
                      1. Es gibt Bilder in VIS (im Verzeichnis /vis.0/user) die werden so dargestellt:
                        Wenn man im Edit-Mode draufklickt werde sie auf einmal geladen
                      Es gibt aber Bilder die werden trotzdem nicht geladen. Das sind alle die die in /vis.0/mfd/ liegen. Wenn man den absoluten Pfad angibt funktioniert es. Das war beim Raspi nicht so.
                      1. Wenn ich in der Instanz jscontroller.0 auf die Einstellungen gehe dann bekomme ich 743_2019-01-05_14_17_16-window.jpg
                      2. telegram (V1.3.6) müllt mir das Log zu mit
                      telegram.0 2019-01-05 14:19:59.273 error polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 401 Unauthorized
                      Meldungen
                      1. Iobroker status liefert
                      root@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0# iobroker status
                      iobroker is running
                       Ready check failed: Connection forcefully ended and command aborted. It might have been processed.
                       AbortError: Ready check failed: Connection forcefully ended and command aborted. It might have been processed.
                          at RedisClient.flush_and_error (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:362:23)
                          at RedisClient.end (/opt/iobroker/node_modules/redis/lib/extendedApi.js:52:14)
                          at StateRedis.destroy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:272:20)
                          at processExit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2820:44)
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:312:25
                          at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3124:70)
                          at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemClient.js:120:68)
                          at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          at Socket.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:138:10)
                          at Socket.onconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:335:8)
                      root@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0#</anonymous>
                      Das sieht auch nicht so gesund aus…
                      Gruss Ralf
