  4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
360 Beiträge 62 Kommentatoren 109.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • rasiegfrR Offline
    rasiegfrR Offline
    rasiegfr
    #295
    würde jetzt fast sagen geht nicht, bin mir aber nicht sicher …. habe die woche noch einen elektriker da, kann den mal fragen wenn bis dahin keine sichere antwort da ist ....
    • G Offline
      Georgius
      #296
      Wie ist die Lampe normalerweise geschalten? In Serie zum Licht oder parallel zum Licht?
      • StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #297
        @eMd:
        habe einen Busch Jäger Schalter mit Kontrolleuchte auf Nullleiter.
        Wie muss ich den Shelly 2 anschließen damit die Leuchte weiterhin glimmt sobald die Lampe draußen leuchtet, egal ob über Shelly oder Schalter angeschaltet…? `
        würde mich auch interessieren. Habe das gleiche Problem. Momentan habe ich die Kontrollleuchte entfernt, da ich es nicht hinbekommen hatte. Shelly läuft im Edge Modus.
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        • W Offline
          W Offline
          weidlix
          #298
          Ja bei mir das gleiche. Die Kontrolleuchte ist ohne Funktion
          • G Offline
            Georgius
            #299
            macht mal ein Foto von dem Originalschaltplan des Schalters.
            Vermutlich gehört das zwischen den Ausgang des Shellys und dem Nullleiter.
            Da aber da einen Draht mit 220V von der Birne zum Shally frei zu verlegen wenn wahrscheinlich kein gescheiter Anschluß vorhanden ist gefällt mir garnicht.
            • P Offline
              poldi
              #300
              Moin, habe jetzt nicht weiter an der Firmware der Shellys rumprobiert, weil ich nicht glaube das es etwas bringt. Habe jetzt alle Kombinationen der Firmware 1.3.0, 1.4.2, 1.4.3 mit den entsprechenden wifi-disconnects-again Betas, mit DHCP, mit fixen IPs durch. Hat bei mir alles nicht funktioniert.
              Jeden Morgen, nachdem sich mein WLAN einschaltet fehlen 1-2 Shellys die sich nicht wieder verbunden haben.
              Denke mein Problem liegt an den 5 Shelly2 die zu dicht aneinander hinter einem 5fach Rahmen sitzen.
              Bei Betätigung der Rollos stören sich diese gegenseitigt. Das sieht man an den Ping Abbrüchen währen ein Rollo betätigt wird. Diese 5 Shellys stören sich also gegenseitig. Also habe ich mein WLAN etwas optimiert –> WLAN an der Fritzbox 7490 aus und den per MESH verbundenen Repeater 1750E abgeschaltet.
              Anstelle des WLANs de Fritzbox habe ich den folgenden AP benutzt:
              Ubiquiti Networks 2.4GHz/5GHz UAP-AC-LITE
              Und siehe da heute Morgen um kurz nach 6.00h wenn sich das WLAN einschaltet:
              Das erste mal, dass alle Shelly zusammen Online sind. :D
              Kleines Fazit für mich:
              Denke um einzelne (für sich stehende Geräte) wie Lampen etc. kann man die Shellys gut verwenden. Aber wo mehrere Aktoren auf kleinem Bauraum verwendet werden werde ich wohl wieder auf Geräte mit 868 MHz setzten….
              So long
              Poldi
              • R Offline
                reelfan
                #301
                Moin Poldi,
                danke für den guten Bericht. Ich vermute immer mehr das es ein Problem mit der Shelly Firmware + dem Mesh Netzwerk ist
                In meiner Umgebung 1x Fritzbox 7590 + 2 x 1750E + 1 x 1260e ist auch Mesh aktiv. Meine Aktoren sind nicht so dicht beieinander wie in Deiner Installation. Zwischenzeitlich dachte ich, dass ich eine Lösung mit der Beta 1.4.3 hatte, leider hat sich das nicht bewahrheitet.
                Bei mir ist immer ein Shelly 2 ab und zu nicht mehr erreichbar. Ich habe nun das Mesh bei mir auch deaktiviert und den nächstgelegenen 1750E im 2,4 Ghz Netzwerk mit einer spezifischen SSID konfiguriert, seit dem konnte ich kein Abbruch mehr im Netzwerk beobachten.
                Allerdings verändert sich das Ping verhalten bei Aktivität des Shelly (besonders nach Beenden der Aktivität). Dimitar hatte zuletzt angekündigt, das es einen neuen Fix geben soll.
                • E Offline
                  eMd
                  #302
                  @Georgius:
                  Da aber da einen Draht mit 220V von der Birne zum Shally frei zu verlegen wenn wahrscheinlich kein gescheiter Anschluß vorhanden ist gefällt mir garnicht. `
                  Hier ist die Internetseite dazu, dort stehen auch die Schaltbilder.
                  https://www.busch-jaeger-katalog.de/102 … tikel.html
                  MfG
                  eMd
                  Master: Intel NUC 16GB/500GB
                  Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                  Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                  Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                  • G Offline
                    Georgius
                    #303
                    Die Lampe gehört parallel zur Zimmerlampe. Das Problem ist dass man die Verbindung zwischen der Lampe und dem Schalterausgang trennen muß und das freie Ende mit dem Ausgang des Schellys verbinden muß.
                    Da beginnt es schwierig/gefährlich/unschön zu werden. Da dort 220 V anliegen kann/soll/darf man keinen dünnen Draht verwenden sondern etwas dickeres, eigentlich 1,5 mm².
                    • E Offline
                      eMd
                      #304
                      Also muss ich den Ausgang im Schalter direkt trennen und dann mit einem ordentlichen dicken Draht zum Output vom Shelly führen?
                      • G Offline
                        Georgius
                        #305
                        So sagt die Theorie. Wie es bei dem Schalter geht oder nicht geht kann ich nicht sagen.
                        • P Offline
                          poldi
                          #306
                          @reelfan:
                          Moin Poldi,
                          Allerdings verändert sich das Ping verhalten bei Aktivität des Shelly (besonders nach Beenden der Aktivität). Dimitar hatte zuletzt angekündigt, das es einen neuen Fix geben soll. `
                          Danke für die Info. Zwei getrennte SSID sind aber Doof wenn mit dem Tablet oder Notebook vom EG ins OG gewechselt wird, da wird es eine kurze Unterbrechung geben.
                          Der Fix ist raus:
                          Firmware release 1.4.4 the stable wi-fi fix for Shelly1 and Shelly2:
                          Change log:
                          –- Wi-Fi fix: We implement the fix which detect that ESP based devices lost Wi-Fi connectivity. In 30 seconds we reboot the network stack. There is no another way, issue is coming from ESP SDK.
                          --- MQTT: ability to set period of updates and disable updates, mqtt_update_period = 0-65535
                          --- HTTP: Add RSSI to /status
                          Up to 2 hours or after power cycle your device will offer you update.
                          Mal schauen, ob es was bringt :P
                          • R Offline
                            reelfan
                            #307
                            Hab die 1.4.4 auf allen Shelly's installiert. Bei dem einem Shelly 2 mit Problemen, besteht das "Problem" nach wie vor. Bin mittlerweile auch wieder zurück zum Mesh Netzwerk. Die RSSI Werte sind bei allen Shelly gut. Wenn ich die Graphen des Shelly 2mit denen der anderen vergleiche, bleibt es dabei, das kurz nach der Rolladen Aktivität sich das Ping Verhalten drastisch verschlechtert. Dies wie gesagt nur bei einem Shelly 2 so das ich von einem Hardware defekt / problem ausgehe. Allerdings fängt sich der Shelly nach einer Zeit und ist dann weider erreichbar.
                            Ich werde das nochmal melden.
                            • P Offline
                              poldi
                              #308
                              Moin,
                              der RSSI Status wird bei mir jetzt in vis angezeigt. Öfters verschwindet "Küche Fenst" mit der 1.4.4. kommt aber wieder. Werde da auch mal den Shelly2 tauschen (Einen hab ich noch) oder durch HM ersetzen.
                              So long
                              Poldi
                              • E Offline
                                e-s
                                #309
                                Hast du mal probiert mesh aktiv zu lassen aber eine ssid für 2,4 und eine ssid für 5ghz zu nutzen. Ich habe in meinem mesh auch immer wieder Probleme mit einigen Geräten wenn sie selber zwischen den Bändern wechseln dürfen.
                                Aber das wechseln zwischen den repeatern klappt so besser.
                                Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
                                • E Offline
                                  eMd
                                  #310
                                  Ich habe null Probleme, hatte aber bisher auch schon immer getrennte ssid für die beiden Netze…
                                  • StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #311
                                    @eMd:
                                    Ich habe null Probleme, hatte aber bisher auch schon immer getrennte ssid für die beiden Netze… `
                                    Ich habe auch keine Probleme und nutze die gleiche SSID für das 2.4 und 5 GHz Netz.
                                    • P Offline
                                      poldi
                                      #312
                                      Habe jetzt bei FB und dem Repeater 5Ghz Funk wieder aktiviert. Die Shellys können sich somit nur auf dem Unfi AP mit 2,4Ghz verbinden….. In der Konfig ist alles Super. Die Rollos werden so zuverlässig per Blocky und Astrofunfktion gesteuert. Tablet, Notebook und co gehen über 5Ghz ins Netz.
                                        steff.h.
                                        #313
                                        @tstueben:
                                        @eMd:
                                        Wie muss ich den Shelly 2 anschließen damit die Leuchte weiterhin glimmt sobald die Lampe draußen leuchtet, egal ob über Shelly oder Schalter angeschaltet…? würde mich auch interessieren. Habe das gleiche Problem. Momentan habe ich die Kontrollleuchte entfernt, da ich es nicht hinbekommen hatte. Shelly läuft im Edge Modus.
                                        Ich habe das Problem geklöst indem ich eine Glühlampe mit Anschlussleitungen gekauft habe
                                        die habe ich dann einfach wie die Lampe mitangeschlossen und schon war die Kontrollleuchte wieder aktiv :D
                                        • thexbrainT Offline
                                          thexbrainT Offline
                                          thexbrain
                                          #314
                                          Zur Kontrollleuchte.
                                          Ich habe auch einen Schalter mit Kontrollleuchte und habe sie so angeschlossen.
                                          Den Gira Schalter musste ich von hinten öffnen und einen Kontakt trennen damit es funktioniert.
                                          Hier mal ein Bild wie es angeschlossen werden muss.
