  4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
360 Beiträge 62 Kommentatoren 109.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    weidlix
    #286
    Ich kann die Aussage von reelfan bestätigen. Bei mir gibt es auch nur Abbrüche wenn ich die Shelly2 via Vis ui steuere
      davincino
      #287
      Sind die Shellies dann gar nicht mehr erreichbar oder ist nur ein ping false und danach wieder true? Habe noch kein Update durchgeführt und würde dann noch warten wenn es solche Probleme gibt. Aktuell läuft es bei mir super mit 1.4.2. Habe innerhalb von ca. zwei Tagen ein false ping bekommen, woraufhin der nächste Ping direkt auch wieder true war.
      Werde Facebook mal auf weitere Infos hin prüfen…
      • H Offline
        heinzie
        #288
        Wollte mir in neuen Jahr auch ein paar von Den Shelly 2 für meine Rolladen bestellen.
        Die Berichte mit den Verbindungsproblemen haben mich jetzt aber etwas verunsichert.
        Gibt es diese Probleme denn auch wenn man Tasmota geflasht hat?
          davincino
          #289
          Tasmota flashen auf Shelly2 ist nicht ganz so simpel wie mit Shelly1 da die Pins nicht nach außen geführt sind. Außerdem müsste man die Shellies dann mit nicht verklebtem Gehäuse bestellen, um an das Innenleben zu kommen. Für mich wäre das keine Option obwohl ich in der Vergangenheit auch schon mit MySensors unterwegs war. Von solchen Basteleien möchte ich weg…
          Aber ich bin zuversichtlich, dass die aktuellen Probleme mit einem Firmware Update behoben werden. Aktuell ist halt auch bei den SW-Entwicklern im Hause Shelly Urlaubszeit.
          • H Offline
            heinzie
            #290
            @davincino:
            Tasmota flashen auf Shelly2 ist nicht ganz so simpel wie mit Shelly1 da die Pins nicht nach außen geführt sind. Außerdem müsste man die Shellies dann mit nicht verklebtem Gehäuse bestellen, um an das Innenleben zu kommen. Für mich wäre das keine Option obwohl ich in der Vergangenheit auch schon mit MySensors unterwegs war. Von solchen Basteleien möchte ich weg… `
            Ok, da hast Du recht. Dann ist das eigentlich keine Option. Ein paar kurze Fragen noch:
            • Wenn ich das richtig verstanden habe wird das Firmwareupdate einfach über WLAN durchgeführt, d.h. geht auch im eingebautem Zustand, kann man denn auch über WLAN einen RESET starten?
            • ich hatte immer etwas bedenken mit der WLAN Übertragung, da die Teile ja in der Wand verschwinden
            und ggf. noch von einem Metall Rahmen des ursprünglichen Schalters abgedeckt sind
            • was kostet denn der Versand aus Bulgarien und wie lange musstet ihr warten.
            VG und einen guten Rutsch
              davincino
              #291
              @heinzie:
              • was kostet denn der Versand aus Bulgarien und wie lange musstet ihr warten. `
              • Firmware Update läuft über WLAN im eingebauten Zustand.
              • ich habe in meiner Wohnung kein WLAN Problem, das Shelly ist da keine Ausnahme.
              • Habe bisher nur über den deutschen Händler bestellt da ich die Geräte schnell haben wollte, hatte aber bei der zweiten Bestellung aufgrund meines Verschuldens (Adresse falsch :oops:) nicht geklappt… Sonst innerhalb weniger Tage da. Aus Bulgarien dauert es eher ca. 3 Wochen, was ich bisher gelesen hatte.
              • rasiegfrR Offline
                rasiegfrR Offline
                rasiegfr
                #292
                bulgarien ging bei mir schnell, waren keine 2 wochen. hatte wohl das glück dass gerade eine grössere stückzahl frei war. habe jetzt nochmals in bulgarien bestellt über die feiertage sollen angeblich ab mittwoch in den versand gehen. mal sehen …
                ich glaube aus bulgarien habe ich jetzt 29,90 bezahlt für einen shelly 1 und einen shelly 2. bei dem deutschen händler (glaube shelly.cloud.de) hat es super schnell funktioniert 2 oder 3 tage.
                habe meine shellys alle geflasht und funktionieren einwandfrei. der 1er ist einfach pins aufstecken und gut. beim zweier ist es etwas aufwändiger. das geklebte gehäuse lässt sich ohne probleme öffnen und könnte man ohne probleme mit etwas heißkleber wieder zu machen. selbst habe ich etwas panzerband um das gehäuse geklebt fals ich mal wieder ran muss.
                für das flashen des shelly 2 habe ich klammern von einem papiertacker genommen gerade gebogen, passen perfekt in die löcher ;-) das flashen selber ist dann auch kein problem.
                ich wünsche allen einen guten rutsch in das neue jahr!
                gruss
                ralph
                • H Offline
                  heinzie
                  #293
                  Weiß nicht ob das noch relevant ist:
                  https://www.heise.de/forum/c-t/Kommenta … g_33403849
                  • E Offline
                    eMd
                    #294
                    habe einen Busch Jäger Schalter mit Kontrolleuchte auf Nullleiter.
                    Wie muss ich den Shelly 2 anschließen damit die Leuchte weiterhin glimmt sobald die Lampe draußen leuchtet, egal ob über Shelly oder Schalter angeschaltet…?
                    Master: Intel NUC 16GB/500GB
                    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                    • rasiegfrR Offline
                      rasiegfrR Offline
                      rasiegfr
                      #295
                      würde jetzt fast sagen geht nicht, bin mir aber nicht sicher …. habe die woche noch einen elektriker da, kann den mal fragen wenn bis dahin keine sichere antwort da ist ....
                      • G Offline
                        Georgius
                        #296
                        Wie ist die Lampe normalerweise geschalten? In Serie zum Licht oder parallel zum Licht?
                        • StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #297
                          @eMd:
                          Wie muss ich den Shelly 2 anschließen damit die Leuchte weiterhin glimmt sobald die Lampe draußen leuchtet, egal ob über Shelly oder Schalter angeschaltet…? `
                          würde mich auch interessieren. Habe das gleiche Problem. Momentan habe ich die Kontrollleuchte entfernt, da ich es nicht hinbekommen hatte. Shelly läuft im Edge Modus.
                          ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                          • W Offline
                            W Offline
                            weidlix
                            #298
                            Ja bei mir das gleiche. Die Kontrolleuchte ist ohne Funktion
                            • G Offline
                              Georgius
                              #299
                              macht mal ein Foto von dem Originalschaltplan des Schalters.
                              Vermutlich gehört das zwischen den Ausgang des Shellys und dem Nullleiter.
                              Da aber da einen Draht mit 220V von der Birne zum Shally frei zu verlegen wenn wahrscheinlich kein gescheiter Anschluß vorhanden ist gefällt mir garnicht.
                              • P Offline
                                poldi
                                #300
                                Moin, habe jetzt nicht weiter an der Firmware der Shellys rumprobiert, weil ich nicht glaube das es etwas bringt. Habe jetzt alle Kombinationen der Firmware 1.3.0, 1.4.2, 1.4.3 mit den entsprechenden wifi-disconnects-again Betas, mit DHCP, mit fixen IPs durch. Hat bei mir alles nicht funktioniert.
                                Jeden Morgen, nachdem sich mein WLAN einschaltet fehlen 1-2 Shellys die sich nicht wieder verbunden haben.
                                Denke mein Problem liegt an den 5 Shelly2 die zu dicht aneinander hinter einem 5fach Rahmen sitzen.
                                Bei Betätigung der Rollos stören sich diese gegenseitigt. Das sieht man an den Ping Abbrüchen währen ein Rollo betätigt wird. Diese 5 Shellys stören sich also gegenseitig. Also habe ich mein WLAN etwas optimiert –> WLAN an der Fritzbox 7490 aus und den per MESH verbundenen Repeater 1750E abgeschaltet.
                                Anstelle des WLANs de Fritzbox habe ich den folgenden AP benutzt:
                                Ubiquiti Networks 2.4GHz/5GHz UAP-AC-LITE
                                Und siehe da heute Morgen um kurz nach 6.00h wenn sich das WLAN einschaltet:
                                Das erste mal, dass alle Shelly zusammen Online sind. :D
                                Kleines Fazit für mich:
                                Denke um einzelne (für sich stehende Geräte) wie Lampen etc. kann man die Shellys gut verwenden. Aber wo mehrere Aktoren auf kleinem Bauraum verwendet werden werde ich wohl wieder auf Geräte mit 868 MHz setzten….
                                So long
                                Poldi
                                • R Offline
                                  reelfan
                                  #301
                                  Moin Poldi,
                                  danke für den guten Bericht. Ich vermute immer mehr das es ein Problem mit der Shelly Firmware + dem Mesh Netzwerk ist
                                  In meiner Umgebung 1x Fritzbox 7590 + 2 x 1750E + 1 x 1260e ist auch Mesh aktiv. Meine Aktoren sind nicht so dicht beieinander wie in Deiner Installation. Zwischenzeitlich dachte ich, dass ich eine Lösung mit der Beta 1.4.3 hatte, leider hat sich das nicht bewahrheitet.
                                  Bei mir ist immer ein Shelly 2 ab und zu nicht mehr erreichbar. Ich habe nun das Mesh bei mir auch deaktiviert und den nächstgelegenen 1750E im 2,4 Ghz Netzwerk mit einer spezifischen SSID konfiguriert, seit dem konnte ich kein Abbruch mehr im Netzwerk beobachten.
                                  Allerdings verändert sich das Ping verhalten bei Aktivität des Shelly (besonders nach Beenden der Aktivität). Dimitar hatte zuletzt angekündigt, das es einen neuen Fix geben soll.
                                  • E Offline
                                    eMd
                                    #302
                                    @Georgius:
                                    Da aber da einen Draht mit 220V von der Birne zum Shally frei zu verlegen wenn wahrscheinlich kein gescheiter Anschluß vorhanden ist gefällt mir garnicht. `
                                    Hier ist die Internetseite dazu, dort stehen auch die Schaltbilder.
                                    https://www.busch-jaeger-katalog.de/102 … tikel.html
                                    MfG
                                    eMd
                                    • G Offline
                                      Georgius
                                      #303
                                      Die Lampe gehört parallel zur Zimmerlampe. Das Problem ist dass man die Verbindung zwischen der Lampe und dem Schalterausgang trennen muß und das freie Ende mit dem Ausgang des Schellys verbinden muß.
                                      Da beginnt es schwierig/gefährlich/unschön zu werden. Da dort 220 V anliegen kann/soll/darf man keinen dünnen Draht verwenden sondern etwas dickeres, eigentlich 1,5 mm².
                                      • E Offline
                                        eMd
                                        #304
                                        Also muss ich den Ausgang im Schalter direkt trennen und dann mit einem ordentlichen dicken Draht zum Output vom Shelly führen?
                                        • G Offline
                                          Georgius
                                          #305
                                          So sagt die Theorie. Wie es bei dem Schalter geht oder nicht geht kann ich nicht sagen.
