  4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
360 Beiträge 62 Kommentatoren 109.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • rasiegfrR Offline
    rasiegfrR Offline
    rasiegfr
    #292
    bulgarien ging bei mir schnell, waren keine 2 wochen. hatte wohl das glück dass gerade eine grössere stückzahl frei war. habe jetzt nochmals in bulgarien bestellt über die feiertage sollen angeblich ab mittwoch in den versand gehen. mal sehen …
    ich glaube aus bulgarien habe ich jetzt 29,90 bezahlt für einen shelly 1 und einen shelly 2. bei dem deutschen händler (glaube shelly.cloud.de) hat es super schnell funktioniert 2 oder 3 tage.
    habe meine shellys alle geflasht und funktionieren einwandfrei. der 1er ist einfach pins aufstecken und gut. beim zweier ist es etwas aufwändiger. das geklebte gehäuse lässt sich ohne probleme öffnen und könnte man ohne probleme mit etwas heißkleber wieder zu machen. selbst habe ich etwas panzerband um das gehäuse geklebt fals ich mal wieder ran muss.
    für das flashen des shelly 2 habe ich klammern von einem papiertacker genommen gerade gebogen, passen perfekt in die löcher ;-) das flashen selber ist dann auch kein problem.
    ich wünsche allen einen guten rutsch in das neue jahr!
    gruss
    ralph
    • H Offline
      heinzie
      #293
      Weiß nicht ob das noch relevant ist:
      https://www.heise.de/forum/c-t/Kommenta … g_33403849
      • E Offline
        eMd
        #294
        habe einen Busch Jäger Schalter mit Kontrolleuchte auf Nullleiter.
        Wie muss ich den Shelly 2 anschließen damit die Leuchte weiterhin glimmt sobald die Lampe draußen leuchtet, egal ob über Shelly oder Schalter angeschaltet…?
        Master: Intel NUC 16GB/500GB
        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
        • rasiegfrR Offline
          rasiegfrR Offline
          rasiegfr
          #295
          würde jetzt fast sagen geht nicht, bin mir aber nicht sicher …. habe die woche noch einen elektriker da, kann den mal fragen wenn bis dahin keine sichere antwort da ist ....
          • G Offline
            Georgius
            #296
            Wie ist die Lampe normalerweise geschalten? In Serie zum Licht oder parallel zum Licht?
            • StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #297
              @eMd:
              Wie muss ich den Shelly 2 anschließen damit die Leuchte weiterhin glimmt sobald die Lampe draußen leuchtet, egal ob über Shelly oder Schalter angeschaltet…? `
              würde mich auch interessieren. Habe das gleiche Problem. Momentan habe ich die Kontrollleuchte entfernt, da ich es nicht hinbekommen hatte. Shelly läuft im Edge Modus.
              ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
              • W Offline
                W Offline
                weidlix
                #298
                Ja bei mir das gleiche. Die Kontrolleuchte ist ohne Funktion
                • G Offline
                  Georgius
                  #299
                  macht mal ein Foto von dem Originalschaltplan des Schalters.
                  Vermutlich gehört das zwischen den Ausgang des Shellys und dem Nullleiter.
                  Da aber da einen Draht mit 220V von der Birne zum Shally frei zu verlegen wenn wahrscheinlich kein gescheiter Anschluß vorhanden ist gefällt mir garnicht.
                  • P Offline
                    poldi
                    #300
                    Moin, habe jetzt nicht weiter an der Firmware der Shellys rumprobiert, weil ich nicht glaube das es etwas bringt. Habe jetzt alle Kombinationen der Firmware 1.3.0, 1.4.2, 1.4.3 mit den entsprechenden wifi-disconnects-again Betas, mit DHCP, mit fixen IPs durch. Hat bei mir alles nicht funktioniert.
                    Jeden Morgen, nachdem sich mein WLAN einschaltet fehlen 1-2 Shellys die sich nicht wieder verbunden haben.
                    Denke mein Problem liegt an den 5 Shelly2 die zu dicht aneinander hinter einem 5fach Rahmen sitzen.
                    Bei Betätigung der Rollos stören sich diese gegenseitigt. Das sieht man an den Ping Abbrüchen währen ein Rollo betätigt wird. Diese 5 Shellys stören sich also gegenseitig. Also habe ich mein WLAN etwas optimiert –> WLAN an der Fritzbox 7490 aus und den per MESH verbundenen Repeater 1750E abgeschaltet.
                    Anstelle des WLANs de Fritzbox habe ich den folgenden AP benutzt:
                    Ubiquiti Networks 2.4GHz/5GHz UAP-AC-LITE
                    Und siehe da heute Morgen um kurz nach 6.00h wenn sich das WLAN einschaltet:
                    Das erste mal, dass alle Shelly zusammen Online sind. :D
                    Kleines Fazit für mich:
                    Denke um einzelne (für sich stehende Geräte) wie Lampen etc. kann man die Shellys gut verwenden. Aber wo mehrere Aktoren auf kleinem Bauraum verwendet werden werde ich wohl wieder auf Geräte mit 868 MHz setzten….
                    So long
                    Poldi
                    • R Offline
                      reelfan
                      #301
                      Moin Poldi,
                      danke für den guten Bericht. Ich vermute immer mehr das es ein Problem mit der Shelly Firmware + dem Mesh Netzwerk ist
                      In meiner Umgebung 1x Fritzbox 7590 + 2 x 1750E + 1 x 1260e ist auch Mesh aktiv. Meine Aktoren sind nicht so dicht beieinander wie in Deiner Installation. Zwischenzeitlich dachte ich, dass ich eine Lösung mit der Beta 1.4.3 hatte, leider hat sich das nicht bewahrheitet.
                      Bei mir ist immer ein Shelly 2 ab und zu nicht mehr erreichbar. Ich habe nun das Mesh bei mir auch deaktiviert und den nächstgelegenen 1750E im 2,4 Ghz Netzwerk mit einer spezifischen SSID konfiguriert, seit dem konnte ich kein Abbruch mehr im Netzwerk beobachten.
                      Allerdings verändert sich das Ping verhalten bei Aktivität des Shelly (besonders nach Beenden der Aktivität). Dimitar hatte zuletzt angekündigt, das es einen neuen Fix geben soll.
                      • E Offline
                        eMd
                        #302
                        @Georgius:
                        Da aber da einen Draht mit 220V von der Birne zum Shally frei zu verlegen wenn wahrscheinlich kein gescheiter Anschluß vorhanden ist gefällt mir garnicht. `
                        Hier ist die Internetseite dazu, dort stehen auch die Schaltbilder.
                        https://www.busch-jaeger-katalog.de/102 … tikel.html
                        MfG
                        eMd
                        • G Offline
                          Georgius
                          #303
                          Die Lampe gehört parallel zur Zimmerlampe. Das Problem ist dass man die Verbindung zwischen der Lampe und dem Schalterausgang trennen muß und das freie Ende mit dem Ausgang des Schellys verbinden muß.
                          Da beginnt es schwierig/gefährlich/unschön zu werden. Da dort 220 V anliegen kann/soll/darf man keinen dünnen Draht verwenden sondern etwas dickeres, eigentlich 1,5 mm².
                          • E Offline
                            eMd
                            #304
                            Also muss ich den Ausgang im Schalter direkt trennen und dann mit einem ordentlichen dicken Draht zum Output vom Shelly führen?
                            • G Offline
                              Georgius
                              #305
                              So sagt die Theorie. Wie es bei dem Schalter geht oder nicht geht kann ich nicht sagen.
                              • P Offline
                                poldi
                                #306
                                @reelfan:
                                Moin Poldi,
                                Allerdings verändert sich das Ping verhalten bei Aktivität des Shelly (besonders nach Beenden der Aktivität). Dimitar hatte zuletzt angekündigt, das es einen neuen Fix geben soll. `
                                Danke für die Info. Zwei getrennte SSID sind aber Doof wenn mit dem Tablet oder Notebook vom EG ins OG gewechselt wird, da wird es eine kurze Unterbrechung geben.
                                Der Fix ist raus:
                                Firmware release 1.4.4 the stable wi-fi fix for Shelly1 and Shelly2:
                                Change log:
                                –- Wi-Fi fix: We implement the fix which detect that ESP based devices lost Wi-Fi connectivity. In 30 seconds we reboot the network stack. There is no another way, issue is coming from ESP SDK.
                                --- MQTT: ability to set period of updates and disable updates, mqtt_update_period = 0-65535
                                --- HTTP: Add RSSI to /status
                                Up to 2 hours or after power cycle your device will offer you update.
                                Mal schauen, ob es was bringt :P
                                • R Offline
                                  reelfan
                                  #307
                                  Hab die 1.4.4 auf allen Shelly's installiert. Bei dem einem Shelly 2 mit Problemen, besteht das "Problem" nach wie vor. Bin mittlerweile auch wieder zurück zum Mesh Netzwerk. Die RSSI Werte sind bei allen Shelly gut. Wenn ich die Graphen des Shelly 2mit denen der anderen vergleiche, bleibt es dabei, das kurz nach der Rolladen Aktivität sich das Ping Verhalten drastisch verschlechtert. Dies wie gesagt nur bei einem Shelly 2 so das ich von einem Hardware defekt / problem ausgehe. Allerdings fängt sich der Shelly nach einer Zeit und ist dann weider erreichbar.
                                  Ich werde das nochmal melden.
                                  • P Offline
                                    poldi
                                    #308
                                    Moin,
                                    der RSSI Status wird bei mir jetzt in vis angezeigt. Öfters verschwindet "Küche Fenst" mit der 1.4.4. kommt aber wieder. Werde da auch mal den Shelly2 tauschen (Einen hab ich noch) oder durch HM ersetzen.
                                    So long
                                    Poldi
                                    • E Offline
                                      e-s
                                      #309
                                      Hast du mal probiert mesh aktiv zu lassen aber eine ssid für 2,4 und eine ssid für 5ghz zu nutzen. Ich habe in meinem mesh auch immer wieder Probleme mit einigen Geräten wenn sie selber zwischen den Bändern wechseln dürfen.
                                      Aber das wechseln zwischen den repeatern klappt so besser.
                                      Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
                                      • E Offline
                                        eMd
                                        #310
                                        Ich habe null Probleme, hatte aber bisher auch schon immer getrennte ssid für die beiden Netze…
                                        • StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #311
                                          @eMd:
                                          Ich habe null Probleme, hatte aber bisher auch schon immer getrennte ssid für die beiden Netze… `
                                          Ich habe auch keine Probleme und nutze die gleiche SSID für das 2.4 und 5 GHz Netz.
