  4. [GELÖST] Flot - Kurven "überlagern"
    6.5k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 23cc58.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190102/4c60978aceb6c042ff678492d723cc58.jpg</link_text>" />
    Und das rote oben ist gleichzeitig die Gesamtsumme aller darunter liegenden Kurven.~~
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Ich glaube, das sind einfach getrennte Graphen:
      rot (im Hintergrund): Verbrauch
      gelb (darüber): Leistung
      grün (darüber): Min(Verbrauch, Leistung)
        @AlCalzone:
        Ich glaube, das sind einfach getrennte Graphen: `
        Nein, das ist:
        @Segway:
        aus meinem Solarlog `
        Da wird die Kurve grün, wenn die produzierte Leistung die verbrauchte überschreitet.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Homoran:
          Da wird die Kurve grün, wenn die produzierte Leistung die verbrauchte überschreitet. `
          Nein, die grüne Kurve muss der <u>kleinere Wert der beiden</u> sein, siehe mein Post. Dann ist der Teil des Verbrauchs grün, der von der produzierten Leistung abgedeckt wird - wie im Screenshot.
          • SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            Tja,
            ich weiss auch nicht wie das zu lösen ist.
            Was definitiv NICHT geht, ist einfach die Kurven zu überlagern und dann anders farbig es darzustellen. Warum geht das nicht ? Naja, wenn ich
            erzeugter Strom - (aktueller Stromverbrauch)*-1
            nehme, dann ist die Kurve nicht NULL sondern immer dann wenn KEIN Strom produziert wird so groß wie der aktuelle Verbrauch –> diese müsste aber dann bei NULL sein (siehe Dateien 1 & 2).
            Geht dann nur per neuem Datenpunkt oder ? Aber wie, weil bis zum verbrauchten Strom ist es grün und ab da ist es dann gelb ? grübelgrübel.
            Gruß Dirk
              Ich habe es damals so gelöst:
              So wie es beim Solarlog aussieht ist es natürlich schöner
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Zur Klärung:
                Du brauchst für den grünen Abschnitt einen zusätzlichen Datenpunkt (ich nenne ihn mal Eigenverbrauch). Diesen musst du per Skript aus dem Verbrauch und der Leistung berechnen - außer das geht irgendwie im Graph-Tool. Und ich meine tatsächlich nicht Differenz oder ähnliches, sondern den kleineren der beiden Werte (Math.min)!
                Ungetestet, sollte aber in etwa stimmen:
                const idVerbrauch = "dp.fuer.verbrauch";
                const idLeistung = "dp.fuer.leistung";
                const idEigenverbrauch = "eigenverbrauch";
                createState(idEigenverbrauch, 0, {
                    unit: "W",
                    type: "number",
                    read: true,
                    write: false,
                let verbrauch = 0;
                let leistung = 0;
                function eigenverbrauchBerechnen() {
                    setState(idEigenverbrauch, Math.min(verbrauch, leistung));
                // Bei Änderungen aktualisieren
                on(idVerbrauch, obj => {
                    verbrauch = obj.state.val;
                    eigenverbrauchBerechnen();
                on(idLeistung, obj => {
                    leistung = obj.state.val;
                // einmalig zu Beginn aktualisieren
                verbrauch = getState(idVerbrauch).val;
                leistung = getState(idLeistung).val;
                  Um Kurven in Flot zu überlagern muss die Kurve, die am weitesten vorne (oben) liegen soll, als letzte in der Liste der Datenpunkte sein.
                  • SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    @Homoran:
                    Um Kurven in Flot zu überlagern muss die Kurve, die am weitesten vorne (oben) liegen soll, als letzte in der Liste der Datenpunkte sein. `
                    Ja das habe ich auch vorhin festgestellt. Dazu wäre es aber sehr nützlich die Reihenfolge auch ändern zu können. Ansonsten musste die Ganzen Datenpunkte löschen oder aber neu überschreiben. Reihenfolge ändern wäre NICE :-)
                    @AlCalzone:
                    Zur Klärung:
                    Du brauchst für den grünen Abschnitt einen zusätzlichen Datenpunkt (ich nenne ihn mal Eigenverbrauch). Diesen musst du per Skript aus dem Verbrauch und der Leistung berechnen - außer das geht irgendwie im Graph-Tool. Und ich meine tatsächlich nicht Differenz oder ähnliches, sondern den kleineren der beiden Werte (Math.min)! `
                    Mhhh,
                    das schaue ich mir mal an.
                    Erste Idee war ein Script zu erstellen und einen neuen Datenpunkt zu kreieren wo nur so lange reingeschrieben wird bis
                    Erzeugung - Verbrauch = 0
                    ist, also keine Minuswerte zu gelassen werden. Alternativ einfach doch reinschreiben und im Flot nur immer bis 0 anzeigen lassen (Ist nur später für Weiterberechnungen nicht optimal)?
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @AlCalzone:
                      Du brauchst für den grünen Abschnitt einen zusätzlichen Datenpunkt (ich nenne ihn mal Eigenverbrauch). Diesen musst du per Skript aus dem Verbrauch und der Leistung berechnen - außer das geht irgendwie im Graph-Tool. Und ich meine tatsächlich nicht Differenz oder ähnliches, sondern den kleineren der beiden Werte (<u>Math.min</u>)! `
                      BAEHM !
                      Das wars –> Datenpunkt angelegt --> Script angepasst und sich freuen (siehe Bild - ganz rechts)
                      Math.min kannte ich noch nicht - wieder was gelernt. Nun noch bisschen aufhübschen die Grafik und wieder ein Punkt weniger auf meiner Liste !
                      DANKE !!!
                      Gruß Dirk
                        Super!
                        Muss ichheute abend auch mal ran ;-)
                        • SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          Viel Erfolg !
                          Dein Plot hat mich aber noch auf die Idee gebracht, dass ich noch einen Datenpunkt erzeuge –> nämlich wieviel ich einspeise :-) Danke dafür
                          Gruß Dirk
                            Stabilostick
                            Irgendwie genau das, was ich geschrieben/gemeint habe. [emoji56]
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @Stabilostick:
                              Irgendwie genau das, was ich geschrieben/gemeint habe. [emoji56] `
                              Ich hab bei dir allerdings nichts von Minimalwert gelesen ;)
                                Er hat doch nur gemeint, dass er das geschrieben hätte
                                @Stabilostick:
                                was ich geschrieben/gemeint habe. `
                                oder so :lol: :lol: :lol:
                                • SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  In jedem Beitrag ist irgendwo die Wahrheit drin; und das Gesamtpaket ergab dann zumindest für mich die Erleuchtung und Lösung.
                                  Leider mit dem bitteren Beigeschmack, dass ich nun einen Punkt auf meiner Liste streichen konnte ABER durch die Anregungen der ganzen Beiträge ich bestimmt auf 5 neue Ideen gekommen bin - Liste länger geworden :o :shock: . Man man man so wird das nix mit ISCH HABE FERTISCH :lol: :lol: :lol:
                                  Gruß Dirk
                                    Stabilostick
                                    Falls Du ihn noch nicht kennst, kannst Du Dir den statistics-Adapter anschauen. Tolle Sache und weitere 10 Ideen dann. [emoji56]
