  4. Anleitungen und Hilfe
35 Beiträge 6 Kommentatoren 11.6k Aufrufe
  • P
    P
    pustekuchen
    @Homoran:
    Hallo pustekuchen,
    Welche Linux distro hast du denn benutzt?
    Ich habe die Zusatzpakete nicht benötigt. Allerdings ist dieser Teil etwas alter. Den habe ich in letzter Zeit auch nicht mehr benutzt, da ich alles über putty mache und die Konsole vom Cubie gar nicht mehr konfiguriere.
    Mit den Zeilenumbrüchen fällt mir hier unterwegs aus dem Kopf nur eine längere Zeile ein, aber über putty hatte ich ta mit auch keine Probleme - sehe ich mir aber noch mal an.
    Was die Konfiguration von iobroker und dessen Adaptern angeht, werde ich auch Anleitungen schreiben, wenn ich mal wieder Zeit habe.
    Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk `
    Habe die hier benutzt: CTDebian_2.6_wheezy_hdmi
    • HomoranH
      Danke,
      ok, muss ich testen, ich hatte zuletzt die 1.7 (glaube ich) direkt am Cubie bedient. Alles andere über putty am PC.
      • BluefoxB
        @pustekuchen:
        @Bluefox:
        Sieht so aus, als ob redis nicht installiert ist. Kannst du noch mal ausführen?
        apt-get install redis-server
        hm-rpc port ist 2001. Und es ist wichtig. `
        Also redis-server ist bereits installiert````
        root@cubie:~# apt-get install redis-server
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        redis-server is already the newest version.
        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
        ```` Kannst du aufführen: > redis-cli `
        und dann in redis-cli
        keys *
        • P
          P
          pustekuchen
          root@cubie:~# redis-cli
          redis 127.0.0.1:6379> keys *
          1) "io.system.host.cubie.load"
          2) "system.host.cubie.alive"
          3) "system.adapter.admin.0.connected"
          4) "io.system.host.cubie.mem"
          • HomoranH
            @Bluefox:
            ` > Jetzt müssen wir die Datei bearbeiten. Dazu rufen wir auf:
            nano /etc/couchdb/local.ini
            in der Zeile, in der steht: ;bind_address = 127.0.0.1 nehmen wir das Semikolon heraus und ändern
            die Adresse in 0.0.0.0. Das Ganze wird gesichert mit CTRL-O, die Abfrage nach dem Dateinamen
            bestätigen wir mit ENTER und verlassen den Editor mit CTRL-X.
            Damit die Änderungen wirksam werden müssen wir die Datenbank neu starten mit: Diesen Punkt kann man weg lassen. Install Skript macht es schon.
            ich denke ich musste das auch noch mit der Hand ändern, deswegen war es noch drin, und wenn ich pustekuchens Post sehe…....
            @pustekuchen:
            redis 127.0.0.1:6379> `
            • P
              P
              pustekuchen
              In der local.ini steht bei mir aber bei bind 0.0.0.0 drin! ???
              • BluefoxB
                @pustekuchen:
                In der local.ini steht bei mir aber bei bind 0.0.0.0 drin! ??? `
                Und was kommt unter http://localhost:5984/_utils/ im Browser? Ist Datenbank ioBroker da?
                • P
                  P
                  pustekuchen
                  @Bluefox:
                  @pustekuchen:
                  In der local.ini steht bei mir aber bei bind 0.0.0.0 drin! ??? Und was kommt unter [http://localhost:5984/_utils/](http://localhost:5984/_utils/) im Browser? Ist Datenbank ioBroker da?
                  Ich erhalte folgendes Bild: 264_screenshot.jpg
                  Sieht so aus als wäre keine Datenbank vorhanden, bzw. keine gefüllte. Und es kommt folgende Fehlermeldung: 264_screenshot2.jpg
                  • BluefoxB
                    @pustekuchen:
                    @Bluefox:
                    @pustekuchen:
                    Ich erhalte folgendes Bild: filename="screenshot.jpg" index="1">~~
                    Sieht so aus als wäre keine Datenbank vorhanden, bzw. keine gefüllte. Und es kommt folgende Fehlermeldung: filename="screenshot2.jpg" index="0">~~ `
                    Sieht nach Rechtsproblem aus.
                    Gibt es genug platz?
                    df -h
                    • P
                      P
                      pustekuchen
                      root@cubie:~# df -h
                      Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                      rootfs           15G 1008M   14G   8% /
                      /dev/root        15G 1008M   14G   8% /
                      devtmpfs       1000M     0 1000M   0% /dev
                      tmpfs           128M  192K  128M   1% /run
                      tmpfs           5,0M     0  5,0M   0% /run/lock
                      tmpfs           128M     0  128M   0% /run/shm
                      tmpfs           1,0G   88K  1,0G   1% /tmp
                      /dev/root        15G 1008M   14G   8% /var/log.hdd
                      ramlog-tmpfs    256M  1,6M  255M   1% /var/log
                      root@cubie:~#
                      Liegt es vielleicht daran?
                      @pustekuchen:
                      Muss man bei der Installation von iobroker den user root oder iobroker nehmen?
                      Ich habe jetzt mal den user iobroker genommen. `
                      • BluefoxB
                        @pustekuchen:
                        root@cubie:~# df -h
                        root@cubie:~#
                        @pustekuchen:
                        Wie die Erfahrung sich gezeigt hat, man muss root nehmen. Mit iobroker geht es nicht überall.
                        • HomoranH
                          Da ich zur Zeit nicht alle Anleitungen pflegen kann, versuche ich eine Gesamtanleitung zu produzieren.
                          Im Moment habe ich diese nur an meiner CuBox i4 verifiziert, werde sie aber auch noch an BananaPi und Cubietruck testen.
                          Die jeweils aktuelle Anleitung findet sich daher http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=8&p=1366#p1339!
                          Auch das Änderungslog zur Anleitung.
                          Da ich nicht alle Adapter mangels Geräteausstattung oder js-Kenntnissen Testen kann, würde ich mich freuen, wenn ich da Unterstützung bekommen könnte.
                          Der Artnet-Node muss noch zusammengelötet werden, controller fehlen auch noch, das würde ich aber selber machen.
                          der CUL ist gerade angekommen - mal sehen.
                          DWD und Ping ist installiert, eigentlich kein Problem (bis auf die Zeit)
                          Ebenso würde ich mich mit Legacy hoffentlich nicht übernehmen, so dass damit (ggf. leicht modifiziert) auch endlich ein Manual für ccu.io existiert.
                          Aber Onkyo habe ich ebensowenig wie Hue
                          • P
                            P
                            pustekuchen
                            Hallo!
                            Also ich habe jetzt den Cubietruck nochmal komplett neu aufgesetzt mit der aktuellsten Version von Igor und dann nach Rainers Anleitung iobroker installiert.
                            Als User habe ich diesmal root genommen. Ich komme allerdings nicht auf das AdminUI drauf. Auf CouchDB allerdings schon.
                            Redis-Server ist installiert, bind 0.0.0.0 steht auch drin.
                            Bei redis-cli kommt folgendes:````
                            1. "io.system.host.cubie.load"
                            2. "io.system.host.cubie.mem"
                            Da scheint doch was zu fehlen?
                            Im Log steht folgendes:
                            root@cubie:~# tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.log
                            at Socket.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                            at net.js:441:14
                            at process._tickCallback (node.js:415:13)
                            2014-11-13 09:15:21.972 - error: uncaught exception: Redis connection to 127.0.0.1:6379 failed - connect ECONNREFUSED
                            2014-11-13 09:15:21.994 - error: Error: Redis connection to 127.0.0.1:6379 failed - connect ECONNREFUSED
                            at RedisClient.on_error (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:185:24)
                            at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:95:14)
                            at net.js:441:14
                            ^C</anonymous>
                            • BluefoxB
                              @pustekuchen:
                              Hallo!
                              at net.js:441:14
                              at net.js:441:14
                              ^C</anonymous>
                              Also, die russische Anwender haben was gefunden. Es gibt wohl Systeme, die kein Loopback interface haben (z.B. Cubian X1).
                              Dabei auf Cubian R1 funktioniert alles einwandfrei.
                              Man muss zu /etc/network/interfaces folgendes einfügen:
                              auto lo
                              iface lo inet loopback
                              • HomoranH
                                @Bluefox:
                                Code:
                                auto lo
                                iface lo inet loopback `
                                Grrrr,
                                habe vor 10 Minuten für die nächste Version meiner Anleitung diese Zeilen gelöscht.
                                Dann lass ich die lieber wieder drin ;-)
                                Schadet doch nicht, oder?
                                • BluefoxB
                                  @Homoran:
                                  @Bluefox:
                                  Code:
                                  auto lo
                                  Grrrr,
                                  Rainer `
                                  Nein. Ich habe aber keine Ahnung was passiert, falls es zwei mal in der Datei drin ist. :)
                                  • E
                                    E
                                    electric69
                                    Sie beraten zu installieren node.js mit dem Befehl:
                                    wget http://download.iobroker.org/nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
                                    sudo dpkg-i nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
                                    rm nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
                                    Ist besser, die Vorteile der offizielle Anleitung https://github.com/joyent/node/wiki/installing-node.js-via-package-manager#debian-and-ubuntu-based-linux-distributions?
                                    So, wir fügen Sie in der Datei source.list neuen Eintrag bei uns node.js wird immer aktuell auf dem Server ioBroker.
                                    Installierte ich genau so. Hier ist das Ergebnis:
                                    root@banana:~# nodejs -v
                                    v0.10.33
                                    root@banana:~# npm -v
                                    1.4.28
                                    Kann ioBroker funktioniert nur auf der Version node.js 0.10.22?
                                    Sorry für mein Deutsch - Google-übersetzer))
                                    • HomoranH
                                      ich kann leider kein russisch :(
                                      Es gibt leider immer wieder Probleme mit aktuelleren Versionen von nodejs.
                                      Die Version nodejs_0.10.22 funktioniert!
                                      mit dem Paket von stryke(?) ist es auch für Noobs einfach zu installieren.
                                      Oh, ein edit:
                                      JA, ccu.io und ioBroker funktionieren (nur) mit dieser Version!!
                                      PS do you speak English?
                                      • P
                                        P
                                        pustekuchen
                                        Also in meiner /etc/network/interfaces steht das loopback device drin (wie von euch beschrieben) und es geht trotzdem nicht. Ich habe immer noch keinen Anhaltspunkt. :(
                                        • HomoranH
                                          Ich habe gerade http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=8&t=248&p=1339#p1339 die neueste Installationsanleitung eingestellt.
                                          Während ich die Änderungen testen und die Anleitung anpassen wollte hat Bluefox schneller weitere Änderungen gebracht hat, als ich sie in die Anleitung einbringen konnte. Daher sind ein paar Versionsnummern übersprungen.
                                          Im Moment ist die Anleitung der Installation auf BananaPi, Cubietruck und Cubox i4 mit den Linux-Images von Igor Pecovnic getestet worden.
                                          Änderungen in den Adaptern habe ich noch nicht aufnehmen können, auch wenn sich da einiges geändert hat.
                                          Dazu bitte ggf. die anderen Threads bei Diskrepanzen zu Rate ziehen.
                                          84.2k
