  4. Blockly: Wen Hue-Lampe an, dann Sonos starten
    6.6k
22 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
  • J Offline
    J Riemann
    Das sonst-falls benötigst Du nur wenn durch das ausschalten des Lichts auch Sonos ausgeschaltet werden soll.
    Die Meldung ist wie gesagt eine Info das etwas gemacht wurde. Wie oft erscheint die bei Dir im Log?
    Ich habe das gerade mal nachgestellt und bei mir kommt die Info genau 1x wenn der Radiosender eingestellt und gestartet wird.
    Ist die Eingabe überhaupt richtig? Bzw. gibt es diesen Sender in der Favoritenliste mit absolut identischer Schreibweise?
    ****Viele Grüße!
    Jörg****
      Blebbens
      Dies ist nun meine Blockly-Logik: Bei eingeschalteter hue-Lampe den Sonos One Radio HH abspielen lassen.
      Momentan dauert es ca. 1-3 Minuten bis zum Ertönen des ersten Tons aus dem Sonos…
      Wenn der Sonos mit der Lampe ausschalten soll, dann benötigt es doch nur ein "sonst" ?
      Aber dann würde der Sonos ja bei ausgeschalteter hue-Lampe ständig den Ausschalt-/Pause-Befehl erhalten ?
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        1-3 Minuten bis zum ersten Ton ?
        PS: welche Version vom HUE Adapter hast Du installiert ?
        Alles größer Version 0.6.9 des HUE Adapter könnte Verzögerungen machen, aber nicht 1-3 Minuten..
        PPS: welche Polling Zeit hast Du im HUE Adapter ? Ich habe da 5 Sekunden stehen und bisher keine Probleme damit.
          Blebbens
          Der hue-Adapter pollt alle 60 Sekunden :-)
          Wollte unnötigen Funkverkehr etwas mindern, auch wegen dem batteriebetriebenen Bewegungsmelder.
          Wie wäre denn die Ausschaltlogik korrekt?
          • J Offline
            J Riemann
            Dein Ernst??
            Das Beispiel mit „abschalten“ steht doch oben und Du wolltest es nicht…
            ****Viele Grüße!
            Jörg****
              Blebbens
              Ich möchte es nun doch ums Ausschalten erweitern. Ist der Wunsch der Mitbewohner.
              Nach der geschilderten Ausschaltlogik würde der Sonos doch wegen ausgeschalteter hue-Lampe ständig den Befehl zur Pause/Stop erhalten?
              • J Offline
                J Riemann
                Nein, der Auslöser ist: „wenn Hue level wurde geändert“
                Das Skript wird nur gestartet wenn dich der Dimmlevel ändert.
                ****Viele Grüße!
                Jörg****
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  wann soll denn ausgeschaltet werden, oder womit und zu welchem Ereignis, oder einfach nur ein ausschalten per Befehl….?
                  Soll der sonos ausgehen wenn das Licht ausgeht, oder wann ?
                  Irgendwie weiß ich nicht so recht was Du willst.
                    Blebbens
                    Hm, im Grunde wollte ich anfangs über den doppelten Tastendruck des hue-Dimmers steuern, aber ioBrokers States bieten bier scheinbar nur die Abfrage einzelner Tastendrücke an.
                    Nun soll daher das Sonos abschalten, sobald die entsprechende Hue-Lampe ausschaltet.
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      ja, dann nimm mein Beispiel von oben. Dort wird mit einer kleinen Verzögerung, die Du aber auch weglassen kannst ausgeschaltet sobald der HUE level = 0 ist.
                      Da ich kein Sonos habe und die Datenpunkte vom Sonos somit nicht kenne, kann ich Dir auch nicht sagen welcher Datenpunkt im Sonos das abspielen pausiert/beendet, aber den solltest Du ja in den Objekten finden können.
                      Ich nutze einen Echo Dot als Radioausgabe. (im Beispiel von weiter oben)
                      • BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        Du solltest die Sonos starten und stoppen (state = "play" oder "stop")
                        weiterhin solltest Du dir überlegen, ob die Musik wirklich 24/7 plärren soll, oder ggf. nur während des normalen Tages?!
                        Ich frage zudem den "coordinator" ab, da ich die Steuerung nur will, wenn die Sonos nicht sowieso bereits in einer Gruppe spielt.
                          Blebbens
                          Das ist merkwürdig…
                          Mit folgendem Script startet die SONOS leider nicht... es leuchtet max. die grüne Lampe auf der Sonos auf...
                          Weiß jemand Abhilfe ? Script falsch ?
