  4. Aktualisierung und projekt für endgerät
    5.4k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Ändern sich die Werte denn in den Objekten (Datenpunkten)?
    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
      alka
      neuladen (Browser/App) bringt mir umgehend die aktuellen Werte…
      interessant dabei: wenn eine View mit einer chart-Ansicht (flot-Adapter) aktiv ist, dann wird dauerhaft aktualisiert
      alle anderen, welche verschiedenste widgets enthalten, tun dies aber eben nicht
      • apollon77A Offline
        Steht irgendwas in der Browser Konsole an Meldungen oder Fehlern?
        Gesendet vom Handy …
          alka
          so einiges:
          XML-Verarbeitungsfehler: nicht wohlgeformt Adresse: Zeile Nr. 1, Spalte 153:
          unreachable code after return statement[Weitere Informationen] RGraph.common.effects.js:183:8
          TypeError: e is null[Weitere Informationen] gauge.min.js:2660:36
            wendy2702W Offline
            Sind „so einiges“ nur 3 Zeilen ?
            Was für Device hast du?
            Nehmen wir davon mal eines welches du auf VIS darstellst?
            Wie sieht der Datenpunkt dazu aus und nochmal die Frage ob sich der Wert des Datenpunktes denn ändert wenn z.B. Fenster auf/zu ?
            Welches Widget benutzt du z.B. Für die Darstellung dieses Datenpunktes?
            Hast du mal versucht einen neuen View oder sogar ein weiteres Projekt mit nur einem Widget für einen Datenpunkt anzulegen um zu schauen ob es sich genauso verhält?
            Es dürfen übrigens gerne Logfiles (in Code Tags) und auch Screenshots gepostet werden. Eventuell ist es dann leichter dem Problem auf die schliche zu kommen.
              alka
              ich habe versucht, die relevanten und mit ständiger Wiederholung erkennbaren zu posten
              bin überrascht dass diese offenbar uninteressant sind, obwohl ich sicher war dass sie für jemanden der sich auskennt recht aussagekräftig sein müssten
              von der Homematic 18 verschiedene (teils mehrfach), anderweitige etwa nochmal 20-30
              welche Sinn macht es, die alle aufzulisten?
              ` > Nehmen wir davon mal eines welches du auf VIS darstellst?
              Wie sieht der Datenpunkt dazu aus und nochmal die Frage ob sich der Wert des Datenpunktes denn ändert wenn z.B. Fenster auf/zu ? `
              ich habe zwei Beispiele für dich: einmal das gewünschte Fenster: es wird im Datenpunkt geändert, entsprechend auch per sql weggeschrieben, im VIS ändert es sich nicht (nach den ersten drei mal)
              Beispiel 2: ich habe mir, zum testen, einen Datenpunkt angelegt in welchen ich jede Minute die Uhrzeit schreibe
              im VIS ein widget angelegt mit Anzeige der letzten Änderung
              drei Minuten lang ändert sich die Anzeige im VIS und die Änderungszeit, dann nur noch die Änderungszeit
              nein, wenn ich damit anfange dann kann ich gleich meine ca 6000 Zeilen-Views nehmen und neu erstellen und nach jedem einzelnen widget prüfen wie es sich verhält um evtl die Störung rauszufiltern - diese Zeit habe ich leider momentan nicht da ich trotz Familie über die gesamten Feiertage Dienst schiebe
              diese 'zu Fuß'-Geschichte wäre zwar möglicherweise zielführend, dafür brauch ich dann jedoch keine Hilfe sondern nur irrsinnig viel Zeit
              man kann auch vom Docker über Raspi alles komplett von 0 aufsetzen, auch das ist mir klar - ich frage jedoch um genau dieses Szenario zu vermeiden
              welches logfile könnte helfen?
              viele logs kann ich vollständig sowieso nicht posten, weil Zugangsdaten, Passwörter usw. nicht mal eben in die Welt verteilt werden sollten (sofern ein Entwickler ein bestimmtes log zwingend benötigt, mach ich per direkt-Zusendung natürlich eine Ausnahme)
              im iobroker-log ist keinerlei Meldung erkennbar, welche damit zu tun haben könnte
              ein screenshot könnte helfen? kann ich mir nicht vorstellen - außer es sind problematische widgets bekannt, die könnte man mir auch so nennen (aber ich hänge gerne einen, inzwischen reduzierten, an)
              als Info: ich bin zwar Frischling in Bezug Homematic, Iobroker usw. und mache ganz sicher auch gern mal einen Deppenfehler, jedoch ansonsten nicht völlig unbedarft was Steuern, Regeln, Logiken und Scripte betrifft
              wenn es also bestimmte, übliche 'verdächtige' Stellen gibt zum eingreifen/überwachen usw. möge man mir die nennen
              wenn es absolut unbekannt und unerklärlich ist, kann man mir das auch sagen weil dann eben keine Fernhilfe möglich ist
              • StabilostickS Offline
                Stabilostick
                Betrifft das mit den 3min nur eine View oder alle?
                  wendy2702W Offline
                  War doch bestimmt nicht immer so, oder?
                  Wenn es mal funktioniert hat, was war deine letzte Änderung/Update!?
                  Weiterhin viel Erfolg [emoji106]
                    Stabilostick
                    Ich verstehe, das neu anlegen ganz schön viel Arbeit ist. Und nachdem sich kein anderer mit ähnlichem Fehler findet, liegt die Vermutung nahe, dass das Problem sich irgendwo in Deinem Projekt versteckt.
                    Warum machst Du aus der Not nicht eine Tugend?
                    Mache von dem Projekt Kopien zum Testen. Lösche dann aus einer Kopie die Hälfte mit den letzten Änderungen. Löschen ist deutlich schneller als anlegen. Ist der Fehler noch da? Lösche vom Verbliebenen wieder die Hälfte der Objekte.
                    Dann kannst Du ggf. nach wenigen Iterationen sagen, wo der Hase im Pfeffer liegt.
                    Was hältst Du davon?
                      alka
                      Ursache gefunden (mehr log-Einstellungen im Browser gesetzt), verstehen tu ich es nicht
                      Error: Error: can't create states object for javascript.0.wiffi.w_barometer(TypeError: this.animation is null): "set@http://192.168.1.55:8082/vis/widgets/canvas-gauges/js/gauge.min.js:26:30596\nupdateGauge@http://192.168.1.55:8082/vis/index.html?tablet#uebersicht:3616:39\nt.dispatch@http://192.168.1.55:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:18:1239\nstop@http://192.168.1.55:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:44:440\n_setAttrs@http://192.168.1.55:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:48:4013\nattr@http://192.168.1.55:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:48:1566\nupdateState@http://192.168.1.55:8082/vis/js/vis.js:2609:17\nonUpdate/<@http://192.168.1.55:8082/vis/js/vis.js:3149:17\n_setTimeout/<@http://192.168.1.55:8082/vis/js/vis.js:3361:9\n"
                      das betreffende widget wäre:
                      [{"tpl":"tplCGradialGauge","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","factor":"1","valueOffset":"0","hCount":"1","minorTicks":"4","needle":"true","needleShadow":false,"needleType":"arrow","borders":"true","borderOuterWidth":"2","borderMiddleWidth":"2","borderInnerWidth":"2","borderShadowWidth":"2","valueBox":false,"ticksAngle":"282","startAngle":"38","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"javascript.0.wiffi.w_barometer","title":"Luftdruck","minValue":"970","maxValue":"1070","valueBoxStroke":"0","valueBoxBorderRadius":"0","units":"hPa","g_animation":false,"animation":"true","majorTicks":"11","majorTicksInt":"0","valueTextShadow":false,"valueInt":"","valueDec":"0","needleCircleSize":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"valueText":"","colorNumbers":"#000000","colorMajorTicks":"#000000","fontValueSize":"41","fontValueWeight":"bold","colorNeedleEnd":"{h:javascript.0.wiffi.w_barometer; h > \"1030\" ? \"#006400\" : h < \"1010\" ? \"#FF0000\" : \"#000000\"}","colorBorderInner":"","colorValueBoxBackground":"#c2c2c2","colorBorderOuter":"","colorValueBoxRect":"#040101","colorValueText":"#000000","colorNeedle":"{h:javascript.0.wiffi.w_barometer; h > \"1030\" ? \"#006400\" : h < \"1010\" ? \"#FF0000\" : \"#000000\"}","colorValueBoxShadow":"","colorPlate":"","colorTitle":"#000000","colorUnits":"#000000"},"style":{"left":"824px","top":"164px","width":"202px","height":"194px","z-index":15},"widgetSet":"canvas-gauges"}]
                        alka
                        merkwürdig, mit den präzisen Infos kommt keine Antwort mehr
                        ich habe jedenfalls als Gegentest Gauge-Basic mit dem gleichen Datenpunkt probiert -> andauernde und regelmäßige Aktualisierung der Anzeigen…
                        (leider bekomme ich es nicht annähernd so eingestellt dass ich zufrieden bin)
                        da es also offenbar am widget selbst liegt, würde ich es gerne dort melden wo man zuständig ist, leider habe ich keine Ahnung wo das wäre?
                          wendy2702W Offline
                          Was für eine Antwort hast du erwartet wenn du die Ursache doch gefunden hast?
                          Melden könntest du das auf GitHub, wenn du denn sicher bist das es am Widget liegt.
                          Vielleicht schaffe ich es im neuen Jahr mal dein Widget zu importieren und zu schauen ob es bei mir auch Probleme verursacht.
                            alka
                            na anhand der für mich nicht entschlüsselbaren Fehlermeldung sowas wie 'da kannst nix machen, liegt am widget' oder 'ändere das Format des Datenpunktes' oder wie auch immer, irgend jemand sollte mit der Meldung ja was anfangen können
                            nein, sicher bin ich nicht, aber da ich um die Nicht-melde-Kultur weiß ist der Ersteller evtl ahnungslos und hätte es längst behoben (wenn es denn daran liegt), lieber lass ich mir mal sagen das ich mich geirrt habe als das ich evtl. wichtige Infos nicht weitergebe ;)
                            > auf GitHub,
                            ähm, ja hatte ich so vermutet - dummerweise ist GitHub eine größere Veranstaltung und ich weiß nicht, wo genau das Ding dazugehört (sonst hätte ich wohl kaum gefragt - im anderen Thread war das so von mir auch ohne Nachfrage da mir dort klar war wo/wohin)
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Du hattest bei den Markierungen falsche Werte drinnen….......diese habe ich entfernt und es geht.
                                wendy2702W Offline
                                @alka:
                                na anhand der für mich nicht entschlüsselbaren Fehlermeldung sowas wie 'da kannst nix machen, liegt am widget' oder 'ändere das Format des Datenpunktes' oder wie auch immer, irgend jemand sollte mit der Meldung ja was anfangen können `
                                Da müssten die, die bisher mitgelesen haben auch alle zufällig die gleiche oder eine ähnliche Konstellation benutzen.
                                @alka:
                                ähm, ja hatte ich so vermutet - dummerweise ist GitHub eine größere Veranstaltung und ich weiß nicht, wo genau das Ding dazugehört (sonst hätte ich wohl kaum gefragt - im anderen Thread war das so von mir auch ohne Nachfrage da mir dort klar war wo/wohin) `
                                Dann solltest du deine Frage Präziser stellen und nicht einfach so:
                                @alka:
                                da es also offenbar am widget selbst liegt, würde ich es gerne dort melden wo man zuständig ist, leider habe ich keine Ahnung wo das wäre? `
                                Aber, Sigi hat dir ja jetzt ein mögliches wenn nicht sogar präzise das Problem benannt und gezeigt.
                                Guten Rutsch und weiterhin Viel Erfolg mit ioBroker!
                                  alka
                                  ganz dickes Dankeschön!
                                  Treffer, versenkt -> tatsächlich hatte ich eine werteabhängige Zeigerfarbe drin (zumindest versucht, schien ja zu funktionieren)
                                  {h:javascript.0.wiffi.w_barometer; h > "1030" ? "#006400" : h < "1010" ? "#FF0000" : "#000000"}
                                  welche mir das offensichtlich abgeschossen hat
                                  nunja, lieber ohne Farbenspielerei, aber funktionierend :lol:
                                  (und nett, das du mich der unzutreffenden Fehlermeldung nicht hast auflaufen lassen :D ), wie schon anfangs vermutet war die eigentliche Ursache einige cm vor dem Schirm zu finden
                                    alka
                                    jetzt bleibt noch die andere Eingangsfrage zur Android-App:
                                    ist es möglich - wenn ja, wie? - für ein Endgerät die auswählbaren Projekte zu beschränken?
                                    ich hoffe, auch hierbei kann mir jemand helfen
