  4. Aktualisierung und projekt für endgerät
    5.4k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Gabs nicht das gleiche vor kurzem schonmal als Thread?
    Gesendet vom Handy …
      alka
      > Welche App und was genau heißt „nur ca. 3 Minuten wird aktualisiert“ ?
      das vis-Project wird nicht aktualisiert, sowohl die vis-app als auch die view im Browser
      ebenso wie jetzt bemerkt, wird auch der Akkustand des Tablet nicht im Datenpunkt vom iobroker aktualisiert
      was heißt nur drei Minuten? nun, das für ca 3 min. alle Anzeigen aktualisiert werden, danach nicht mehr
      hatte ich, leider reaktionslos, im github gepostet - evtl ist das gemeint?
      ` > getestet per Lan und W-Lan, Firefox und App gleichermaßen
      das Project wird exakt drei mal aktualisiert, dann nicht mehr
      dies gilt für widgets wie string, number, window usw., absolut alles wird nicht mehr aktualisiert
      beim widget 'radial' (mit Luftdruck) geht zwar weiterhin regelmäßg der Zeiger animiert von 0 auf den Wert, jedoch bleibt dieser Wert (aus Javascript) ebenso wie alle anderen Zustände, egal aus welcher Art von Datenpunkt, auf dem alten Wert der letzten Aktualisierung
      die Datenpunkte selbst sind während dessen ständig aktualisiert
      gibt es kritische widgets, welche die Aktualisierung verhindern könnten? `
      ich bin mir eigentlich sicher, das der Fehler bei mir liegen muss, denn wenn das generell so wäre würde es bestimmt viel mehr Meldungen dazu geben (jede Anzeige an zB einem Wandpanel ist ja sinnlos wenn dort nach drei Minuten nur noch veraltete Infos zu sehen wären) ?
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        Passiert das auch wenn du den View am PC auf hast ?
        Welchen Browser benutzt du auf dem Tablet?
        Schaltet es vielleicht das WLAN ab zum Strom sparen oder so?
          alka
          ja, auch am PC (Firefox), auf dem Tablet die Andoid-App
          und nein, W-Lan kann es nicht sein (der PC ist im Lan) - zudem: die letzte Aktualisierung eines Datenpunktes wird weiterhin aktualisiert, nur der Wert nicht (keiner der Werte, weder Zahlen nocht Bool, weder ein Fenster-Widget noch ein Number-Widget)
            wendy2702W Offline
            Ändern sich die Werte denn in den Objekten (Datenpunkten)?
            Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
              alka
              neuladen (Browser/App) bringt mir umgehend die aktuellen Werte…
              interessant dabei: wenn eine View mit einer chart-Ansicht (flot-Adapter) aktiv ist, dann wird dauerhaft aktualisiert
              alle anderen, welche verschiedenste widgets enthalten, tun dies aber eben nicht
                Steht irgendwas in der Browser Konsole an Meldungen oder Fehlern?
                  alka
                  so einiges:
                  XML-Verarbeitungsfehler: nicht wohlgeformt Adresse: Zeile Nr. 1, Spalte 153:
                  unreachable code after return statement[Weitere Informationen] RGraph.common.effects.js:183:8
                  TypeError: e is null[Weitere Informationen] gauge.min.js:2660:36
                    wendy2702W Offline
                    Sind „so einiges“ nur 3 Zeilen ?
                    Was für Device hast du?
                    Nehmen wir davon mal eines welches du auf VIS darstellst?
                    Wie sieht der Datenpunkt dazu aus und nochmal die Frage ob sich der Wert des Datenpunktes denn ändert wenn z.B. Fenster auf/zu ?
                    Welches Widget benutzt du z.B. Für die Darstellung dieses Datenpunktes?
                    Hast du mal versucht einen neuen View oder sogar ein weiteres Projekt mit nur einem Widget für einen Datenpunkt anzulegen um zu schauen ob es sich genauso verhält?
                    Es dürfen übrigens gerne Logfiles (in Code Tags) und auch Screenshots gepostet werden. Eventuell ist es dann leichter dem Problem auf die schliche zu kommen.
                      alka
                      ich habe versucht, die relevanten und mit ständiger Wiederholung erkennbaren zu posten
                      bin überrascht dass diese offenbar uninteressant sind, obwohl ich sicher war dass sie für jemanden der sich auskennt recht aussagekräftig sein müssten
                      von der Homematic 18 verschiedene (teils mehrfach), anderweitige etwa nochmal 20-30
                      welche Sinn macht es, die alle aufzulisten?
                      ` > Nehmen wir davon mal eines welches du auf VIS darstellst?
                      Wie sieht der Datenpunkt dazu aus und nochmal die Frage ob sich der Wert des Datenpunktes denn ändert wenn z.B. Fenster auf/zu ? `
                      ich habe zwei Beispiele für dich: einmal das gewünschte Fenster: es wird im Datenpunkt geändert, entsprechend auch per sql weggeschrieben, im VIS ändert es sich nicht (nach den ersten drei mal)
                      Beispiel 2: ich habe mir, zum testen, einen Datenpunkt angelegt in welchen ich jede Minute die Uhrzeit schreibe
                      im VIS ein widget angelegt mit Anzeige der letzten Änderung
                      drei Minuten lang ändert sich die Anzeige im VIS und die Änderungszeit, dann nur noch die Änderungszeit
                      nein, wenn ich damit anfange dann kann ich gleich meine ca 6000 Zeilen-Views nehmen und neu erstellen und nach jedem einzelnen widget prüfen wie es sich verhält um evtl die Störung rauszufiltern - diese Zeit habe ich leider momentan nicht da ich trotz Familie über die gesamten Feiertage Dienst schiebe
                      diese 'zu Fuß'-Geschichte wäre zwar möglicherweise zielführend, dafür brauch ich dann jedoch keine Hilfe sondern nur irrsinnig viel Zeit
                      man kann auch vom Docker über Raspi alles komplett von 0 aufsetzen, auch das ist mir klar - ich frage jedoch um genau dieses Szenario zu vermeiden
                      welches logfile könnte helfen?
                      viele logs kann ich vollständig sowieso nicht posten, weil Zugangsdaten, Passwörter usw. nicht mal eben in die Welt verteilt werden sollten (sofern ein Entwickler ein bestimmtes log zwingend benötigt, mach ich per direkt-Zusendung natürlich eine Ausnahme)
                      im iobroker-log ist keinerlei Meldung erkennbar, welche damit zu tun haben könnte
                      ein screenshot könnte helfen? kann ich mir nicht vorstellen - außer es sind problematische widgets bekannt, die könnte man mir auch so nennen (aber ich hänge gerne einen, inzwischen reduzierten, an)
                      als Info: ich bin zwar Frischling in Bezug Homematic, Iobroker usw. und mache ganz sicher auch gern mal einen Deppenfehler, jedoch ansonsten nicht völlig unbedarft was Steuern, Regeln, Logiken und Scripte betrifft
                      wenn es also bestimmte, übliche 'verdächtige' Stellen gibt zum eingreifen/überwachen usw. möge man mir die nennen
                      wenn es absolut unbekannt und unerklärlich ist, kann man mir das auch sagen weil dann eben keine Fernhilfe möglich ist
                      • StabilostickS Offline
                        Stabilostick
                        Betrifft das mit den 3min nur eine View oder alle?
                          wendy2702W Offline
                          War doch bestimmt nicht immer so, oder?
                          Wenn es mal funktioniert hat, was war deine letzte Änderung/Update!?
                          Weiterhin viel Erfolg [emoji106]
                            Stabilostick
                            Ich verstehe, das neu anlegen ganz schön viel Arbeit ist. Und nachdem sich kein anderer mit ähnlichem Fehler findet, liegt die Vermutung nahe, dass das Problem sich irgendwo in Deinem Projekt versteckt.
                            Warum machst Du aus der Not nicht eine Tugend?
                            Mache von dem Projekt Kopien zum Testen. Lösche dann aus einer Kopie die Hälfte mit den letzten Änderungen. Löschen ist deutlich schneller als anlegen. Ist der Fehler noch da? Lösche vom Verbliebenen wieder die Hälfte der Objekte.
                            Dann kannst Du ggf. nach wenigen Iterationen sagen, wo der Hase im Pfeffer liegt.
                            Was hältst Du davon?
                              alka
                              Ursache gefunden (mehr log-Einstellungen im Browser gesetzt), verstehen tu ich es nicht
                              Error: Error: can't create states object for javascript.0.wiffi.w_barometer(TypeError: this.animation is null): "set@http://192.168.1.55:8082/vis/widgets/canvas-gauges/js/gauge.min.js:26:30596\nupdateGauge@http://192.168.1.55:8082/vis/index.html?tablet#uebersicht:3616:39\nt.dispatch@http://192.168.1.55:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:18:1239\nstop@http://192.168.1.55:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:44:440\n_setAttrs@http://192.168.1.55:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:48:4013\nattr@http://192.168.1.55:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:48:1566\nupdateState@http://192.168.1.55:8082/vis/js/vis.js:2609:17\nonUpdate/<@http://192.168.1.55:8082/vis/js/vis.js:3149:17\n_setTimeout/<@http://192.168.1.55:8082/vis/js/vis.js:3361:9\n"
                              das betreffende widget wäre:
                              [{"tpl":"tplCGradialGauge","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","factor":"1","valueOffset":"0","hCount":"1","minorTicks":"4","needle":"true","needleShadow":false,"needleType":"arrow","borders":"true","borderOuterWidth":"2","borderMiddleWidth":"2","borderInnerWidth":"2","borderShadowWidth":"2","valueBox":false,"ticksAngle":"282","startAngle":"38","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"javascript.0.wiffi.w_barometer","title":"Luftdruck","minValue":"970","maxValue":"1070","valueBoxStroke":"0","valueBoxBorderRadius":"0","units":"hPa","g_animation":false,"animation":"true","majorTicks":"11","majorTicksInt":"0","valueTextShadow":false,"valueInt":"","valueDec":"0","needleCircleSize":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"valueText":"","colorNumbers":"#000000","colorMajorTicks":"#000000","fontValueSize":"41","fontValueWeight":"bold","colorNeedleEnd":"{h:javascript.0.wiffi.w_barometer; h > \"1030\" ? \"#006400\" : h < \"1010\" ? \"#FF0000\" : \"#000000\"}","colorBorderInner":"","colorValueBoxBackground":"#c2c2c2","colorBorderOuter":"","colorValueBoxRect":"#040101","colorValueText":"#000000","colorNeedle":"{h:javascript.0.wiffi.w_barometer; h > \"1030\" ? \"#006400\" : h < \"1010\" ? \"#FF0000\" : \"#000000\"}","colorValueBoxShadow":"","colorPlate":"","colorTitle":"#000000","colorUnits":"#000000"},"style":{"left":"824px","top":"164px","width":"202px","height":"194px","z-index":15},"widgetSet":"canvas-gauges"}]
                                alka
                                merkwürdig, mit den präzisen Infos kommt keine Antwort mehr
                                ich habe jedenfalls als Gegentest Gauge-Basic mit dem gleichen Datenpunkt probiert -> andauernde und regelmäßige Aktualisierung der Anzeigen…
                                (leider bekomme ich es nicht annähernd so eingestellt dass ich zufrieden bin)
                                da es also offenbar am widget selbst liegt, würde ich es gerne dort melden wo man zuständig ist, leider habe ich keine Ahnung wo das wäre?
                                  wendy2702W Offline
                                  Was für eine Antwort hast du erwartet wenn du die Ursache doch gefunden hast?
                                  Melden könntest du das auf GitHub, wenn du denn sicher bist das es am Widget liegt.
                                  Vielleicht schaffe ich es im neuen Jahr mal dein Widget zu importieren und zu schauen ob es bei mir auch Probleme verursacht.
                                    alka
                                    na anhand der für mich nicht entschlüsselbaren Fehlermeldung sowas wie 'da kannst nix machen, liegt am widget' oder 'ändere das Format des Datenpunktes' oder wie auch immer, irgend jemand sollte mit der Meldung ja was anfangen können
                                    nein, sicher bin ich nicht, aber da ich um die Nicht-melde-Kultur weiß ist der Ersteller evtl ahnungslos und hätte es längst behoben (wenn es denn daran liegt), lieber lass ich mir mal sagen das ich mich geirrt habe als das ich evtl. wichtige Infos nicht weitergebe ;)
                                    > auf GitHub,
                                    ähm, ja hatte ich so vermutet - dummerweise ist GitHub eine größere Veranstaltung und ich weiß nicht, wo genau das Ding dazugehört (sonst hätte ich wohl kaum gefragt - im anderen Thread war das so von mir auch ohne Nachfrage da mir dort klar war wo/wohin)
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Du hattest bei den Markierungen falsche Werte drinnen….......diese habe ich entfernt und es geht.
                                        wendy2702W Offline
                                        @alka:
                                        na anhand der für mich nicht entschlüsselbaren Fehlermeldung sowas wie 'da kannst nix machen, liegt am widget' oder 'ändere das Format des Datenpunktes' oder wie auch immer, irgend jemand sollte mit der Meldung ja was anfangen können `
                                        Da müssten die, die bisher mitgelesen haben auch alle zufällig die gleiche oder eine ähnliche Konstellation benutzen.
                                        @alka:
                                        ähm, ja hatte ich so vermutet - dummerweise ist GitHub eine größere Veranstaltung und ich weiß nicht, wo genau das Ding dazugehört (sonst hätte ich wohl kaum gefragt - im anderen Thread war das so von mir auch ohne Nachfrage da mir dort klar war wo/wohin) `
                                        Dann solltest du deine Frage Präziser stellen und nicht einfach so:
                                        @alka:
                                        da es also offenbar am widget selbst liegt, würde ich es gerne dort melden wo man zuständig ist, leider habe ich keine Ahnung wo das wäre? `
                                        Aber, Sigi hat dir ja jetzt ein mögliches wenn nicht sogar präzise das Problem benannt und gezeigt.
                                        Guten Rutsch und weiterhin Viel Erfolg mit ioBroker!
                                          alka
                                          ganz dickes Dankeschön!
                                          Treffer, versenkt -> tatsächlich hatte ich eine werteabhängige Zeigerfarbe drin (zumindest versucht, schien ja zu funktionieren)
                                          {h:javascript.0.wiffi.w_barometer; h > "1030" ? "#006400" : h < "1010" ? "#FF0000" : "#000000"}
                                          welche mir das offensichtlich abgeschossen hat
                                          nunja, lieber ohne Farbenspielerei, aber funktionierend :lol:
                                          (und nett, das du mich der unzutreffenden Fehlermeldung nicht hast auflaufen lassen :D ), wie schon anfangs vermutet war die eigentliche Ursache einige cm vor dem Schirm zu finden
