  4. Iobroker.admin nicht mehr aufrufbar.
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Was genau geht nicht?
    Zugriff über ioBroker.pro oder auch lokal?
    Was sagt das Log?
    Kommen Fehlermeldungen?
    Irgendwelche Updates gemacht?
    Wenn ja, welche?
    Welche Versionen npm, Node, js-controller, Cloud-Adapter, usw.?
    Ein gewisses Mindestmaß an Info brauchen wir schon.
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert
    • P Offline
      pokerface007
      Zugriff über iobroker.pro geht nicht. es wurden keine updates gemacht. Ich komme an die weboberfläche von iobroker nicht dran, deshalb kann ich keine Logs auslesen und auch nicht auf die versionsnummern gucken. ich benutze fhem auf einen rasperi 3b. Gruß Sven
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        @pokerface007:
        Ich komme an die weboberfläche von iobroker nicht dran, deshalb kann ich keine Logs auslesen und auch nicht auf die versionsnummern gucken. `
        Kommst Du nicht dran, weil Du nicht zu Hause bist, oder weil es gar nicht funktioniert?
        Deine Fehlerbeschreibung ist bis jetzt sehr uneindeutig….
        Gruß,
        Eric
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          Was genau zeigt die iobroker.pro Seite an wenn Du Dich einloggst?
          • P Offline
            pokerface007
            @apollon77: nach dem einloggen kann ich auswählen VIS, VIS_EDIT und Mobile. bei VIS erscheinen 2 "Wartekreise" und das wars, bei VIS_edit erscheint "no conection" und unter mobile sind es wieder zwei "Wartekreise".
            @eric: weder von zuhause noch von der ferne kann ich den iobroker.admin im browser aufrufen. die url http://192.168.178.23:8081/ kommt mit der Fehlermeldung "verbindung fehlgeschlagen". sorry wenn ich nicht so präzise den fehler beschreiben kann. liegt sicherlich daran das ich nicht im detail die funktion iobroker verstehe. aber danke für die geduld ich werde mich so gut wie möglich bemühen.
            Gruß Sven
              Geh mal bitte mit ssh auf den RasPi(?) Und gib dort
              iobroker list instances
              ein.
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Das klingt danach, das der Admin nicht läuft.
                Gib mal bitte den Befehl an der Konsole ein, den Homoran genannt hat und poste hier das Ergebnis.
                Gruß,
                Eric
                • P Offline
                  pokerface007
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                  system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
                  system.adapter.cloud.1                 : cloud       - disabled
                  system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                  system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                  system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
                  system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
                  hm…port 8086???
                  Gruß Sven
                  Edit by eric2905, Logs & Co. bitte immer in Code- und ggf. Spoiler-Tags setzen
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    @pokerface007:
                    hm…port 8086??? `
                    Genau.
                    Probiere mal den Aufruf mit Post 8086 statt 8081.
                    Wenn das klappt, ändern wir das wieder auf 8081 (wenn Du möchtest).
                    Gruß,
                    Eric
                    • P Offline
                      pokerface007
                      ja das hat geklappt mit port 8086 :D . Wodurch konnte sowas passieren??? und ja ich würde das gerne wieder auf 8081 ändern.
                      Gruß Sven
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        @pokerface007:
                        Wodurch konnte sowas passieren??? `
                        Das wissen wir momentan auch noch nicht so genau - es wird aber untersucht.
                        @pokerface007:
                        und ja ich würde das gerne wieder auf 8081 ändern `
                        Du kannst an der Konsole ein
                        iobroker stop
                        iobroker set admin.0 --port 8081
                        iobroker start
                        absetzen (siehe auch Doku https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands#iobroker-set)
                        Gruß,
                        Eric
                        • P Offline
                          pokerface007
                          Danke das hat geklappt. ich kann den admin wieder aufrufen. jetzt ist allerdings FHEM als objekt verschwunden. Gibt es da einen zusammenhang und wie kann man das problem beheben?
                          Gruß Sven
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            @pokerface007:
                            Gruß Sven `
                            da dürfte es keinen Zusammenhang geben.
                            Die Instanz ist aber vorhanden u d gestartet?
                            Gruß,
                            Eric
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              @WarnerPhaks:
                              ZEVENOS Desktop StartMenu last sich nach dem ersten Update, nach der Installation auf die HDD, nicht mehr starten.
                              Wenn das Problem gelost were, hate ich noch ein anderes Anliegen. Wie richte ich ein Autologin ein? `
                              Im Moment verstehe / sehe ich den Zusammenhang mit ioBroker nicht.
                              Bitte um Erklärung.
                              Gruß,
                              Eric
                              • P Offline
                                pokerface007
                                Hat alles wunderbar geklappt. Iobroker läuft wieder so wie es sein soll. Danke Gruß Sven
