  4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
360 Beiträge 62 Kommentatoren 109.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H Offline
    hemig
    #270
    danke für die schnelle Antwort.
    Ich würde die Beta mal testen. Wie bekomme ich die auf die Shellys?
    Grüsse,
    hemig
    • R Offline
      reelfan
      #271
      Die Beta wird mit folgendem Aufruf installiert
      Shelly 2
      http://devceip/ota?url=http://repo.shelly.cloud/firmware/review/wifi-disconnects-again/switch-esp8266-last.zip?fbclid=IwAR2Hx7qjIBVBT268KmSY9snt24kD9CdRPjSr50IwAnXFe9a5-NOa022iU0o
      Shelly 1
      http://devceip/ota?url=http://repo.shelly.cloud/firmware/review/wifi-disconnects-again/switch1-esp8266-last.zip?fbclid=IwAR3N93socdJ5L9gPe4-zU_1c6axiEUJLVe39y3vUwpHJwAlHkpSUFwdqU38
      Wobei die deviceip die IP-Adresse des jeweiligen Shelly's sein muss
      • H Offline
        hemig
        #272
        danke. Bei den beiden die noch erreichbar sind habe ich das Update mal aufgespielt.
        Der eine ist schon wieder nicht übers Webinterface erreichbar, obwohl er einen Meter neben der Fritzbox eingebaut ist.
        Einbinden über das Mobiltelefon ist ein Glückspiel und wenn dann nur übers iPhone. Android geht gar nicht.
        Irgendwie beschleicht mich das Gefühl dass hier ein völlig unausgereiftes Produkt auf den Markt geworfen wurde…
        Grüsse,
        hemig
        • P Offline
          poldi
          #273
          @reelfan:
          Moin,
          hattest Du mit der installierten Beta ein Werksreset durchgeführt ? `
          Hallo, habe einfach nur die Beta drüber gezogen. Ohne ein FACTORY RESET.
          Viele Grüße
          Poldi
          • R Offline
            reelfan
            #274
            Danke.
            Im Facebook "Forum" wird danach gefragt, ob die Beta die Verbindungsprobleme löst, da nach dem Link zum Thread gefragt wurde, habe ich den Link gepostet.
            Sollte also noch irgendwer Verbindungsabbrüche haben, ist eine Meldung hier durchaus sinnvoll.
              Dimitar_Dimitrov
              #275
              Hello i am Dimitar from Shelly Team.
              I can't answer your questions here frequently, so many parallel channels:
              From where coming disconnecting issue:
              ESP lost IP during the DHCP release, it's coming from the ESP SDK.
              What we do with this fix: We looking for the IP address and if device can't get it in 30 seconds we restart the network.
              This is the temporary fix before find a way to resolve it - maybe with next ESP SDK release.
              If you have network monitor you can see short disconnects, but most important is that device coming back shortly.
              The only way which we know now is to set fixed IP address on the device (Not in the router) outside of the DHCP range. Fixed IP on the device resolve DHCP issue in 99.99% of cases.
              Another possible cases is bad Wi-Fi coverage or Router issues.
              • L Offline
                LJSven
                #276
                @Dimitar_Dimitrov:
                Another possible cases is bad Wi-Fi coverage or Router issues. `
                I’m using fix IP addresses and i don’t have any problems.
                  davincino
                  #277
                  Last three days I've monitored shelly's wifi with pings from ioBroker (one ping every 60s). I've observed interruptions every 2-3 hours (one ping was false). After changing to fix ip since 10 hours i don't have any interruptions. Thank you for your hint.
                  • rasiegfrR Offline
                    rasiegfrR Offline
                    rasiegfr
                    #278
                    das finde ich ja mal cool, ein hersteller der fehler eingesteht und sich nicht dumm stellt !
                    chapeau
                    • L Offline
                      LJSven
                      #279
                      Ich habe heut all meine Shelly`s auf die neuste FW (1.4.3) upgedatet. Einige hatten vorher noch die 1.3… Version installiert - andere die 1.4.2 Version. Mit dem WLAN habe ich keine Probleme. Habe auch überall eine feste IP eingetragen.
                      Allerdings lassen sich 3 der Shelly Module im Rollermodus nicht kalibrieren. Hat jemand eine ähnlich Erfahrung gemacht? Im iobroker steht unter Position der Wert 107 (bei geschlossener Jalousie) - gibt es hier ein Workaround?
                      Ausserdem zeigen manche Shelly`s im PAUSE state einen POWER Wert an - um die 1.... W - andere Shellys nicht. Gibt es dafür eine Erklärung?
                      • R Offline
                        reelfan
                        #280
                        Meine Shelly's 1er und 2er sind auch auf 1.4.3 mit fixer IP gibt es aktuell keinen Verbindungsabbruch, aber ich werde das die nächsten tage beobachten.
                        Bzgl. Verbrauchsanzeige bei keiner Aktivität, dies soll in gefixt werden. Ich hatte eine 2er die hatte selbiges Problem seit dem 1.4.3 Update konnte ich das nicht mehr beobachten.
                        Ich hatte in einer der vorherigen Versionen mal den Wert 108, aber aktuell ist der Wert für offen bei 100 %.
                        Es gibt unter dem obigen Link die 1.4.3er Version kombiniert mit einem neuen Ansatz zum fix im DHCP Modus, habe ich aber noch nicht getestet.
                        • P Offline
                          poldi
                          #281
                          OK habe jetzt alle Shelly auf fixe IPs umgestellt. Mache jetzt noch ein Update auf 1.4.3. dann mal schauen, ob es läuft….
                          • R Offline
                            reelfan
                            #282
                            Hatte mit der einen 2er wieder einen Abbruch, bin dann auf die 1.4.3 (Beta) gegangen, seit 14 Stunden kein Abbruch.
                            • L Offline
                              LJSven
                              #283
                              @Dimitar_Dimitrov:
                              Dear Dimitar, thanks for explaining.
                              Yesterday i updated all my devices the new FW (1.4.3) - i´m not able to calibrate some of the devices. Any idea? The devices i´m talking about had an old FW (1.3….).
                              • R Offline
                                reelfan
                                #284
                                So ich hatte kurz vor den 24 Stunden wieder einen Verbindungsabbruch, aber mit dem jetzigen Stand (1.4.3 Beta) hat sich der Shelly 2 wieder verbunden und ist erreichbar. Was interessant ist, das die Probleme ab dem Moment beginnen, wenn ich via iobroker-Shelly Adapter, den Rolladen schließe. Vermutung meinerseits, das es etwas mit der Last zu tun hat, könnte aber auch ein Schwellwert in der Beta sein, das den Shelly neu starten lässt.
                                Edit:
                                Ich konnte das Verhalten nachstellen, ich habe via iobroker den Rollladen wieder geöffnet, alles ok. Nach 3 Minuten habe ich den Rollladen wieder via iobroker geschlossen und siehe da, der Ping wird schlechter, reißt ganz ab und der shelly 2starte neu. Gut ist, der Shelly 2 verbindet sich erfolgreich wieder neu. Ob das nun ein Verhalten ist, das sich auf meinen Shelly 2 eingrenzt kann ich nicht beantworten, mal schauen wie Dimitar das bewertet.
                                • P Offline
                                  poldi
                                  #285
                                  Moin, der Wechsel auf fixe IPs und auf die Version 1.4.3. hat bei mir nichts gebracht. Zwei Shelly sind dann per Ping wieder nicht erreichbar. :roll:
                                  Werte für ping.0.debian.192_168_x_x
                                  history.0
                                  Wert	Bestätigt	Quelle	Zeit	Geändert
                                  false	true		2018-12-29 16:15:24.547
                                  true	true		2018-12-29 16:14:16.095
                                  true	true		2018-12-29 16:03:15.997
                                  false	true		2018-12-29 16:02:07.890
                                  true	true		2018-12-29 16:00:59.448
                                  true	true		2018-12-29 15:57:40.915
                                  false	true		2018-12-29 15:56:34.472
                                  true	true		2018-12-29 15:55:27.974
                                  true	true		2018-12-29 15:48:50.113
                                  false	true		2018-12-29 15:47:43.810
                                  true	true		2018-12-29 15:46:37.308
                                  true	true		2018-12-29 08:25:34.044
                                  null	true		2018-12-29 08:25:34.040
                                  oder der hier:
                                  history.0
                                  false	true		2018-12-30 07:11:17.774
                                  false	true		2018-12-29 21:24:05.891
                                  true	true		2018-12-29 21:22:53.160
                                  true	true		2018-12-29 08:25:46.392
                                  null	true		2018-12-29 08:25:46.388
                                  Im Log vom Iobroker steht dann zu den entsprechenden Zeiten:
                                  2018-12-29 16:17:02.078 - error: Caught by controller[0]: { Error: Unhandled "error" event. (Error parsing response. response: [{"device":{"type":"SHSW-21","mac":"CE50E35598D2","hostname":"shellyswitch-5598D2","num_outputs":2, "num_meters":1, "num_rollers":1},"wifi_ap":{"enabled":false,"ssid":"shellyswitch-5598D2","key":""},"wifi_sta":{"enabled":true,"ssid":"xxxxx","ipv4_method":"static","ip":"192.168.xxx.xxx","gw":"192.168.xxx.xxx","mask":"255.255.255.0","dns":null},"mqtt": {"enable":false,"server":"192.168.33.3:1883","user":"","reconnect_timeout_max":60.000000,"reconnect_timeout_min":2.000000,"clean_session":true,"keep_alive":60,"will_topic":"shellies/shellyswitch-5598D2/online","will_message":"false","max_qos":0,"retain":false},"login":{"enabled":false,"unprotected":false,"username":"admin","password":"xxxxxx"},"pin_code":"","coiot_execute_enable":true,"name":"","fw":"20181228-125308/v1.4.3@083c8385","build_info":{"build_id":"20181228-125308/v1.4.3@083c8385","build_timestamp":"2018-12-28T12:53:08Z","build_version":"1.0"},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"timezone":"Europe/Berlin","lat":50.110901,"lng":8.682130,"tzautodetect":true,"time":"16:14","hwinfo":{"hw_revision":"prod-2018-10c", "batch_id":5},"mode":"roller","max_power":200,"relays":[{"name":null,"ison":false,"has_timer":false,"overpower":false,"default_state":"off","btn_type":"toggle","auto_on":0.00,"auto_off":0.00,"schedule":false,"schedule_rules":[],"sun":false,"sun_on_times":"0000], error: [SyntaxError: Unexpected end of JSON input])
                                  2018-12-29 16:17:02.078 - error: Caught by controller[0]: at exports.Client.emit (events.js:186:19)
                                  2018-12-29 16:17:02.078 - error: Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:457:57
                                  2018-12-29 16:17:02.078 - error: Caught by controller[0]: at Object.parse (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/nrc-parser-manager.js:140:17)
                                  2018-12-29 16:17:02.078 - error: Caught by controller[0]: at ConnectManager.handleResponse (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:538:32)
                                  2018-12-29 16:17:02.078 - error: Caught by controller[0]: at ConnectManager.handleEnd (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:531:18)
                                  2018-12-29 16:17:02.078 - error: Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:678:34)
                                  2018-12-29 16:17:02.078 - error: Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:111:20)
                                  2018-12-29 16:17:02.078 - error: Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                                  2018-12-29 16:17:02.078 - error: Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                                  2018-12-29 16:17:02.078 - error: Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                                  2018-12-29 16:17:02.078 - error: Caught by controller[0]: context: 'Error parsing response. response: [{"device":{"type":"SHSW-21","mac":"CE50E35598D2","hostname":"shellyswitch-5598D2","num_outputs":2, "num_meters":1, "num_rollers":1},"wifi_ap":{"enabled":false,"ssid":"shellyswitch-5598D2","key":""},"wifi_sta":{"enabled":true,"ssid":"xxxxxx","ipv4_method":"static","ip":"192.168.xxx.xxxx","gw":"192.168.xxx.xxx","mask":"255.255.255.0","dns":null},"mqtt": {"enable":false,"server":"192.168.33.3:1883","user":"","reconnect_timeout_max":60.000000,"reconnect_timeout_min":2.000000,"clean_session":true,"keep_alive":60,"will_topic":"shellies/shellyswitch-5598D2/online","will_message":"false","max_qos":0,"retain":false},"login":{"enabled":false,"unprotected":false,"username":"admin","password":"xxxxx"},"pin_code":"","coiot_execute_enable":true,"name":"","fw":"20181228-125308/v1.4.3@083c8385","build_info":{"build_id":"20181228-125308/v1.4.3@083c8385","build_timestamp":"2018-12-28T12:53:08Z","build_version":"1.0"},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"timezone":"Europe/Berlin","lat":50.110901,"lng":8.682130,"tzautodetect":true,"time":"16:14","hwinfo":{"hw_revision":"prod-2018-10c", "batch_id":5},"mode":"roller","max_power":200,"relays":[{"name":null,"ison":false,"has_timer":false,"overpower":false,"default_state":"off","btn_type":"toggle","auto_on":0.00,"auto_off":0.00,"schedule":false,"schedule_rules":[],"sun":false,"sun_on_times":"0000], error: [SyntaxError: Unexpected end of JSON input]' }
                                  2018-12-29 16:17:02.078 - error: host.debian instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2018-12-29 16:17:02.078 - info: host.debian Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                  2018-12-29 16:17:32.087 - info: host.debian instance system.adapter.shelly.0 started with pid 27421
                                  2018-12-29 16:17:32.359 - info: shelly.0 starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.12.0
                                  2018-12-29 16:17:32.400 - info: shelly.0 Listening for Shelly packets in the network
                                  2018-12-29 16:21:40.012 - error: shelly.0 uncaught exception: No reply in 247s
                                  2018-12-29 16:21:40.012 - error: shelly.0 Error: No reply in 247s
                                  at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/coap/lib/retry_send.js:74:16)
                                  at ontimeout (timers.js:498:11)
                                  at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                  at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                  2018-12-29 16:21:40.014 - warn: shelly.0 Exception: Error: No reply in 247s
                                  2018-12-29 16:21:40.015 - info: shelly.0 terminating
                                  2018-12-29 16:21:40.021 - error: Caught by controller[0]: { Error: No reply in 247s
                                  2018-12-29 16:21:40.021 - error: Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/coap/lib/retry_send.js:74:16)
                                  2018-12-29 16:21:40.021 - error: Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                                  2018-12-29 16:21:40.021 - error: Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                  2018-12-29 16:21:40.021 - error: Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5) retransmitTimeout: 247 }
                                  2018-12-29 16:21:40.022 - error: host.debian instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2018-12-29 16:21:40.022 - info: host.debian Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                  Muss der Shelly Shelly Adapter evtl noch für die Version 1.4.3. angepasst werden? Wegen dem "SyntaxError: Unexpected end of JSON input". Oder ist das nur die Meldung weil das Shelly Device nicht erreichbar ist?
                                  So long
                                  Poldi
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    weidlix
                                    #286
                                    Ich kann die Aussage von reelfan bestätigen. Bei mir gibt es auch nur Abbrüche wenn ich die Shelly2 via Vis ui steuere
                                      davincino
                                      #287
                                      Sind die Shellies dann gar nicht mehr erreichbar oder ist nur ein ping false und danach wieder true? Habe noch kein Update durchgeführt und würde dann noch warten wenn es solche Probleme gibt. Aktuell läuft es bei mir super mit 1.4.2. Habe innerhalb von ca. zwei Tagen ein false ping bekommen, woraufhin der nächste Ping direkt auch wieder true war.
                                      Werde Facebook mal auf weitere Infos hin prüfen…
                                      • H Offline
                                        heinzie
                                        #288
                                        Wollte mir in neuen Jahr auch ein paar von Den Shelly 2 für meine Rolladen bestellen.
                                        Die Berichte mit den Verbindungsproblemen haben mich jetzt aber etwas verunsichert.
                                        Gibt es diese Probleme denn auch wenn man Tasmota geflasht hat?
                                          davincino
                                          #289
                                          Tasmota flashen auf Shelly2 ist nicht ganz so simpel wie mit Shelly1 da die Pins nicht nach außen geführt sind. Außerdem müsste man die Shellies dann mit nicht verklebtem Gehäuse bestellen, um an das Innenleben zu kommen. Für mich wäre das keine Option obwohl ich in der Vergangenheit auch schon mit MySensors unterwegs war. Von solchen Basteleien möchte ich weg…
                                          Aber ich bin zuversichtlich, dass die aktuellen Probleme mit einem Firmware Update behoben werden. Aktuell ist halt auch bei den SW-Entwicklern im Hause Shelly Urlaubszeit.
