  4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
    6.5k
google shared locations
512 Beiträge 52 Kommentatoren 159.1k Aufrufe 32 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    x4tlaoguo
    #80
    Bei mir funktioniert es noch. Mehr kann ich leider nicht dazu sagen. Wenn ich Zeit habe baue ich den Adapter so um, dass man den Cookie abgreifen kann. Mal schauen ob Google das zulässt.
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
      Morrio
      #81
      seit kurz vor Mittag funktioniert jetzt zumindest wieder das einloggen.
      Ohne das ich etwas geändert hätte, da ich nicht zu Hause war.
      Bekomme jetzt aber Fehlermeldungen vom Host.
      host.raspberrypi	2018-11-21 13:58:52.423	info	Restart adapter system.adapter.google-sharedlocations.0 because enabled
      host.raspberrypi	2018-11-21 13:58:52.421	error	instance system.adapter.google-sharedlocations.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        Marty56
        #82
        Habe gerade den Adapter ausprobiert und kann mich nicht einloggen.
        Besteht noch Hoffnung, oder ist der Adapter gestorben?
        HW:NUC (16 GB Ram)
        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #83
          Das Problem mit dem einloggen ist dem Entwickler ja bekannt.(steht weiter oben)
          Bei mir läuft der Adapter nun schon Monate ohne ein Problem.
          Wenn er einmal läuft, dann scheint es dieses Problem nicht zu geben…
          Jedenfalls lebt der Adapter noch.
          • X Offline
            X Offline
            x4tlaoguo
            #84
            Das kann ich bestätigen. Bei mir läuft der Adapter auch ohne Probleme. Leider unterliegt der Adapter der Willkür von Google, daher habe ich den Adapter auch aus dem offiziellen Repo herausgenommen. Er bleibt ein Bastelstück.
            • siggi85S Offline
              siggi85S Offline
              siggi85
              #85
              Ich wollte den Adapter gerade einrichten, aber kann mich auch nicht initial einloggen. :(
              Aber jetzt steht erst Mal Weihnachten vor der Tür, also schöne und erholsame Feiertage, vielleicht hat der Entwickler ja nach den Feiertagen Zeit sich das Mal anzuschauen. :)
              • F Offline
                Finnimeister
                #86
                Hallo,ich bin erst ganz neu im Bereich Iobroker,aber Respekt was ihr da alles mit macht….
                Vielleicht könnt ihr mir mit der Konfiguration des places Adapters und des Google sharedlocations Adapters helfen!!!
                Den ich möchte das was "dslracer" mit der Amwesenheitserkennung gemacht hat gerne auch haben...
                Hoffe auf eure unterstütztung. .....
                • W Offline
                  W Offline
                  weimaraner
                  #87
                  Auch ich möchte mich dem Wunsch der Nutzung des Adapters anschließen. Ich habe von den loggin Problemen gelesen und weiß, daß der Entwickler ihn deshlab aus dem repo genommen hat.
                  Dennoch eine Frage zu meinem Log
                  google-sharedlocations.0	2018-12-28 19:37:51.904	debug	stateChange google-sharedlocations.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1546022271897,"q":0,"from":"system.adapter.google-sharedlocations.0","lc":1546022009661}
                  google-sharedlocations.0	2018-12-28 19:37:51.899	error	First connection failed.
                  google-sharedlocations.0	2018-12-28 19:37:51.899	debug	[google auth] Connection third stage failed due to an additional verification that could not be identified!
                  google-sharedlocations.0	2018-12-28 19:37:51.899	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail failed, error:Error: options.uri is a required argument
                  google-sharedlocations.0	2018-12-28 19:37:51.897	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail
                  google-sharedlocations.0	2018-12-28 19:37:51.714	debug	[google auth] Connection third stage additional verification needed.
                  google-sharedlocations.0	2018-12-28 19:37:51.565	debug	[google auth] Connection third stage
                  google-sharedlocations.0	2018-12-28 19:37:51.565	debug	[google auth] Connection second stage successful
                  google-sharedlocations.0	2018-12-28 19:37:51.331	debug	[google auth] Connection second State
                  google-sharedlocations.0	2018-12-28 19:37:51.330	debug	[google auth] Connection first stage successfull
                  google-sharedlocations.0	2018-12-28 19:37:50.736	debug	[google auth] Connection First State
                  google-sharedlocations.0	2018-12-28 19:37:50.736	info	Starting google shared locations adapter
                  Was heißt das? Ich habe jetzt drei Stunden alle möglichen Einstellungen probiert und dieser log-Inhalt ist nun neu. Bin ich auf dem richtigen Weg?
                  Grüße Andreas
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #88
                    Zum Log kann ich Dir nichts sagen, aber ist denn der Adapter grün ?
                    • W Offline
                      W Offline
                      weimaraner
                      #89
                      Leider nein. Er ist gelb.
                      • X Offline
                        X Offline
                        x4tlaoguo
                        #90
                        Hey, gib doch mal eine Recovery-Adresse ein? Also bei dem Iobroker-Account eine Recovery-Adresse eingeben und die im Adapter einstellen. Dann bei Meldungen an die Recovery-Adresse immer Google mitteilen, dass alles ok ist.
                        • W Offline
                          W Offline
                          weimaraner
                          #91
                          Meinst du in den Adaptereinstellungen die Wiederherstellungs-Mail? Die habe ich richtig eingetragen. Da kam aber bisher keine Anfrage von Google.
                          Grüße Andreas
                          (ich habe dort meine richtige Mail eingetragen ;) )
                          • X Offline
                            X Offline
                            x4tlaoguo
                            #92
                            Die meine ich. Hm, da müsste eigentlich was angekommen sein…
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #93
                              bei mir kommt dann immer eine Mail mit Sinngemäß : ein unbekanntes Gerät wollte, oder irgendwas mit aus Sicherheitsgründen usw. haben wir bla bla blockiert….
                              Waren Sie das, oder ist Ihnen das bekannt ?
                              Das bestätige ich dann.
                              (man muß dann für den iobroker account auch Mails abrufen...,das habe ich zu Anfang nicht gemacht und habe das dann nicht mitbekommen)
                              Nach der Bestätigung wurde der Adapter dann grün...
                              • ElexilE Offline
                                ElexilE Offline
                                Elexil
                                #94
                                ich habe Probleme bei der Installation. Habe 2 Wege versucht.
                                1. Per SSH: sudo npm i iobroker.google-sharedlocations
                                Resultat daraus:
                                2. Per Admin über URL
                                Resultat:
                                Mache ich etwas falsch oder vergesse ich was dabei?
                                Elexil
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  x4tlaoguo
                                  #95
                                  Ohne Angabe eines Pfades muss npm im iobroker Verzeichnis unter node_modules ausgeführt werden. Ansonsten installiert er das in das aktuelle Verzeichnis.
                                  • ElexilE Offline
                                    ElexilE Offline
                                    Elexil
                                    #96
                                    Ok, macht Sinn, habe es entsprechend angepasst.
                                    Trotzdem erhalte ich noch diese Meldung, was hat denn das Habpanel damit zu tun?
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      x4tlaoguo
                                      #97
                                      Eigentlich nix. Ist die aktuellste npm-Version installiert?
                                      • ElexilE Offline
                                        ElexilE Offline
                                        Elexil
                                        #98
                                        npm ist 6.5.0, sollte passen.
                                        • ElexilE Offline
                                          ElexilE Offline
                                          Elexil
                                          #99
                                          Ok, habe einfach die package.json eines andern moduls im habpanel bereit gestellt …
                                          dann hat der den google adapter ordentlich eingebunden und ich konnte ihn installieren :)
